Auteur | Sujet : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155 |
Publicité | Posté le 21-09-2016 à 15:21:18 |
the_bob André the Giant Has a Posse |
--------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
ClokeStone |
the_bob André the Giant Has a Posse | 1.38V max a dit intel sur le 32
ClokeStone |
the_bob André the Giant Has a Posse | yop
ClokeStone |
Publicité | Posté le 05-10-2016 à 13:13:19 |
the_bob André the Giant Has a Posse | si ça passe avec le zalman, pas de raison que le be quiet fasse pas le job --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
kakal33 |
aeon- Il dit qu'il a plus de genoux | Je ne sait pas si tu as vu ça mais ça peut t'aider à choisir un modèle dans tes tarifs
--------------- Le secteur Ouest c'est d'la balle ! |
kakal33 |
SuperLobo Vivement les vacances | Je pense que je ne dois toucher qu'au DVID mais je préféré demander avant. |
Profil supprimé | Posté le 01-11-2016 à 13:07:10 Oui c'est ton Vcore, en mode offset à priori. |
SuperLobo Vivement les vacances | Cad, offset ? |
Profil supprimé | Posté le 01-11-2016 à 13:29:34 Vcore appliqué = Vcore demandé par le CPU (VID) + la valeur que tu mets dans "Dynamic Vcore" |
love22956 | Bonsoir a tous Je dispose d'un 2600k oc a 4.6 Dans les rare cas même sans oc elle chauffe J'ai bien sur tout nettoyé est changer de pâte thermique cdt Message cité 1 fois Message édité par love22956 le 08-11-2016 à 02:39:24 --------------- mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm |
ClokeStone |
love22956 |
Sinon je peut avoir cette carte mère https://www.asus.com/fr/ROG-Republi [...] V_EXTREME/ Pour 65€ c'est une bonne affaire? Cordialement est encore merci --------------- mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm |
love22956 | Bonsoir justement j'ai demandé a la personne si il a déjà oc un peut il me dit sue non. Mais j'ai un gros doute vu qu'il vend avec cette carte mere un waterblock cpu est un kit waterblock chipset est vrm On achete pas sa pour juste resté en origines. Qui plus et il ma dit que suite a une fuite la carte fonctionné plus est ses repartie en quelque jour. --------------- mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm |
ClokeStone | Salut.
to66y | Bonjour,
--------------- feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm |
404 Not Found |
Message cité 1 fois Message édité par 404 Not Found le 10-11-2016 à 13:03:34 |
to66y |
the_bob André the Giant Has a Posse | limite, dans le sens il est pas efficace dans l’état
to66y | A ok parce que vu la taille et les test à l’époque ça me paraissait étrange --------------- feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm |
404 Not Found |
the_bob André the Giant Has a Posse | Aller direct en offset quand tu sais pas trop où tu mets les pieds, il faut mieux y aller à l'ancienne et ensuite trouver l'offeset qui va bien Attention, quand on utilise linpack, le vid est différent des autres usage du cpu, (0.02v de mémoire) du coup en offset ça fout le bordel --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
to66y | Bon alors je comprend plus rien --------------- feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm |
404 Not Found |
to66y | Et le VID du coup c'est quoi ? En ce moment même il oscille entre 1.366 et 1.396 en charge (Prime 1792 min/max). Bon sinon J'ai changé le Multi-Steps Load Line à 3 en laissant à 1.280 dans le BIOS = T°max 68 et Prime 1792 min/max pendant 12h sans soucis. Du coup la je test à 1.270 et je baisserai au fur et à mesure jusqu'à ce que ça merde. Qu'en pensez-vous ? Petite question subsidiaire : ma RAM est de la G.Skill ARES (DDR3-2133 CL9) et quand je fait tourner Prime, aida64 m'indique que ma mémoire est à 800 Mhz ??? Message cité 1 fois Message édité par to66y le 12-11-2016 à 19:03:27 --------------- feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm |
DJGAMES Nous sommes la ! | Le vid en gros c'est l'estimation que la cm fait concernant le voltage requis par le cpu sauf qu'elle surestime et donc tu compense avec un offset par exemple. --------------- Mes ventes | En informatique il n'y a pas de bon ou mauvais composants, il n'y a que des écrans bleu ! |
404 Not Found |
to66y | Ok merci pour le VID je comprend mieux Je passe au blend à 1.260V et Multi-Steps Load Line à 3 et 4.2Ghz, je vous tiens au jus : Encore merci pour le coup de main PS : et pour la RAM une idée du coup ? Message édité par to66y le 12-11-2016 à 23:13:42 --------------- feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm |
to66y | Me revoilà après être passé à 1.250V, Multi-Steps Load Line à 3 et 4.2Ghz. Test Prime95 en custom 1792 pendant 20min pas de soucis. Par contre mon Vcore est bien à 1.248V précisément mais dès que j’arrête le stress le Vcore repasse à 1.260V ? Je lance le Blend avec ces régalges. Edit : 1h15 de blend et pas de soucis T° max 66. Mais toujours ce soucis de Vcore plus haut en Idle. Je vais continuer à descendre mon Vcore Message édité par to66y le 12-11-2016 à 23:15:51 --------------- feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm |
to66y | Bon du coup tout ça me paraissant bien complexe alors que je cherche simplement à avoir un petit boost lorsque j'utilise fortement mon PC, j'ai trouvé ce tuto : https://fr.scribd.com/document/4659 [...] pactradius J'ai suivi la partie pour le stage 1 dont les résultats sont les suivants : - Vcore idle = 1.356 Par contre j'ai toujours ma RAM qui est indiqué à 800MHz (idle et full) et lorsque j'active le XMP (profil 1 ou 2) j'ai un plantage au démarrage et il me repasse la RAM à 1600MHz dans le BIOS mais toujours 800MHz sous OS ??? Les petites questions qui vont bien : - Pourquoi ma RAM ne peut pas être mieux exploité sans plantage alors quelle est prévue pour fonctionner à 2133MHz ? Merci d'avance pour vos réponses Message édité par to66y le 13-11-2016 à 12:42:57 --------------- feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm |
Publicité | Posté le |
