Auteur | Sujet : camera home confort |
db77 | Reprise du message précédent : --------------- 3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0 |
Publicité | Posté le 04-09-2014 à 16:08:06 |
cool74210 | il y a pas de probleme de syntaxe? |
db77 | curl –u admin:CC67B3F9 –F file=@lr_cmos_11_22_2_51.bin "http://172.28.14.231:13900/upgrade_firmware.cgi"
cool74210 | il faut taper ca dans curl? si oui explique moi la manipulation stp |
db77 | Tu fais "Maj+Clic droit" dans le dossier sous l'explorateur et tu choisis "Ouvrir une fenêtre de commande ici", puis, tu tapes les commandes une à une en attendant à chaque fois entre chaque commande.
cool74210 | dans le nouveaux curl?et j arrive pas a faire maj +clique droit |
db77 | Ok, donc, tu démarres une invite de commande et tu vas dans le dossier CURL.
cool74210 | j ai creer l invite de commande ici pour les dossiers je sais plus ou il et dans le pc? |
db77 | Ce n'est pas moi qui peux le savoir ! --------------- 3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0 |
Publicité | Posté le 04-09-2014 à 16:58:54 |
cool74210 | tu peux me redonner le lien stp |
cool74210 | c est curl 2? |
cool74210 | la cam a bouger toute seul et fait un bruit bizarre avant que je fasse quoique ce soit |
db77 | Tu dois tout taper à la main, donc si tu tapes des bêtises comme le "1" en exposant, ou le mauvais mot de passe, ça ne risque pas de fonctionner.
Message édité par db77 le 04-09-2014 à 20:29:59 --------------- 3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0 |
cool74210 | je suis rentre chez moi c est peux etre facile pour toi mais pour moi c est un vrai casse tete |
db77 | Regarde ce que je viens d'écrire en complément ci-dessus...
cool74210 | si pourtant je vais la retelecharger |
db77 | Prends ce fichier là :
Message édité par db77 le 04-09-2014 à 20:49:19 --------------- 3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0 |
db77 | J'ai fait une petite correction :
cool74210 | voila installer |
db77 | Tu y mets les fichiers d'extension "bin" et tu lances le fichier que je t'ai concocté. Il te demandera les infos (adresse IP, port, mot de passe) puis te listera les fichiers BIN et te demandera lesquels prendre avant de flasher.
cool74210 | j ai telecharger ton fichier |
cool74210 | de quel curl je prend |
cool74210 | non pas curl je suis perdu desolee |
db77 | Le 64 bits si ton windows 8 est en 64 bits, c'est-à-dire celui que tu as dû télécharger et décompresser, sinon pas la peine d'essayer car on y a déjà passé la journée avec les autres versions.
cool74210 | ok merci |
cool74210 | il se glisse ou le curl programe file? |
cool74210 | non ca marche pas je comprend pas |
cool74210 | ca met the curl executable a cesse de fonctionner |
db77 | Tu cliques sur le bouton "Démarrer" et dans la partie droite tu fais un clic droit sur "Ordinateur", tu cliques ensuite sur "Propriétés".
Message édité par db77 le 05-09-2014 à 08:47:05 --------------- 3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0 |
cool74210 | 64 |
db77 | Ok, donc il faut utiliser la version 64 bits de curl.
cool74210 | ca met the curl executable a cesse de fonctionner pareil |
db77 | Ok, donc, essaye au boulot cet après-midi... sinon, on va encore y passer la journée en vain...
cool74210 | pourtant ici ca avait presque marcher?avec un autre curl? non? |
db77 | On dirait qu'il "bousille" mes caractères, comme le tiret !
cool74210 |
db77 | Oui, c'est ça ! Il me les remplace mes tirets.
Publicité | Posté le |
