2430 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
camera home confort
n°782690
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 10:51:14  profilanswer
je creer un dossier et je les glisse dedans?
n°782691
db77
Posté le 04-09-2014 à 10:51:47  profilanswer
Tu ne dézippes que les fichiers nécessaires, ne vas pas écraser les fichiers de la version: 7.34.0
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°782693
db77
Posté le 04-09-2014 à 10:52:51  profilanswer
Tu glisses les 3 fichiers de mon RAR dans le dossier du curl pris sur le site hier. Puis tu lances "flash.bat" sous DOS après t'être mis dans le dossier
n°782694
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 10:55:03  profilanswer
donc je creer pas un dossier je prend juste les tien les glisse dans le curl d hier et je lance flash bat du nouveaux curl c est ca?
n°782697
db77
Posté le 04-09-2014 à 10:57:30  profilanswer
Oui, mais que les trois fichiers utilisés, pour ne pas écraser la version d'hier
Tu extrais les trois fichiers dans le curl d'hier
Tu vas dans le curl d'hier
tu lances flash
Message édité par db77 le 04-09-2014 à 10:58:25
n°782700
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 11:00:09  profilanswer
C:\Users\cool74\Downloads\Nouveau dossier (5)>curl ûu admin:4612B5E5 ûF file=@lr
_cmos_11_22_2_51.bin "http://192.168.1.74:13900/upgrade_firmware.cgi"
curl: (6) Could not resolve host: ûu
curl: (6) Could not resolve host: admin:4612B5E5
curl: (6) Could not resolve host: ûF
curl: (6) Could not resolve host: lr_cmos_11_22_2_51.bin
File not found.
C:\Users\cool74\Downloads\Nouveau dossier (5)>curl ûu admin:4612B5E5 "http://192
.168.1.74:13900/reboot.cgi"
File not found.
C:\Users\cool74\Downloads\Nouveau dossier (5)>curl ûu admin:4612B5E5 ûF file=@2.
4.10.5.bin "http://192.168.1.74:13900/upgrade_htmls.cgi"
n°782701
db77
Posté le 04-09-2014 à 11:01:55  profilanswer
Tu as encore des parasites !
Regarde la doc : il y a un fichier CURL.PDF avec curl, qui explique bien la syntaxe. Par exemple, page 25, on voit :
-u, --user <user:password;options>
Donc : -u admin:4612B5E5
Toutes les options (ou arguments) doivent commencer par un tiret
Message édité par db77 le 04-09-2014 à 11:03:11
n°782704
db77
Posté le 04-09-2014 à 11:04:50  profilanswer
Pour être sûr, tu peux essayer de taper la commande à la main, sous DOS, dans le dossier CURL, sous la forme :
curl -u admin:4612B5E5 "http://192.168.1.74:13900/reboot.cgi"
Et si la caméra reboote, c'est que tu arrives bien à communiquer avec elle
n°782707
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 11:08:09  profilanswer
je comprend rien a l anglais
n°782709
db77
Posté le 04-09-2014 à 11:09:31  profilanswer
Essaye au moins de taper à la main la commande de reboot sous dos pour tester si la caméra est bien reconnue par curl
n°782711
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 11:11:31  profilanswer
curl -u admin:4612B5E5 "http://192.168.1.74:13900/reboot.cgi" j ai taper ca dans l inviter de commande mais rien la cam reagis pas
n°782713
db77
Posté le 04-09-2014 à 11:16:39  profilanswer
Grrr... Pas bon du tout ça :(
Elle est bien branchée et connectée ?
Est-ce que tu es retourné sur le site HomeConfort ou pas ? Car si oui, il est possible que l'adresse IP, le port, le mot de passe, aient changé.
Si tu tapes l'URL http://192.168.1.74:13900 dans Firefox, est-ce que ça va sur ta caméra avec demande de login (admin) et mot de passe (4612B5E5) ?
n°782714
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 11:23:49  profilanswer
non ca m envoie sur homme confort
n°782715
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 11:25:20  profilanswer
http://192.168.1.74:13900/videostr [...] 9822663699 voila la nouvelle prise sur homme confort
n°782716
db77
Posté le 04-09-2014 à 11:26:50  profilanswer
Ok, donc, c'est normal.
Comme le firmware n'a pas été flashé, elle redirige automatiquement sur Home Confort. J'espère qu'elle n'a pas réinitialisé le port, le mot de passe, l'adresse IP... Vérifies avant et change si nécessaire ci-dessous...
Il faudrait donc que tu essayes de flasher le firmware à la main en tapant sous DOS, la première commande :
curl -u admin:FB7F427B -F file=@lr_cmos_11_22_2_51.bin "http://192.168.1.74:13900/upgrade_firmware.cgi"
Si ça fonctionne, tu lances le reboot :
curl -u admin:FB7F427B "http://192.168.1.74:13900/reboot.cgi"
Message édité par db77 le 04-09-2014 à 11:30:02
n°782719
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 11:29:59  profilanswer
curl -u admin:FB7F427B -F file=@lr_cmos_11_22_2_51.bin "http://192.168.1.74:13900/upgrade_firmware.cgi"  ca change rien
n°782720
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 11:31:40  profilanswer
C:\Users\cool74>curl -u admin:FB7F427B -F file=@lr_cmos_11_22_2_51.bin "http://1
curl: (26) couldn't open file "lr_cmos_11_22_2_51.bin"
C:\Users\cool74>
C:\Users\cool74>
C:\Users\cool74>
n°782722
db77
Posté le 04-09-2014 à 11:32:24  profilanswer
Zut alors !
Quand tu as essayé vaec IP Camera Tools, clic droit sur la caméra, choix de upgrade puis du fichier "lr_cmos_11_22_2_51.bin", tu as eu quoi comme erreur ? Car je me demande s'il ne faut pas donner d'abord le login et le mot de passe ... dans ce menu du clic droit...
n°782724
db77
Posté le 04-09-2014 à 11:34:03  profilanswer
SUPER !
Peux-tu vérifier que le fichier "lr_cmos_11_22_2_51.bin" est bien là, au même endroit, dans le même dossier ?
Car il dit qu'il ne peut pas ouvrir ce fichier donc soit il ne le trouve pas, soit il est vérolé...
Message édité par db77 le 04-09-2014 à 11:35:06
n°782725
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 11:36:15  profilanswer
toujour error
n°782726
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 11:37:18  profilanswer
oui tout est dans le curl d hier il y en a deux fichiers pareil du meme nom
n°782728
db77
Posté le 04-09-2014 à 11:37:44  profilanswer
Tu ne m'as pas dit si ce fichier est bien là !
Toujours sous DOS et dans le dossier...
Tu tapes : DIR/P et tu valides
Tu regardes si tu vois ce fichier dans la liste qui apparaît
n°782730
db77
Posté le 04-09-2014 à 11:38:29  profilanswer
Il ne peut pas y avoir deux fichiers avec le même nom ! Pas possible !
n°782731
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 11:40:31  profilanswer
dans le dossier?
n°782732
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 11:42:59  profilanswer
non tu a raison j ai mal lue
n°782735
db77
Posté le 04-09-2014 à 11:44:15  profilanswer
cool74210 a écrit :
dans le dossier?
Oui, dans un dossier il ne peut pas y avoir deux fois le même nom, c'est impossible.
Déjà, curl fonctionne en mode DOS, quand tu tapes la commande à la main, donc, c'est bon signe... puisqu'il ne dit plus que le "-u" est incorrect, mais qu'il ne trouve pas le fichier...
Il faut maintenant arriver à injecter le bon firmware, le fameux fichier "lr_cmos_11_22_2_51.bin" afin de virer ce qui redirige vers Home Confort.
Donc vérifie bien le nom... et l'existence de ce fichier
Message édité par db77 le 04-09-2014 à 11:44:59
n°782736
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 11:44:43  profilanswer
sous dos dans le dossier je sais pas comment on fait
n°782737
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 11:45:32  profilanswer
oui mais quel manipulation a faire
n°782738
db77
Posté le 04-09-2014 à 11:45:58  profilanswer
Je te l'ai dit à 11h37 :
Tu tapes DIR/P et tu valides
Tu vas voir la liste des fichiers paginée (tu tapes sur une touche pour continuer après avoir lu)
Message édité par db77 le 04-09-2014 à 11:46:15
n°782739
db77
Posté le 04-09-2014 à 11:47:55  profilanswer
Il faut regarder si le fichier que curl dit ne pas pouvoir ouvrir est bien là ou pas.
Si tu le vois, c'est que le fichier a un problème.
Si tu ne le vois pas, soit il n'a pas ce nom là, soit il n'est pas là du tout et il faudra aller chercher sur Foscam...
n°782740
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 11:47:57  profilanswer
oui mais tu me dit sous dos dans le dossier comment on fait ca moi je passe par l invitee de commande
n°782742
db77
Posté le 04-09-2014 à 11:49:23  profilanswer
DOS = invite de commande : c'est pareil :)
Bon, je vais aller déjeuner, @++
n°782743
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 11:50:07  profilanswer
ok bon app
n°782746
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 11:53:03  profilanswer
29/06/2014  19:13    <DIR>          .
29/06/2014  19:13    <DIR>          ..
29/06/2014  11:25    <DIR>          .android
02/06/2014  20:58    <DIR>          Contacts
06/08/2014  20:31    <DIR>          Desktop
03/09/2014  09:59    <DIR>          Documents
04/09/2014  10:47    <DIR>          Downloads
06/08/2014  20:29    <DIR>          Favorites
02/06/2014  20:58    <DIR>          Links
30/06/2014  11:12    <DIR>          Music
03/09/2014  09:22    <DIR>          Pictures
02/06/2014  20:58    <DIR>          Saved Games
02/06/2014  20:58    <DIR>          Searches
17/06/2014  11:09    <DIR>          Videos
               0 fichier(s)                0 octets
              14 Rép(s)  938 446 999 552 octets libres
n°782752
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 12:07:09  profilanswer
File not found.
File not found.
n°782759
db77
Posté le 04-09-2014 à 12:41:02  profilanswer
Grrr !!!! TU NE LIS PAS CE QUE JE TE DIS !!!
IL FAUT DONC TOUT TAPER A LA MAIN (là il y a encore des parasites et le mot de passe a changé)
Avant de taper DIR/P il faut que tu sois dans :
CAR C'EST LA QUE SONT LES FICHIERS QUE L'ONT UTILISE
Message édité par db77 le 04-09-2014 à 12:42:14
n°782760
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 12:45:01  profilanswer
oui et apres pour avoir le dir/p on le tape ou dans le dossier 5?
n°782761
db77
Posté le 04-09-2014 à 12:52:05  profilanswer
Oui, pour voir ce qu'il y a dans ce "Nouveau dossier (5)"
n°782762
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 12:53:43  profilanswer
oui mais explique moi la manip stp
n°782763
db77
Posté le 04-09-2014 à 12:56:13  profilanswer
Quand tu es en mode "invite de commande" (=DOS) et que tu es dans :
Tu tapes DIR/P et tu regardes les noms des fichiers qui s'affichent.
Tu peux même taper, pour n'avoir que ceux que l'on cherche :
DIR *.bin
EDIT :
En principe, quand tu fais "Démarrer, Exécuter, CMD" tu te retrouves là :
C:\Users\cool74>
Tu tapes alors :
C:\Users\cool74>CD Downloads
puis :
C:\Users\cool74\Downloads>CD Nouveau dossier (5)
et tu as :
Tu tapes alors :
DIR *.bin
Message édité par db77 le 04-09-2014 à 13:07:27
n°782764
cool74210
Posté le 04-09-2014 à 12:59:52  profilanswer
Microsoft Windows [version 6.2.9200]
(c) 2012 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\cool74>C:\Users\cool74>curl -u admin:FB7F427B -F file=@lr_cmos_11_22_2_
51.bin "http://1
'C:\Users\cool74' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
C:\Users\cool74>92.168.1.74:13900/upgrade_firmware.cgi"
La syntaxe du nom de fichier, de répertoire ou de volume est incorrecte.
C:\Users\cool74>curl: (26) couldn't open file "lr_cmos_11_22_2_51.bin"
'curl:' n'est pas reconnu en tant que commande interne
51.bin "http://1
C:\Users\cool74>C:\Users\cool74\Downloads\Nouveau dossier (5)>
La syntaxe de la commande n'est pas correcte.
C:\Users\cool74>DIR *.bin
 Le volume dans le lecteur C s'appelle Acer
 Le numéro de série du volume est 3A44-3584
 Répertoire de C:\Users\cool74
Fichier introuvable
'C:\Users\cool74\Downloads\' n'est pas reconnu en tant que commande interne
'C:\Users\cool74\Downloads' n'est pas reconnu en tant que commande interne
C:\Users\cool74>
Camera Heden et borne I/OChoix Camera IP exterieure entrée de gamme
Camera IP CVYY 1310Caméra surveillance extérieur avec microphone
Longueur d'onde led infrarouge pour caméra hikvision[Demande d'aide] Caméra Intégrée ne fonctionne plus
Camera IP CVLM I388 Vendue pour 720 affiche 480Caméra Trendnet TV IP311PI
cherche camera dome exterieure motorisée wifi
Plus de sujets relatifs à : camera home confort
