1388 connectés
  probleme bloquage ecrant noir+bip sur jeux
n°4822796
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 13-05-2006 à 16:07:10  profilanswer
j'ai un problème sur cette config:-carte mère msi k7n2 deltal
                                            -xp3000 barton fsb333
                                            -geforce 5600
                                            -alim 330w noname
 Quand je joue au bout d'un moment le pc se bloque avec un écran noir et la carte mère bip(bip long).
Pour pouvoir le redémarrer il faut que je débranche l'alim après l'avoir arrêté sinon si je le redémarre sans celà il se remet à bipper.
J'ai installé le braquet de diagnostique livré avec la carte mère et il m'indique que c'est la mémoire.
J'ai donc passé un coup de MEMTEST résultat nickel.
J'ai changé la ram tjs pareil.
j'ai flashé le bios de la mobo pareil.
J'ai installé un zalman sur la carte graphique car j'ai pensé que le gpu chauffait peut-être c pareil.
Température du cpu lors de la coupure ~45 à 50°c.
Je sèche grave,peut-être la carte mère,si quelqu'un avait une idée.
je précise qu'il n'est pas o/c
Merci d'avance
n°4858949
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 02-06-2006 à 18:09:53  profilanswer
[:baobab]
n°4858956
HarFanG67
Posté le 02-06-2006 à 18:14:20  profilanswer
T° du proco pendant le jeu => verifier radiateur et ventilo.
n°4858969
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 02-06-2006 à 18:24:31  profilanswer
Salut,température normale entre 45 et 50°c.
Alim pas assez puissante :??:
Alim noname 330w
n°4858970
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 02-06-2006 à 18:25:15  profilanswer
le ventilo tourne bien et pâte thermique neuve
n°4858976
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 02-06-2006 à 18:27:49  profilanswer
[:baobab]
n°4859906
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 03-06-2006 à 11:11:32  profilanswer
[:baobab]
n°4859927
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 03-06-2006 à 11:22:30  profilanswer
:bounce:
n°4859995
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 03-06-2006 à 11:51:57  profilanswer
[:heup]
n°4860013
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 03-06-2006 à 12:03:25  profilanswer
[:aia]
n°4860150
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 03-06-2006 à 13:22:33  profilanswer
[:heup]
n°4860265
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 03-06-2006 à 14:40:58  profilanswer
:sleep:
n°4860385
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 03-06-2006 à 16:24:33  profilanswer
[:bosstime]
n°4860405
HarFanG67
Posté le 03-06-2006 à 16:37:02  profilanswer
Evite tout de meme de faire des ups aussi rapprochés, car ca va gueuler dans pas longtemps.
Pour la T°, n'oublie pas que tu indiques celle après le reboot, ce qui inclut qu'elle a eu le temps de redescendre un peu.
Sinon, possible qu'effectivement le mode 3D tire un peu trop de jus sur l'alim et qu'elle décroche.
Essaie d'en emprunter une + puissante à un pote ou change la carrément...
Si c'etait pas ca, alors je continuerai à penser que c un pb de T° :D (donc tour ouverte + gros ventilo qui souffle vers la CM => à tester aussi)
n°4860568
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 03-06-2006 à 18:26:05  profilanswer
Salut les ups c'est parce que j'avais pas trop le temps en fait. ;)
La t° je suis allé la chercher dans le bios juste après le plantage donc le temps que le rad refroidisse un peu la t° du proco n'a pas dû chutter bcps.
De plus je l'ai fais boitier ouvert avec rad dépoussiéré+pâte neuve.
Au début j'avais pas pensé à l'alim mais par élimination je vois plus que ça vu que c'est une grosse daube(le mot est faible).
De toute façon je suis maintenant chez ma copine et ne serais pas de retour chez moi avant lundi soir et comme le pc est là-bas...
Heureusement elle a le net et je peux quand même me connecter de chez elle.
En rentrant je prendrai une alim sur un autre de mes pc pour essayer dans un 1er temps et si c'est pas ça on verra ensuite.
Merci pour les conseils en tout cas :hello:
quel ecran pour jeux/internetprobleme de compatibilité de 6600gt
probleme avec 2 DDprobleme de flashage de bios
Probleme carte ASUS EN7600GS SilentProblème de démarrage...
Problème connection wifi entre un portable et un linksysproblème usb!!!!
probleme vga silenser+x850xt +arctic silver 5Problême de configurations??
Plus de sujets relatifs à : probleme bloquage ecrant noir+bip sur jeux
