1529 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Ubuntu 10.04 Netbook-Gave up waiting for root device. Common problems
n°1222995
Stefff56
Posté le 14-06-2010 à 14:58:27  profilanswer
Je viens d'acheter un Netbook Toshiba NB300-108 équipé de Windows 7 starter.
Je voulais installer en dualboot l'édition 10.04 d'Ubuntu pour découvrir un nouveau système d'exploitation.
J'ai créé une clé de boot, aucun problème. L'installation s'est bien passée.
J'ai un dualboot, jusque là tout va bien.
Sauf qu'au redémarrage d'Ubuntu, je constate qu'il refuse de se lancer, j'ai un message :
Starting up ...
Loading, please wait...
Gave up waiting for root device. Common problems :
- Boot args (cat /proc/cmdline)
- Check rootdelay= (did the system wait long enough?)
- Check root= (did the system wait for the right device?)
- Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
ALERT! /dev/disk/by-uuid/ca52e505-f141-459f-ba64-d3d78982dd4c does not exist. Dropping to a shell!
BusyBox v1.13.3 (Ubuntu 1:1.13.3-1ubuntu6) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
(initramfs) _
Bon je n'ai pas paniqué. J'ai redémarré et booté sur Windows 7 Starter pour voir. Aucun soucis.
Je redémarre, je prends Ubuntu et là le système met bien 5 longues min à se charger (avec un _ qui clignote) et atteindre le bureau.
Je configure ma connexion Wifi, pas de soucis. Je fais les mises à jour. Tout se passe bien.
Je redémarre... et paf même soucis !!
Même résultat : je relance Win 7, j'éteinds, je rallume, j'attends un temps fou !
Donc j'ai fais quelques recherches et j'ai trouvé une partie de la solution : a priori un soucis avec le fichier /etc/fstab
J'ai fait un sudo fdisk -l pour en savoir plus sur mes disques ca donne ca :
Disque /dev/sda: 250.1 Go, 250059350016 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 30401 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Identifiant de disque : 0x72416809
Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
/dev/sda1 * 1 52 409600 27 Inconnu
La partition 1 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
/dev/sda2 52 15252 122098688 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 15252 23027 62453716 7 HPFS/NTFS
/dev/sda4 23027 30402 59235329 5 Etendue
/dev/sda5 23027 30095 56771584 83 Linux
/dev/sda6 30095 30402 2462720 82 Linux swap / Solaris
et quand je lance un sudo nano /etc/fstab
j'ai ceci :
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=ca52e505-f141-459f-ba64-d3d78982dd4c / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=225501e1-0bd9-4c75-bdc0-04dc19531bee none swap sw 0 0
Je crois qu'il y a eu un soucis lors de l'installation avec ma clé usb.
Je pense qu'il y a un méli-mélo avec sda5 et sda6 (et que ca explique la lenteur du démarrage lorsqu'il démarre), mais je suis largué.
Je ne sais plus quoi faire comme manipulations parce que je n'ai pas assez de connaissance du système.
Donc je lance un immence HELP !! ;o)
Sinon j'ai toujours la solution de réinstaller le Win 7 Starter avec la partition d'installation, puis de tenter de réinstaller Ubuntu 10.04 (ou une version plus ancienne et peut-être plus stable ?). Mais ca me paraît bien lourd, surtout que quelqu'un pourra peut-être me dépanner rapidement.
En tout cas merci par avance.
n°1223058
DDT
Few understand
Posté le 15-06-2010 à 04:54:15  profilanswer
A priori y a pas de soucis avec ton fstab si t'es arrivé à démarrer une fois. Mais tu peux remplacer les UUID par /dev/sda5 et /dev/sda6 pour être fixé.
Le message d'erreur vient du noyau qui n'arrive pas à accéder à la partition root passée par GRUB. Moi je commencerais par jouer avec ces paramètres. Tu peux facilement éditer une entrée quand tu es au menu de démarrage, tu tapes "e", tu modifies la ligne et tu démarres avec ctrl-x. De nouveau, essaye de passer root=/dev/sda5 au lieu de l'UUID, ou essaye d'ajouter un paramètre rootdelay (Google donne pas mal de résultat avec la valeur 90 :D).
Message édité par DDT le 15-06-2010 à 04:55:25
click clack clunka thunk
  Installation
TSE multiuser sous Ubuntupb apic sur ubuntu 9.10 carte mere asus p5q
[Ubuntu] HP Elitbook 8530W mort?[ubuntu] Problème envoi mail (DNS gandi)
Rajout d'un DD et de Seven à un dualboot Ubuntu/XPUBUNTU probleme de son
[Installation] Ubuntu/ou autre sur un netbookproblème xampp sous ubuntu
Bon éditeur texte (Ubuntu)
Plus de sujets relatifs à : Ubuntu 10.04 Netbook-Gave up waiting for root device. Common problems
