2432 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
camera home confort
n°783317
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 15:17:07  profilanswer
as  tu mis   admin   et le mot de passe de HOME CONFORT qui correspond à la camera
n°783318
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 15:20:31  profilanswer
oui et dans basic propertie de ipcam tools il y a ca
device id E8ABFA0F4008
system firmware version 5.1.00000f01.3.33
web ui version 0.0.0.3.10.3
n°783320
db77
Posté le 06-09-2014 à 15:21:39  profilanswer
Le fichier "lr_cmos_11_22_2_51.bin" doit faire 1.73 Mo (1 815 179 octets).
Essaye de voir si ce fichier est bon car "error file system" c'est une erreur sur le fichier.
EDIT : moi, avec mes deux Tenvis, que d'ailleurs IPCam Tools n'arrive pas à flasher, dans Basic Properties, j'ai :
System frimware : 32.37.2.39
Web UI : 1.7.20.0
Bizarre tes valeurs !
Message édité par db77 le 06-09-2014 à 15:24:45
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°783321
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 15:22:58  profilanswer
1773 le cmos et 1106 web ui
n°783324
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 15:47:14  profilanswer
je comprend pas
n°783341
db77
Posté le 06-09-2014 à 17:24:13  profilanswer
Essaye de les télécharger à nouveau depuis le site Foscam :
http://www.foscam.com/Private/Prod [...] 2.2.51.zip
n°783342
cool74210
Posté le 06-09-2014 à 17:26:00  profilanswer
je verrai ca a la maison j utiliserai un autre pc sous xp?
n°783361
clo72450
Posté le 06-09-2014 à 19:02:32  profilanswer
Un  truc important aussi  à chaque fois apres un peu  d'interruption  il faut rechercher le  Mot de passe Home Confort parce j'ai vu des fois il le changeait 3 fois par jour.
n°783404
db77
Posté le 07-09-2014 à 01:07:39  profilanswer
Non, si tu ne vas pas sur Home Confort, il ne change pas le mot de passe !
n°783464
pblair
Posté le 07-09-2014 à 17:36:28  profilanswer
moi avec une NESTOS impossible de flasher, les fichiers upgrade_firmware.cgi et upgrade_html.cgi ne sont pas présents sur la caméra, il n'y a qu'un seul fichier upgrade.cgi
la caméra n'est pas visible sur Ipcamtools et lorsque je tente un CURL xca met une erreur can't parse request et quand je tente un flash en mettant les bons paramètres au fichier upgrade.cgi j'ai une erreur invalid file
j'ai même obtenu du fabricant de la caméra EyeSight les bons fichiers pour la nestos (une ES-IP615IW) mais ca me mets invalid file quand je veux flashe, à croire qu'il y a une protection dessus
n°783468
cool74210
Posté le 07-09-2014 à 18:31:58  profilanswer
2.4.10.10.bin
2.4.10.5.bin
2.4.10.8.bin
2.4.30.5.bin
30.bin
35.bin
FW18W.bin
lr_cmos_11_25_2_51.bin
lr_cmos_11_37_2_54.bin
lr_cmos_11_37_2_59.bin
Web18W.bin
Nom du fichier Firmware (sans .bin, exemple : lr_cmos_11_22_2_51)  ?lr_cmos_1
2_2_51
Nom du fichier Web UI (sans .bin, exemple : 2.4.10.5)  ?2.4.10.5
curl: (6) Could not resolve host: ÔÇôu
curl: (6) Could not resolve host: admin:78DEBCBD
curl: (6) Could not resolve host: ÔÇôF
curl: (6) Could not resolve host: lr_cmos_11_22_2_51.bin
File not found.curl: (6) Could not resolve host: ÔÇôu
curl: (6) Could not resolve host: 2.4.10.5.5.bin
File not found.
Appuyez sur une touche pour continuer...
n°783472
cool74210
Posté le 07-09-2014 à 18:53:26  profilanswer
ca peux aider moi je connais pas ?
http://translate.google.fr/transla [...] nnel%3Dnts
Message édité par cool74210 le 07-09-2014 à 18:53:54
n°783474
clo72450
Posté le 07-09-2014 à 18:59:45  profilanswer
Slt ,pblair ,as tu mis  ton  ordi en  ethernet pour  voir  la cam apparaitre dans IPCam Tool . Moi  l'ordi  en  wifi  rien n'apparait et des que je branche en Ethernet   toutes les cams apparaissent ds IP Cam Tool.
n°783477
pblair
Posté le 07-09-2014 à 19:06:51  profilanswer
Hello clo72450, oui c'est branché sur la box, la nestos ne veut rien savoir, la procédure d'upgrade a été verrouillée semble t il car il n'y a qu'un script upgrade.cgi qui refuse les fichiers foscam ou autres
n°783483
clo72450
Posté le 07-09-2014 à 19:18:14  profilanswer
Tu as  vu  j'ai fait  la  Nestos  en  10 mn moi suivant les excellents conseils de db77 , Lis mon post 1 ou 2 pages avant ou j'explique comment j'ai fait .Et ça marché  du premier coup. Je souhaite que tu vas y arriver.
n°783486
pblair
Posté le 07-09-2014 à 19:22:16  profilanswer
oui j'ai vu mais là c'est impossible les fichier update_firmware.cgi et update_htmls.cgi sont remplacés par un seu fichier script update.cgi et c'est ce qui pose problème il filtre les fichiers, ta nestos est récente ou ancienne? ils ont certainement changé le processus de maj pour le bloquer
n°783487
clo72450
Posté le 07-09-2014 à 19:23:55  profilanswer
MA Nestos  a  1 mois.
n°783491
db77
Posté le 07-09-2014 à 19:26:15  profilanswer
@cool74210: combien de fois faudra-t-il répéter que ça "ÔÇôu", c'est "-u" et que le fichier a été mal enregistré (UTF8 apparemment). Donc tape les commandes à la main.
Demain je vais essayer de faire un tuto car en principe tous les caméras qui sont vues dans IPCam Viewer version PC devraient pouvoir être flashées. Mais bon, pas mes Tenvis en tout cas :(  Ni apparemment les Nestos à pblair :( On n'a pas de bol nous :pfff:
Message édité par db77 le 07-09-2014 à 19:26:30
n°783494
cool74210
Posté le 07-09-2014 à 19:31:03  profilanswer
dac je vais taper a la main
n°783514
cool74210
Posté le 07-09-2014 à 20:53:41  profilanswer
j ai taper a la main
C:\Users\cool74\Downloads\Nouveau dossier (5)>curl -u admin;78DEBCBD-F file=@lr
cmos_11_22_2_51.bin "http://192.168.1.74:13900/upgrade_firmware.cgi"
Enter host password for user 'admin':
Can't parse request.
n°783529
pblair
Posté le 07-09-2014 à 21:21:50  profilanswer
ben mince clo72450 la mienne a sensiblement le même age...aviez vous par hasard noté les versions des firmware et webui originaux avant de la flashouiller?
n°783570
db77
Posté le 08-09-2014 à 07:04:36  profilanswer
Tu n'as pas dû mettre le bon mot de passe ou alors, c'est le point virgule à la place du deux points !
Il faut être plus rigoureux
n°783572
clo72450
Posté le 08-09-2014 à 07:33:15  profilanswer
Bjr ,non  pblair j'avais rien regarder à tout  ça . Et je mentionne que je n'ai même pas demonter ma camera de sa place ,elle est reliée  en CPL ,et au moins  à 30m de la maison. Un autre  truc  aussi qd vs branchez votre cam à l'ordi dans sa configuration sur Home Confort est ce qu!elle est bien  en Ethernet et pas restée  sur Wifi si elle était programmée en Wifi .
n°783578
pblair
Posté le 08-09-2014 à 10:19:41  profilanswer
Hello clo72450, elle n'est pas branchée sur Home Confort, juste en ethernet sur ma box. Impossible de flasher quoi que ce soit dessus.
n°783580
db77
Posté le 08-09-2014 à 10:41:30  profilanswer
Comme promis, voici un petit PDF :
http://www.petit-fichier.fr/2014/0 [...] confort-2/
Si malgré tout ça ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas de chance, comme moi avec mes Tenvis d'ailleurs, qui ne veulent pas se faire flasher.
Message édité par db77 le 08-09-2014 à 11:48:08
n°783587
pblair
Posté le 08-09-2014 à 11:33:50  profilanswer
Hello db77, tuto très clair et bien détaillé, je pense que ca va en aider plus d'un! pour nous c'est vrai que c'est une autre histoire mais ca tient au fait que les fichiers scripts permettant le flashage sont absents sur la version de nestos que j'ai
n°783588
db77
Posté le 08-09-2014 à 11:36:44  profilanswer
@pblair : as-tu essayé de lui faire cracher ses paramètres comme j'ai montré à cool74210 ?
n°783590
clo72450
Posté le 08-09-2014 à 11:50:29  profilanswer
db77, je t'ai envoyé  un message  pour que tu puisses visioner ma Nestos .
n°783591
cool74210
Posté le 08-09-2014 à 12:04:58  profilanswer
merci db77 pour ce super tuto j espere que ca va marcher sinon tu connais ca a quoi ca sert Cygwin
Message édité par cool74210 le 08-09-2014 à 12:06:39
n°783594
db77
Posté le 08-09-2014 à 12:42:43  profilanswer
je regarderai  la maison ce soir
n°783595
db77
Posté le 08-09-2014 à 12:44:13  profilanswer
non, je ne connais pas... regarde sur google :)
n°783597
cool74210
Posté le 08-09-2014 à 13:01:39  profilanswer
c est pas pour corriger les erreur sur dos pour eviter que ca change les tiret ou autre si tu a une solution?
n°783598
pblair
Posté le 08-09-2014 à 13:06:41  profilanswer
oui le get_params.cgi fonctionne mais ne m'apporte rien de plus, j'accède même au webui de la caméra en tapant http://monip:1390xx/index1.html et j'ai crée un user ayant les droits admin car HC change le mot de passe admin sans arrêt, ca permet de se passer de HC mais pas de flasher la caméra, le menu update de cette interface de configuration ne prend pas les fichiers foscam
n°783600
db77
Posté le 08-09-2014 à 13:08:45  profilanswer
Rien à voir, il faut corriger le ficheir qui a été enregistré en UTF8.
Dommage que l'interface ne permette pas de flasher.
Mais bon, tu peux te passer de Home Confort, c'est déjà bien, comme ça tu accèdes à toutes les commandes gratuitement.
n°783602
cool74210
Posté le 08-09-2014 à 13:15:56  profilanswer
tu crois que si j arrive a le corriger ca fonctionnerait ?
n°783603
cool74210
Posté le 08-09-2014 à 13:28:22  profilanswer
2.4.10.5.bin
Nom du fichier Firmware (sans .bin, exemple : lr_cmos_11_22_2_51)  ?lr_cmos_11_2
2_2_51
libidn: warning: libiconv not installed, cannot convert data to UTF-8
curl: (6) Could not resolve host: xn--e7a86893w
curl: (6) Could not resolve host: admin:57AFE202
File not found.libidn: warning: libiconv not installed, cannot convert data to U
TF-8
TF-8
File not found.
n°783604
db77
Posté le 08-09-2014 à 13:33:03  profilanswer
Tiens, je t'ai fait un RAR qui contient IPCamera.exe (IPCamTool) ainsi que tous les firmwares pour des caméras fixes et motorisées de chez Foscam. J'ai également mis les firmwares que j'ai utilisés à l'époque (l'an dernier) pour flasher les Home Confort de mon collègue :
http://www.petit-fichier.fr/2014/09/08/curldb77/
Tu décompresses ce fichier sur le bureau et tu lances homeconfort.bat
EDIT : j'espère que tu as l'adresse IP, le port, le mot de passe qui vont bien car si tu es retourné chez HC ça a encore changé
Message édité par db77 le 08-09-2014 à 13:34:07
n°783606
cool74210
Posté le 08-09-2014 à 13:37:18  profilanswer
merci c etait les quel firmware de l annee derniere je vais commencer avec ceux la
n°783607
db77
Posté le 08-09-2014 à 13:38:33  profilanswer
M_18W.bin et M_W18W.bin (je les avais renommés à  l'époque car il y avait deux caméras, une motorisée et une fixe, et je ne voulais pas tout mélanger)
n°783608
cool74210
Posté le 08-09-2014 à 13:39:52  profilanswer
M1_2.4.10.10.bin
M1_lr_cmos_11_37_2_59.bin
M2_2.4.10.5.bin
M2_lr_cmos_11_22_2_51.bin
M3_2.4.10.8.bin
M3_lr_cmos_11_37_2_54.bin
M4_2.4.10.6.bin
M4_lr_cmos_11_37_2_52.bin
M_18W.bin
M_W18W.bin
Quel est le nom du fichier Firmware (sans .bin) ?
(exemple : m1_lr_cmos_11_22_2_51) :M_18W
Quel est le nom du fichier Web UI (sans .bin) ?
(exemple : m_2.4.10.5)  ?M_W18W
curl -u admin:57AFE202 -F file=@M_18W.bin "http://192.168.1.74:13900/upgrade_fir
mware.cgi"
Je lance le reboot
n°783610
cool74210
Posté le 08-09-2014 à 13:43:31  profilanswer
comment corriger Can't parse request
Camera Heden et borne I/OChoix Camera IP exterieure entrée de gamme
Camera IP CVYY 1310Caméra surveillance extérieur avec microphone
Longueur d'onde led infrarouge pour caméra hikvision[Demande d'aide] Caméra Intégrée ne fonctionne plus
Camera IP CVLM I388 Vendue pour 720 affiche 480Caméra Trendnet TV IP311PI
cherche camera dome exterieure motorisée wifi
Plus de sujets relatifs à : camera home confort
