4086 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Page Précédente
camera home confort
n°782392
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 09:02:10  profilanswer
bonjour j ai 4 camera de home confort modele ksn 149 mbshttp://www.home-confort.net/sites/www.home-confort.net/files/cam-i49mb-blanc_0.jpg brancher en wifi mais le site n est pas terrible je voudrais faire marcher ses camera avec ip cam wiewer mais je ne sais pas comment faire
Message édité par cool74210 le 03-09-2014 à 09:26:52
n°782394
db77
Posté le 03-09-2014 à 09:28:14  profilanswer
Salut, perso, j'ai flashé deux caméra Home Confort, une EUROTAS et une ELATAS (de mémoire pour les noms de modèles), avec des firmwares Foscam.
Voici la procédure que j'avais utilisée et dans laquelle tu verras comment récupérer adresse IP, port, login et MDP :
1 – lancer homeconfort
2 – passer en mode fenetre
3 - clic droit sur l’image pour « copier l’adresse de l’image » on y trouve par exemple
http:// adresseip:port/snapshot.cgi?user=admin&pwd=ABCD32F1
Noter l'adresse IP, le port, le user et le pwd.
Puis, plus besoin de rester connecté sur leur site.
Passer soit par IP Cam Tools pour flasher le firmware Foscam (cf. http://www.foscam.com/Private/Prod [...] 31021.zip) soit par CURL sous DOS (c’est ce que j’ai fait car je n’y arrivais pas avec IP Cam Tools).
Sous DOS :
curl –u admin:Mot_de_passe –F file=@lr_cmos_11_37_2_54.bin "http://Adresse_ip:Port/upgrade_firmware.cgi"
curl –u admin:Mot_de_passe "http://Adresse_ip:Port/reboot.cgi"
curl –u admin:Mot_de_passe –F file=@2.4.10.7.bin "http://Adresse_ip:Port/upgrade_htmls.cgi"
Message édité par db77 le 03-09-2014 à 09:29:35
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°782395
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 09:30:49  profilanswer
je suis pas un pro alors si tu peux etre plus clair pour moi merci
n°782399
db77
Posté le 03-09-2014 à 09:44:37  profilanswer
coll74120 : je ne peux pas être beaucoup plus clair...
Déjà, ton image ressemble fort à la foscam FI8918W, donc tu peux essayer le firmware de ce modèle.
Ensuite, as-tu essayé de faire les 3 premiers points :
3bis : clic droit sur l'image et choisir Copier l'adresse de l'image en fait
Si oui, tu colles ensuite ce que tu as copié avec le clic droit dans le bloc notes et tu le sauvegardes.
Puis tu te déconnectes de Home confort pour que ces paramètres ne changent plus.
Essayes déjà ça et reviens me dire.
n°782402
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 09:51:50  profilanswer
voila ce que j ai "http://192.168.1.74:13900/videostream.cgi?user=admin&pwd=4612B5E5&video=1&audio=1&resolution=4&rate=3&_=1409730619887 si ca peux t aider a me dire quoi faire
n°782411
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 10:39:27  profilanswer
quel manipulation pour flasher la cam faut la brancher sur le pc ou sur la box?
n°782423
db77
Posté le 03-09-2014 à 11:07:43  profilanswer
Nickel, tu as
son adresse IP : 192.168.1.74
son port : 13900
son login : admin
son mot de passe : 4612B5E5
Conserve ça sous le coude :)
Il faut la brancher sur la box (EDIT : elle doit déjà y être) et effectuer les manipulations que j'ai expliquées plus haut.
Déjà, tu lances IPCamTools pour voir si ta caméra est vue.
Si oui, tu essayes de flasher avec IPCamTools.
Si ça ne fonctionne pas, tu flashes avec CURL.
EDIT2: brancher en filaire, pas en Wifi ! Car pour flasher il faut une connexion hyper stable, pas de wifi
Message édité par db77 le 03-09-2014 à 11:09:48
n°782430
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 11:22:36  profilanswer
non elle pas vue dans ip cam tool comment faire avec curl je comprend pas
n°782432
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 11:24:53  profilanswer
il faut vraiment si tu peux expliquer pas a pas pour flasher si tu peux meme me mettre en detail style pour faire un copier coller
n°782433
db77
Posté le 03-09-2014 à 11:31:44  profilanswer
Oh là là !
Pas normal que IP Cam Tools ne te donne pas ta caméra...
Est-ce que WifiGuard (que tu peux télécharger gratuitement) voit ta caméra ?
Pour détailler la procédure, là, je suis au boulot, et ce que j'ai fait pour mon collègue, c'est à la maison... donc pas évident.
Je me souviens que IP Cam Tools voyait bien ses caméras mais ne réussissait pas à flasher. Du coup, j'ai téléchargé CURL, après avoir cherché sur Google, et j'ai exécuté les lignes de mon premier message sous DOS (Démarrer, exécuter, CMD puis se déplacer dans le dossier qui contient les fichiers avec les commandes DOS CD).
Mais déjà, Ip Cam Tools DEVRAIT voir ta caméra !
Message édité par db77 le 03-09-2014 à 11:32:14
n°782435
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 11:34:48  profilanswer
elle et brancher sur la box pourquoi wifiguard? et non ip cam tool la voie pas je dois redemarrer le pc?
Message édité par cool74210 le 03-09-2014 à 11:38:04
n°782437
db77
Posté le 03-09-2014 à 11:40:32  profilanswer
Non, ne redémarre pas le PC car cela ne changera rien.
WifiGuard est un logiciel qui affiche toutes les machines connectées avec leur adresse IP, c'est juste pour vérifier que ta caméra est visible au cas où IP Cam Tools déconne.
Sinon, sous DOS, tu devrais taper ces lignes là :
curl –u admin:4612B5E5 –F file=@lr_cmos_11_37_2_51.bin "http://192.168.1.74:13900/upgrade_firmware.cgi"
curl –u admin:4612B5E5 "http://192.168.1.74:13900/reboot.cgi"
curl –u admin:4612B5E5 –F file=@2.4.10.5.bin "http://192.168.1.74:13900/upgrade_htmls.cgi"
n°782438
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 11:48:53  profilanswer
dans wifi guard ca marque 2 peripherique inconnu avec l adresse ip de la cam
n°782441
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 11:55:46  profilanswer
j ai taper les ligne dans dos ca marque curl n est pas reconnu en tant que commande interne ou externe,un programme exetutable,ou un fichier de commande
n°782451
db77
Posté le 03-09-2014 à 12:38:15  profilanswer
Je t'ai dit "Du coup, j'ai téléchargé CURL, après avoir cherché sur Google," : http://curl.haxx.se/dlwiz/?type=bin
EDIT : http://curl.haxx.se/gknw.net/7.34. [...] in-w32.zip
Donc, ce n'est pas une commande DOS, il faut télécharger CURL ainsi que le firmware Foscam et en décompresser les fichiers.
Déjà, si tu copies/colles l'URl de ton message de 09:51:50 dans ton navigateur, est-ce que ça fonctionne ? Si oui, tu n'es pas obligé de la flasher, mais tu peux utiliser ces paramètres pour essayer IPCamViewer en interne. Si ça fonctionne, tu essayeras ensuite en externe.
Message édité par db77 le 03-09-2014 à 12:42:31
n°782453
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 12:44:18  profilanswer
j ai essayer ca marque the curl executable a cesse de fonctionner
n°782458
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 12:44:43  profilanswer
sinon je vois ma cam dans wiewer
n°782459
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 12:47:33  profilanswer
elle corespond a ce modele sur cam wiewer foscam fi8906w
n°782460
db77
Posté le 03-09-2014 à 12:58:45  profilanswer
Ok, avais-tu mis les fichiers BIN de chez Foscam ? Si oui, lesquels ?
Super ! donc, tu peux te passer de HomeConfort :)
Il faudrait essayer de flasher le firmware de ce modèle alors ? Sauf si tu te contentes d'IP Cam Viewer puisque ça fonctionne.
Pour continuer... avec IPCamViewer
Tu as dû mettre comme adresse IP l'adresse locale, c'est-à-dire 192.168.1.74, et le port 13900
Il faudrait essayer avec ton adresse externe.
Si tu la connais tu la mets, sinon, tu la cherches sur http://www.mon-ip.com/ et tu essayes avec.
Puis tu me dis...
Ensuite, il faudra voir si tu as une IP fixe ou dynamique sachant que si tu es chez Free, elle est fixe sinon dynamique et c'est moins simple...
n°782461
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 13:04:04  profilanswer
fichier bin c est quoi et oui je voudrais la flasher
n°782462
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 13:04:55  profilanswer
elle et pas super nette dans wiewer
n°782464
db77
Posté le 03-09-2014 à 13:11:34  profilanswer
Tu vas là : http://foscam.com/down3.aspx
Tu cliques à droite en bout de ligne sur le firmware que tu veux télécharger.
Tu décompresses les fichiers dans le dossier de CURL
Tu modifies les lignes que je t'ai données pour remplacer les noms de fichiers que j'ai mis avec ceux que tu as décompressé, exemple par rapport à mon message plus haut :
curl –u admin:4612B5E5 –F file=@REMPLACER "http://192.168.1.74:13900/upgrade_firmware.cgi"
curl –u admin:4612B5E5 –F file=@REMPLACER "http://192.168.1.74:13900/upgrade_htmls.cgi"
Si tu as lr_cmos_11_35_2_59.bin et 2.4.30.10.bin tu les mets à la palce.
mais cela m'étonne que ce soit une FI9806W car c'est un modèle extérieur, je pense plutôt que tu devrais prendre le firmware de la FI9818W
Message édité par db77 le 03-09-2014 à 13:12:11
n°782465
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 13:14:45  profilanswer
oui mais curl ne marche pas
n°782466
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 13:18:38  profilanswer
le fait de la flasher va apporter quoi
n°782467
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 13:19:46  profilanswer
c est a dire quoi mettre exactement
n°782468
db77
Posté le 03-09-2014 à 13:28:06  profilanswer
Bizarre... as-tu mis les fichiers bin ?
Tu pourras faire plus de choses avec, regarde la documentation des foscam ici : http://foscam.com/Private/ProductF [...] 140723.zip
Le nom des fichiers que tu as décompressé du fichier zip correspondant au firmware, comme dans mon premier exemple, du style lr_cmos_11_37_2_51.bin et 2.4.10.5.bin par exemple
n°782470
db77
Posté le 03-09-2014 à 13:32:18  profilanswer
exemple en détail...
si tu télécharges ce firmware :
http://foscam.com/Private/ProductF [...] 2.2.51.zip
tu décompresses le fichier du dossier "System firmware" dans le dossier de curl et celui du dossier "Web UI" dans le dossier de curl puis tu peux modifier les lignes en mettant :
curl –u admin:4612B5E5 –F file=@lr_cmos_11_22_2_51.bin "http://192.168.1.74:13900/upgrade_firmware.cgi"
n°782481
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 14:13:21  profilanswer
c est quoi les fichier bin
n°782483
db77
Posté le 03-09-2014 à 14:16:28  profilanswer
As-tu téléchargé le fichier du firmware ?
Si oui, tu verras qu'il contient des dossiers et que dans le dossier "Sytem firmware", il y a le fichier "lr_cmos_11_22_2_51.bin".
Ce sont les fichiers à flasher avec IP Camera Tools ou avec Curl sous dos.
Il faut d'abord flasher le firmware puis le Web UI (interface web)
Je me demande si tu lis ce que j'écris :(
Message édité par db77 le 03-09-2014 à 14:17:38
n°782485
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 14:19:12  profilanswer
oui je lis mais je suis pas super doue
n°782491
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 14:35:01  profilanswer
j ai toute mes cam sur wiewer
n°782492
db77
Posté le 03-09-2014 à 14:38:15  profilanswer
Relis bien toute notre discussion, quitte à copier/coller les paragraphes importants et à faire le point tranquillement :)
C'est quoi "wiewer" ?
Moi, j'utilise, sous Android, IPCamViewer ou TinyCam Monitor. Et sur PC, je vais voir mes caméras depuis le bureau avec Firefox.
n°782496
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 15:04:59  profilanswer
c est IPCamViewer mais les cam sont flou et elle ne ce dirige plus juste le zoom fonctionne
n°782497
db77
Posté le 03-09-2014 à 15:12:05  profilanswer
Tu as un Zoom ?
Pas possible !
Avec IPCamViewer sosu Android, tu dois cliquer (taper) sur l'icône "PTZ Preset" puis les flèches bleu ou rouge pour déplacer la caméra.
EDIT : cf ma doc pour voir si c'est bien IPCamViewer version Android
Message édité par db77 le 03-09-2014 à 15:22:57
n°782498
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 15:12:34  profilanswer
comment savoir si curl et bien installer?
n°782499
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 15:13:42  profilanswer
si sur ip cam wiewer sur le pc mais j arrive pas a deplacer la cam
n°782500
cool74210
Posté le 03-09-2014 à 15:14:51  profilanswer
pour flasher la cam il faut la brancher sur la box c est bien ca?
n°782501
db77
Posté le 03-09-2014 à 15:16:28  profilanswer
Là, comme je ne suis pas à la maison, je ne peux pas trop te dire si curl est Ok, mais en principe c'est un ensemble de fichiers dont curl.exe et des dll comme libcurl.dll
Normalement, si tu tapes curl tout seul tu dois avoir :
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
n°782503
db77
Posté le 03-09-2014 à 15:17:15  profilanswer
Oui, d'ailleurs elle sera vue par Wifi Guard, et devrait être vue par IP Camera Tools aussi.
Si tu fais un ping elle devrait répondre...
n°782504
db77
Posté le 03-09-2014 à 15:18:04  profilanswer
Et tu n'as pas un téléphone avec Android pour essayer ?
Car là, je ne l'ai pas sur mon PC.
Page Précédente
Camera Heden et borne I/OChoix Camera IP exterieure entrée de gamme
Camera IP CVYY 1310Caméra surveillance extérieur avec microphone
Longueur d'onde led infrarouge pour caméra hikvision[Demande d'aide] Caméra Intégrée ne fonctionne plus
Camera IP CVLM I388 Vendue pour 720 affiche 480Caméra Trendnet TV IP311PI
cherche camera dome exterieure motorisée wifi
Plus de sujets relatifs à : camera home confort
