1180 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2090787
Posté le 14-02-2011 à 12:55:14  answer
Bonjour ,
Quelques testes en rentrant du travail :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1655302
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1655280
Reste plus qu'a stabiliser tout ca  [:flocool]
Posté le 14-02-2011 à 12:55:14  profilanswer
n°2090789
seth-01
Posté le 14-02-2011 à 12:59:59  profilanswer
tu privilégies quels tests pour vérifier la stabilité de ton OC ???
n°2090790
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 14-02-2011 à 13:00:44  profilanswer
:ouch: 13.5x334 joli :love:
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2090791
Posté le 14-02-2011 à 13:01:07  answer
Prime / OCCT /compilation avec GCC et Seti  :whistle:
Si ca tiens ces "test" ca doit etre plutot pas mal
Merci :jap:
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2011 à 13:01:46
n°2090793
NoradII
Posté le 14-02-2011 à 13:02:02  profilanswer
s'il te plaît oui :pt1cable:  :bounce:  :lol:  :p
 "Tain la mobo d'roxor, en fait [:coms] du poney, du steak, et du bucheron
Message édité par NoradII le 14-02-2011 à 13:03:24
n°2090798
Posté le 14-02-2011 à 13:09:58  answer
Bah spas trop stable a 4500 pour l'instant , a 4340 ca l'est a peu pres , faut que j'affine tout ca , mais la jdois partir 2heures :'(
Des que je rentre , ca va manger cher tout ca  :bounce:
n°2090807
seth-01
Posté le 14-02-2011 à 13:27:18  profilanswer
tu pourras poster un screen du vcore pour ton OCCT stp ? merci  :jap:
n°2090868
Posté le 14-02-2011 à 18:19:41  answer
Euh ouais pas de soucis , mais pour l'instant le 4500 me fait direct erreur detecté , c'est un O/c vraiment pas stable .
J'ai mis 1.6Vcore dans le bios jme retrouve a 1.68 reel .
Ma CM ne genere pas de Vdrop mais du Vjump x)
C'est etrange quand meme .
Sinon c'est quoi le Vcore max applicable en water ( je possede un tres bon kit de WC - tout en EK water et waterblock Supreme HF ) . A ce Vcore je tiens 40° aux cores en full donc la temperature n'est pour l'instant pas limitante .
Et la temperature max des cores avant destruction partielle ou complete ? :kaola:
Voila car la il va me demander du volt pour le stabiliser a cette freq je pense .
n°2091001
NoradII
Posté le 15-02-2011 à 01:22:51  profilanswer
attention aux voltage en effet, fait gaffe à des trucs comme le Loadline calibration qui ébranle la tension fournis au CPU en cas de charge, par ce que des carte-mère qui génère du Vjump est plus imprévisible, qu'une option dans le BIOS, il peut lui prendre, si elle a péter les plombs, de faire plus que du jump est générer en Overboost de tension non mesurable (ce que les modder's font à leur CG ou leurs mobal, pour avoir du jus à volontés, genre 2V pour 180A quoi :o :pt1cable: ) qui peut détruire un CPU en moins de temsp qu'il ne faut pour le dire [:o_doc]
Le VCore max en water et entre 1.6 et 1.625V (réel) car la question à toujours été tournée vers le seuil d'énergie à ne pas franchir pour éviter les dégâts. En l'occurence le WC n'élève pas assez le niveau pour accorder une marge plus conséquente, sauf le Water-chiller peut-être :jap:
température max avant début de dommage irréversible [:gratgrat] la question n'est pas bien tourné :/
plutôt énergie cumulé max avant dégât partiel :
pour un X4 :
en air, c'est 283W ce qui équivaut avec un VCore de 1.55V entre les 58 et 62°C (dans les 100A en ligne*)
en eau, c'est 327W ça vaut avec un VCore dans les 1.6V vers le début des 50°C (dans les 110A en ligne*)
pour un X6 :
en air, c'est 274W ce qui se situe, VCore de 1.55V, entre les 57 et 60°C (dans les 105A en ligne*)
en eau, c'est 336W dans le créneau, VCore à 1.6V, un peu avant 52°C (dans les 120A en ligne*)
et pour les dégâts entraînant la mise en court-circuit du CPU :
pour un X4 :
en air, c'est 305W ce qui équivaut avec un VCore de 1.55V entre les 68 et 74°C (dans les 130A en ligne*)
en eau, c'est 351W ça vaut avec un VCore dans les 1.6V vers le début des 63°C (dans les 140A en ligne*)
pour un X6 :
en air, c'est 296W ce qui se situe, VCore de 1.55V, entre 65 et 69°C (dans les 135A en ligne*)
en eau, c'est 360W dans le créneau, VCore à 1.6V, avant 62°C (dans les 120A en ligne*)
* = je n'ai pas poussé le calcul plus que ça ; c'est une indication généralisée :jap:
c'est données sont de mon propre calcul et de mes propres expériences, ils peuvent être assujetties à l'erreur ! mais généralement l'effectif de ses limite n'en est pas éloigné pour autant :jap:
n°2091002
diabolikge​o
Posté le 15-02-2011 à 01:23:20  profilanswer
pour un OC H24 c'est 1.475V pour 50/55°C max (CPU pas Core)
ton HTT de 334 me fait rêver... tu as quelle mobo pour tenir ça ?
n°2091004
NoradII
Posté le 15-02-2011 à 01:32:08  profilanswer
1.475 [:urd] ptêt pas non :non:
c'est ce qui veut ! si c'est 1.6V, c'est 1.6V ! Par contre, vu qu'il est en water, ce n'est plus 50/55°C mais plutôt de 45 à 50°C ;)
sinon sa mobal truc de ouf :
c'est une 880G extreme 3 :pt1cable:
Message édité par NoradII le 15-02-2011 à 01:35:13
n°2091018
diabolikge​o
Posté le 15-02-2011 à 02:44:17  profilanswer
:pt1cable: c'est pourtant ce que tu m'as donné comme info :D
c'est plus un ordre de grandeur mais j'avais pas fait attention au water (ce qui était pourtant logique au vu des tensions  :ange: )
n°2091080
Posté le 15-02-2011 à 11:56:08  answer
Alors ma CM c'est une Asrock 880G Extreme 3 ( qui est en fait une Asrock 890 GX extreme 3 , y a un sticker sur le nom de la CM sur le pcb et le bios est "bridé" )
Apres pour le Vcore , meme a 1.6 (il faut que je mette 1.52 au bios pour avoir 1.6 reel ) en full charge ( OCCT ou Prime ou GCC ) je depasse pas 40° aux cores qui donne 50-55° au CPU lui meme .
NoradII a écrit :
Pleins de données des interessantes , mais trop long pour la quote :kaola:
Le truc c'est que je n'ai pas l'option loadline calibration sur le bios 880G , mais il y est si je flash en 890 GX . Donc je sais pas comment regler ce "soucis" de "VJump" , car a 1.6vcore bios jme retrouve a 1.68 Reel en idle et 1.72 en charge , ca commence a faire beaucoup .
Ensuite tu parles de watts consommé par le CPU , ca tombe bien j'ai un wattmetre sur mon rheobus Zalman , il me donne la consommation a la prise du pc , il suffit de soustraire grosso modo 20% ( car mon alim est une 80+ ) et soustraire encore le "wattage" en idle pour avoir la consommation du CPU en charge ?
Car en pleine charge , si je lance un logiciel de stress CPU , la consommation pour le CPU seul ( pas de charge sur le GPU ) je tombe a 470 Watts a la prise pour un CPU seul ca fait pas mal [:dewey]
Sachant que mon alim est une 620 Watts , et que ma CG consomme pas loin de 160 watts , je pourrais jamais tenir 4340 ou 4500 MHz avec mon pc totalement solicite ( oui 470 + 160 = 630 watts , je pense pas que l'alim apprecie bcp :kaola: )
Je crois que pour l'instant j'ai atteind les limites de mon materiel actuel , je m'etais fixé comme but d'atteindre 4500 , c'est fait , je pense pas pouvoir rendre la config totalement le stable , en utilisation complet CPU+GPU , donc je vais me rabattre sur une frequence plus basse en attendant de faire evoluer au moin l'alim .
Merci pour vos conseil qui m'ont ete pas mal utile en tout cas :hello: :jap:
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2011 à 12:25:50
n°2091262
NoradII
Posté le 15-02-2011 à 19:29:26  profilanswer
moi te dire 1.475V au VCOre en H24 :??: pas possible :pfff: sauf RadBox est mauvais boitîer ou c'est au CPU-NB et encore c'est 1.45V MAX en H24 :jap: ta le lien du post ou j'ai dis ça, a m'échappe là [:gratgrat]tu t'es inversé là, non :??: car moins de temps aux cores qu'a l'IHS c'est juste pas possible, vu que des deux c'est l'IHS qui est le plus "loin" de la chaleur .. Cependant si t'as que 40°C au proco c'est bon, mais si t'as 50-55°C au proco, là ça craint pour ton bouzin :( !tu as tester avant de t'avancé à dire que ce n'est pas stable en, par exemple, OCCT "power supply" ? mhmmm :ange: ?
Message édité par NoradII le 15-02-2011 à 19:53:58
n°2091274
diabolikge​o
Posté le 15-02-2011 à 19:56:01  profilanswer
NoradII a écrit :
les deux dépendent beaucoup de ton dissipateur et de ta ventil/boitier
mais l'ordre établis, autorise pour un X6 jusqu'à 1.475V pour 50/55°C Full MAX selon les charges appliquées :hello: 60°C :ouch: là c'est du lourd pour un X6 quand même :sweat: sous OCCT/Prime alors, quoique [:noradii:3]
quand aux diodes cores c'est s'avancer que de considérer qu'il n'y a que 5°C d'écart d'avec l'IHS [:ultravox] ça dépend de bien trop de choses, pour donner un chiffre fixe ou arbitraire et donc à titre d'information [:spamafote]ça va t'es pas difficile :lol: !
en idle, tout dépend de ton boitier et de sa proportion à y faire circuler l'air en son intérieur, mais dans les 32-37°C ce n'est pas si mal que ça ;) genre une bank à 2 gig et l'autre à 1 :ouch: ??
:pt1cable: alors !!
EDIT:+100 c'est pas faux
voilà :D
n°2091277
NoradII
Posté le 15-02-2011 à 20:03:25  profilanswer
[:a-m13:2] mouis j'm'en doutais, pour un X6 en air..
 c'est mieux, j'me comprend [:o_doc] Mais c'messieu est en eau, M'voyez... [:a-m13:2]
Message édité par NoradII le 15-02-2011 à 20:03:52
n°2091280
diabolikge​o
Posté le 15-02-2011 à 20:05:27  profilanswer
ce serait vraiment bien si quelqu'un a les info de faire un petit tableau récapitulatif des tensions et température à ne pas dépasser en H24 mais aussi en bench pour un aircooling et un water
je le ferais bien mais je n'ai pas toutes les info
n°2091281
NoradII
Posté le 15-02-2011 à 20:06:44  profilanswer
je l'ai déjà fait [:prozac] bordel :cry:
Message édité par NoradII le 15-02-2011 à 20:06:56
n°2091290
diabolikge​o
Posté le 15-02-2011 à 20:26:23  profilanswer
ou ça ? :love:
Message édité par diabolikgeo le 15-02-2011 à 20:26:39
n°2091312
Posté le 15-02-2011 à 21:11:34  answer
Non non je n'inverse pas , j'ai plus a la sonde CPU qu'aux sondes cores , je me dit que c'est plus ou moin logique vu que la sonde cpu est releve par la carte mere ( donc diode place sur la CM donc pas forcement juste ) enfin c'est sque releve HW monitor ou AIDA 64 ou Asrock utility
J'avoue que j'ai pas tester occt power supply , mais deja a 4500 j'arrive a lancer super pi , chrome , cpuz , hwmonitor , mais des que je lance occt , il me donne soit une erreur detecte sur le stress test classique soit un reboot :p
Donc bon pour l'instant suis pas sur de pouvoir stabiliser 4500 , par contre 4340 y a plus de chance d'y arriver :)
n°2091314
NoradII
Posté le 15-02-2011 à 21:14:26  profilanswer
:sweat: retrouve p'us .. trop d'post [:ula]la sonde CPU est dans le CPU, quant aux cores ce sont des diodes plantées entre le L2 et les ALU.. Donc grâvées, elles sont mois précise :jap: ouais rien de bien méchant quoi ;) rôh le super pi lance pour voir :love:
Message édité par NoradII le 15-02-2011 à 21:16:44
n°2091321
Posté le 15-02-2011 à 21:23:20  answer
de souvenir : 16.255 secs
Mais HT/NB @ 2000MHz donc doit pouvoir faire mieux
Edit : suis dans mon lit sur mon portable , jferais un screenshot demain si tu veux  :kaola:
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2011 à 21:24:39
n°2091323
NoradII
Posté le 15-02-2011 à 21:25:14  profilanswer
AH MERDE !!!!! c'est tout !!! mais Go NB clocké là putain t'es à 4.5 GHz coco fais flambé le sub 15 là :love: [:cerveau love]
EDIT: [:nroh blitzz] crétin [:al zheimer] bonne nuit :sleep:  :lol:  ;)
Message édité par NoradII le 15-02-2011 à 21:27:14
n°2091327
Posté le 15-02-2011 à 21:27:16  answer
Quand jl'ai fais je cherchais le max du cpu , pas l'optimisation , donc HT/NB a 2GHz c'etait bien , si faut tenter un super pi plus haut , oui je clockerais plus haut le NB :)
n°2091328
NoradII
Posté le 15-02-2011 à 21:28:32  profilanswer
aaannnnnhhh [:little-wolf]
n°2091336
Posté le 15-02-2011 à 21:35:08  answer
Tu penses que je peux passer sous les 15 sec avec ca ? :o
n°2091341
NoradII
Posté le 15-02-2011 à 21:37:08  profilanswer
mais grave :love: tu lui met un 10x334 à ton IMC tu va roxxer de la vache du poney du kangourou, du zèbre :pt1cable:
Au pire tu fera un 15'102 comme l'aut' là qui avait fait d'la merde avec son WC, ché pu ki :lol:
Message édité par NoradII le 15-02-2011 à 21:37:21
n°2091343
Posté le 15-02-2011 à 21:38:34  answer
n°2091347
NoradII
Posté le 15-02-2011 à 21:41:46  profilanswer
merde faut k'je prévienne Wiz ça va lui plaire ça :D :sol:
n°2091372
Posté le 15-02-2011 à 22:15:06  answer
Bon bon bon , tu m'as fait levé de mon lit , alors j'ai testé un coup pour voir avant d'aller dormir .
Voila sque ca donne :
http://img9.imageshack.us/img9/8933/spi15616.png
(Ouais je sais c'est le dawa sur mon bureau , mais spas tres grave :kaola:)
Donc :
13x345 = 4485
Super PI = 15.616 sec
Je retourne sur mon lit maintenant et arretez de me tenter !
n°2091375
diabolikge​o
Posté le 15-02-2011 à 22:19:10  profilanswer
J'ai la même chose, mes cores sont moins chaud que le CPU... qu'est ce que ça veut dire ?
je précise que maintenant avec le D14 je ne dépasse pas les 50°C (CPU et non cores) à 4GHz
Message édité par diabolikgeo le 15-02-2011 à 23:20:51
n°2091387
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 15-02-2011 à 22:53:32  profilanswer
+1 j'ai 10°C de moins sur les cores par rapport au CPU  :pt1cable:
et les températures des 6 cores sont toujours toutes identiques...  :lol:
il reste à espérer que la température indiquée pour le cpu est fiable, sinon...  :cry:
edit :
http://img683.imageshack.us/img683/5198/tempzg.png
Message édité par friskeucalyptus le 15-02-2011 à 22:55:24
Boutique - Feedback
n°2091388
seth-01
Posté le 15-02-2011 à 22:54:32  profilanswer
idem chez moi également !
n°2091427
NoradII
Posté le 16-02-2011 à 01:21:46  profilanswer
merde :ouch: avec 2.7 au NB :love: mais merde le 3 GHz quoi le bordel que ça serait :love: rien à foutre du background je m'asure bien assez avec ce qui à devant :pt1cable:
je précise que maintenant avec le D14 je ne dépasse pas les 50°C à 4GHz
Rien en particulier :/
les diodes CPU ne sont que très rarement connues pour leur précision [:spamafote]
edit : http://img683.imageshack.us/img683/5198/tempzg.png
Non, elles ne sont jamais les mêmes. cela dit leur variations sont trop fines pour être détecté de façon séparé par les programme imprécis et répandu à souhait que sont :
Core Temp, AIDA64 (everest), MBM5, AOD, Hardware Monitor et beaucoup d'autres :jap:
La sonde CPU, elle, est fiable ;)
oui, ok :sweat:
gaulomer a écrit :
ca vaut le coup d'upgrader vers un x6 pour le jeu ou attendre buldozer ?
ça dépendra des jeux que tu affectionne :jap:
n°2091559
Posté le 16-02-2011 à 12:41:07  answer
Bon je suis rentré du travail , on va s’atteler a faire moin de 15 sec :o
n°2091596
Posté le 16-02-2011 à 14:13:19  answer
Bon bah je crois que moin de 15 ca va pas etre faisable , je viens de faire 15.379 @ 13x345 NB a 3009 MHz
Mais ... j'ai pas eu le temps d'appuyer sur "enregistrer" :cry:
Edit :
Juste pour le fun  :whistle:
http://img5.imageshack.us/img5/2616/imag0127d.jpg
Uploaded with ImageShack.us
14x334 MHz mais la le loader de windows ne se lance meme pas  [:al zheimer]
Message édité par Profil supprimé le 16-02-2011 à 14:16:10
n°2091603
NoradII
Posté le 16-02-2011 à 14:29:32  profilanswer
putain plus gros le screen, la prochaine fois je vois rien, là :pfff:
en même temps 14x334 :pt1cable:
mais sinon 13.5X345 ça me plaît bien aussi [:civcortex]
n°2091615
Posté le 16-02-2011 à 14:55:50  answer
Desole pour le screen , mais je pensais que les liens d'imageshack faisait des "thumbnail"  :jap:
Sinon 13.5x345 c'est meme pas imaginable , ou alors faut je bench sur win98 , avec une CG en pci et je debranche tout le reste pour pas trop le stresser  [:alph-one]
n°2091926
Posté le 17-02-2011 à 16:32:01  answer
Bonjour ,
Alors voila , il m'arrive un truc etrange ...
Apres avoir ete au max freq , je voulais voir le min freq stable pour le fun .
Mais la chose etrange , c'est que mon CPU ne boot un OS sans planter qu'en etant overclocke , qui est perfaitement stable soit dit en passant, si je mets 14x200@vcore stock ( ou meme un peu plus ) il freeze le chargement de l'os (windows 7 ou Gentoo meme probleme )
 :heink:
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2011 à 16:40:08
n°2091975
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 17-02-2011 à 18:22:03  profilanswer
http://www.cobolhacker.com/images/content/burned_athlon.jpg
Message édité par friskeucalyptus le 17-02-2011 à 18:22:26
Boutique - Feedback
n°2091979
seth-01
Posté le 17-02-2011 à 18:26:02  profilanswer
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclockingOverclocking Intel core 2 duo e8400
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
