940 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  246  247  248  249  250  251
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2077074
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 06-01-2011 à 21:44:31  profilanswer
JOLI! ca a l'air tellement simple en WC! mon Ybris Eclipse attend, il s'impatiente!
EDIT: passé par Linx?
Message édité par Yo80 le 06-01-2011 à 21:45:02
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2077077
pop_pop
System.NoBeerException
Posté le 06-01-2011 à 21:45:36  profilanswer
Pffff 5GHz ...  :D    p'tite   [:john keats]    :whistle:
 :jap:  la classe pinto pour un premier test  :jap:
n°2077087
Wilfried28​_2
Posté le 06-01-2011 à 22:05:50  profilanswer
C'est le max de la carte mere la ram à 933MHz ou tu peut réglé à 1000MHz ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2077090
Pinto
Posté le 06-01-2011 à 22:08:34  profilanswer
n°2077096
pop_pop
Posté le 06-01-2011 à 22:13:47  profilanswer
Pinto a écrit :
2133 après.
t'as monté quoi comme barrettes là ?
n°2077161
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 07-01-2011 à 07:25:19  profilanswer
Bravo pour ton bel overclocking  :)
N'oublie pas de faire le test de Lynx + Hyperpi 32mo pour que je puisse valider ton score  :jap:
Topic unique overclocking Sandy Bridge
n°2077168
Pinto
Posté le 07-01-2011 à 08:32:25  profilanswer
Je ne cherche pas à valider ce score, ce ne sont que des tests préliminaires  ;)
n°2077170
kroks-
Posté le 07-01-2011 à 08:50:27  profilanswer
pinto quel bios? :)
n°2077172
Pinto
Posté le 07-01-2011 à 09:09:26  profilanswer
1053
n°2077177
kroks-
Posté le 07-01-2011 à 09:49:36  profilanswer
ah donc tu as essayé d'oc avec internal PLL overvoltage activé? (l'option est présente dans ce bios ;))
ca aide bien il parait
n°2077184
hellburn
Posté le 07-01-2011 à 10:20:33  profilanswer
Juste pour montrer avec une config de base et un petit ventillo tournant à 800
tr/min
Overclocker avec overclocker genie de MSI
Pseudo: Hellburn
CPU: 2500k
CM: Msi gd65 (BIOS 1.4)
RAM: 2x4go Corsair vengeance 12800 cas 9
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 28 (tension pas relevé)
Frequence OC Stable: 4,2ghz
Tension CPU: 1.35v
T° CPU: 45°c (prendre la température maxi)
Refroidissement: hyper 212+ (800tr /min)
Boitier: ANTEC, SUPER LAN BOY (Alu)
Alimentation: ANTEC HCG 520 Watts (bronze)
http://img801.imageshack.us/img801/294/confighell.jpg
n°2077187
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 07-01-2011 à 10:27:07  profilanswer
tr/min
Pseudo: Hellburn
CPU: 2500k
Tension CPU: 1.35v
Question con :o
Sur ton screen on voit le CPU @ 4,2 Ghz sous CPU-Z alors que t'as fini les benchs...
Il devrait pas être à 1,6 Ghz ou 3,3 Ghz? :o
Steam ID
n°2077192
Wilfried28​_2
Posté le 07-01-2011 à 10:54:47  profilanswer
vous désactivé le mode turbo pour o/c ?
n°2077194
moikiki
Posté le 07-01-2011 à 11:10:51  profilanswer
petite question sur l'overclocking, d'après ce que j'ai compris, seuls les versions K sont overclockables, mais seulement par le coef multiplicateur.
Peut ont également overcloker la ram indépendemment ?
mon feedback
n°2077195
wolfflyter
Posté le 07-01-2011 à 11:21:10  profilanswer
bauer_attitude a écrit :
Question con :o
Peut etre les C1E et EIST désactivé ?
il me semble qu'il n'est pas utile de les désactiver.
hellburn
Jolie screen , chauffe vraiment pas , tu peux augmenter la frequence de ton Cpu !
該反思的是,往往有幫助
n°2077197
hellburn
Posté le 07-01-2011 à 11:30:40  profilanswer
Nop, il a tourné à 4.2 tout le long.
L'overclock s'est fait en simplement appuyer sur le bouton OC sur la carte mère.
Et comme tu le dis, il y a largement de la marge. Le ventilo tourne à seulement 25%. Durant les benchmarck, j'ai vu des pics à 55 degrés.
Le mode turbo est resté activé, mais je ne pense pas qu'il soit utilisé.
Le pense que le turbo est utile uniquement quand tu overclocks pas.
Je ferai des overclok manuel quand j'aurais acquis un BIOS correct.
Pour le moment, il ne me satisfait pas.
n°2077204
Subar
Posté le 07-01-2011 à 12:14:28  profilanswer
tr/min
Pseudo: Hellburn
CPU: 2500k
Tension CPU: 1.35v
Bien joué  ;)
Dans Lynx est ce que tu peux cliquer sur memory size et mettre le maximum et refaire le test, car je pense qu'il faut mettre le maximum de mémoire pour valider ce test.
Tu finis le test en 5 min alors que les 980x sur xtreme review mettent 1h parfois sur 20 cycles.
Merci  :jap:
@ Moikiki: oui tu peux overclocker la ram indépendamment du processeur, qui lui s'overclock via le coefficient multiplicateur du turbo.
Attention cependant car OC génie overclocl également la ram (enfin selon les dires de notre ami Brice), Hell va pouvoir nous le confirmer si ça ram à bouger ?
n°2077214
Subar
Posté le 07-01-2011 à 12:51:04  profilanswer
Tu as sélectionner la taille maximale de mémoire ?
n°2077216
Subar
Posté le 07-01-2011 à 13:08:55  profilanswer
Euh j'ai jamais fait encore ce test... :lol:
Tu attends combien de temps après avoir appuyer ?
n°2077218
Subar
Posté le 07-01-2011 à 13:12:39  profilanswer
C'est bizare, essaye de le desintaller/reinstaller puis reboot sait-on jamais  :??:
n°2077219
wolfflyter
Posté le 07-01-2011 à 13:13:49  profilanswer
Décompressé ou pas le dossier LinX ?
détail ce que tu fais car il n'y a pas raison que cela ne fonctionne pas
sauf si le fichier est endommagé.
該反思的是,往往有幫助
n°2077221
wolfflyter
Posté le 07-01-2011 à 13:17:02  profilanswer
je ne Connais pas cette version.
prends l'autre.
該反思的是,往往有幫助
n°2077223
hellburn
Posté le 07-01-2011 à 13:21:44  profilanswer
Effectivement, j'ai oublié de mettre la mémoire à fond.
Je referai ça ce soir ou demain ;)
Prends le fichier zippé, décompresse tout dans un répertoire et lance l'exe
n°2077232
Subar
Posté le 07-01-2011 à 13:34:09  profilanswer
On attends avec impatience tes résultats  :D
n°2077238
moikiki
Posté le 07-01-2011 à 13:41:53  profilanswer
Subar a écrit :
Bien joué  ;)
Merci  :jap:
J'ai pas trop compris, tu veux dire que si on overclocke la ram (via le bios) et que l'on utilise également OC génie, cela va overclocker en plus, c'est bien cela ?
Message édité par moikiki le 07-01-2011 à 13:42:22
mon feedback
n°2077248
Subar
Posté le 07-01-2011 à 14:04:33  profilanswer
Oula tu compliques encore plus :lol:
Dans l'ordre:
On peut toujours overclocker indépendamment la ram du processeur.
On peux overclocker le processeur manuellement en augmentant le coef du turbo.
OC génie par exemple te sers à overclocker tout automatiquement (proc/ram) sans te prendre la tête, donc je vois pas pourquoi tu voudrais te la prendre en essayant d'overclocker la ram manuellement  :??:
Autant tout faire manuellement si tu tiens vraiment à OC la ram, car OC le proc via le turbo c'est très facile, c'est toi qui voit... pilote automatique ou manuel captain  [:timcoucou:4]
n°2077249
moikiki
Posté le 07-01-2011 à 14:06:09  profilanswer
Je préfére manuellement,
Merci pour cette super réponse :jap:
mon feedback
n°2077270
stephane91​0
Posté le 07-01-2011 à 15:47:00  profilanswer
Non il ne faut jamais désactivé le mode turbo car le cpu ne peut être o/c. Seul le mode turbo est capable d'être o/c. Regarde sur le test d'harware.fr ça y est marqué.
Message édité par stephane910 le 07-01-2011 à 15:47:23
n°2077271
Subar
Posté le 07-01-2011 à 15:50:38  profilanswer
En effet l'overclocking avec Sandy Bridge passe par le coefficient du turbo  ;)
C'est marqué en première page  :fou:
Overclocking ? petite explication par HFR:
"Sur la carte Intel DP67BG tout du moins, le coefficient de base n’est pas modifiable en montée et il faut donc overclocker en augmentant les coefficients du mode Turbo. Pour passer à 4 GHz, il "suffit" de tous les régler à 40, c'est à dire pour 1, 2, 3 et 4 core actifs. Ceci entraine une petite subtilité par rapport à un overclocking classique, puisque si le processeur dépasse son TDP il reviendra à son coefficient de base après y avoir passé une seconde du fait du Turbo 2. Même si ce délai d’une seconde est réglable jusqu’à 32 secondes, le mieux est en fait d’augmenter le seuil de puissance du mode Turbo en le passant de 95 à 120 watts par exemple".
Autre moyen mais très limité
Les premiers chanceux qui ont pu voir le Sandy Bridge en action ont rapidement dévoilé les problèmes d'overclocking rencontrés par la plateforme. En cause la fréquence de bus, fixée à 100 MHz d'origine, et qui peine à dépasser 108 MHz sans provoquer le plantage de la machine. Tout le monde a naturellement d'abord pensé à une limitation volontaire de la part d'Intel, ce dernier n'étant pas fermé à la pratique d'overclocking, mais uniquement par le biais de modèles vendus dans ce sens (les versions « extrêmes » XE, puis par la suite les série K à multiplicateur débloqué). L'overclocking par augmentation de la fréquence de bus est applicable sur tous les modèles, et échappe ainsi totalement au contrôle du fondeur.
La cause de cette limitation a été rapidement découverte : sur Sandy Bridge, la fréquence des différents bus est calée sur celle du bus processeur de façon synchrone : PCI Express, PCI, SATA, USB utilisent tous une fréquence directement proportionnelle aux 100 MHz du bus. A la différence des plateformes précédentes, pour lesquelles ces fréquences sont générées de façon asynchrone, c'est-à-dire indépendamment de celle du bus.
Message édité par Subar le 07-01-2011 à 15:52:52
n°2077276
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 07-01-2011 à 16:00:15  profilanswer
70° ça fait beaucoup pour 1,36v et 4,2 Ghz non  :??:
(en comparaison j'avais 60° pour 1,416v à 4,4Ghz sur un E8600 en air cooling)
Message édité par lajarnette le 07-01-2011 à 16:03:02
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2077277
lajarnette
Posté le 07-01-2011 à 16:03:35  profilanswer
après 3H occt....
Message édité par lajarnette le 07-01-2011 à 16:04:17
n°2077278
Subar
Posté le 07-01-2011 à 16:05:11  profilanswer
Bah regarde son ventirad, c'est pas un HR02  :D
En même temps c'est hors boitier, difficile à interpreter...
Edit: tu parles pour toi Lajarnette ?  :whistle:
Message édité par Subar le 07-01-2011 à 16:05:51
n°2077280
lajarnette
Posté le 07-01-2011 à 16:08:52  profilanswer
c'était juste une comparaison vu que sandy bridge est censé chauffer moins (mais c'est peut être dû au ventirad effectivement)
n°2077281
wolfflyter
Posté le 07-01-2011 à 16:12:32  profilanswer
Déjà faudrait commencer par donner des précisions sur ta comparaison avec ton dual core
et le mode d'Occt  :whistle:
Garantie qu'avec Linpack vs Occt en mode large (test memoire) l'un chauffe plus que l'autre  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2077283
old100
V8 Power
Posté le 07-01-2011 à 16:14:02  profilanswer
Le TX3 n'est pas cher, mais ... :
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
n°2077284
lajarnette
Posté le 07-01-2011 à 16:18:31  profilanswer
c'était en mode mixte, mais je ne suis pas spécialiste je donnais juste mon impression...
n°2077286
Subar
Posté le 07-01-2011 à 16:29:59  profilanswer
Essayes avec le test du topic (Lynx et Hyperpi32) tu pourras mieux comparer  ;)
n°2077288
lajarnette
Posté le 07-01-2011 à 16:33:07  profilanswer
désolé cpu démonté... mais je n'avais pas plus en température après 1h de CPU stress MT (priorité normale)
Hyperpi 32M ne faisait pas chauffer plus non plus
Message édité par lajarnette le 07-01-2011 à 16:35:14
n°2077295
wolfflyter
Posté le 07-01-2011 à 16:43:45  profilanswer
Dis toi simplement qu'un Quad c'est deux Dual et que Linpack chauffe d'avantage  :jap:
Il y a un topic des E8400 etc... concernant les températures et erreurs de lecture de
sonde peut etre qu'il y a dessus des infos interessantes et des screens.
該反思的是,往往有幫助
n°2077342
old100
V8 Power
Posté le 07-01-2011 à 18:48:59  profilanswer
un lien qui j'espère n'a pas déjà été mis dans ce topic:
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] i5-2500k/1
Message édité par old100 le 07-01-2011 à 19:07:25
n°2077361
lajarnette
Posté le 07-01-2011 à 19:19:02  profilanswer
:jap: old100
ils conseil de pas dépasser 1,3 vcore  :(
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
