2140 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  109  110  111  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2269498
matthiman
de Gilead
Posté le 18-01-2013 à 20:50:47  profilanswer
franck7511 a écrit :
Et tu préfères 6x3.9//3x4.0-4.1 ou 6x3.9 ? :o
6*3.9, histoire de pas se faire ch***  et se prendre la tête pour des bricoles :)
déjà 6*3.9 ça marche bien hein :o
Ventes - Feedback
n°2269500
Posté le 18-01-2013 à 20:53:13  answer
[:lechiendejohnny:1]
n°2269501
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-01-2013 à 20:54:27  profilanswer
6*4.2.
Mais bon, après, je sais pas si il tient 10 ans comme ça :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2269510
j_c_p
Linux user
Posté le 18-01-2013 à 22:05:17  profilanswer
Sauf si tu as une application qui ne tire pas partie de plus de 3 cores  :D !
n°2269511
Posté le 18-01-2013 à 22:07:00  answer
Ah ouais, faut la trouver quoi, juste [:crachoirmagique:5]
n°2269513
j_c_p
Linux user
Posté le 18-01-2013 à 22:09:19  profilanswer
Je pensais à une chose...
Mon Pb0 pour le X6 c'est 3600/1.475 V. Lorsque je fixe la tension dans le BIOS (disons à 1.375), le Turbo reste à 1.475 V ou se met à 1.375 ? Si il reste à 1.475, je pourrais (peut être) faire 4000/4100 en Turbo ? Mais comment tester la stabilité ?
Prime sur les 6 coeurs redescendra la fréquence à 3900... et je ne testerais pas grand chose.
Le turbo a une tension minimale de 1.475 V, et dès que tu augmentes la tension minimale de ton processeur avec 6 cores actifs à pleine charge (disons de 1.34 ou 1.35V jusqu'à 1.375V, soit le plus petit incrément sur une carte mère Gigabyte), tu as bien 1.375V avec les 6 cores, mais aussi 1.475+0.025=1.50V avec le turbo, c'est tout le souci du turbo.
Environ toute la seconde partie de mes benchs (cf page précédente, ou encore là) : pas négligeable du tout à mon avis. Tout dépend de l'usage que tu fais de ton PC quoi.
Message édité par j_c_p le 18-01-2013 à 22:17:48
n°2269546
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 18-01-2013 à 23:54:03  profilanswer
6*4.1 & 3*4.5 .. mais ça ce n'est qu'un essais.
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2269632
franck7511
Posté le 19-01-2013 à 13:26:11  profilanswer
De toute manière c'est réglé, la tension en Pb0 monte pareil que celle en P0. Du coup, c'est 1.56 V en Turbo... J'ai pas osé tester sous Prime :o
Peut être jouer sur le HTT puis le HT-L (c'est plutôt controversé de ce côté... certain parlent même de pertes...)
n°2269633
Posté le 19-01-2013 à 13:27:19  answer
Si perte, voir côté chipset ...
n°2269704
NoradII
Posté le 19-01-2013 à 17:55:29  profilanswer
- 1.56V ? t'as d'la marge alors :D
-le HTL on sent quelque chose qu'un fois 500 MHz d'écart et stabilisé.
n°2269716
franck7511
Posté le 19-01-2013 à 19:03:50  profilanswer
J'en vois qui sont à 4.8/5 GHz à cette tension :o
(comment ça, pas le bon topic ?)
Et ça se chiffre en combien de % ? (et quoi pour tester ?) Liens avec des benchs ?
n°2269830
Posté le 20-01-2013 à 12:43:15  answer
3DMark(s)
n°2270099
NoradII
Posté le 21-01-2013 à 08:44:51  profilanswer
-entre 0.2% et près de 7% selon les applis.
-perso j'ai ça, en screen :
HT-2000
http://imageshack.us/a/img17/4122/ht2000.jpg
& HT-2600
http://imageshack.us/a/img188/5420/ht2600.jpg
Message édité par NoradII le 21-01-2013 à 08:45:05
n°2270802
franck7511
Posté le 23-01-2013 à 18:44:46  profilanswer
Un truc que j'ai fait rapidement :
http://img534.imageshack.us/img534/2627/scoresp.png
Je ne garantis pas l'exactitude des résultats, je l'ai fait (très) vite...
Je ne comprends pas le comportement avec SPi par contre...
Ça se joue au % cela dit... pas sûr que ce soit très très intéressant. 2200 semble être un bon compromis !
Message édité par franck7511 le 23-01-2013 à 18:47:48
n°2270814
j_c_p
Linux user
Posté le 23-01-2013 à 19:03:51  profilanswer
Franck7511, c'est le HT Link Freq que tu fais varier ?
Message édité par j_c_p le 23-01-2013 à 19:04:37
n°2270820
NoradII
Posté le 23-01-2013 à 19:25:28  profilanswer
Spi est monocore. Et regarde le 3D11 CPU [:million dollar baby]
Message édité par NoradII le 23-01-2013 à 19:25:36
n°2270826
franck7511
Posté le 23-01-2013 à 19:30:09  profilanswer
Oui, exactement :)
Fut un temps où j'avais regardé l'influence du CPU/NB... mais je ne retrouve plus rien.
Les jeux sont "presque" monocores... le 3D11 CPU tu as surtout une grosse perte à 2.4 (?!)
Faudrait que je fasse un truc plus complet et plus propre.
Message édité par franck7511 le 23-01-2013 à 19:35:08
n°2270830
NoradII
Posté le 23-01-2013 à 19:46:34  profilanswer
je te suivrai bien mais ..
Mwarf :D
En MP ça sera mieux !
Message édité par NoradII le 23-01-2013 à 19:46:56
n°2271861
j_c_p
Linux user
Posté le 27-01-2013 à 16:16:07  profilanswer
j_c_p a écrit :
Je viens de modifier mon overclock car je me suis aperçu que le turbo à presque 4GHz demandait un poil plus de jus que le Vcore stock (1.47V), donc, j'ai dû réajuster l'ensemble, et du coup, je suis passé du "fsb" 235MHz à 244MHz, avec les tensions stock du processeur.
Bref, maintenant, j'ai :
CPU clock x14.5  3538 MHz (3525 préced)
CPU Nb Freq x10 2440 MHz (2350 " )
Turbo x16          3904 MHz (3995 " )
CPU Freq           244 MHz  (235 " ) (fsb)
HT Link Freq      2196 MHz (~2100 " )
Memory Clock    976 MHz (940 " )
J'ai fait quelques benchs, cf là (les deux dernières colonnes donnent la comparaison voulue).
On constate que la hausse du fsb / fréquence mémoire est intéressante pour la compilation, mais que la différence de 90MHz entre les deux valeurs du turbo n'est pas comblée dans certains bench brut.
Dans l'absolu, je pourrais monter plus la fréquence mémoire, mais cf mon nb.
Au final, je ne suis pas mécontent du résultat pour ma config :) : c'est bien stable là, testé notamment en compilation de opencv et de libreoffice qui sont de très bons indicateurs.
nb : je suis limité vers les 248 MHz sur le fsb à cause de mes 4 modules de RAM. Ensuite, pour des questions de consommation, je tiens à rester aux fréquences stock et à conserver le turbo actif sur le CPU (idle:1.22V, full:1.34V, turbo:1.47V).
edit : hum ... en augmentant très légèrement la tension Vcore (+0.025V), je pourrais prendre 3660 MHz et mettre le turbo à ~4021 MHz, mais est ce raisonnable [:canaille] pour du H24 ?
Hop, ça va pleurer dans les chaumières Intel  :sol: , je passe à +0.025V sur le Vcore.
-> 3660 MHz (4026 MHz avec le turbo)
Le reste est identique.
Je lance mes petits tests.
n°2272259
j_c_p
Linux user
Posté le 29-01-2013 à 17:17:27  profilanswer
Cf posts suivants pour les résultats.
Avec :
X6-DDR2-GTX260+ :
CPU clock    3525 MHz
CPU Nb Freq 2350 MHz
Turbo          3995 MHz (légèrement instable, d'où les modifs)
CPU Freq      235 MHz (fsb)
HT Link Freq  ~2100 MHz
Memory Clock   940 MHz (DDR2)
X6-DDR2.976-3538-3904 (b) sont deux runs de la même configuration (celle que je prends pour le moment).
X6-DDR2.976-3660-4024 et X6-DDR2.960-3600-4080 ont +0.025V sur le Vcore CPU (1.23V/1.37V/1.50V).
X6-DDR2.1071-3500-3900-200 a son CPU freq à 200MHz comme indiqué (CPU Nb Freq:2400|HT Link Freq:2200).
X6-DDR2.1076-3737-202 +0.50V sur le Vcore CPU (CPU Nb Freq:2420|HT Link Freq:2020)
Le reste est explicite, à noter que le CPU Nb Freq est toujours au alentours de 2400 MHz et que le HT Link Freq varie dans la plage de (2100-2200)MHz.
Bref, on s'aperçoit que je perds un peu en streaming (~0.7MB/s), mais que le fsb plus haut compense pas mal et est prépondérant dans Gzip, vu que c'est le seul paramètre bien différent.
Les trois dernières cases du tableau montrent la différence en overclockant via les coefficients (fsb:200) ou directement via le fsb (244).
Si quelqu'un veut lancer cette série (  phoronix-test-suite benchmark 1301308-SU-1301287SU97 ) via une configuration en DDR3 et faire partager les résultats, ça m'intéresse (je pense que la ram doit gagner ~2MB/s au max).
Là, je suis un peu dubitatif sur la configuration à choisir  :pt1cable: (X6-DDR2.960-3600-4080 un peu plus tunée?).
edit : pour exploiter à fond ma ram, il me faudrait un fsb~272MHz, mais ça fait un peu trop pour ma carte mère et ses 4 barrettes mémoires.
Message édité par j_c_p le 31-01-2013 à 22:43:29
n°2272528
j_c_p
Linux user
Posté le 30-01-2013 à 19:15:11  profilanswer
Petite mise à jour avec une configuration sans le turbo (fréquence médiane entre 3.5 et 3.9GHz) pour comparer.
n°2272645
j_c_p
Linux user
Posté le 31-01-2013 à 12:33:02  profilanswer
À force de modifier la configuration et de voir comment ma mémoire se comportait (bien donc :) ), je suis tombé sur un setup très intéressant, qui, je pense, va être ma nouvelle config H24.
Finalement, mon matériel me surprend encore !
Rappel : un vrai overclock a au moins 240 de fsb et une bonne imc :o.
Des résultats chiffrés en soirée.
n°2272692
NoradII
Posté le 31-01-2013 à 16:10:21  profilanswer
quad post :ouch:
n°2272694
j_c_p
Linux user
Posté le 31-01-2013 à 16:15:40  profilanswer
Oui, mais pas le même jour, et j'aurais préféré un X6, au lieu d'un quad, question d'habitude :p (il y a des edit également!).
Sinon, je suis en train d'approcher le fsb 260 stable avec ma config (je trouve cela assez bon avec ma carte mère et mes 4 barrettes).
Message édité par j_c_p le 31-01-2013 à 16:17:20
n°2272720
franck7511
Posté le 31-01-2013 à 17:41:44  profilanswer
Oui enfin tu peux clairement mettre en évidence l'influence du HTT s'il te plait ? Là on a des fréquences mémoires et IMC différentes entre les 2 runs... (sans être méchant bien entendu, mais avec des réglages différents tu pourras pas être très précis...)
n°2272723
j_c_p
Linux user
Posté le 31-01-2013 à 18:08:15  profilanswer
L'HTT, je ne suis jamais monté au-delà de 2300MHz, donc, ça ne va pas trop t'aider.
La plupart du temps, je suis vers 2200MHz ou alors, c'est spécifié et c'est un peu plus que 2000MHz.
Bref, ce n'est pas trop ce que je cherche à bouger, je suis sur le fsb, l'imc et la mémoire donc.
edit : je me souviens avoir vu un peu l'influence de l'HTT via des benchs avec OpenArena (cf là où fsb245 a un HTT de 2200, comparativement à l'autre config qui est aux alentours de 2050), on voyait que les FPS étaient un peu supérieurs (entre 2000MHz et 2200MHz).
Message édité par j_c_p le 31-01-2013 à 18:36:53
n°2272733
franck7511
Posté le 31-01-2013 à 18:59:06  profilanswer
Non non, le HTT c'est le truc vers les 2xx. Le HTL c'est le truc à 2000.
Le HTL j'ai comparé une fois rapidement - je le ferais plus proprement. Ça a un comportement assez bizarre et faible en général. Enfin, ce sont mes premières observations, tout du moins.
n°2272739
j_c_p
Linux user
Posté le 31-01-2013 à 19:28:45  profilanswer
Ah oui, c'est vrai!
Je te posterai bientôt deux tableaux de mes tests dans lesquels le fsb (c'est comme cela que je le nomme) varie de 235 à 259 (max stable pour moi) avec les autres paramètres +/- identiques.
edit : les tableaux d'évolution dans le but de conserver le fsb le plus haut possible en H24.
Celui moins détaillé (en nombre de tests) mais plus précis dans l'approche finale : cf messages suivants.
La config de référence est celle du titre (et le fsb 256 est à lire comme fsb 257, il s'agit d'une erreur de frappe!).
Le plus complet :
http://img2.uplood.fr/free/q5vw_testp2.jpg
Lien pour comparatif (  phoronix-test-suite benchmark 1302068-SU-1302030SU88 ) : là.
Du coup, je suis pour le moment avec (pas de turbo, C&Q actif) :
CPU Clock (x14.5)   : 3726MHz
CPU Nb Freq (x10)   : 2570 MHz
CPU Freq               : 257 MHz
HT Link Freq  (x8)   : 2056 MHz
Memory Clock-DDR2: 1028 MHz
Message édité par j_c_p le 06-02-2013 à 17:31:11
n°2273085
j_c_p
Linux user
Posté le 02-02-2013 à 14:35:07  profilanswer
Je remets le turbo, car ça me permet d'abaisser la tension du processeur.
Du coup, je mets le paquet (test en cours) :
CPU Clock (x13.5)   : 3631 MHz
CPU Nb Freq (x10)   : 2690 MHz
Turbo (x15)            :4035 MHz
CPU Freq               : 269 MHz
HT Link Freq  (x8)   : 2152 MHz
Memory Clock-DDR2: 1076 MHz
Qui a dit que mon northbridge 790x ne montait pas :p ?
En plus, ma ram est exploitée à fond là 1066@1076 sur 4 barrettes ! À ce propos, à quelle fréquence cette configuration correspondrait en DDR3 ?
Message édité par j_c_p le 02-02-2013 à 14:36:44
n°2273121
j_c_p
Linux user
Posté le 02-02-2013 à 17:14:33  profilanswer
[:capatin:3]
Les fsb au-delà de 260 (262 et 269 testés) sollicitent un peu trop l'étage d'alimentation de ma carte mère (ça démarre, mais c'est laborieux)¹, du coup, je reviens sur ma config précédente (3726 MHz).
Cela dit, une fois que la carte mère avait démarré, les configs étaient stables (fsb 269 quand même!).
Bref, les petits résultats chiffrés dans le tableau ad hoc :
http://img3.uplood.fr/free/ua26_testp2.jpg
+ cf là (pour ceux qui veulent comparer à leur config).
edit:
¹au augmentant un peu le CPU NB Vid Control, ça passe bien finalement ;).
Dernière configuration valide :
CPU Clock (x...)      : 3799 MHz
CPU Nb Freq (x10)   : 2620 MHz
CPU Freq               : 262 MHz
HT Link Freq  (x8)   : 2096 MHz
Memory Clock-DDR2: 1048 MHz
Message édité par j_c_p le 04-02-2013 à 23:18:16
n°2273247
j_c_p
Linux user
Posté le 03-02-2013 à 01:05:04  profilanswer
Dernier post avant le dodo : RAMTEST entre une carte mère à base de DDR3 (ASUS SABERTOOTH 990FX) et ma config -> l'écart n'est pas si élevé que cela, je trouve (reste à voir les réglages adoptés sur l'Asus).
Message édité par j_c_p le 03-02-2013 à 14:48:12
n°2273428
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 03-02-2013 à 23:46:38  profilanswer
drapal :D
Message édité par colosse38 le 03-02-2013 à 23:46:47
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°2273434
ChromeVana​dium
Comment ?...ça marche pas ???
Posté le 04-02-2013 à 02:36:24  profilanswer
ChromeVanadium a écrit :
Bonsoir à tous
Quelques chiffres issus de mon retour d'expérience pour alimenter le topic, le tout en AC et sous Ubuntu 11.10...
Fcpu :4318 Mhz (4.28 reconnus logiciellement)
Vcpu : 1.452 v
DDR3 Corsair Vengeance 1896 Mhz 10 10 9 23 1T
Vddr : 1.65 v
CPU ratio : x 18.0
Bus PEG : 237
CPU/NB : 2370 Mhz
HT : 2370 Mhz
Vnb/cpu v: 1.25 v
Vnb : 1.16 v
Vht/nb : 1.26 v
Un de mes benchs :
http://openbenchmarking.org/result [...] ST76849299
Voilà, je suis ouvert à tout commentaires/suggestions/questions...
Mon bench d'il y a bientôt un an, que j'ai amélioré par la suite en augmentant CPU/NB à 2600, si ma mémoire est bonne :
http://openbenchmarking.org/result [...] ST87296540
n°2273566
j_c_p
Linux user
Posté le 04-02-2013 à 21:01:04  profilanswer
:hello: ChromeVanadium,
je viens de lancer ton bench, avec mes derniers réglages :
Fcpu :3710 MHz
Vcpu : 1.375 V
DDR2 G.SKILL EXTREME2 (530MHz) 5 5 5 15 2T
Vddr : 2.10 V
Bus PEG : 265 MHz
CPU/NB : 2650 MHz
HT : 2120 MHz
Vnb/cpu v: 1.35 V
Vnb : 1.20 V
Vht/nb : ?
cf CST8 :
http://img3.uplood.fr/free/miis_bigindianfp762.jpg http://img3.uplood.fr/free/27ug_testram.jpg
Tu es sous eau ?
edit : si j'en crois cet article, ma RAM serait l'équivalente d'une DDR3-1333 8 8 8 20, avec une meilleure latence -> pas mal ma foi :).
Message édité par j_c_p le 01-03-2013 à 15:41:51
n°2273782
ChromeVana​dium
Posté le 05-02-2013 à 18:08:33  profilanswer
CNPS11x extrême à fond pour le cooling.
Je tenterais bientôt de faire mieux pour la prochaine session...avec relevé de température CPU.
n°2274023
j_c_p
Linux user
Posté le 06-02-2013 à 14:02:12  profilanswer
Dites, j'aurais aimé connaître vos  tensions :
-NorthBridge Volt Control : 1.3V ?
-CPU NB VID Control : 1.3V?
n°2274024
Posté le 06-02-2013 à 14:03:22  answer
1.135V (222 d'HT) & 1.3V
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2013 à 14:03:52
n°2274025
j_c_p
Linux user
Posté le 06-02-2013 à 14:11:17  profilanswer
Tiens, c'est étrange, car, pour le NorthBridge Volt Control, je n'ai que les réglages suivants de dispo : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 !
C'est une lecture Bios ou via Windows ?
n°2274026
Posté le 06-02-2013 à 14:12:12  answer
bios évidemment
n°2274028
j_c_p
Linux user
Posté le 06-02-2013 à 14:17:07  profilanswer
Ok.
Tu as le même pas que moi pour ajuster pour c'est plus fin ?
Là, je tente de passer à 1.3V : avant j'étais à 1.2V, mais avec un CPU NB VID Control de 1.35V, un peu trop pour ce dernier, ceci expliquant la manip.
Après, le fsb est de 265 avec 4 slot de barrettes, ça explique peut-être le truc.
Je me demande si c'est safe 1.3V sur le NorthBridge aussi.
n°2274029
Posté le 06-02-2013 à 14:18:33  answer
Pas vraiment, il va chauffer beaucoup trop alors qu'1.135V est plus que sécure (et suffisant) pour 222
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
