- DVD vierge
- Léger problème hercules 9700 [Résolu suite SAV]
- [tech] probleme de reboot ou de freez
- PC qui ne s'allume pas
- Pixel mort sur G3 !!!
- Besoin d'aide avec le routeur dlink di704. probleme de serveur FTP
- Newvie sur la Ram
- Antec True power controlable ?
- XP2500+ 512Ko (barton) ou XP2600+ 256Ko ???
- Pb graveur ??? J'entends des "plocs" à l'écoute de CDs audio
- Quel modem 56k ???
- DVD ROM marche pas
- [SCSI] Adaptateur 68 --> 80 pins
- Flashage du bios
- Config équilibré?
- [urgent]Probleme avec les ports ps2 sur le pc d'un client
- carte mère sans port manette... quelles solutions?
- Flash Bios CM K7S5A raté du a une coupure de courant
- Geforce ti4200 msi?
- Orage / PC : l'assurance couvre...
- 12x seulement avec NERO 5582 ?!?!?
- Bios : existe t il un site pour tout savoir ?
- [scanner] canon 3000 ou LiDE 30 ?
- Athlon 64 et Northbirdge
- Installation de la Carte interne Olitec PCI ADSL sous Win XP
- Quel boitier dois-je prendre??
- P4P800 - Bips et perifs USB
- Problème de débit et de DMA !
- Recherche BIOS de ASUS P4B266-VMX
- Freeze tout les x temps ...
- Radeon 9600 Pro ou Geforce FX 5600 ?
- Comment desactiver le tv out ?
- [Avis] Caméscope à 700euros
- Sens de rotation
- Chaleur et erreurs de gravure
- Mettre un dur ide en usb?
- Comment désactiver sortie TV pour lecture dvd ?
- DD pas vue dans le poste de travail
- Config équilibrée ?
- Radeon 8500 VS GeForce FX 5200 ...
- help me radeon qui bug bcp
- Geforce fx 5800 de asus
- Température disque dur
- [GeForce3] Quels Tweaks pour Detonators v40.xx et supèrieur ?
- Nouveau Pc
- Geforce 4 Ti 4200 ou Radeon 9600 Pro?
- scan canon 5000f ne fonctionne pas URGENT SVP
- ADI P950 VS AOC 9klr
- à quand mon mini-Pc de mes rêves ?
- [Pioneer A05] - Le fameux firmware pour les supports nonn reconnus
- Question sur A7N8X-X et nforce 2
- Portable et sortie TV
- je cherche un format de tour mais g pas de references
- Problemes de chauffe sur Radeon 9700 Pro de Gigabyte NON-oc :(
- Disque Firewire Lacie D2 160Go
- Plantages et Reboot fréquents
- Soft pour trouver le problème d'un PC ???
- Câble IDE rond jaune/rouge 60 cm pour 2 disques durs UDMA 66/100/133
- A7N8X, xp2000 > plantages type surchauffe malgré CPU froid
- C'est quoi le Core 1?
- Mon Abit KA7 ne veut pas demarrer
- portable HP
- kal alim pour un western digital 80g
- Clear cmos a7n8x
- maxtor 120 go installation
- Augmenter la frequence du port AGP ?
- [MBProbe] Explication Voltage
- lien vers montage deP4
- Intel SpeedStep pilotable par voie logicielle, c'est possible ?
- SDRAM vs DDR SDRAM
- IYAMA 22" master pro 511 ? (MA201D )
- Je cherche une cg? Qu'elle vous conseiller?
- ou trouver des cdr 90mn bon marché?
- QQ peut me flasher mon bios ?
- une mobo pour sdram ou alors ddr par cher ?
- boîtier/cm/proc et connecteurs 12v pour ventilos
- Configuration !!???
- Disque dur inconnu !
- UDMA sous WIN XP ???
- AMD Athlon XP 2600+ ou AMD Athlon FX 2600+ dans 1mois
- lecteur multi carte mémoire
- MSI MegaPC 400 pour AMD : kan c ki sort?
- Errf condo éclaté !
- dual DDR sur NF7 ?
- où qui sont les tests du KT600?
- SMART
- clié ne démarre plus
- Athlon 64 : ça vaut le coup d'attendre ?
- reboot pc
- DD Ibm HS
- Choisir sa carte 2D-3D
- Intergraph 21 sd95 : besoin d'informations
- quels sont les meilleures emplacements pr ventilos
- thinkpad t20 et combo IV
- GeForce4 Ti 4200 128Mo AGP8x et Half-Life
- A votre avis ? Quand le pris des proco AMD baisseront ?
- installation volant crosoft FFB
- help: tualatin sur BE6-II
- config a bse de barton
- compatibilité ddr 4000
- Sortie TV sur radeon ATI
- TFT et pixel mort
- Que pensez vous de cela --> Gf4 en Quadro ??
- clé USB et win 98
- PCMCIA firewire + Boitier externe pour DD : ça donne quoi ?
- logiciel temperature proc
- Rack amovible SATA (Serial ATA) ça existe ?
- performance nuisance sonore NTFS / DD de + de 128Go sous XP
- [HS] que pensez-vous de leadercentrale?
- au final du topic du choix 5900 / 9800
- Memory Card Error sur IXUS II
- Probleme KT7A et UDMA
- rien ne se passe...
- problème avec NF7
- PRB XP PSC 750 help !!!!
- grave pb geforce4 pci
- hub usb ?
- problème de boot avec IC7 et SUMA 9500 PRO
- pb zarb de DMA avec un graveur Ricoh
- Alarme sur carte mere DFI AD75
- calibrage de sonde thermique d'une msi 845PE MAX2 avec MBM
- Prob adaptateur serial Ata
- Taux de transfer lent / HDD USB 2.0 avec KT3 Ultra-ARU
- [new config] Quelle RAM pour Barton 2500+ et NF7?
- Suite... pb avec mon raid :(
- [urgent] Quelle carte mere pour un PIII700E ?
- Canon G3 VS Pentax Optio 550 & powershot S50
- SD Cards Wi-Fi, c'est bientôt ?
- Quel lecteur cd rom acheter ???
- carte controleur PROMISE ultra 100 Tx2
- Asustek A7N8X neuve qui boot pas
- cets koi la languette metallique sur la memoire corsair?
- Centrino à 1359 euros ????????
- new config et problèmes divers
- Sapphire 9600 Pro : comment overclocker, avec quel logiciel ?????
- Comment savoir si on a de la DDR ou de la SDRAM ?
- Où doit-on installer les sondes ?
- fixation ventilo sur geforce
- comment brancher les usb facade???
- impossible de trouver un driver de rack externe ide/usb?
- hésitation a60 / a70
- Cartes "génériques" vs marques?
- Probleme de mini PC
- Pbl De materiel mais lekell?
- Quelle configuration pour jouer
- Sony VAIO GRT715M l'autonomie est vraiment bof bof
- Devinette : prix d'une voodoo3 à K-rouf ?
- Nouvelle CM
- Probleme avec Radeon 9700 Sapphir
- Quel ATI pour encoder du vhs en cd et pas de jeux ??
- MSI ou Soyo ?
- C'est moi ou les drivers "Powered by ati" ont disparu . . .
- Petit problème de mémoire
- PBL A7N8X 10 sec ok puis se coupe !!???
- Quelle différence entre ces 2 carte mères ?
- Memoire pour APN [Réglé]
- probleme de clavier dans les jeux
- Ecran ou CG ki est mort ??
- Votre avis : config bi-amd
- choix entre seagate SATA et Maxtor UDMA 133
- migration de HD RAID1 [Fin de l'histoire, toutes les données perdues..
- Athlon XP 2600+ ou P4C 2.6, j'arrive pas a trancher !
- Pb de son dans certain jeux
- Aider moi a comprendre le site d'IBM
- iiyama LS902UTG vs iiyama HM903DT and the winner is HM903DT
- Disque dur qui pause tous les 3 secs.
- Cata 3.6 released
- [?] Une MSI K7T266Pro + Xp 2200 13µ c possible ???
- Quel portable avec le Mobility Radeon 9600 ?
- kt4v et voltages
- Gros problème de récupération de donnée sur HDD
- [IBM] Pb de disque dur
- carte ati radeon 9000............serie
- prob avec ATI R9200 128 mb.
- 2 ecrans vga sous xp
- Choix Imprimante multifonction ** Canon ou HP ** ???
- Litige avec le SAV
- pb bios at7 max2
- Deskjet 690C qui déconne???
- AGP Aperture size... 64-128-256mo
- noms des cartes chez ATI...j'comprend rien
- Ou trouver des cartes en pci 64bits/66Mhz ?
- probleme avec une 9500 pro (rafraichissement) [resolu]
- vitesse de gravure...
- cherce drivers pour une Diamond FireGL 4000
- graveur
- Configurations PCI dans le BIOS
- noir et blanc.
- Memoire pour MSI K7T266 Pro2
- effet Matri_x!!!!!!!!!!!
- Controleur de bus USB
- raid + SATA
- recherche lien tests mémoire et cpu carte vidéo
- Bios carte mère
- Athlon à 63° ?!
- Pb de démarrage
- question bete combien de temps pour un apn sur nomatica ?
- pb avec HDD ! !
- Lenteur d'impression
- [help]drivers MSI 6367N4...
- True Power qui grésille
- Biostart M7MKA
- Mon écran "vibre", votre avis ...
- Pas de son....
- incompatibilite fortissimo III et modem adsl ECI?????
- Overclocking K7S5A Pro
- Radeon 9500 Pro, mais quelle marque?
- y a t'il un avantage a underclocker un proc???
- Help me je sais pas quoi faire
- detection(et activation) carte réseau sous XP
- bip et nf7-s (pb)
- Excusez moi mais ... QUELLE MOBO i865PE ???
- Enceintes et USB
- msi 6163pro : quelle carte graphique?
- [dégouté inside] quel est le prix d'un LCD de Canon A40 ?
- Aidez moi! Plus d'idées!
- aide pour l'achat d'un scanner !!
- p4p800 # radeon 8500
- [choix] CPU AMD pour ASUS A7N8X Deluxe
- Best carte pour Xp1800 256 MoDDR
- marre des moniteurs
- compatibilte i865pe
- Durée de vie des DVD-/+R(W)
- Températures critiques
- pb reseau a7n8x
- a7n8x deluxe et pb de boot
- Une carte graphioque de base
- Probleme Carte Graphique 9700Pro :(
- Quel Disque dur choisir
- VTD vs TD ????????
- [APN défecteux] Tache noir -> CCD ou optique?
- Quel processeur XP coisir?
- Config à choisir
- Quel carte mère pour mon 2700+?
- P4, sous-voltage, under-clocking et reffroidissement...
- Questions batterie de portable
- conseil?
- Conseils en électronique
- des bon conseils
- p4 2.66/fsb533 avec core C1 ?
- cd-r 100 mn et samsung sw-252B
- Ecrans Bleus: Alimentation ? Température ?
- (titre à revoir)
- Impossible de booter 17N8X
- Smart Predicted failure sur Maxtor 30Go
- En quoi un bon Disque dur ameliore les perfs d'un PC ?(a tous les nive
- impossible de graver une image!!!
- Le PC gel sans raison a certain moment
- DD 10Go sur PIII 500 Mort. Je peux mettre un disque récent (ex : 40Go?
- [AIDE] Souci pilote d'affichage Dell Inspiron 8100 {MERCI}
- rien ne se lance au demarrage !!!
- compatibiliter A7N8X Deluxe SLK 900U
- quelle carte grphique?
- quelle carte mere?
- question sur l'overclocking
- Mes DVD-RW 2X ne se gravent qu en 1X !!!!
- Amilo D7100
- Trop de température ?
- help, mon xp2000+ chauffe trop
- [AVIS] Transistor désoudé sur ATI 7500
- Centrino + GeForce FX Go5600, ca existe ?
- QUe pensez vous des HP laserjet 1005W et 1300 ?
- graveur qui ne lit pas les CD qu'il grave ! !
- P4c800deluxe E compatibilité Prescott
- [souris] molette qui marche que sous IE et explorateur
- Reparer rouleau sur HP laserjet 4 ?
- Sapphire ou power color en 9700 Pro ?
- K7s5a ou tbird cramé ?
- IIYAMA ---> ArNaque !!!
- question sur l'agp 8x par rapport au 4x
- problème lan onboard cm asus p4s533-x
- diff entre corsair 256mo low latency et xms cas 2
- Batteries Dell, comparatif de durées?
- prob ou pas avec p4c800 deluxe 4 barrettes DDR RAM?
- Besoin dinfos sur CarteMere ASUS CUV4X-E - MERCI !
- Socket 7 et k6, encore des kestions !
- pentium 4
- Gravure que refuse de s'effectuer
- memtest86
- dans la serie 9000 d'ati lequel prendre
- Dilemme sur une config.
- Question précise pour faire une nouvelle config
- aidez moi a identifier cte vielle cm ki traine ^^
- Quelle carte WLAN 802.11g choisir ?
- kelk1 a acheté une carte MSI avec le pack NBOX????
- Que pensez vous du Toshiba 5200-902 ?
- Probléme de débit avec 2 disque dur IBM
- Temperature de la CM > CPU ???
- Clé USB 1 ou 2???
- graveur liteon qui occupe 80% des ressources sys !!!???!!!
- A7N266-C ki merdouille...ou ptetre autre chose...
- Instalation d'une nouvelle config
- Cable croisé / droit : Question ???
- Pour une config a base de P4
- On me propose des portables.... Help
- Carte graphique et chaleur ????
- Nettoyer un proc ?
- conseil HA ram GeIL PC3500 Ultra Platinum Series
- Une epson EPL 5500 ca vaux quoi ?
- Doom 3 devrait juste tourner sur ma config...
- firewire / usb
- Probleme d'affichage avec 9700 (np) (Photo inside)
- config
- nouveau PC
- question sur position IDE
- cartouche d'encre qui ne veut plus imprimer
- Une ram toute neuve...
- Perfs deplorables avec un maxtor ata100 !
- Lecture de MOV et drivers Catalyst
- J'ai des pbs avec le RAID
- Problème activation DMA pour mes disques durs
- Catalyst ( 3.5 vs 3.4 ) Sondage
- 2 écrans dont un a 90° ?
- pb memoire pc 3200 avec a7n8x deluxe
- Asus P4C800+mémoire Corsair=icompatible?????????
- c'est quoi ton processeur ?
- J'ai des condos "bombés" sur ma Radeon 8500 : retour SAV ?
- nf7 ver 2.0
- Quel memoire avec un P4 3.0ghz
- comment est ce possible ?
- problèmes de connection internet avec une asus p4s533-x
- Ma future config, qu'en pensez vous ? shema boitier
- Que font ils chez ASUSTeK ?!
- Deux partitons perdu: 115Go perdu !!!!!!!!!!!
- Difference de fond sonore.
- le boitier advance 8107 je l'ai !!! mais
- Comment faire d'un DD SATA le C: quand il y a d'autres dd IDE ?
- Upgrade économique
- Que pensez-vous des appareils numériques Kodak ?
- Probleme avec mon vieux Pc en remplacement.
- C'est vrai que la frequence est bloquee a 60 hz dans les jeux sous XP
- DD 120 Go pas bruyant
- Carte graphique : ATI 9800 Pro ou Nvidia Fx 5900 ???
- Boitier Antec Sonata : bof
- pb pour configurer la ram sur asus a7n8x de luxe
- je la met où la sonde?
- [AVIS] pour serveur AsusP4P800 ou Thian S2640
- P4P800 deluxe : arnaque ou pas
- Cherche moniteur 17" : 1280*960@75 Hz mini
- Mod Bios NF7-S et Logo ???
- Portable Compaq Presario 2173
- quel graveur de DVD
- Achat d'un pc pour début aout! besoin dee conseils d'experts!!! HELP!!
- Pour divx-box: ATI Rage LT Pro 8 Mo PCI TV-Out ?
- agp a7n8x
- question de newbie
- Freeze sous XP mais pas dans les jeux...
- Quelle carte son ?
- Chip i875 et Prescott , on s'est tous fait avoir !!!!
- 9700Pro et Audigy2 : probleme d'intro???
- Compaq presario 1800 FR et RAM ....
- Problème avec ma Radeon 9700 Pro Saphire
- kel est la dif entre une Geforce FX 5900 TD et VTD 128 de chez MSI????
- Acheter du matos à l'étranger
- probleme elctronique pr le son
- branchement firewire mais rien marqué sur les fils
- Achat d'un dd supplèmentaire, Sata ou Ide?
- Part cette chaleur, quelle température dans votre boitier ?
- Cable USB pour clé de stockage USB
- dvd
- c chaud ça???
- Comment fonctionne le 3ème fil sur un ventilo ?
- AMD Athlon XP 2000+ annonce 1250 Mhz
- 2 Ventilos sur le CPU, ca marche !!
- Memoire de bonne qualité pour portable??
- réglage des écrans LCD
- FSB 800 ?
- CM Elite K7S5AL Pro et choix de la marque de DDR (256mo PC 2700)
- probleme de vitesse avec graveur philips
- 4 LED ROUGES au démarrage
- Cartes Iwill en France...
- Alim -> bruit bizare (PC off)
- Connecteurs Ventilos [Vieux matos Inside]
- TRANSFERT FICHIERS ORDINATEUR PORTABLE - PC
- Lecteur DVD-rom qui ne lit plus ... ?
- est ce possible??
- Demande de confirmation P4 + CM !?
- Quel imprimante pour portable...
- P4 2.66 sur P4s533 avec ventirad intel box 2.0A: ca marche ????
- Quels sont mes droits ? [VPC et powercolor Inside]
- avec une pin dessoudée sur un HD, on fait quoi ?
- Mon pc est un gros chat ...
- mon imprimante ne s'allume plus...
- Help! Sortie TV en noir et blanc!
- Equivalent Geforce 4 Ti 4400
- Les boitiers Micro-ATX - Ou et a quel prix?
- probleme avec a7v333,can't save in bios
- une alim plus puissante consomme-t-elle plus de watts?
- Silence
- Statistiques de fiabilité DD autres que celles de LDLC ?
- Ventilo 80x80 pour boitier et silencieux (Noiseblocker S4 ?)
- Ventilo de GF3 HS
- Disque Dur prêt à claquer ??
- mon CPU marche à 100 mhz au lieu de 133 ....
- alimentation / asus A7N8X dluxe ???
- besoin d'un petit coup de main
- ** Depuis quand nos PCs ont-ils plus de 15 IRQ ? **
- y a t il une perte de puissance considerable...
- Drivers Nvidia ou Asus ?
- [ANTEC] quel boitier moyen tour 400 watt ?
- Il y a encore des 9700 ...
- dvd vierge, ou acheter
- un probleme de choix
- Probleme : disque dur qui fait du bruit
- asus p4pe black pearl.?
- [APN] Quel CHARGEUR pour un A70: un E-FORCE ou un Canon POWER PLUS ?
- Attention à vos têtes !!
- Comment formater son disque dur ?
- DVD-R / DVD+R .. quelle différence ?
- Houloulou j'ai bien fait d'attendre !
- Problème avec PQI Travel Flash 6in1 USB 2.0
- [ADSL] ECI quand tu nous tiens !
- IIYAMA TFT AX3819UT ou HERCULES Prophetview 720 Bleu
- dual ddr
- Achat d'un premier portable ? Fx 5600 inside ?
- Prob comptabilité WD4000 et Abit KT7A
- Help mon ordi ne demarre plus!! quoi faire???
- 50 degès pour un dd c trop ?
- nvidia ou ati ??
- encres i850 s750 i550 bjc 3000......
- Agp 2.0 ,AGP 3.0 différence ?
- températures "normales" et "max" cpu, cm et dd?
- carte graphique Que choisir...
- quel carte graphique pr un budjet de 200 ? ?
- achat d'un nouveau dd
- Asrock K7S8X
- DiamondPRO 730 - Le cable VGA deconne :cry:
- Mon bordel : solutions
- panne d'impression S520
- Help!! Help!! Medion MD6451
- Question de RAM
- Quelle est la meilleure Cg ?
- GF4 TI 4200 + Windows 98 SE = BUG
- Help!! Help!!
- Prix de la RAM a montgallet??
- Probleme de web cam sur portable...
- geforcefx 5900 128/256 ?
- p4c800-E dlx et son raid
- [URG] Compatible PCI2.2 ou pas ?
- d'apre ce ke je voi persone arive a repondre a ma kestion, je repete
- Probleme venez m'aider please ce serait sympa
- Ati 7500 Vs Geforce4mx.
- Upgrade BIOS
- ventirad boxed intel ??
- PCB 8 couches ou 6 couches? ou transformable en 9700 ou pas?
- Question sur les nappes IDE "40" ou "80" ?
- pour moi 1 pb vraiment penible surtt que g la video de E3 a regarder!!
- 5270 points sur cette config ??
- question au sujet de l alim
- installation modem sur vieux pc... galère
- Sortie casque marche pas ?
- Cartes graphiques bas de gamme pour portable.. quelle est la meilleure
- Abit NF7 et SLK800U
- J'ai une SUMA Geforce 4 ti 4200-8x 128 mo bizzare lol
- A7V8X-X
- DDR 333 avec Barton 2500+
- Contenu d'une platine KISS?
- combien de fois peut on réécrire un cd-rw ?
- Pc Silensieux pour fonction 24H/24H
- Comment forcer le flashage d'une carte mère?
- un Rack pour un DD, c pas trop chaud ,
- Problème de rayures incompréhensibles sur écran mitsu diamondpro 900u
- Problème avec un zalman 5100
- ecran,carte mere,carte 3d ou logieciel?
- DD a 59-60°C
- pb BIOS
- Comment s'équiper pour la rentrée video-ludique ?
- lecteur DVD capricieux
- [AVIS] 2 config (1 et 2 dd) => avis sur partitions
- Pb HDD (Raptor)
- routeur netgear
- Dual Channel!
- Config pas chere mais correcte
- [recherche] un beau boitier
- Graveur DVD Liteon
- graveur PIONNER DVR 105 ou LG GMA- 4020B
- Probleme radeon 9700
- Est-ce le meme ventilo pour un P4 2.53 BoX et 2.66B BoX ???
- K7S5A + MSI GeForce4 MX 440 : incompatibilité ?
- Vombrissement
- 3D mark 2003 ne marche pas sur mon pc
- Pb bizarre avec K7S5A+GeForce4
- Ma nForce2 fait planter mon PC
- Controleur S-ATA
- Besoin d'aide pour un achat d'une carte vidéo...!
- que pensez vous de cette configuration ?
- Upgrade: GA-8INXP ou Gigabyte GA-8IK1100
- Court circuit sur mon pc - résolu
- Peut on mettre une cg agp 8x sur une carte mere avec agp 4x ?
- comment enlever des rayures sur un ecran ?
- Obtenir la frequence max de rafraichissement pour les ecrans...
- urgent !! probleme de hdd
- hd sur mobo
- hd plus reconnus sous xp pro !!!!!
- les ptits comique
- Comment installer un dur Sata ?? Help needed
- ya moyen d'avoir un lcd 15" autour de 200 euros?
- Accélération Hardware 2D & 3D indisponible sur GeForce 2 Pro et win xp
- ipannel IR + télécommande
