Auteur | Sujet : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155 |
ClokeStone | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 04-04-2014 à 23:41:52 |
mavalou | bon j'avais lancé cette nuit un prime95 custom 1792 mini/maxi en etait confiant et paf (le chien) BSOD voici les résultats : donc je ne sais pas à combien de temps cela a tenu mais on voit bien que prime95 doit plus tirer qu'OCCT ! je suis dégouté et ne sais plus quel sein me vouer... je continue à augmenter le vcore pour un pauvre 4.4Ghz ???? dire que mon précedent processeur un I5 2500K tenait 4.5Ghz (rockstable plusieures heures de prime en custom) à 1.27 vcore bios.... Message cité 1 fois Message édité par mavalou le 05-04-2014 à 10:03:28 |
ClokeStone |
the_bob André the Giant Has a Posse | De tout facon tu degrossit avec peime95 il fait ca boucle en 30min environ. Lance plutot un blend test si tu veux faire un run complet (qui risque de planter a 1792 ) 1.26 le mien de 2500k a 4.5... --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
ClokeStone |
mavalou | bon je viens de valider 2 heures d'occt linpak avec avx à 4.4Ghz pour 1.32v bios voici les résultats : je tenterai ce soir 1 ou 2 heures de prime95 custom (mini1792 et max1792) C'est pas trop tendu si j'augmente le vcore ?! parceque vdrop beaucoup ma mobal (asus Z68v pro) Message cité 1 fois Message édité par mavalou le 07-04-2014 à 19:23:44 |
ClokeStone |
mavalou |
mavalou | alors de retour de vacances j'ai lancé un prime (custom) de 4 heures et ça passe avec de bonnes temperatures par contre le vcore me semble bien haut (des pointes sous cpuz à 1.37 !) je vais tenter de passer à 4.5Ghz sans augmenter la tension ? Message cité 1 fois Message édité par mavalou le 21-04-2014 à 14:50:14 |
ClokeStone |
Publicité | Posté le 21-04-2014 à 15:59:54 |
ClokeStone |
ClokeStone |
Message édité par ClokeStone le 21-04-2014 à 22:12:12 |
the_bob André the Giant Has a Posse | Gratte 10% a la prise en idle en activant l'offset (bon ca fait 9w en fait) Au dela de la conso du cpu t'as le nombre de vrm actif, la chauffe etc.. Tout ca est bien entendu negligeable maos en prendre concience reste une chose bien. Certes ca changera pas. Mais commencer a mettre en face un OC qui nous convienne dans une optique d'optimisation de tout prends du sens amha. Maintenant pour passer en offset soit tu lis mon tuto et tu l'applique ou tu nous donne ton VID en full (coretemp par exemple) on te donneras des reglages qu'il faut (en gros hein ) --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
ClokeStone |
Message cité 1 fois Message édité par ClokeStone le 21-04-2014 à 23:45:39 |
mavalou | alors mon vid sous coretemp en full est de 1.3861
ClokeStone |
ApeKx |
--------------- 4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T |
ClokeStone |
mavalou | OK je vais essayer ce soir
the_bob André the Giant Has a Posse | j'avais pas vu ton post avec ton ViD
mavalou | Merci mais j'ai une asus ça change quelque chose ? |
the_bob André the Giant Has a Posse | Oui le loadline calibration tu le mets en ultra high --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
mavalou | Ça marche pas
the_bob André the Giant Has a Posse | Tu es sur d'avoir mis le bon offset ? Tu nous as donné le bon vid ? Si jamais test en montant un peu l'offset. Et jettes un coup d'oeil a mon tuto des fois que j'ai loupé un truc --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
-heat- | Salut à tous !
Message cité 1 fois Message édité par -heat- le 05-08-2014 à 00:35:14 |
Profil supprimé | Posté le 05-08-2014 à 07:48:52 Dans le bios tu monte le Vcore et basta.
Xixou2 |
ClokeStone |
Xixou2 |
ClokeStone |
Xixou2 | oui et bah tu peux aussi overclocker comme ca. c est a lui de decider. perso je fais a l ancienne' tnsion fixe et frequence fixe. |
ClokeStone |
the_bob André the Giant Has a Posse | Moi j'aime pas le "à l'ancienne" y'a des nouvelles option intéressante c'est dommage de s' en passer (mais la plupart connaissent ma position sur le sujet ) Quand au problème du dessus. Visite fait juste n'importe quoi. Il touche parfois au bclk alors qu''un coefficient de plus ça marche mieux. Vcore fixe ça prends 1h même pas pour dégrossir. Appliquer un offset derrière c'est 30min Encore faut il vouloir le faire proprement. Ou s' s'abstenir --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
ClokeStone |
Profil supprimé | Posté le 08-08-2014 à 12:23:19 Ça fait 6 |
-heat- |
the_bob André the Giant Has a Posse | Ah oui je crois que sur les carte micro atx Asus y'avais que l'offset.. Quand tu as que ça c'est juste vachement chiant. Avec aisuite tu peux dégrossir sous Windows l 'avantage c'est d'éviter de balancer un vcore abusé au boot. --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere | [Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C |
Overclocking Q8300 sur P5QD Turbo | Curiosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850 |
P5QD Turbo et Overclocking | besoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45 |
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;) | Overclocking E5400 |
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz Echec | Besoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0 |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155 |
