2889 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Jolicloud killed my netbook
n°1237964
moonty
Posté le 15-09-2010 à 17:04:36  profilanswer
Salut tout le monde.
Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'expliquer comment repartitionner mon disque dur pour qu'il accepte à nouveau l'installation de windows?
Je veux me débarraser de Jolicloud.
J'ai essayé des manip avec fdisk mais rien n'y fait. Merci d'avance!
n°1237965
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 15-09-2010 à 17:31:17  profilanswer
dans l'install de windows un outil d'autopartionnement doit faire le boulot :o
n°1238051
moonty
Posté le 16-09-2010 à 11:52:34  profilanswer
Rien ne marche avec xp, pourtant j'ai essayé toutes les options, il me dit qu'il ne trouve pas de disque dur, tu penses que ça marchera avec 7?
n°1238055
bardiel
Debian powa !
Posté le 16-09-2010 à 11:59:50  profilanswer
Il faudrait savoir sur quel système de fichiers est fait Jolicloud. Comme c'est de l'Ubuntu à la base, je tendrais pour du Ext2/Ext3 non pris en charge par XP.
Passe par un GParted (voir ici pour les installateurs du Live, dont en CD et clé USB) pour casser toutes les partitions si tu veux virer définitivement Jolicloud, et à la place crée des partitions NTFS.
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°1238056
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 16-09-2010 à 12:05:20  profilanswer
tu procedes comment à cette installe?
l'installateur windows est pourvu d'un partionneur, s'il ne reconnait pas le filesystem peut importe lequel, il te propose
de le repartitionner/formatter en ntfs ou fat32.
s'il ne trouve pas le hdd, alors le pb est ailleurs : bios?
Message édité par memaster le 16-09-2010 à 12:06:04
n°1238057
boobaka
Posté le 16-09-2010 à 12:06:23  profilanswer
Il me semble que même quel que soit les partitions, Windows doit voir le HDD ( avec un type de partition inconnue) ... C'est pas plutôt lié a un soucis de driver sur le contrôleur HDD ton soucis ?
50% burned
Message édité par boobaka le 16-09-2010 à 12:06:49
www.google.fr
n°1238088
moonty
Posté le 16-09-2010 à 15:14:03  profilanswer
50% burned
C'est à dire? parce que quand je reinstalle jolicloud le disque dur est détecté.
Je lance l'install à partir d'un cd windows xp, il charge les config puis il y a un message comme quoi il n'y pas pas de hdd. Il ne me propose pas de partitionner.
n°1238092
boobaka
Posté le 16-09-2010 à 15:31:22  profilanswer
Ce qui ne veut strictement rien dire, si tu essaies d'installer Seven, il détectera peut etre ton HDD .. Les drivers sont propre a ta distrib ... Les drivers natif de jolicloud ne seront pas les mêmes que ceux natifs à Xp ..
Si tu commençais a nous dire de quel netbook il s'agit ?
www.google.fr
n°1238097
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-09-2010 à 16:03:26  profilanswer
Cherchez pas, disque dur SATA, il a pas les drivers dans son CD d'XP. A continuer en cat Windows.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°1238101
moonty
Posté le 16-09-2010 à 16:28:33  profilanswer
Ben en fait je voulais savoir quels étaient les commandes linux pour faire ça directement depuis jolicloud.
J'ai testé des trucs du genre fdisk, mais ça n'a rien donné.
n°1238102
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-09-2010 à 16:36:21  profilanswer
Mais EVIDEMENT car windows ne connait pas ton matériel. Tu peut formatter autant que tu veut, sa n'y changera rien.
n°1238109
moonty
Posté le 16-09-2010 à 17:46:20  profilanswer
Non mais au départ mon netbook, un hp dm1, était sous windows 7, y'a quand même un moyen de le rendre reconnaissable par windows non? genre un formatage avec diverses options . Non?
n°1238115
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-09-2010 à 18:43:57  profilanswer
NON. XP ne CONNAIT PAS le fonctionnement de ton netbook.
Je vais faire autrement : tu ne sais pas aller de chez toi à chez moi, on est d'accord. Bon, et si je te peind la voiture en vert, tu y arrive mieux ? Et en rose ? Et avec un ailerons ?
n°1238133
thana54
made in concept
Posté le 16-09-2010 à 20:30:59  profilanswer
http://driverpacks.net/ et ca ira mieux après.
n°1238153
bardiel
Debian powa !
Posté le 16-09-2010 à 22:51:01  profilanswer
http://c6.img.v4.skyrock.net/c68/tuning-officiel/pics/936482502_small.jpg
C'est ta voiture ? [:xvi ames]
@moonty : fdisk (du moins celui de Windows) ne reconnaît que ce que Windows reconnaît. D'où le GParted ;)
Après effectivement, si c'est du SATA ( [:devoircivique:4] m... bravo l0g4n !) il te faut le driver SATA pour ton XP.
n°1238154
moonty
Posté le 16-09-2010 à 23:09:54  profilanswer
Comme quoi je comprends mieux ton explication à celle de la tentative de vulgarisation plus haut. Le fdisk je le fait en mode root depuis une session jolicloud. Je vais tester avec un windows 7 merci encore ;)
n°1238221
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 17-09-2010 à 12:26:08  profilanswer
inutile [:jsuistropcon]
qd windows reconnaitra ton hdd sata, il te proposera de le partitionner/formatter.
ne pas confondre filesystem et plugandplay. :hello:
n°1238224
thana54
made in concept
Posté le 17-09-2010 à 12:49:35  profilanswer
quand il le reconnaitra, ce qui ne semble pas marcher avec xp :o
Donc sans les drivers, il n'ira pas loin :o
Bref, c'est un problème pour une autre cat :o
n°1238229
boobaka
Posté le 17-09-2010 à 13:56:27  profilanswer
D'ou ma question : que quel netbook s'agit il ?
Avec un changement de cat bien évidement ....
www.google.fr
n°1238230
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-09-2010 à 13:58:10  profilanswer
Nan et puis surtout, formatter un fs où se trouve le système actif, faut vraiment douter de rien.
n°1238231
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 17-09-2010 à 14:10:05  profilanswer
j'ai fait un deltree c: une fois sur un windows :D  [:dantrax]
n°1238233
moonty
Posté le 17-09-2010 à 14:20:27  profilanswer
Oui je confirme que jolicloud ne marchait plus après cette manip :)
n°1238234
gug42
Posté le 17-09-2010 à 14:23:55  profilanswer
problème dans le bus ICC !
n°1238235
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-09-2010 à 15:04:09  profilanswer
Dis moi, tu me semble avoir peu de connaissances info... Pourquoi ne pas avoir demandé l'aide d'un amis ?
n°1238236
moonty
Posté le 17-09-2010 à 15:09:26  profilanswer
parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend  :D
Au moins la prochaine fois que j'installerais un environnement linux je creerait une partition avant, c'est quand même fou de pouvoir installer un os linux sans problème partant d'un windows, mais de pas pouvoir faire marche arrière aussi facilement...Bref déçu.
n°1238237
gug42
Posté le 17-09-2010 à 15:30:11  profilanswer
Heu ... comment dire, Linux ni peut pas grande chose aham ;)
n°1238239
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-09-2010 à 15:42:30  profilanswer
En fait, t'es deçu par ce que Microsoft ne supporte rien ( pour toi, le SATA ) linux beaucoup plus de choses, mais c'est la faute à linux ? C'est un troll là, tu le fait exprès ?
n°1238257
moonty
Posté le 17-09-2010 à 16:34:09  profilanswer
Ouaip  :D .
Bon plus qu'à me trouver un seven :hello:
n°1238259
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 17-09-2010 à 16:35:19  profilanswer
un double boot. :pt1cable:
concernant la marche arrière : comment dire... windows ignore linux, donc l'inverse est vraie aussi :sleep:
essaye voir avec un mac (OSX), tu devrais obtenir la même résultat.
n°1238283
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-09-2010 à 00:09:21  profilanswer
Euh, au niveau marche arrière, ce n'est pas vrais, la plupart des distrib maintenant, lorsque tu leurs demande une installation en dual boot, te font même le choix de l'OS au démarrage... A mon avis, c'est ta facon d'installer Jolicloud qui n'est pas bonne.
n°1247379
Mac Gyver ​974
Posté le 30-10-2010 à 17:39:40  profilanswer
J'ai déjà eu ce soucis (installation de XP sur un PC étant sous Vista à l'origine pour moi...) j'ai pu avoir une détection de hdd en désactivant "s-ata native" ou un truc du genre dans le BIOS... (sur un portable Compaq Presario c700)
Problème de pilote s-ata pour le Presario c700 non inclus dans le CD de Windows XP SP2.
  Installation
Besoin d'aide pour installer Meego sur mon netbookUbuntu 10.04 Netbook-Gave up waiting for root device. Common problems
[Installation] Ubuntu/ou autre sur un netbookTopic netbook originaux pour barbu
Je vais installer Gentoo sur un netbook "Samsung NC10"Quel os choisir (utilisation netbook) très vieux pc
Asus 1000he et Ubuntu Netbook RemixCherche distribution GNU/Linux ou autre (BSD,etc) pour netbook
Optimisation du fonctionnement d'un Netbook
Plus de sujets relatifs à : Jolicloud killed my netbook
