609 connectés
  Athlon 64, où mettre de la pâte thermique ?
n°4860495
hugo boss
Posté le 03-06-2006 à 17:46:29  profilanswer
Bonjour jeunes gens
Voilà, une question me taraude si je puis dire. En effet, jusqu'ici j'ai toujours mis de la pâte thermique sur le core de mes proco, mais il se trouve que dernièrement j'ai fait l'acquisition d'un Athlon 3700+ et il n'y a plus le core apparent comme sur les anciens procos (le petit carré au centre)
Il n'y a qu'une surface lisse. Donc je me demande tout simplement où il faut mettre de la pâte thermique.
Faut-il en mettre sur toute la surface ? ou tout simplement une petite goutte au milieu ?
Merci d'éclairer ma petite tête remplie d'ignorance  :pt1cable:
n°4860500
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 03-06-2006 à 17:48:18  profilanswer
toute la surface, c'est mieux :jap:
une fine couche transparente <1mm d'épaisseur.
n°4860501
pas de bol
Posté le 03-06-2006 à 17:48:53  profilanswer
Sur toute cette surface qui sert à augmenter la surface de contact.
Certains retirent même cette plaque pour un contact plus direct avec le refroidisseur mais la garantie saute.
n°4860504
hugo boss
Posté le 03-06-2006 à 17:50:24  profilanswer
Ok merci, je vais donc faire comme vous dîtes, en mettre sur toute la surface.
Pour appliquer la pâte, vous faites comment ? Ustensile spécial ou comme un sauvage avec le doigt ?
n°4860510
starconsol​e
Posté le 03-06-2006 à 17:53:39  profilanswer
carte de crédit/téléphone :love:
:d
(je déconne pas en plus)
n°4860525
hugo boss
Posté le 03-06-2006 à 18:02:11  profilanswer
Lol, je crois que je vais plutôt utiliser mon doigt à travers un sac plastique
n°4860533
starconsol​e
Posté le 03-06-2006 à 18:04:50  profilanswer
nan mais attends je suis sérieu là, utilise une carte comme ça, y'a pas mieux hein !
c'est ce que fais moi perso, ça étale tout comme il faut ! :)
n°4860540
ayrton44
Posté le 03-06-2006 à 18:10:52  profilanswer
un petit point de pate au centre du proco , quand tu mettras le radiateur dessus , il étalera la pate.
n°4860549
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 03-06-2006 à 18:18:10  profilanswer
Le mieux c'est avec une carte credit/tel comme on vient de te le dire !!!  ;)
n°4860556
olioops
Posté le 03-06-2006 à 18:19:32  profilanswer
Si la surface n'est pas parfaitement plane (ce qui est le cas !) la patte ne sera pas uniforme !
Message édité par olioops le 03-06-2006 à 18:19:47
n°4860559
ayrton44
Posté le 03-06-2006 à 18:21:06  profilanswer
de toute facon la chaleur se concentre au centre du proco , et cette méthode est conseillé sur le site du fabricant de l'artic silver 5
n°4860564
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2006 à 18:24:16  profilanswer
Ca peut pas être pire que la carte téléphonique...
- elle se tord, donc la couche de pâte n'est pas plane/régulière
- elle produit des dépots de peinture
Le mieux que j'ai trouvé jusqu'à maintenant c'est un rail 5"1/4 antec, un simple bout de tôle de 0.25mm "enroulé" et donc à la fois souple, indéformable et ne rayant pas.
Dans tous les cas, ça n'empêche pas un mauvais contact, et le meilleur que j'ai obtenu était avec un étalage à l'aide de la base du rad.
n°4860566
olioops
Posté le 03-06-2006 à 18:25:13  profilanswer
en l'étalant avant on est sûr de son coup ! tu crois pas ?
n°4860573
olioops
Posté le 03-06-2006 à 18:28:52  profilanswer
Pétard c'est hallucinant ! on va pas faire 2 pages sur un truc aussi simple ...
la carte c'est absolument idéal , certainement ce qu'il y a de mieux , surtout avec de l'Artic silver 5 .
Message édité par olioops le 03-06-2006 à 18:32:51
n°4860574
pas de bol
Posté le 03-06-2006 à 18:29:02  profilanswer
De plus, la pression pourrait ne pas être suffisante pour en étaler partout.
Certaines zones pourraient ne pas avoir de pâte...  [:anack]
n°4860606
darknico
Posté le 03-06-2006 à 18:49:03  profilanswer
moi qui monte demonte assez souvent des cpus ou autres j etale toujours
a mon sens c bien plus fiable que de mettre une goutte au centre..
n°4860616
tomsoft
Posté le 03-06-2006 à 18:55:35  profilanswer
il me semblait qu'on mettait une goute au centre, pui on posait le rad afin que des bulles d'air ne rentrent pas entre la pate et le rad ....
n°4860623
olioops
Posté le 03-06-2006 à 19:00:10  profilanswer
Bon ! s'il faut des sources  :sarcastic:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
2 Bips Sonores au démarrage du PC sur ASUS A8V & Athlon 64 X2 4800+Athlon XP 3200+ ou Pentium 4 E 3Ghz (prescott)???
athlon mobile 754 overclokingsurchauffe amd athlon xp-m 3000+
Config pas cher Athlon 64x2 et AGP ?différence de performance Core 2 Duo E6300 / Athlon 64 AM2 3000+
Avis Mobo et cg pour athlon 64 3500AMD Athlon : 3800+ ou 4000+ ?
Evolution PC (Kit) Config Athlon 64, avis sur tarifInstallation Athlon M sur CM PC Asus A7N8XE-Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Athlon 64, où mettre de la pâte thermique ?
