1031 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  236  237  238  ..  246  247  248  249  250  251
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2461279
Mellodya
Posté le 03-04-2017 à 13:52:57  profilanswer
J'ai déjà la CM et la ram :o
Je trouve que même acheter un cpu à 100€ pour un gain discutable cela fait cher.
n°2461280
FanTasTik
Posté le 03-04-2017 à 13:56:56  profilanswer
si t'as un 2500k ouais je sais pas trop quoi en penser :/
Si tu revends le tien 50€ et que t'arrives à chopper le 2600k à 80-90€ ça va
Mon topic Achat/Vente
n°2461286
yoyo778
Posté le 03-04-2017 à 17:41:29  profilanswer
Bah c'est pour du jeu type bf1, division, watch dog, etc,pas de traitement vidéo, mais actuellement je n'ai pas du tout prévu de nouvelles dépenses :p
A la rigueur il me faudrait plutôt les options graphiques à baisser d'un cran pour tirer moins fort sur le proc et favoriser la CG
Une idée des choses à baisser ? Par exemple sur bf1 plutôt mettre rafraîchissement d'écran à 60hz plutôt que 120?quoi que c'est con ayant un 120hz qui me satisfait :p je crois avoir déjà vu des options fortement dépendantes du cpu, ce serait celles là à modifier pour gagner en fluidité générale
Message édité par yoyo778 le 03-04-2017 à 18:06:10
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°2461288
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 03-04-2017 à 18:13:53  profilanswer
si BF1 go i7
Recherche RTX pas cher
n°2461291
Mellodya
Posté le 03-04-2017 à 18:32:44  profilanswer
Déjà essaie les jeux. Pour TD, WD, WD2, un 2500k@4,2 avec une 1070 gère en 1440p sans soucis donc teste avant de changer ;)
Message édité par Mellodya le 03-04-2017 à 18:32:53
n°2461293
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 03-04-2017 à 18:45:16  profilanswer
en  144fps j'ai un doute :o
n°2461295
Mellodya
Posté le 03-04-2017 à 19:28:06  profilanswer
Oué tu feras pas de 144 fps :o
n°2461384
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 05-04-2017 à 10:23:48  profilanswer
yoyo778 a écrit :
Hop,
Drap pour mon 2500k monté à 4.4 ghz et vcore 1.295. Il a passé un occt de 25 min sans plantage, avec un ventirad 212 evo, et 70 degré au max sur le core le plus chaud.
Vous pensez que je peux encore monter pour que ma gtx 1070 soit bien épaulée en jeu, genre bf1? Pour jouer en full HD je précise.
Tu dois pouvoir faire 4.6/4.7 pour 1.35
Evite l'AVX en stress test du coup
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2461400
yoyo778
Posté le 05-04-2017 à 16:06:14  profilanswer
C'est quoi avx ?
Sinon actuellement à 4.4 ghz j'ai des plantages en iddle, mais pas en test occt 25 minutes.. , je vais remonter le vcore d'un poile pour trouver le bon réglage .
1.35 c'est la limite à lui mettre tu penses ?
n°2461402
the_bob
Posté le 05-04-2017 à 16:29:00  profilanswer
C'est la limite qu'on conseille généralement sur cette génération.
Plantage en IDLE ? tu utilise les offset ? si oui, désactive C3/C6 state
AVX c'est un jeu d'instruction qui a tendance a bien stresser le CPU, +10°C que sur un test CPU classique
C'est particulièrement utiliser en encodage mais sans stresser autant que les stress test
n°2461406
yoyo778
Posté le 05-04-2017 à 17:34:54  profilanswer
Les offset jamais touché à ça, faut que je regarde . Sinon C'est bon, je les ai désactivé tous les 2, c2 et c6, je verrais si les plantages reviennent en iddle . Actuellement je suis en 4.4 à 1.30.
Plantage en iddle oui mais j'ai une des barrettes ram qui a des erreurs sur memtest ... M'en suis aperçu récemment.
Et j'hésite à faire le rma pour l'instant, n'ayant pas la facture, c'est une gskill et si je l'ote et n'en laisse que 3 je trouve que les jeux ont des à-coups. (dans ce cas 12 go de ram au lieu de 16).
Ou alors il faudrait que je les place autrement sur les slots ?
Message édité par yoyo778 le 05-04-2017 à 18:46:59
n°2461408
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-04-2017 à 18:03:01  profilanswer
Pas besoin de facture pour Gskill, par contre faut renvoyer le kit complet.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2461410
yoyo778
Posté le 05-04-2017 à 18:36:05  profilanswer
oh, bon à savoir :) dans ce cas je vais me decider à les envoyer. Bon, ca va prendre 1 mois (?) donc 1 mois sans vraiment de jeu,  crotte :'(
Message édité par yoyo778 le 05-04-2017 à 19:57:39
n°2461434
love22956
Posté le 05-04-2017 à 21:40:11  profilanswer
Bonsoir je suis actuellement sur un i7 2600k oc a 4.5
Je souhaite savoir si je le monte à 5 ghz en désactivant l'hyper tread
Es que je gagne en perf ou je perd
Je fait uniquement du jeu avec se pc
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
n°2461436
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-04-2017 à 22:01:55  profilanswer
Dépend si tes jeux exploitent l'HT ou pas  :o
n°2461448
love22956
Posté le 05-04-2017 à 23:36:56  profilanswer
Bonne question
Les jeu son
Gta 5
No man sky
Le nouveau ghost recon
Forza horizon 3
Forza apex
Darksould
The witcher
Voici la liste de mes jeu en général
n°2461576
the_bob
Posté le 07-04-2017 à 08:50:03  profilanswer
5ghz mais stable en enlevant l'HT, mouais, moyen comme oc
sans parler du voltage que tu dois y mettre
Sinon, tu colle fraps et tu test les 2 config, tu seras vite fixé :o
n°2461584
Posté le 07-04-2017 à 10:24:17  answer
Plop.
J'ai un 2500k et une ASUS P8P68.
Après un plantage du PC lors du boot, un message indiquait que l'OC avait échoué.
Je regarde un peu tout, je relance avec le profil que j'avais avant et constate sous OCCT que la fréquence du CPU chute fortement après quelques secondes. (De 4.5Ghz à 3.7Ghz avec une température max de 60°C :/ )
Voici mes réglages :
AI TWEAKER
- Ai OC Tuner : Manual
- BCLK/PCIE : 100.0
- Turbo Ratio : By Per Core => C1 à C4 = 45
- Internal PLL Overvoltage = Enable
- Memory Frequency = DDR3-1600Mhz
- EPU Power Saving Mode = Disabled
CPU Power Management
Ratio = Auto
Enhanced Intel SpeedStep Technology = Disabled
Turbo Mode = Enabled -> Long Duration Limit = 95W / Long Duration Maintained + Short Limit + Add Turbo V + Primary Plane Current Limit = Auto
DIGIT+ POWER CONTROL
Load-line calibration = High
VRM Frequency = Manual
VRM Fixed Frequency Mode = 450
Phase Control = Extreme
Duty Control = T Probe
CPU Current Capability = 120%
CPU Manual Voltage = 1.36 (mais varie entre 1.348 et 1.36 en permanence dans le BIOS)
DRAM Voltage = Auto
VCCSA Voltage = Auto
VCCIO Voltage = Auto
CPU PLL Voltage = 1.81250
PCH Voltage Auto = Auto
DRAM DATA/CTRL REF Voltage on CHA/CHB = Auto
CPU Spread Spectrum = Disabled
Advanded :
__________________
CPU Configuration
CPU Ratio = Auto
Intel Adaptive Thermal Monitor = Disabled
Active Processor Cores = All
Limit CPUID Maximum = Disabled
Execute Disable Bit = Enabled
Enhanced Ontel SpeedStep Technology = Disabled
CPU C1E = Disabled
CPU C3 Report = Disabled
CPU C6 Report = Disabled
Intel Virtualization  Technology = Disabled
Si quelqu'un a une piste je suis preneur. Avant je pouvais prendre jusqu'à 4.8Ghz stable, là doit y avoir une couille dans le potage.
Merci d'avance :hello:
  EDIT :
   J'ai viré le ratio Auto dans le CPU Power Management, cela a pour effet de ne plus pouvoir choisir core par core la fréquence mais ça devient stable @4.5Ghz pour 1.36V ...
   En revanche, il faut monter à 1.4V pour que le 4.6Ghz soit stable et 1.42V pour le 4.8Ghz. Vu le peu de gain je reste à 4.5Ghz.
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2017 à 08:49:44
n°2461606
love22956
Posté le 07-04-2017 à 12:25:14  profilanswer
Je vais voir se que sa donne
Si je passe à 5ghz mon vcore et de 1.38 ou 1.39
Je vais voir si j'ai le temps de le faire aujourd'hui
n°2462076
Gg67500
Posté le 14-04-2017 à 02:27:57  profilanswer
un 3570 sur z77 extreme 4
Qui prend 4.2 pour 1.12 de vcore ces un good exemplaire non :o ?
halte là on ne passe pas !
n°2462082
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-04-2017 à 07:45:40  profilanswer
J'étais à >4.5 pour cette tension moi  :D
n°2462104
hatapoum
Posté le 14-04-2017 à 18:51:57  profilanswer
Ca fait des heures que je tourne en rond, j'essaye d'oc un 3570k et j'ai l'impression que ça marche pas vraiment.
En fait CPU Z m'indique toujours la fréquence stock. Et je comprend pas trop. La carte mère est une MSI z77a G43 de mémoire.
n°2462140
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 15-04-2017 à 09:22:02  profilanswer
Yo les copains,
Mon papy 2600k est toujours à 4,5Ghz pour 1,29V Vbios (1,28 affiché par les softs - depuis plus de 2 ans largement). Ca peut valoir combien un papy comme ça ? 100€ ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°2462170
Posté le 15-04-2017 à 14:42:14  answer
Mini_BN a écrit :
Yo les copains,
100€-115€
n°2462172
Mellodya
Posté le 15-04-2017 à 16:20:39  profilanswer
C'est le genre de proc que je pourrais rechercher pour remplacer mon 2500k donc loin d'être un papy !!!
n°2462367
Lestanquet
Posté le 18-04-2017 à 07:00:06  profilanswer
Remplacer un 2500k par un 2600k ? Heu ...  [:o_noel]
n°2462389
Mellodya
Posté le 18-04-2017 à 13:10:00  profilanswer
Bah un petit gain en fréquence et i7... upgrade moins chère que la plateforme complète Kaby !
n°2462407
Posté le 18-04-2017 à 15:27:02  answer
Si tu as besoin de l'HT, pourquoi pas, tu revends ton 2500k 70€ et tu peux te débrouiller à trouver un 2600k 100€ franchement, c'est pas mal.
Je me tâte du coup (en attendant un gros up grade)
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2017 à 15:27:43
n°2462587
Lestanquet
Posté le 20-04-2017 à 08:32:57  profilanswer
Bof bof pour moi mais soit ;)
n°2462589
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-04-2017 à 08:39:34  profilanswer
faut vraiment avoir l'utilité de l'HT  :o
n°2462592
Posté le 20-04-2017 à 09:51:51  answer
Oui, si c'est que pour le jeu, ça ne sert à rien (ou presque). Il faut faire du montage vidéo ou de la modélisation 3D pour en tirer vraiment profit.
Comme j'en ai à faire jusqu'à la fin de l'été mais que je n'ai pas un rond à y dédier, je viens d'en acheter un sur le fofo. Apparemment +25% de perf dans mes logiciels .... pour 30€, ça ne refuse pas. ^^
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2017 à 10:00:46
n°2462593
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-04-2017 à 10:32:59  profilanswer
Je me suis mis au montage video (sony vegas), faut que je teste mais d’après ce que j'ai vu, c'est plus rapide d'utiliser le GPU que le CPU (4770K vs 1070).
n°2462594
Posté le 20-04-2017 à 10:40:55  answer
Quid de la qualité d'image ? La dernière fois que j'ai regardé pour passer par le GPU, le résultat était moins bon. :/
n°2462596
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-04-2017 à 10:55:36  profilanswer
Je teste ce week end  :o
EDIT
c'est une belle merde ce cuda avec sony vegas  :o
tout semble bon et activé, tu sélectionnes la CG, tu lui dis go avec CUDA, tu lances et... c'est le CPU qui monte à 100%  :sweat:
Message édité par flagadadim le 21-04-2017 à 12:57:06
n°2463011
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 26-04-2017 à 17:37:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de choper un 2700K, je sais pas encore a combien je vais le monter car je voulais un vcore assez bas (pour un OC j'entends) car je veut garder ma config la plus silencieuse possible.
J'ai 1.2V pour être stable a 4GHz, c'est une bonne puce ?
Message édité par vladobar le 26-04-2017 à 22:39:09
n°2463082
ClokeStone
Posté le 27-04-2017 à 12:06:31  profilanswer
vladobar a écrit :
Bonjour à tous,
Salut.
Insuffisant pour juger !
Stabilise à 4.6 Ghz et indique le Vcore.
Nota: je te déconseille de dépasser 1.35v en H24 (ou assimilé).
n°2463119
Mick461
Posté le 27-04-2017 à 17:38:05  profilanswer
moi j'ai 4.1 sans toucher au voltage,  j avoue j y compris rien pour le monter sur ma cm entre l offset le truc normal suis carrément larguer, j'ai une cm msi z77 gd65 gaming
n°2463121
Mick461
Posté le 27-04-2017 à 17:39:01  profilanswer
et surtout j aurai aimé le refaire tombe en fréquence au repos mais impossible car en modifiant le multiplicateur ça figé la fréquence
n°2463122
vladobar
Posté le 27-04-2017 à 18:06:03  profilanswer
ClokeStone a écrit :
Salut.
Ok merci,
Je ne pense pas dépasser 1.3V car je veux garder ma config silencieuse.
Pour l'instant, j'ai 4.3GHz stable à 1.28V, je suis en train d'essayer de stabiliser le 4.4GHz, je ne pense pas aller au delà car je commence a devoir monter mes ventilos.
Edit : premier petit test de stabilité (1h OCCT) à 4.4GHz à 1.29V Ok, je vais lancer un gros test pour la validation finale.
Message édité par vladobar le 27-04-2017 à 19:12:56
n°2463144
ClokeStone
Posté le 27-04-2017 à 21:34:22  profilanswer
Well...
C'est une puce correcte.
Tu utilises quel ventirad ?
("je ne pense pas aller au delà car je commence a devoir monter mes ventilos" )
Ceci-dit, 4.4 Ghz, c'est déjà suffisant !   :)
n°2463157
vladobar
Posté le 28-04-2017 à 03:35:16  profilanswer
J'ai un noctua nh d14, je suis a 65-70 degrés en burn (le NF-P12 est en 5V et le NF-P14 FLX a été remplacé par un NF-P14r Redux-en PWM à 1000-1100 TPM au dela, il se fait entendre) et 35 deg en idle dans un silent base 800 avec les ventilos de base branchés sur un rheobus (5V pour les 2 en façade et 7V ou 8V pour celui arrière).
Par contre, j'ai du augmenter le CPU current capability a 120% pour stabiliser l'OC. C'est pas trop violent pour la CM ?, comme elle a deja quelques heures de vol, je ne voudrais pas l'abîmer :p.
Message édité par vladobar le 28-04-2017 à 11:27:29
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
