Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1498 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  234  235  236  237  238  239
[Topic Unique]Overclocking Sandy Bridge 1155
n°2463082
ClokeStone
Posté le 27-04-2017 à 12:06:31  profilanswer
vladobar a écrit :
Bonjour à tous,
Je viens de choper un 2700K, je sais pas encore a combien je vais le monter car je voulais un vcore assez bas (pour un OC j'entends) car je veut garder ma config la plus silencieuse possible.
J'ai 1.2V pour être stable a 4GHz, c'est une bonne puce ?
Salut.
Insuffisant pour juger !
Stabilise à 4.6 Ghz et indique le Vcore.
Nota: je te déconseille de dépasser 1.35v en H24 (ou assimilé).
n°2463119
mick461
Posté le 27-04-2017 à 17:38:05  profilanswer
moi j'ai 4.1 sans toucher au voltage,  j avoue j y compris rien pour le monter sur ma cm entre l offset le truc normal suis carrément larguer, j'ai une cm msi z77 gd65 gaming
n°2463121
mick461
Posté le 27-04-2017 à 17:39:01  profilanswer
et surtout j aurai aimé le refaire tombe en fréquence au repos mais impossible car en modifiant le multiplicateur ça figé la fréquence
n°2463122
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 27-04-2017 à 18:06:03  profilanswer
ClokeStone a écrit :
Salut.
Ok merci,
Je ne pense pas dépasser 1.3V car je veux garder ma config silencieuse.
Pour l'instant, j'ai 4.3GHz stable à 1.28V, je suis en train d'essayer de stabiliser le 4.4GHz, je ne pense pas aller au delà car je commence a devoir monter mes ventilos.
Edit : premier petit test de stabilité (1h OCCT) à 4.4GHz à 1.29V Ok, je vais lancer un gros test pour la validation finale.
Message édité par vladobar le 27-04-2017 à 19:12:56
n°2463144
ClokeStone
Posté le 27-04-2017 à 21:34:22  profilanswer
Well...
C'est une puce correcte.
Tu utilises quel ventirad ?
("je ne pense pas aller au delà car je commence a devoir monter mes ventilos" )
Ceci-dit, 4.4 Ghz, c'est déjà suffisant !   :)
n°2463157
vladobar
Posté le 28-04-2017 à 03:35:16  profilanswer
J'ai un noctua nh d14, je suis a 65-70 degrés en burn (le NF-P12 est en 5V et le NF-P14 FLX a été remplacé par un NF-P14r Redux-en PWM à 1000-1100 TPM au dela, il se fait entendre) et 35 deg en idle dans un silent base 800 avec les ventilos de base branchés sur un rheobus (5V pour les 2 en façade et 7V ou 8V pour celui arrière).
Par contre, j'ai du augmenter le CPU current capability a 120% pour stabiliser l'OC. C'est pas trop violent pour la CM ?, comme elle a deja quelques heures de vol, je ne voudrais pas l'abîmer :p.
Message édité par vladobar le 28-04-2017 à 11:27:29
n°2463166
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-04-2017 à 09:54:30  profilanswer
Je suis a 1.14 pour 4ghz sur 2500k (donc sans HT)
4.8 pour 1.36
Si ça peut te donner une idée (mon cpu est quand même pas vilain)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2463220
garteks
Posté le 28-04-2017 à 16:15:36  profilanswer
Le miens pour 1.36 ne monte qu'à 4.7
n°2463235
ClokeStone
Posté le 28-04-2017 à 20:25:30  profilanswer
Bonsoir à tous.  :)
@ Vladobar
"J'ai un noctua nh d14, je suis a 65-70 degrés en burn (le NF-P12 est en 5V et le NF-P14 FLX a été remplacé par un NF-P14r Redux-en PWM à 1000-1100 TPM"
Burn ?  (OCCT, Prime 95, etc...)
Par contre, les 2 ventilos devraient être reliés à la même prise d'alim, et perso, je les régulerais avec un réobus...
" j'ai du augmenter le CPU current capability a 120% pour stabiliser l'OC. C'est pas trop violent pour la CM ?"
A mon avis: non.
Message édité par ClokeStone le 28-04-2017 à 20:26:27
n°2463237
vladobar
Posté le 28-04-2017 à 20:38:27  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'ai 65-70° sous OCCT et prime95 (à quelque degrés près c'est les mêmes valeurs).
Le NF-P12 est bien connecté a mon rhéobus (j'ai un NZXT Sentry Mix 2 sur lequel sont connecté tous mes ventilos), le NF-P14r est connecté a la prise CPU FAN de la carte mère en PWM.
n°2463241
ClokeStone
Posté le 28-04-2017 à 21:17:38  profilanswer
"J'ai 65-70° sous OCCT et prime95"
Parfait !  Tu as donc de la marge !
" le NF-P14r est connecté a la prise CPU FAN de la carte mère en PWM. "
Il y a une raison précise ?
n°2463242
ClokeStone
Posté le 28-04-2017 à 21:29:36  profilanswer
@ Mick461
4.1 Ghz avec le Vcore d'origine...en auto ?
Si oui, règle-le en manuel, et pour la fréquence, ne modifie QUE le coef maxi du turbo sur les 4 cœurs...
Problème pour comprendre la méthode de l'offset ?
Regarde l'excellent tuto de @ The Bob  (alias The Chief)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2185442
n°2463247
vladobar
Posté le 28-04-2017 à 21:50:37  profilanswer
Aucune, c'est juste qu'avant de changer de boitier pour le silent base 800 et le sentry mix 2, je n'avais pas de rheobus sur mon ancien boitier, ca me permettait de régler la vitesse du ventilo CPU. Et je ne me suis pas posé la question au moment ou j'ai changé :p
n°2463268
ClokeStone
Posté le 29-04-2017 à 02:21:42  profilanswer
O.k !  Mais du coup, un ventilo est censé pouvoir tourner plus vite que l'autre !
Tu peux donc perdre (un peu) en efficacité...  ;)
Message édité par ClokeStone le 29-04-2017 à 02:22:09
n°2464607
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 18-05-2017 à 00:24:02  profilanswer
drap
Pour un I7 3770K sur GA-Z77MX-D3H.
Pour l'heure, j'ai l'air de passer les 4.5Ghz @ 1.22 vcore, en h24, ça m'irait pas mal du tout. Je reviens avec les infos du bios voir si je n'ai rien raté / ce que je peux opti.
Cet I7 a été délid, je reste entre 35 et 70° en idle/load sous OCCT.
[VDS] rien >>Feedback
n°2464616
vladobar
Posté le 18-05-2017 à 08:30:37  profilanswer
J’ai suivi ton conseil, comme je voulais passer a 16go de RAM, j’en ai profité et j’ai pris des low profil, ce qui m’a permis de remonter le NF-P14 FLX sur le RAD (j’ai donc le RAD du NH D14 avec 2 ventilo de 14cm), ce qui m’a fait gagner 10° dans les mêmes conditions.
Le résultat final, avec tous mes ventillos en 5V a 1.3V : je suis stable a 4.4GHz avec le CPU current capability a 120% et stable a 4.3GHz avec le CPU current capability a 100% et une temperature ne dépassant pas les 60°.
n°2464630
ClokeStone
Posté le 18-05-2017 à 13:22:47  profilanswer
Salut.
"ce qui m’a fait gagner 10° dans les mêmes conditions"
Parfait !   :)
n°2464651
mick461
Posté le 18-05-2017 à 18:59:50  profilanswer
oui clock, j'ai tous en auto à part la ram en xmp et le coef à 41
par contre j'ai pas vu d option pour juste régler le turbo sur ma msi, du coup si je trouve je remet le coef de base donc 3,5 et je change juste cette option ?
n°2464653
Pyriox
Posté le 18-05-2017 à 19:09:08  profilanswer
Bonsoir,
Un tuto/exemple pour overclock sur une CM Gigabyte Z77-D3H svp ?
Sur les tutos que j'ai trouvé les différents paramètres sont différents et je ne sais pas trop quoi et comment toucher.
Ma RAM est paramétrée manuellement.
J'ai bien compris qu'il fallait augmenter le vcore pour pouvoir augmenter la fréquence du processeur.
Mais que dois-je faire des différentes options d'économie d'énergie ?
Que dois-je faire du mode turbo ? Dois-je le modifier ou uniquement la fréquence de base du processeur ?
Je peux faire des screens si nécessaire.
Mon objectif serait d'être stable à 4.4Ghz.
Edit : pour appuyer mes dires :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 191214.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 191244.jpg
Message édité par Pyriox le 18-05-2017 à 19:15:48
n°2464655
$crounz
Posté le 18-05-2017 à 19:14:15  profilanswer
Ah cool, j'ai une Z77 également, D3H mais version MX (µATX)
J'ai coupé les C1E C3 etc, je ne retrouve pas où j'ai trouvé l'info...
J'ai également coupé le mode turbo.
n°2464656
Pyriox
Posté le 18-05-2017 à 19:16:37  profilanswer
Je viens de rajouter deux screenshots. Si tu peux me guider sur ce qu'il faut modifier stp (j'ai tout réinitialisé ^^).
n°2464658
$crounz
Posté le 18-05-2017 à 19:21:51  profilanswer
CPU CLOCK RATIO tu mets ce que tu veux obtenir (t'as quoi comme proc ?)
ensuite TURBO BOOST j'ai mis disabled
CPU Enhanced Halt(C1E) j'ai mis disabled
C3/C6 idem
Core Current Limit j'ai mis 250 (en gros c'est pour dire que tu peux pomper comme tu veux sans limite sur l'alim, je crois).
Attention, je ne suis pas expert, attend la validation des anciens ! Je te fais des screens quand j'ai deux minutes !
n°2464659
Pyriox
Posté le 18-05-2017 à 19:25:41  profilanswer
J'ai un i5 2500k.
J'attends confirmation des anciens alors, je te remercie.
La technique c'est bien d'augmenter la fréquence à 4.4Ghz puis d'augmenter le vcore de 0.1 jusqu'à ce que ce soit stable c'est ça ?
J'ai vu sur la première page que les tests se faisaient sur LinX et dernièrement ça parle de OCCT. Vous conseillez quoi désormais et quel type de test sur OCCT ?
Message édité par Pyriox le 18-05-2017 à 19:26:04
n°2464688
$crounz
Posté le 19-05-2017 à 09:56:56  profilanswer
J'utilise OCCT uniquement et pas assez longtemps :o
Mes screens :
http://reho.st/self/4f4ea455ff629bfd2a5c5c9dc84f1cee6e145f0b.jpg
http://reho.st/self/a464a7b00c0270ccd97f54bcdb96c51713ac87ce.jpg
http://reho.st/self/1ada669381287a072abfcc195956b144637a4b4c.jpg
http://reho.st/self/c3601c797332e242be486b2110554cd9a67d2556.jpg
Avis bienvenus sur ce que je peux optimiser. J'ai pas poussé occt plus de 20 minutes. Je reste sous les 70° en full, 35° en moyenne en IDLE.
http://reho.st/self/51246c738f24209197937c64cc96309e31273ad9.png
Message édité par $crounz le 19-05-2017 à 09:57:16
n°2464693
Pyriox
Posté le 19-05-2017 à 12:40:12  profilanswer
Pour ma part sur OCCT 20min, je tente le 4.3Ghz avec 1.31 de vcore. A 1.30 j'ai eu un BSOD.
Pour les températures je flirt avec les 70°C en température max sans jamais les dépasser avec un core. Les autres tournent autour de 65°C en max.
Pour rappel j'ai un i5 2500k avec un Be Quiet Dark Rock Advanced.
Message édité par Pyriox le 19-05-2017 à 12:41:01
n°2464704
doy
Tu peux pas test
Posté le 19-05-2017 à 16:24:37  profilanswer
Jusqu'à 1.35V le Vcore ça passe pour du H24. Mais 70°C ça me parait élevé vu ton rad. J'ai un Archon, j'ai 10°C de moins @4.5 / 1.36V après deux heures. T'aurais pas mis trop de pâte thermique (faut quasi rien mettre de plus que je crois que le contact du rad est poli) ?
Message édité par doy le 19-05-2017 à 16:25:51
n°2464705
Pyriox
Posté le 19-05-2017 à 16:29:21  profilanswer
C'est pourtant les températures que m'annonce OCCT...
Dans le doute j'ai changé ma pate thermique qui datait de deux ans environ mais aucun impact sur les températures.
J'ai un Fractal Design Define R4 avec les 2 ventilos d'origine.
Et il fait actuellement 24°C chez moi.
J'ai été stable pour mon OCCT 20min à 4.3Ghz vcore 1.32.
J'ai tenté le 4.4Ghz et toujours pas stable à 1.35. Et je monte à 72°C pour le core le plus chaud. Je vais donc devoir monter au minimum à 1.36.
Je pense donc m'arrêter à 4.3Ghz et tenter 1h d'OCCT à 1.32 de vcore.
Message édité par Pyriox le 19-05-2017 à 16:32:14
n°2464717
$crounz
Posté le 19-05-2017 à 19:07:30  profilanswer
T'as fait des modifs comme j'ai fait ?
n°2464720
Pyriox
Posté le 19-05-2017 à 19:20:47  profilanswer
Yep j'ai quasiment tout comme toi.
n°2464721
$crounz
Posté le 19-05-2017 à 20:29:07  profilanswer
OK cool. Alors le 3770k tourne vraiment bien ou j'ai du bol :lol:
Reste à valider nos paramètres mais ya plus grand monde sur ce vieux topic !
n°2464722
BIERMAN
15 YEARS HFR AWAŸ W/O SEQUEL¤§
Posté le 19-05-2017 à 20:40:09  profilanswer
Moi je vous lis mais je n'ai pas cette plateforme :o
Des listes de résultats d'o/c doivent bien pouvoir se trouver ...
Message édité par BIERMAN le 19-05-2017 à 20:40:23
▬© CABASSE ▬© AMD Radeon™ Crimson ReLive ▬© CM AM3+ 100% &- ▬© o/c C2D&Q i7 matuer† ▬® F3€&ack
n°2464732
doy
Tu peux pas test
Posté le 20-05-2017 à 03:02:34  profilanswer
Attention, 20 minutes ne suffisent pas à faire une validation de stabilité. En dessous de 8 heures (et encore certains disent qu'il faut 24h) ça me parait pas être suffisant pour se permettre d'utiliser l'ordi pour des tâches importantes (genre un beau plantage au milieu d'une acquisition de x heures, ça me blaserait bien :o)
Sinon pour les températures, je regarde aussi celle que donnent OCCT. Tu mets quelles quantité de pâte thermique ?? Limite je pense que sans, t'aurais moins de T°.
Faut pas oublier que la pâte thermique c'est de la merde d'un point de vue conductivité thermique (la artic silver 5 c'est 8.9 W/mK quand l'aluminium de ton rad c'est 215 W/mK. De plus je pense que le contact du rad est poli, donc niveau quantité faut mettre la moitié d'un grain de riz que se seraient déjà partagés 2 somaliens.
Y a la base de donnée HFR qui est assez remplie tout de même, mais ils n'indiquent pas les procédures de test et les réglages (car bon, si ça fonctionne juste le temps de faire un print screen ... :§
http://www.hardware.fr/myocdb.com/categorie65.html
Message édité par doy le 20-05-2017 à 03:03:34
n°2464735
Pyriox
Posté le 20-05-2017 à 09:39:37  profilanswer
J'ai peut être mis un peu trop de pâte thermique en effet.
Mais lorsque je l'ai changé il n'y en avait quasiment plus et les températures étaient les mêmes...
n°2464739
404 Not Fo​und
Posté le 20-05-2017 à 10:45:39  profilanswer
Sur SB, y'a moyen de dégrossir facilement/rapidement avec prime en FFT 1792 (qui freeze en général dans le quart d'heure en cas d'OC trop optimiste), avant de faire 24h de blend pour confirmer.
Pour du H24, Vcore en offset (1.38V max en charge), LLC 50%, C3 et C6 désactivés, ce qui amène aux alentours de 4.5-4.8GHz selon l'age du capitaine et d'autres facteurs :D
A noter qu'il est (hors benchmark) contre-productif de monter la ram au dessus de 1600 sur cette plate-forme ...
n°2464740
Pyriox
Posté le 20-05-2017 à 11:03:59  profilanswer
Merci pour ces infos complémentaires.
Je vais donc de ce pas baisser ma RAM pour la remettre à 1600.
Sinon là ça a l'air d'être stable à 4.3Ghz et 1.33 de Vcore.
Par contre j'ai un core qui monte à 72-73°C...
Tandis que les autres ne dépassent pas 68°C.
J'ai fait un linpack (logiciel OCCT) de 30min.
n°2464741
404 Not Fo​und
Posté le 20-05-2017 à 11:21:35  profilanswer
Linpack est un bon test de charge au niveau thermique/alim, mais pas un bon test de stabilité ;)
n°2464744
Pyriox
Posté le 20-05-2017 à 11:42:31  profilanswer
Ok, ok. Ben en OCCT pour l'instant j'ai validé les 30min. ^^
Je vais tester prime que tu as conseillé.
Et me maintenir à 4.3Ghz car les températures sont déjà hautes à 1.33 de Vcore...
n°2464745
Pyriox
Posté le 20-05-2017 à 12:11:13  profilanswer
Test de 20 minutes Prime95 en FFT 1792 réussi avec succès !
n°2464746
404 Not Fo​und
Posté le 20-05-2017 à 12:46:35  profilanswer
Plus qu'à tester prime blend 24h pour garantir la stabilité :)
Niveau température, tu peux monter jusque dans les bas 70° sous prime.
Faut juste pas trop s'approcher des 80° et jamais les dépasser.
n°2464747
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 20-05-2017 à 12:54:38  profilanswer
Effectivement c'est light 20min. Personnellement je fais du 20min pour dégrossir, puis quelques heures d'OCCT/Prime/Linpack puis je vois sur le long terme.
Sur plusieurs années, j'ai eu quelques plantages sur Starcraft 2, c'était la RAM qui n'était pas stable en 1T, et un BSOD sous Battlefield 1, le FSB qui montait à 101-102 à cause d'une mise à jour de BIOS, 99mhz en manuel, problème réglé.
Par contre ne pas mettre de pate thermique c'est une très mauvaise idée. Il faut en mettre le moins possible, elle sert à combler les microfissures (l'air c'est 0,0262 W/mK), et dans certains cas il faut en mettre pas mal pour corriger un rad/proco concave/convexe.
Y'a du gain à monter la RAM cf HFR :
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] mings.html
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] -ddr3.html
n°2464749
404 Not Fo​und
Posté le 20-05-2017 à 13:17:07  profilanswer
L'article ne tient pas compte des "gros" OC !
Le problème vient de l'IMC; sur mes deux SB, je dois baisser le multi 46->45 et 48->46 pour passer la ram de 1600 à 1866.
Le gain de perfs ram ne compense pas la perte de perfs cpu ...
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Sandy Bridge 1155
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
