Auteur | Sujet : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155 |
-heat- | Reprise du message précédent :
Message édité par -heat- le 17-08-2014 à 13:27:08 |
Publicité | Posté le 17-08-2014 à 13:23:57 |
Locke-TDi Nyahaha... | Pour éviter des plantages en IDLE, il faut dans le BIOS changer les paramètres de "CPU Voltage Frequency", il est par défaut en Auto, il faut le mettre en manuel et on a le choix entre 300khz et 500khz.
--------------- Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi | WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/ |
Locke-TDi Nyahaha... | Ça doit être dans CPU Power Management d'après ton screen --------------- Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi | WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/ |
-heat- | CPU Power management c'est mon 4 eme screen, mais je ne vois vraiment rien de similaire... Peut être que je n'ai pas ce genre d'options sur ma CM ? |
Locke-TDi Nyahaha... | J'ai regardé dans mon BIOS, en fait ces options sont dans DiGi+ Power control, ou il y a un tas de paramétrage sur la gestion d’alimentation des RAM et du CPU. Mais tu n'as pas l'air de l’avoir dans ton BIOS...
juan1972 |
--------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
Locke-TDi Nyahaha... | Le CPU frequency, il n'était pas en auto par défaut? Il faut plutôt le mettre en 300khz au lieu de 400, la transition est moins rapide Message cité 1 fois Message édité par Locke-TDi le 18-08-2014 à 11:39:54 --------------- Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi | WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/ |
juan1972 | En voyant ton post, je suis allé dans le bios pour voir, l’option étant à 300khz par défaut et en entrant dedans je n'ai vu que 300 et 400khz disponible, en aucun cas je n'ai vu d'auto. Edit: Vcore: 1.275 Bios 1.258 CPU-Z Idle / 1.282 CPU-Z Full OCCT CPU Linpack ou Linx. Message édité par juan1972 le 18-08-2014 à 11:42:51 --------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
Locke-TDi Nyahaha... | A priori, d'après tes valeurs, ça semble correct. Mais il est à quelle fréquence le CPU en pleine charge? C'est un i5 ou i7?
Message cité 1 fois Message édité par Locke-TDi le 18-08-2014 à 11:53:47 --------------- Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi | WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/ |
Publicité | Posté le 18-08-2014 à 11:49:46 |
juan1972 |
Locke-TDi Nyahaha... | Faudrait essayer d'augmenter légèrement le vcore en full, c'est probablement pas assez pour 4,5ghz, sachant qu'il est plus difficile d'oc un i7 qu'un i5. Sauf si le test occt à tenu assez longtemps. Mais c'est conseillé d'avoir un peine plus de voltage que besoin. Message édité par Locke-TDi le 18-08-2014 à 12:01:10 --------------- Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi | WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/ |
juan1972 | Ce n'est pas en full qu'il plante, et pour le test voila ce que ça donne (à l’époque)
Message édité par juan1972 le 18-08-2014 à 12:28:29 --------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
Locke-TDi Nyahaha... | Oui, mais en augmentant le voltage en full, ça implique l'augmentation du vcore en charge low et moyenne, là ou ça plante, c'est vicieux Je vois pas quel autre problème ça peut venir si les rams sont ok et qu'il y'a pas d'autres réglages dans le bios.
juan1972 |
juan1972 |
the_bob André the Giant Has a Posse | Pour les plantage aléatoire, va voir dans mon topic en signature. Essaie de désactiver les c-states (j'ai plus les nombre en tête ça a résolu pas mal de problème chez certain) --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
juan1972 | bob.
the_bob André the Giant Has a Posse | Tant mieux. Mais les plantage en idée ou presque est récurent en mode offset. Les c-stat en sont souvent l'origine. Chez moi ras. J'ai tout laissé activé --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
juan1972 | Si toutefois ça venait à recommencer, j'irais voir de ce côté la --------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
-heat- |
-heat- | Ok merci je viens de désactiver les fonctions c3 et c6 on va voir ce que ça donne...
Xixou2 | L'offset c'est le delta de tension a appliqué (qui est basse en basse charge cpu).
the_bob André the Giant Has a Posse | C'est plus complexe que ça. En idle mon cpu tient 0.76v En fait les c-stat gère des économie d'énergie lorsque un ou 2 coréen sont chargé et pas les autre. Du coup le cpu reçois pas le voltage donne sur un core et crash. Le mode offset c'est quand tu coles pas une tension fixe à ton cpu mais un offset qui s' ajouté au vid (le loadline calibration permet de virer le drop entre le vid demandé par le cpu et ce que la CM envoie) Édit : jusqu'à 4.8 j'ai fais tourner mon proc stable en offset avec toutes les économies d'énergie activé Message cité 1 fois Message édité par the_bob le 20-08-2014 à 12:10:29 --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
garteks |
the_bob André the Giant Has a Posse | Tu parles de mon Samsung ? Je risque de l'abattre surtout J'ai édité c'est sûrement pas top encore --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
flagadadim harley quinn fanboy | un samsung qui n'aime pas les "coréen" --------------- « Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme |
ClokeStone |
Message édité par ClokeStone le 20-08-2014 à 12:42:05 |
Xixou2 |
ClokeStone |
Message édité par ClokeStone le 21-08-2014 à 22:19:46 |
Message édité par flagadadim le 24-08-2014 à 12:48:53 --------------- « Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme |
Xixou2 | En dessous de 95 degrés, no soucis.
ClokeStone |
Profil supprimé | Posté le 25-08-2014 à 19:05:08 Oui, mais à l'arrache.
ClokeStone |
Profil supprimé | Posté le 25-08-2014 à 20:00:12 xD
Publicité | Posté le |
