Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
459 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Page Suivante
camera home confort
n°797689
samothrace​s75
Posté le 01-12-2014 à 07:42:33  profilanswer
bonjour - j'ai le meme probleme avec 1 camére home confort. Imppssible de la flasher - fichier pour maj du firmware absent...pourtant on a le log+pass l'ip on accède à un mini webservice qui propose une mise à jour mais je pense propriétaire....avez vous une idée de comment procéder ou si c"est plié ?
n°797725
db77
Posté le 01-12-2014 à 13:39:21  profilanswer
J'ai déjà expliqué plusieurs fois comment j'avais fait pour les deux caméras Home Confort d'un collègue...
En gros :
1 – lancer homeconfort
2 – passer en mode fenetre
3- clic droit sur l’image pour « copier l’adresse de l’image » on y trouve par exemple
http:// adresseip:port/snapshot.cgi?user=admin&pwd=ABCD32F1
Puis, tu n’as plus besoin de rester connecté sur leur site.
Tu passes soit par IP Cam Tools pour flasher le firmware Foscam (cf. sur le site de Foscam : http://www.foscam.com/down3.aspx )
Moi, pour la Eurotas, j'ai pris le premier : http://www.foscam.com/Private/Prod [...] 131021.zip
Soit tu passes par CURL sous DOS (c’est ce que j’ai fait car je n’y arrivais pas avec IP Cam Tools).
Sous DOS :
curl –u admin:Mot_de_passe –F file=@lr_cmos_11_37_2_54.bin "http://Adresse_ip:Port/upgrade_firmware.cgi"
curl –u admin:Mot_de_passe "http://Adresse_ip:Port/reboot.cgi"
curl –u admin:Mot_de_passe –F file=@2.4.10.7.bin "http://Adresse_ip:Port/upgrade_htmls.cgi"
Message édité par db77 le 01-12-2014 à 13:40:13
3 Foscam et 2 Tenvis JPT3815W. Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°797817
samothrace​s75
Posté le 01-12-2014 à 20:45:21  profilanswer
DB77,
Merci pour votre réponse.
J'ai bien évidement réalisé ces opérations.
J'ai lu les 10 pages de ce folder avant de poster ce message :
1 - ok
2 - ok
3 - ok
4 - ok pour la liste des instructions curl (je suis sous mac osx / terminal donc un peu différent dans la syntaxe mais c'est bon)
Cependant :
- upgrade_firmware.cgi  n'existe pas sur la cam
- upgrade_htmls.cgi n'existe pas sur la cam
Le process de maj firmware est remplacé par un update.cgi
en méthode POST avec une requete de type upgrade.cgi?type=1&next_url=reboot1.htm
C'est fonction est accessible depuis un webservice minimaliste. (http://IP:13900/index1.htm)
qui propose entre autres dans le menu Tools :
- Backup Settings
- Restore Factory Settings
- Restore Settings from File
- Upgrade System Firmware
- Upgrade Embedded Htmls
En tentant de charger lr_cmos_11_37_2_54.bin et/ou 2.4.10.7.bin via cette interface , il retourne un message d'erreur.
J'imagine qu'il détecte qu'il ne s'agit pas d'un firmware HC.
J'ai tenté de changer le port de la caméra pour la basculer sur le port 80 et tenter de la faire détecter par IP Camera Tool ... qui ne la voit toujours pas. Au redémarrage de la camera et après connexion au réseau elle rebascule seule sur le port 13900
Bon voila l'état des recherches.
Peut-être y a t'il une autre alternative pour flahser ce firmware et libérer cette caméra de ce joug logiciel trop limitatif et fermé  ?
Ma camera est une home confort ref CAME54BD en fait a priori un clone d'une Foscam - FI8904W
Merci par avance de vos conseils, idées voire éventuelles pistes.
n°797901
db77
Posté le 02-12-2014 à 13:34:04  profilanswer
Donc, IPCam Tools n'a pas réussi non plus... Dommage, mais tu n'es pas le seul. Peut-être ont-ils modifié leur bestiole vu que l'on arrivait à les flasher...
C'est de l'arnaque leur système, car sans internet, en simple réseau local, tu ne peux pas les utiliser.
n°797949
samothrace​s75
Posté le 02-12-2014 à 19:01:57  profilanswer
Merci en tout cas de m'avoir répondu. Je continue a chercher car je pense que cette caméra est utilisée par plusieurs autres éditeurs de solutions type HC et en passant par un autre firmware je pourrais peut-être arriver à mes fins ;-) A suivre donc....je post dès que j'ai des news :hello:
n°798067
db77
Posté le 03-12-2014 à 07:02:31  profilanswer
Ok, bonne chance ! Et merci d'avance pour tes retours que j'espère positifs :)
n°800111
djedev84
Posté le 12-12-2014 à 14:34:55  profilanswer
Bonjour
J'ai une caméra nestos, est-il possible de la flasher avec un logiciel foscam. Le logiciel actuel fait que le mot de passe change tous les jours et je voudrais pouvoir annuler ça
Merci d'avance
nestos, c'est une caméra extérieure de home confort
Message édité par djedev84 le 12-12-2014 à 16:55:56
n°800194
clo72450
Posté le 13-12-2014 à 08:55:40  profilanswer
Oui ,c'est possible je l'ai fait avec une NESTOS ,d'apres les conseils de DB77 ,qui a d'ailleurs fait un tuto sur ce topic . Cdt.
n°800354
djedev84
Posté le 14-12-2014 à 09:36:53  profilanswer
Bonjour Clo72450,
ma caméra est vue par ip cam tools, par contre je ne sais pas quel firmware récuperer sur le site foscam. Peux-tu me dire lequel tu as pris
merci d'avance
n°800481
clo72450
Posté le 15-12-2014 à 10:46:40  profilanswer
Bonjour ,Pour le systeme Firmware j'ai fait avec cmos_11_22_251.bin et pour le web UI avec 2.4.10.5.bin Voila Cdt.
n°800575
djedev84
Posté le 15-12-2014 à 17:37:54  profilanswer
Merci pour les renseignements, je vais essayer ça - Cordialement
n°808475
sinclair26
Posté le 23-01-2015 à 11:19:40  profilanswer
Pour info j'ai flashé la camera Home Confort NESTOS E54FA ( c'est le modèle  extérieur étanche vendu 99 euros )
Pour cela j'ai suivi les conseils sur ce forum
1) récupération des infos LOGIN  sur le site Home Confort
2) récupération du firmware  sur le site FOSCAM  ( j'ai pris celui de la 8904W)
3 ) décompacté le firmware  = system : 11.35.2.59  et web UI :20.4.20.12
4) les 2 mises à jour faite depuis  IPCAM TOOL version 00047
   La NESTOS E54FA de Home Confort est maintenant une FOSCAM 8904W ( plus besoin de passer par leur site pourri)
Par contre si vous n'avez pas  une IP  statique besoin de créer une fonction DDNS
Vous pouvez maintenant l'utiliser en locale ou  à distance sans bridage et sans abonnement
n°808560
clo72450
Posté le 23-01-2015 à 17:37:21  profilanswer
Heureux  alors !!!!!
n°808603
db77
Posté le 23-01-2015 à 20:48:56  profilanswer
:bounce: Super !
n°808652
clo72450
Posté le 24-01-2015 à 09:15:59  profilanswer
Bonjour,enfin la NESTOS n'a quand même pas la même qualité d'image que la FOSCAM W8904.
n°813836
pascal064
c'est moi
Posté le 28-02-2015 à 00:38:01  profilanswer
bonsoir
je ne sais pas si je suis au bon endroit
moi j'ai un Hom-confort camera ELASA NOIRE CAM-I45FN
http://www.home-confort.net/sites/www.home-confort.net/files/elasa-x3-logo.jpg[/URL]
comment faire pour reprendre la main dessus
sachant que j'ai suivie le début du tutos et j'ai récupérer  l'ip / port Admin/Password
http://192.168.1.20:13936/videostream.cgi?user=admin&pwd=BXXXXX14
j'ai cette reponse :
curl -u admin:11C4C470 -F file=lr_cmos_11_37_2_59.bin "http://192.168.1.20:13936/upgrade_firmware.cgi"
libidn: warning: libiconv not installed, cannot convert data to UTF-8
curl: (6) Could not resolve host: xn--ddb
curl: (6) Could not resolve host: admin:11C4C470
curl: (6) Could not resolve host: xn--0bb
curl: (6) Could not resolve host: file=lr_cmos_11_37_2_59.bin
<HTML><HEAD><TITLE>401 Unauthorized</TITLE></HEAD>
<BODY BGCOLOR="#cc9999"><H4>401 Unauthorized</H4>
Authorization required.
</BODY></HTML>
je n'arrive pas a télécharger http://foscam.com/Private/ProductF [...] 140723.zip
ca me dit Archive corrompu
qui peu m’aider et me guider, et avant tous ma camera est elle flashable ????????
MErci de vos reponse
Message édité par pascal064 le 28-02-2015 à 10:00:33
n°813954
db77
Posté le 01-03-2015 à 10:30:56  profilanswer
Déjà, vu les messages d'erreur "libconf not installed" il y a un souci avec CURL. Tu devrais essayer de réinstaller complètement CURL. Etais-tu bien sous DOS quand tu as lancé les commandes CURL ?
n°813989
pascal064
c'est moi
Posté le 01-03-2015 à 14:26:07  profilanswer
Bonjour
Oui je suis biens sous DOS en mode Administrateur
j'ai ré-installer Cul et j'ai meme installer libconf windows et toujours pareil.. Sniff
j'ai fait le test avec ipcamera  tools et je suis pas sur d'avoir reussi
voici les info que j'obtiens dans basic propriété:
Device ID : 000C6D7501F2
System Firmware version : 11.22.2.51
Web UI version : 12.6.7.5
j'ai reussi a flasher avec ipcamera j'ai utiliser le fichier FI8907W,FI8909W
par contre autre question, le pass admin qu'on recuper clique droit sur l'ecran home confort
http://192.168.1.20:13936/videostr [...] admin&pwd=11XXXXx521&resolution=8&rate=11&_=1425118353020
 peu t'on le changer ????
Message édité par pascal064 le 01-03-2015 à 14:42:44
n°814105
db77
Posté le 02-03-2015 à 09:38:51  profilanswer
Oui, tu pourras le changer une fois sur l'interface de ta caméra, en tout cas, moi je peux sur mes Tenvis.
n°814973
pascal064
c'est moi
Posté le 08-03-2015 à 00:23:33  profilanswer
bonsoir
Voila pour moi , c'est fait , j'ai réussi a désactiver l'admin d'origine de Home confort, et  remplacer par mon compte et passe perso
j'ai changer aussi le Port et tous fonctionne.
seul bemole , j'utilise la Camera avec un synology DS214 , et je n'arrive pas a activer le son
n°828472
dungies
Posté le 02-06-2015 à 20:41:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous lis avec grand intérêt car mon EUROTAS V2 de HC ne veut pas non plus se faire flasher (file error avec IPCamTool, cURL ne trouve pas le fichier upgrade_firmware.cgi, et dans l'interface d'admin index1.html de Foscam erreur de fichier)
samothraces75 qui a le même soucis, as-tu trouvé une lueur d'espoir ?
n°837936
fabb007
Posté le 17-08-2015 à 13:23:07  profilanswer
Bonjour, j'ai une home confort "cam-E59MB" je suis dans le même cas que vous impossible de flasher avec le firmware de la foscam foscam FI8919w qui est son clone .... J'ai lu les 11 pages du topic, j'ai essayé toutes les manip possible ....
J'ai accès quand a pas mal d'options avec le "index1.htm" ...
cependant, je ne trouve pas d'appli pour iphone pour visualiser la camera ! je ne veux pas passer par l'appli home confort ...
De plus j'ai un nas synology ds212j et impossible de configurer la cam ...
ça fait 2 jours que j'ai cette cam et elle commence déjà a m’énerver
n°838635
db77
Posté le 23-08-2015 à 06:50:58  profilanswer
Faire jouer le délai de rétractation peut-être ?
Car tu n'arriveras à rien si tu as déjà tout essayé...
n°838766
lisa lacro​ix
Posté le 24-08-2015 à 11:29:54  profilanswer
db77 a raison, fais jouer la rétractation, mais si tu veux à ce point etre autonome avec ta caméra, pourquoi ne pas prendre directement une Foscam, au moins tu serais tranquille ?
En plus les modèles FI89xx sont en basse def, autant prendre un premier prix en HD
tu as ce genre la (hd motorisée) https://www.ubitech.fr/cameras-ip-i [...] blanc.html
ou ca en non motorisé http://www.casabill.com/cameras-ip [...] -noir.html
les 2 sont autour de 70€
n°873959
paddy87
Posté le 21-03-2016 à 21:47:23  profilanswer
bonjour ,
je viens de recuprer une camera EUROTAS  CAM-I49MN  et impossible de la faire detecter sur home confort !!
j'ai l'ip et le port c'est tout !
quand je branche la camera sur le secteur , au bout de 30sec la led verte en bas de l'objectif s'allume , elle se met a tourner , s'arrete , puis recommence . j'ai appuyé 30sec pour la reinitialisé cela ne fait rien . elle est branché en ethernet , j'ai l'ip ,le port,  l'adresse mac . mais lorsque j'essaie de la configurer via home comfort  elle est pas detecter . donc inutilisable . ca cherche tout le temps la camera , et au bout d'un certain temps cela me marque " Il est possible que votre caméra fasse une mise à jour de son système. La recherche se poursuit, veuillez patienter..."  et ensuite camera non detecté . j'ai windows 7 avec chrome , j'ai aucun antivirus ou pare feu .
pourtant je suis pas abruti , j'ai 12 camera dlink a la maison , je sais comment ca fonctionne ...
si je suis obligé de passé par home confort pour avoir le mot de passe , c'est pas gagné vu que j'arrive pas a la connecter !
avez vous une solution ?
merci d'avance
n°873961
paddy87
Posté le 21-03-2016 à 22:04:22  profilanswer
bonjour ,
quand je tape dans mon navigateur :
http://192.168.1.46:13900/index1.htm
j'arrive a tomber sur l'interface de la camera " Real-time IP Camera Monitoring System "
merci d'avance
Statut du périphérique
  ID system   000C5D75AF69
  Version du Firmware   41.37.2.62
  Version interface web   12.6.7.5
  Alias   Anonyme
  Statut de l'alarme   Aucun
  Statut DDNS   Inactif
  Statut UPnP   Pas de réponse
  MSN Status   No Action
n°876176
BingOoO
BingO le rOi des haricOts
Posté le 11-04-2016 à 23:01:27  profilanswer
Des news sur les possibilités de flash?
J'ai reçu une Eurotans (offerte dans mon pack alarme) mais impossible de la flasher.
Via IP Cam Tools, j'ai un invalid file
Via curl, j'ai un can't handle request
A priori ils auraient durci les possibilités de flash? (un comble pour une cam IP qui ne communique exclusivement qu'en HTTP...)
n°904164
Kubiak91
Posté le 13-11-2016 à 18:15:32  profilanswer
juste pour dire que j’étais en galère avec la camera du beau père de chez Home Confort, impossible a faire reconnaitre sur Synology. Je suis tombé sur ce forum, et j'ai pu m'en sortir grâce au différentes interventions.
J'ai suivi les astuces présentées ici, c'est a dire :
clic droit sur l’image pour « copier l’adresse de l’image » . et ainsi récupéré l'IP , le port, le user et le password de la camera. En réalité j'ai fait "Examiner l’élément" avec Firefox, mais ça revient au mème.
Sur l'inerface graphique, je me suis logué en Admin (attention la page par defaut c'est index1.htm).
Je suis allé directement dans le menu de mise a jour firmware, j'ai appliqué le dernier disponible chez Foscam (pour camera FI8904W), pareil pour l'interface graphique.
Et la Camera est bien reconnu par Synology.
A noter que le port change en fonction de la camera ( 13900 / 13906 / 13936 ...). Il faut donc bien se fier aux information récupéré lors de la première étape.
merci a tous pour vos conseils.
n°904165
db77
Posté le 13-11-2016 à 18:30:19  profilanswer
@Kubiak91 : content que tu t'en sois sorti, et merci de ton retour qui j'espère, aidera les autres :)
n°912511
lamouche56
Posté le 24-01-2017 à 13:45:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Après alors lu très attentivement tous vos posts j'ai moi même essayé de flasher le firmware d'une cam Home Confort KSN 149MBS avec tout un tas de firmwares (pour FOSCAM FI8918W par exemple).
Mais en vain (message Invalid FILE). pour infos le firmware d'origine est le suivant :
5.1.00000f01.3.33 r133.r602
Web U.I : 0.0.0.3.10.3
Si d'aventure quelqu'un a réussi à trouver le bon firmware compatible avec mon synology, merci par avance !
Message édité par lamouche56 le 24-01-2017 à 13:49:19
n°913822
cyclone14
Posté le 05-02-2017 à 00:19:25  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai tenté de flasher le firmware de ma Nestos CAM-E54FA avec celui d'une FOSCAM 8904W (quatre versions de firmware différentes)
Malheureusement toutes mes tentatives ont été des échecs.
Firmwares actuels :
Firmware Version: 5.1.00000001.3.33 r133.r602
Web UI Version: 0.0.0.3.15
J'ai essayé avec l'interface embarquée de la caméra (depuis index1.htm), message d'erreur "Upgrade failed: invalid file."
Même résultat depuis Ip Camera Tool 0,1,1,5
Idem depuis une simple page html avec un formulaire post.
Ce n'est pas la méthode qui pose problème mais les fichiers qui ne sont pas acceptés par la caméra.
En dépit de l'option "update anyway" supposée annuler le contrôle du firmware, il semble que le update.cgi le vérifie avant de l'appliquer.
Il faudrait pouvoir posséder une version bin des originaux Nestos pour pouvoir les comparer avec la version Foscam.
En attendant, comme d'autres sur ce forum, impossible d'utiliser mon synology avec cette f**tue caméra. grrrr.
A+
n°914076
cyclone14
Posté le 07-02-2017 à 12:01:16  profilanswer
j'ai récupéré le bin de la partie web ui (je n'arrive pas à récupérer le firmware). avec celui-ci pas de problème pour flasher quelle que soit la méthode. C'est difficile de voir quels octets servent à l'identification du firmware, surtout qu'il y a sûrement un checksum qui empêche la modification.
Je tourne en rond. Impossible d'intégrer cette caméra dans Surveillance Station...
Là encore, j'ai fait plusieurs tentatives qui restent pour le moment infructueuses :
- j'ai essayé de la déclarer comme une foscam ou autre clone déclaré avec l'api foscam (mais la caméra reste déconnectée)
- j'ai tenté de créer un nouveau paramétrage nestos.conf à partir du foscam.conf (il s'ajoute bien à la liste après redémarrage du package surveillance station mais ça ne fonctionne pas)
- j'ai essayé d'exporter la config caméra (à partir du paramétrage foscam), puis modifié dans le fichier .ExpCam le port le media_port, les path et live_path en indiquant une chaîne avec plus ou moins de paramètres "/videostream.cgi?user=xxxxx&pwd=xxxxx&resolution=6&fps=20" mais une fois importée avec succès, toujours pas d'image...
C'est frustrant car depuis VLC, j'arrive bien à récupérer le flux MJPEG :-\
n°924202
ptinado
Posté le 15-05-2017 à 13:56:39  profilanswer
Bonjour a jour,
Je me permet de venir vers vous car je me suis procuré une camera IP de marque Ouku (http://www.lightinthebox.com/fr/sa [...] rm=1.2.1.1). C'est une caméra ip sur laquelle on ne peut se connecter que par l'application V380(sur smartphone, par exemple) mais que nous ne pouvons pas se connecter comme avec les autres caméra sur internet explorer style foscam ou heden
Petite précision, cette caméra n'a pas de connectique Ethernet, elle est uniquement Wifi.
http://litbimg4.rightinthebox.com/images/190x190/201611/yyrndp1478243800991.jpg
Je suis tombé sur ce post, car je souhaitais trouver une solution a mon problème. J'ai donc tenté de suivre les indications posté sur ce forum en utilisant le fameux fichier homeconfort.bat cependant, après avoir renseigné l'adresse IP le port le mot de passe puis les noms des fichiers trouvé sur le site foscam, j'ai un message d'erreur que je n'ai jamais retrouvé tout au long de vos messages et d'ailleurs même sur le net :
"Could not  create a specified font Times New roman regular Too many arguments"
pouvez vous m'aider sur le sujet ?
En vous remerciant grandement.
Message édité par ptinado le 15-05-2017 à 18:51:24
n°924322
ptinado
Posté le 16-05-2017 à 16:26:34  profilanswer
Rebonjour, je me permet de revenir vers vous afin de savoir si vous avez une solution ?
En vous remerciant par avance.
Page Suivante
Camera Heden et borne I/OChoix Camera IP exterieure entrée de gamme
Camera IP CVYY 1310Caméra surveillance extérieur avec microphone
Longueur d'onde led infrarouge pour caméra hikvision[Demande d'aide] Caméra Intégrée ne fonctionne plus
Camera IP CVLM I388 Vendue pour 720 affiche 480Caméra Trendnet TV IP311PI
cherche camera dome exterieure motorisée wifi
Plus de sujets relatifs à : camera home confort
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
