3734 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  235  236  237  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2449715
to66y
Posté le 13-11-2016 à 12:39:55  profilanswer
Bon du coup tout ça me paraissant bien complexe alors que je cherche simplement à avoir un petit boost lorsque j'utilise fortement mon PC, j'ai trouvé ce tuto :
https://fr.scribd.com/document/4659 [...] pactradius
J'ai suivi la partie pour le stage 1 dont les résultats sont les suivants :
- Vcore idle = 1.356
- Vcore full = entre 1.332 et 1.344
- T°max = 68
Par contre j'ai toujours ma RAM qui est indiqué à 800MHz (idle et full) et lorsque j'active le XMP (profil 1 ou 2) j'ai un plantage au démarrage et il me repasse la RAM à 1600MHz dans le BIOS mais toujours 800MHz sous OS ???
Les petites questions qui vont bien :
- Pourquoi ma RAM ne peut pas être mieux exploité sans plantage alors quelle est prévue pour fonctionner à 2133MHz ?
- Puis-je changer manuellement mon Vcore histoire de gagner quelques degrés en laissant tout le reste en "auto" comme dans le tuto ? Si oui, y-a-t-il d'autres chose à modifier ?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Message édité par to66y le 13-11-2016 à 12:42:57
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
n°2449718
ClokeStone
Posté le 13-11-2016 à 13:00:38  profilanswer
Salut to66y.
"Par contre j'ai toujours ma RAM qui est indiqué à 800MHz (idle et full) et lorsque j'active le XMP (profil 1 ou 2) j'ai un plantage au démarrage et il me repasse la RAM à 1600MHz dans le BIOS mais toujours 800MHz sous OS ???"
La fréquence réelle est de 800 Mhz, mais les fabricants comptent souvent l'aller et retour des données, soit 1600 Mhz !
"Pourquoi ma RAM ne peut pas être mieux exploité sans plantage alors quelle est prévue pour fonctionner à 2133MHz ?"
Il faut la configurer manuellement dans le bios:
-vérifier la tension (le voltage) à appliquer pour cette fréquence ( 1066 Mhz )
-vérifier et appliquer les timings (CL-RCD-RP-RAS), éventuellement les relâcher un peu...
Voilà.  Pour obtenir de bons résultats, 'faut bosser un peu !  ;)
n°2449725
to66y
Posté le 13-11-2016 à 13:34:35  profilanswer
Salut ClokeStone,
J'ai fait les modifications en "manuel" mais rien à faire : au démarrage j'ai un message d'erreur disant que suite à un OC les valeurs ont été changées ou un truc dans le genre.
Pourtant j'ai bien modifié manuellement les timings qui pourtant sont dans CPU-Z :
- Actuellement = 11 11 11 28 2T @ 800MHz pour 1.50V
- Ce que j'aimerais = 9 11 10 28 2T @ 1066MHz pour 1.65V
n°2449728
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 13-11-2016 à 14:16:46  profilanswer
Aucun intérêt à monter au dessus de 1600 pour la DDR sur Sandy Bridge.
Au contraire, l'IMC étant lui aussi overclocké, il faut diminuer la fréquence CPU pour stabiliser la ram plus haut.
Et le gain BP/latence mémoire ne compensera jamais cette perte de fréquence CPU.
De plus, un Vddr de 1.65 est le spec max hors OC !
Vaut mieux vraiment connaître tous les voltages et leur rapport pour passer au dessus de 1.55 sur cette plate-forme.
Je me répète une dernière fois avant de passer la main: Vcore en dynamique/offset, C3 et C6 désactivés, Load Line 50%, avec l'offset minimum kivabien pour la fréquence demandée (celui qui tient 24H de blend). Max absolu en charge 1.38V et 75° ...
Mes deux Sandy en max stable:
2600K 4.6G Voffset +0.030 LLC 50% Vcore idle 0.98 Vcore load 1.38
2700K 4.8G Voffset +0.010 LLC 50% Vcore idle 0.98 Vcore load 1.38
Bonne chance :hello:
n°2449733
ClokeStone
Posté le 13-11-2016 à 14:59:24  profilanswer
@ To66y
"Ce que j'aimerais = 9 11 10 28 2T @ 1066MHz pour 1.65V"
Quelles sont les préconisations constructeur pour cette fréquence ?
n°2449757
to66y
Posté le 14-11-2016 à 09:39:50  profilanswer
@ 404 Not Found :
Ok merci pour les infos, je testerais ça prochainement ;)
@ ClokeStone :
C'est ce qui est indiqué sur la boite :)
n°2449764
ClokeStone
Posté le 14-11-2016 à 11:51:09  profilanswer
Salut.
"C'est ce qui est indiqué sur la boite"
Ennuyeux, ça !
"Actuellement = 11 11 11 28 2T @ 800MHz pour 1.50V"
Fais un test "Memtest" pendant 2 H pour voir si une barrette ne serait pas un peu "malade"...
Memtest: booter l'ordi sur un live-CD, ne pas effectuer depuis Windows !
Mais c'est tout de même décevant: j'ai des G-skill, 800 Mhz, 8-8-8-24 à 1.35v !
Message édité par ClokeStone le 14-11-2016 à 11:54:03
n°2449891
martin whi​te
Farmer Clocker
Posté le 16-11-2016 à 22:52:33  profilanswer
Bonsoir à tous les amoureux du s1155 :D
Il y a actuellement un challenge où il faut publier des scores de superpi 32m avec sur un socket 1155.
Ça se passe sur HWBOT : http://oc-esports.io/#!/round/coun [...] uperpi_32m
Avec quelques règles simples (fond écran, fenêtres CPU-Z).
Pour plus de précisions, il y a un topic sur Cowcotland : https://www.cowcotland.com/topic25736.html#468598
Cordialement,
Martin White  :jap:
n°2449990
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-11-2016 à 09:45:12  profilanswer
Il faut régler ton LLC de manière à ce que ton vcore réel soit égale à celui du bios, c'est ce qu'il y a de plus facile pour l'offset après
Quand vcore bios = vcore réel alors offset = vcore - ViD
Dans ce sens pour le signe
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2450224
gariom
Posté le 22-11-2016 à 19:25:33  profilanswer
Bonsoir,
Est-ce que l'un de vous aurais un bon Tuto pour mon asus maximus et 2600k?
En français de préférence :)
n°2453108
Ableur
Posté le 25-12-2016 à 08:10:43  profilanswer
Salut a tous, je me prepare a oc mon i7 2600k et franchement par rapport au s775 ca m'a l'air bien complique !
Le llc permet d'avoir un vcore idle faible et donc de moins conso au repos ?
Je me lance dans l'oc, je vais essayer de trouver le max stable @vcore stock et ce sera bien :)
n°2453359
sbastitou
Posté le 29-12-2016 à 21:47:40  profilanswer
je cherche à connaitre une différence au niveau tension,
j'ai un i5 2500k que j'OC avec gigabyte Z68X-UD4-B3.
Dans HWmonitor j'ai une valeur dans VCore: 1,35V (identique à ce qu'il y a dans CPUZ) et une autre dans la ligne VID (1,405V).
A quoi correspondent ces 2 valeurs?
Merci.
Mes ventes
n°2453375
juan1972
Posté le 30-12-2016 à 07:58:45  profilanswer
sbastitou a écrit :
Merci.
 [:taill]
VID = demande du Proco
Vcore = réellement appliqué
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2453384
ClokeStone
Posté le 30-12-2016 à 13:00:32  profilanswer
Salut à tous.  :)
J'ajouterai même: VID = demande "provisionnelle" du Proco
n°2453603
the_bob
Posté le 03-01-2017 à 22:44:38  profilanswer
10jours à la bourre, le loadline calibration sert à limiter le vdrop en full (en idle il y en a pas)
n°2454139
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-01-2017 à 16:15:13  profilanswer
Je remet une pièce, du coup si j'ai 1.38 dans Core TEMP en vid mais 1.25 dans OCCT/CPU-Z c'est bien que mon CPU mange 1.25 (réglage bios 1.30).
Du coup si je veux me limiter à 1.35 max, faut juste que je prenne en compte ce que je vois dans OCCT/CPU-Z?
Là j'ai un plantage à 4.2 avec 1.28, à 1.30 (BIOS) ça à l'air de bien tourner :jap:
Message édité par angelusdeus le 13-01-2017 à 10:01:23
n°2454183
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 13-01-2017 à 10:35:17  profilanswer
the_bob a écrit :
T'aurais vraiment un CPU de merde (ce qui est possible :o)
1.32v c'est en full ?
the_bob a écrit :
Avec un peu de chance, en full il a 1.25v et c'est une histoire de loadline calibration
Mais des CPU comme ça, il m'a semblé en voir passé par ici... Autant être franc directement :D
Je remonte en arrière mais j'ai exactement ça, jsuis à 1.29v bios en manuel  pour 4.2 mais en full sous CPU-z c'est à 1.25 du coup.
Message édité par angelusdeus le 13-01-2017 à 16:52:04
n°2454184
Mellodya
Posté le 13-01-2017 à 10:39:37  profilanswer
Mauvais processeur mais j'ai le même 1,28 ou 1,29 (cf ma config pour 4,2) stable depuis 3/4 ans
Maintenant je ne dirais pas non à 6700k...
n°2454188
sbastitou
Posté le 13-01-2017 à 11:02:20  profilanswer
Quand vous passer par du LLC, la tension redescend en idle?
Car moi en VID+Offset j'ai bien une tension qui retombe à 0,9V en idle par contre en VCore manuel+LLC ça ne redescend jamais.
Mes ventes
n°2454189
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 13-01-2017 à 11:15:07  profilanswer
Je vais revérifier mais je crois bien que mon processeur descend à 0.9v en idle malgré OC via voltage manuel
edit: Bon j'ai dit des bêtises ça reste à VID 1.3v
Du coup j'ai décidé d'OC à 4.4 avec la méthode d'offset, j'ai mis:
C3/C6 désactivé
Voltage CPU: Normal
Offset:+0.000
PLL overvoltage je n'ai pas de % mais du Auto/enabled/desabled, en mettant AUTO j'ai écran bleu après quelques minutes d'OCCT, j'ai mis sur Enabled et pas encore de plantage.
Dans Core Temp:
VID: 1.3661 idle et 1.39 Load
Dans CPUZ:
Core Voltage: 1.0/1.1 en idle et 1.31/32 en load
Mon multiplier fait du x16/x44 par contre je pensais que ça le désactivé ça quand on virait C3/C6.
Je me tâte à tenter de l'offset négatif.
Edit: BF1 pendant 3h, niquel, 65° en load
Message édité par angelusdeus le 13-01-2017 à 20:15:13
n°2460601
katset
Marcel Poutre
Posté le 25-03-2017 à 08:09:07  profilanswer
est-ce normal de voir le bus speed osciller sans cesse entre 99.94 et 100.01?
Ca serait pas mieux un 100.00 fixe, et dans ce cas quel réglage bios influence ce comportement?
n°2460616
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-03-2017 à 11:14:10  profilanswer
Spread spectrum activé ou pas?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2460659
katset
Marcel Poutre
Posté le 26-03-2017 à 09:02:05  profilanswer
Désactivé, je crois, je vais vérifier  :hello:
n°2461225
yoyo778
Posté le 02-04-2017 à 21:21:46  profilanswer
Hop,
Drap pour mon 2500k monté à 4.4 ghz et vcore 1.295. Il a passé un occt de 25 min sans plantage, avec un ventirad 212 evo, et 70 degré au max sur le core le plus chaud.
Vous pensez que je peux encore monter pour que ma gtx 1070 soit bien épaulée en jeu, genre bf1? Pour jouer en full HD je précise.
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°2461226
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 02-04-2017 à 21:23:06  profilanswer
yoyo778 a écrit :
Hop,
Bof tant que tu passeras pas sur un i7
n°2461227
yoyo778
Posté le 02-04-2017 à 21:26:34  profilanswer
 :heink: l'achat de la 1070 d'occaz a un peu plombé le budget, donc pour le I7...faudrait revendre la cm,ram,proc pour que ca revienne pas trop cher...et pour l'instant c'est pas tout de suite :p
->A ton avis,  le I5 demande un oc plus poussé que 4.4ghz ou ca ne se verra pas en jeu pour du HD avec la 1070 ?
Message édité par yoyo778 le 02-04-2017 à 21:43:07
n°2461231
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 02-04-2017 à 22:54:26  profilanswer
Avec de la chance et un bon ventirad y'a moyen d'aller titiller les 5ghz, ce serait dommage de s'en priver.
Perso je tourne à 4.8ghz pour 1.32v avec un HR02 macho.
n°2461234
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 02-04-2017 à 23:11:58  profilanswer
t'as des i7 qui vont sur ta cm :o
n°2461237
love22956
Posté le 02-04-2017 à 23:18:49  profilanswer
Bonjour à tous je dispose d'un i7 2600k  oc a 4.6
J'ai essayer de le monte à 5 ghz il passe mais avec l'hypert tread de désactiver seul soucis je perd en puissance ou pas dans mes jeu
Cdt
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
n°2461239
yoyo778
Posté le 02-04-2017 à 23:27:29  profilanswer
sur un 2500k ? arf j'ai un simple 212 evo, ca va limiter l'oc  :sweat:
je m'en étais meme pas rendu compte, pour moi les I7 était forcément sur une CM plus récente  :heink:
Enfin ca fait une blinde à mettre pour y passer : http://www.cdiscount.com/informati [...] html#_his_
Message édité par yoyo778 le 02-04-2017 à 23:32:24
n°2461240
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 02-04-2017 à 23:32:13  profilanswer
Oui ton ventirad va limiter. C'est bien un 2500k. Je frôle les 85-90°C en torture AVX.
Tu peux toujours tenter de le monter sans dépasser les 85°C en torture hors AVX, c'est surtout la tension qui fait grimper la température.
n°2461241
yoyo778
Posté le 02-04-2017 à 23:34:12  profilanswer
en tension je suis à 1.3, 65-70 ° en pic. Je fais ca avec occt, AVX c'est un autre test cpu ?
n°2461242
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 02-04-2017 à 23:36:22  profilanswer
Non mais tape sur le LBC :D
Le meilleur prix c'est le 2600k et sinon le 3770k si je dis pas de bêtise (avec une maj du bios).
n°2461244
yoyo778
Posté le 02-04-2017 à 23:39:33  profilanswer
oui, je cherchais juste des références là :p par contre le bios sur cette ancienne CM n'est plus mis à jour depuis un bail : 2014/09/19  :whistle:
Tiens justement un topic en parlait là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9083_1.htm
:lol: et ca discutait bien  :pt1cable:
Message édité par yoyo778 le 02-04-2017 à 23:44:40
n°2461250
Lestanquet
Posté le 03-04-2017 à 06:52:20  profilanswer
Ça va pas y changer la vie cette upgrade.
Message édité par Lestanquet le 03-04-2017 à 06:52:39
n°2461253
yoyo778
Posté le 03-04-2017 à 08:05:58  profilanswer
Ah, faudrait vous mettre d'accord :p
n°2461258
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 03-04-2017 à 09:32:45  profilanswer
ça dépend si il encode ou si il joue à des jeux fortement multithreadé comme BF, là il gagnera pas mal.
Pour moins de 100€ il passé sur un i7 et si il le pousse à 4.6 ça fera un bon boost.
n°2461260
Lestanquet
Posté le 03-04-2017 à 09:54:46  profilanswer
bon allez ok je vais dire pour le 3770k.
n°2461275
Mellodya
Posté le 03-04-2017 à 12:28:11  profilanswer
Faut en trouver un a bon prix de i7 sinon j'aurais déjà franchi le cap :/ pour mon i5 après perso no soucis i5 et 1070 en 1440p donc 1080 peut être plus CPU limited
n°2461278
FanTasTik
Posté le 03-04-2017 à 13:47:55  profilanswer
Je vendais un 2600k une p8p67 deluxe (c'est du HDG) et 2*4go ddr3 à 180€ :o et il y a d'autres offre sur le forum mtn.
Mon topic Achat/Vente
n°2461279
Mellodya
Posté le 03-04-2017 à 13:52:57  profilanswer
J'ai déjà la CM et la ram :o
Je trouve que même acheter un cpu à 100€ pour un gain discutable cela fait cher.
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
