Auteur | Sujet : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155 |
Publicité | Posté le 25-08-2014 à 20:53:11 |
ClokeStone |
Profil supprimé | Posté le 25-08-2014 à 21:28:23 C'est expliqué dans la 1ère des deux datasheets pour les processeurs 'core' de mémoire. |
ClokeStone |
Profil supprimé | Posté le 26-08-2014 à 09:07:26 Sandy : http://www.intel.com/content/dam/w [...] asheet.pdf
the_bob André the Giant Has a Posse | C'est tendu pour le faire éteindre, sur SB en tout cas.
Message édité par the_bob le 26-08-2014 à 14:49:09 --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
ClokeStone |
Profil supprimé | Posté le 27-08-2014 à 11:25:05 Bah c'est du costaud, cf ma video ou je fais bouillir de l'eau : http://youtu.be/1hK_1RupeN4
Publicité | Posté le 27-08-2014 à 13:13:42 |
Xixou2 |
Profil supprimé | Posté le 28-08-2014 à 21:48:20 Le contenu de ce message a été effacé par son auteur |
Papieuh | Salut tout le monde !
delseb | @Papieuh |
delseb | 4.4 c est bien perso j ai commencé à cette fréquence avec un Vcore de 1.36v et un vid de 1.406v un core max de 71°C et un offset de +0.005v Message cité 1 fois Message édité par delseb le 19-09-2014 à 12:32:05 |
Papieuh |
delseb | moi non plus j y comprend rien l offset je le fait à taton au début je suis parti en positif et comme ca donnait rien j ai inversé Message cité 1 fois Message édité par delseb le 19-09-2014 à 12:37:33 |
Papieuh |
Message édité par Papieuh le 19-09-2014 à 13:02:49 |
Papieuh |
Message édité par Papieuh le 19-09-2014 à 14:31:19 |
Papieuh |
Message édité par Papieuh le 19-09-2014 à 15:12:26 |
the_bob André the Giant Has a Posse | pour tester rapidement un SB sur prime95 :
Papieuh |
Lestanquet | J'ai une méthode de primo test .... realtemp/sensor test/start/prime95 et là il lance un test de 10 minutes environ en BEND. Si ça plante ça ne prend vraiment pas longtemps. Ensuite je fais des tests en jeux/benchmarks etc. si ça ne plante toujours pas je lance un prime 95 en bend pendant 1 à 2 heures pour valider la chose. Mais à mon sens en temps que gamer rien ne vaut les jeux pour tester l'oc mais pour affiner c'est bien compliqué Bref pour le moment sur P67 avec mon 2500k je tiens H24 le 4.2 ghz pour 1.232v en air. Ma CM ne me permet pas de laisser le Vcore redescendre en idle sauf si je laisse celui-ci en auto J'ai toutes les options d'eco activées, petite question : je fais 566 cb à cinebench R15, ça vous semble dans la norme ? merci Message cité 1 fois Message édité par Lestanquet le 03-10-2014 à 15:21:59 --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Sauf qu'un prime95 blend dure 12h en principe et la taille du problème qui en pose le plus au SB c'est le 1792 (me demandez pas pourquoi ) Du coup quitte a faire court mon test est plus pertinent. Sinon j'aime bien la méthode de BIERMAN Édit : je préfère mettre linpack au début d'une pour l'aspect kikimeter et l'aspect cooking surtout Message cité 1 fois Message édité par the_bob le 03-10-2014 à 20:37:20 --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
Profil supprimé | Posté le 03-10-2014 à 20:54:49 Je t'assure que quand vient le tour de LinPack, le PC est déjà bien chaud ... Message édité par Profil supprimé le 03-10-2014 à 20:55:59 |
Lestanquet |
Après j'ai 0 souci de stabilité .... je n'oc pas ma ram. Edit : J'ai effectué ton test pendant 35 minutes, c'est passé nickel merci pour l'info .... Message édité par Lestanquet le 03-10-2014 à 21:55:35 --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Mellodya | Déjà eu des erreurs après 8h et plus rien à 1.28. J'ai rajouté 0.1v pour être sur et depuis 1 an no soucis jeux, charge poussée ou autre.
the_bob André the Giant Has a Posse | 0.01 non ? car passer de 1.28 à 1.38 pour "assurer" c'est violent quand même --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
Lestanquet | Affiner c'est long en revanche ... C'est prise de tête ... Mais aussi intéressant ^^ --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Mellodya | Oui 0,01v je ne torture pas encore des CPU
Lestanquet | Je me suis remis @ stock perso ... Il vieilli bien ce petit 2500k ^^ --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
WizardPC | J'aimerais rester sur mon 2500k, seulement c'est dur de trouver des cm matx de nos jours en Z68/Z77 --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Tien WizardPC:
--------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
WizardPC | Finalement j'ai pris du matx, la Asrock Z77 Fatality Professionnal M, à 51€ sur le coin des affaires LDLC
El lapin blanc Je suis'en retard | Je suis en train de tenter l'OC. J'ai une Maximus 4 Extreme-Z et j'ai trouvé un tuto détaillé sur l'OC sur une M4E standard...Et bien beaucoup de chose on changé entre la M4E et la M4E-Z En réglage auto, la CM me sort une105x46: 4830Mhz mais à 1.45v Donc ça ne m'allait pas j'ai désendu à 4.5Ghz à 1.30v. Si j'arrive à bien jouer sur le volatage / fréquence / multiplicateur mais je ne retrouves pas tout les réglages du tuto pour peaufiner l'oc. Un coup c'est dans l'uefi puis l'autre sous w7... Message édité par El lapin blanc le 03-11-2014 à 10:15:45 --------------- Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool |
the_bob André the Giant Has a Posse | Je pense que le tuto standart doit etre suffisant.
ClokeStone |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere | [Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C |
Overclocking Q8300 sur P5QD Turbo | Curiosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850 |
P5QD Turbo et Overclocking | besoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45 |
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;) | Overclocking E5400 |
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz Echec | Besoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0 |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155 |
