2702 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Choix Camera IP exterieure entrée de gamme
n°781188
giacappo
Posté le 28-08-2014 à 21:33:04  profilanswer
Je suis à la recherche d'une camera IP avec détection de présence et notification sur smartphone
j'ai un budget de 140 euro max.
Je souhaite la placer sous mon porche (exterieur mais protégé) (2m de large sur 5m de long) filmant notamment la porte d entrée.
Quel modèles me conseillé vous ?
Foscam FI8906W ou 5 ou 4 ?
ou Heden VisionCam Cloud V7.2 Blanc
ou AQUILA VIZION MotionVizion AV-IPE04
ou d'autres il y en a tellement.
d'avance merci
n°781527
vr34
Posté le 30-08-2014 à 17:30:56  profilanswer
J'ai des cameras IP wifi Heden et Foscam et je préfère les foscam et leur réglage plus complet.
Pour l'extérieur, j'ai la FI9805W caméra étanche fixe, W comme "wide" : angle de visée horizontal 70°.
Elle est HD et au wifi très sensible : il faut ça car elle est à l'extérieur au fond du jardin pour pointer toute la façade arrière de la maison
Elle a besoin d'une arrivée 220V.
Comme toute les caméras IP la procédure est la suivante :
- Première connexion en filaire (ethernet) donc près de la box
- Réglage du wifi puis débranchement du câble ethernet
- Mise en place à sa position définitive
Détection de mouvement à sensibilité réglage et surtout à zones réglables : le cadre est divisé en 10x10 rectangles qui peuvent être ou non intégrées à la détection. Très pratique pour retirer les zones à feuillage qui bougent au vent et ne pas se retrouver avec 200 emails par jour .
150€ actuellement en promo sur Foscam.fr : http://www.foscam.fr/cameras-ip-et [...] rieur.html
Si c'est hors budget, il y a la FI8906W (pied de fixation plus stable que les autres FI89...) Mais ce n'est pas une HD donc 640x480 "seulement" (même angle de visée large) : suffisant pour les détails à quelques mètres de distance mais insuffisant pour toute une façade à 20m.
n°781539
giacappo
Posté le 30-08-2014 à 18:15:59  profilanswer
Merci pour ta réponse détaillée :)
n°781648
giacappo
Posté le 31-08-2014 à 10:40:04  profilanswer
Dans la gamme Foscam j ai du mal a voir les différences entre les 3 caméra extérieure ???
FI8904W    FI8905W   et FI8906W
laquelle :??:  choisir ?
n°781651
db77
Posté le 31-08-2014 à 11:28:47  profilanswer
La lentille est différente :
FI8906W : Lens f: 4mm, F:2.4
FI8905W : Lens f: 6mm, F:2.4
FI8904W : Lens f:2.8mm, F:2.4(IR Lens)
L'angle de vision change aussi sur deux des trois modèles.
Message édité par db77 le 31-08-2014 à 11:30:02
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°781652
vr34
Posté le 31-08-2014 à 11:29:51  profilanswer
100% d'accord surtout que le comparateur est illisible, affichant le résultat sur une page ne rentrant pas sur l'écran en largeur et non redimensionnable !
A priori c'est la lentille : 2.8, 4 ou 6 mm
La 6mm a un angle de visée très réduit : 30° (info dans "additional" )
Donc le W dans ces FI89.. ne veut pas dire wide, lol !
n°781696
giacappo
Posté le 31-08-2014 à 16:02:47  profilanswer
Merci,
mais laquelle prendre alors ?
la 8904 et la 06 ont un même angle de vision mais pas le même lentille ?!!
je suppose que la 06 avec mieux (+ cher) mais pkoi ?
si vous avez une idée :pt1cable:
n°781704
vr34
Posté le 31-08-2014 à 16:52:58  profilanswer
A priori visuellement le pied est différent.
Le pied de ma FI9805W semble identique à celui de la FI8906W : bon maintien. <je me méfie des rotules complètes qui peuvent se desserrer.
Mais vu la différence de prix, il ne doit pas y avoir que le pied.
En passant un peu plus de temps :
sans doute la portée de l'éclairage IR : FI8904W=22 LEDs ; FI89006W=60 LEDs donc a priori de portée plus importante de nuit
Message édité par vr34 le 31-08-2014 à 17:02:50
n°781713
giacappo
Posté le 31-08-2014 à 17:15:29  profilanswer
encore merci :hello:
n°781727
ppt02
Posté le 31-08-2014 à 18:10:14  profilanswer
bonjour,
il y a aussi la FOSCAM FI8919W Camera Dome
j'en utilise 2 en extérieure fonctionnent impeccable
vu ton budget elle sont a 110€ sur  www.artipicardie.com et on un design pas mal.
n°781899
ppt02
Posté le 01-09-2014 à 13:21:27  profilanswer
A propos des foscam FI8904w/8905w/8906w
Modèles d'entrées de gamme pas terrible au niveau vidéo (construction bonne fabrication)
Les FI8904W/8905W - 300kp (640x480) définition vidéo pas terrible légèrement floue (Sup. à 5 m)
en vision nuit catastrophique image brumeuse.
pas d'enregistrement direct sous windows (firmware mis à jour)!!
Enregistre avec un logiciel de vidéo surveillance ex: ispy64 ou 32.
la FI8906w - 300kp (640x480) modèle identique (pas fait d'essai) j'espère quelle corrige les défauts des 8904/8905
n°781986
giacappo
Posté le 01-09-2014 à 18:43:41  profilanswer
Merci pour ces précisions
n°782296
karottide
Posté le 02-09-2014 à 19:12:54  profilanswer
pour un budget de 140 euros >>> cam d'excellente qualité loin des modèle en plastique low cost
HIKVISION DS-2CD2732F-IS  ;)
Parfait en infrarouge, optique variable (manuel) jusqu'à 2.8mm grand angle Full HD
Regarde sur le sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t782239
J'y ai posté mon retour avec des photos
n°782347
giacappo
Posté le 02-09-2014 à 21:14:39  profilanswer
En effet ca a l air d etre du matos plus pro
(peut etre mois facile a installé ?)
je vais étudier cette marque et ses modèles
n°782864
vr34
Posté le 04-09-2014 à 18:40:28  profilanswer
Je ne suis pas adepte des caméras dome. Pourquoi ?
La caméra dome est parfaite si il y a une personne qui en direct joue constamment du joystick pour la faire tourner, zoomer et prendre des photos. En effet, l'angle de visée réduit de ces caméras nécessite de la faire tourner pour balayer un secteur large. Sinon, si "le point d'intérêt" occasionnel n'est pas dans le champ, elle ne sert plus à rien !
Il faudrait un logiciel qui la pilote en croisière aléatoire et enregistre les détections de mouvement...mais c'est difficile quand la caméra est en mouvement  !
Je préfère donc les caméras à grand angle qui voit tout sans nécessiter de tourner. Dans ces conditions la détection de mouvement est simple.
Mais dans ce cas il faut une HD car il y a beaucoup de détails à observer.
C'est surement pour celà que Foscam propose des HD à grand angle.
D'accord avec ppt02 : les HD ont souvent une vision de nuit bien meilleure. En tout cas pour les Heden SD, elle est nulle !
La caméra dome HIKVISION conseillé par karottide a bien ce grand angle qui me semble nécessaire :-)
Mais ma Foscam FI9805W (150€) semble faire bien mieux en noir complet, vu les photos de nuit de karottide
Message édité par vr34 le 04-09-2014 à 19:00:16
n°782894
giacappo
Posté le 04-09-2014 à 20:55:52  profilanswer
a y est j ai commandé la Foscam  FI8904W (la moins cher)
en effet la camera sera installée sous mon porche d'entrée et ne filmera que cette zone restreinte.
On verra bien ce que ca donne au pire je la retournerai
je pense ensuite mettre 2 autres cameras pour voir tous les cotés de la maison. Dans ce cas je prendrai de la HD.
je vous dirai ce que je pense de la  FI8904W
a+ :hello:
n°782922
karottide
Posté le 04-09-2014 à 23:24:13  profilanswer
Attention l'avantage des cameras dome : plus discrète et mon modèle est certifié antivandalisme (burin, marteau...) alors que la Foscam, un coup de pied de biche et on en parle plus :jap:
PS : attention pour le rendu IR, il y a énormement de reglages qui peuvent te donner le rendu similaire à la Foscam... je n'ai pas poussé l'IR pour éviter certains parasitages de l'image et à environnement similaire je ne suis pas sur que la Foscam soit meilleure. Les photos que l'on voit des foscam en mode IR sur google image sont presques toutes dans des milieux urbain avec un éclairage des rues... chez moi c'est zéro lumière dehors, noir total.
Je ne critique pas la foscam mais il faut faire attention à comparer à environnement similaire
Message édité par karottide le 04-09-2014 à 23:27:53
n°782926
karottide
Posté le 04-09-2014 à 23:37:51  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_268626cam9.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_237137cam6.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_797481cam7.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_769056cam8.jpg
Un exemple de ce que tu peux obtenir en modifiant de simples réglages... donc attention, une image ne veut rien dire.
Message édité par karottide le 04-09-2014 à 23:39:08
n°906701
krom6102
Posté le 05-12-2016 à 02:46:31  profilanswer
Je cherche deux caméra ip entrée de gamme moi aussi , et j'allais prendre deux Foscam FI9800P WiFi/HD sur leur site quand je suis tombé sur des avis négatif qui laisse entendre que cette marque a perdu de ca superbe et que de nombreux utilisateurs ce plaigne de pannes a répétition et retour en SAV ...
Je me permet donc de déterrer ce sujet du fond des age ;) pour savoir si vous en savez plus .
D'avance merci pour vos réponses ;)
  Webcam / Caméra IP
Choix imprimante laser couleur - aideCamera IP CVYY 1310
Choix casque micro pc console 150 €choix écran gaming 22-24 pouces
Caméra surveillance extérieur avec microphoneLongueur d'onde led infrarouge pour caméra hikvision
[Demande d'aide] Caméra Intégrée ne fonctionne plusDemande aide choix écran 23-24 pouces
Plus de sujets relatifs à : Choix Camera IP exterieure entrée de gamme
