2684 connectés
  Probleme de boot sur ancienne configuration
n°4858780
ludo1678
Posté le 02-06-2006 à 15:48:37  profilanswer
Bonjour, j'ai donc un probleme sur une ancienne configuration (P 166 MHZ, 64 M d'EDO  RAM et 1 DD de 2.1 Go).
Suite à des problemes de démarrage de windows j'ai réinstallé win 95 mais des erreurs à la fin de l'installation m'ont empéché de finir celle-ci
Mon probleme actuel est que je n'arrive pas démarrer l'ordinateur:
1) windows ne démarre pas sur le disque dur, message m'indiquant que win 95 est instable, la restauration du registre échoue et je ne peut qu'uniquement arreter / redémarrer l'ordinateur. Pas d'accés à scandisk et pas de possibilité de démarrer en mode "sans échec"
2) Quand je démarre avec la disquette d'amorcage j'ai le message disk I/0 error please replace and reboot. Meme probleme en changant de disquette d'amorcage systeme.
3) Impossible de Booter sur le lecteur cd, c'est une ancienne config et je n'ai pas cette possibilité dans le bios.
Je suis donc un peu coincé car je ne peux ni démarrer windows, ni accéder au dos, j'ai juste la possibilité d'entrer dans le bios.
Sinon le disque dur et le lecteur cd sont bien détéctés au démarrage de l'ordinateur
Si le probleme vient du disque dur ou du lecteur disquette je peux envisager d'en acheter un d'occasion mais je crains qu'il ne s'agisse de la carte mere  :??:
Voili-voilou si une bonne âme peut m'apporter de  l'aide, celle-ci serra la bienvenue  ;)
Message édité par ludo1678 le 02-06-2006 à 15:56:41
n°4858786
djmaloo
vous avez dit bizarre? ;-)
Posté le 02-06-2006 à 15:58:59  profilanswer
si tu as une autre config du meme type(o nivo génération) met ton hdd en esclave et formate le et tu pourras remettre win95 ;)
Ah l'informatique! Ses joies, ses peines et ses prises de tête. Que du bonheur quoi,non?
n°4858798
ludo1678
Posté le 02-06-2006 à 16:04:49  profilanswer
Malheuresement mon autre config est récente et ne reconnait pas le disque dur de 2.1 Go
Et vice-versa cette vieille config ne reconnait pas mon hitachi IDE 7k250 :pt1cable:
Mais si un jour je croise une vieille config disponible j'essayerrai cette solution
Idée utile en tout cas  :jap:
n°4858806
djmaloo
Posté le 02-06-2006 à 16:07:41  profilanswer
pour mettre un hdd récent sur ce type d'ordi cela relève du miracle car ton hdd(2.1go) est surement en fat 16 ou 32 alors ke le récent est en NTFS. de plus si tu le mettais la cm ne l'aurait pas reconnu tt de suite car il fo partionner a mort. Imagine ton 250Go partionner à coup de 2.1 Go!! :D
n°4858815
ludo1678
Posté le 02-06-2006 à 16:15:50  profilanswer
LOL partitionner en FAT 32 est possible depuis xp et la limite en taille était de 128 Go il me semble donc il suffirrait de 2 ou 3 partitions.
Mais il y aurra certainement d'autres problemes car comme mon ordi actuel refuse de reconnaitre le 2.1 Go, l'inverse me parrait compromis, la compatibilité est difficile  :lol:
Message édité par ludo1678 le 02-06-2006 à 16:21:11
n°4858833
thierry14
Posté le 02-06-2006 à 16:30:33  profilanswer
Si ton PC ne reconnait pas le 2.1 Go, je pense plutôt qu'il est mort.
As-tu essayé de le tester avec Ultimate boot cd ?
n°4858895
ludo1678
Posté le 02-06-2006 à 17:09:04  profilanswer
C'est ma config actuelle (XP 3200 + AN7 + 1 Go de corsair et qui fonctionne trés bien) qui ne reconnait pas le DD de 2.1 Go. Le vieux PC reconnait le DD de 2.1 Go et le lecteur cd au démarrage mais pas le DD de 250 go  :D
La compatibilité entre génération n'est pas là, comme on pouvait s'y attendre
Message édité par ludo1678 le 02-06-2006 à 17:10:18
n°4858909
misato@W
you are here, alone again
Posté le 02-06-2006 à 17:22:32  profilanswer
la NTFS, la FAT et le partionnement n'ont rien à voir avec la reconnaissance physique d'un disque par le BIOS.
si ton PC est trop ancien, il plante lorsque le disque dépasse 2, 8, 32, 64 ou 128 Go (ça dépend des BIOS, et je parle que des BIOS de pentium ou supérieur, certains BIOS sont limités encore en dessous du Go)
tu peux t'amuser à faire 500 partoches de 500 Mo sur un HDD de 250 Go, c pas ça qui le fera reconnaitre par un BIOS dont la limite physique est à 500 Mo. parce que le disque (le BIOS reconnait le disque, les partitions, c au-dessus) fait toujours 250 Go [:spamafote]
après, la NTFS, la FAT ou d'autres systèmes de fichier, c encore au-dessus des partitions, et ça dépend de l'OS utilisé ...
si ton HDD de 2.1 Go est pas reconnu par ton nouveau PC, ya un problème. t'es sur qu'il est bien réglé niveau jumper (master ou slave ?), il a une nappe rien que pour lui ? sur le hitachi 250 Go, t'as ptet une position spéciale "master with slave present" à mettre si tes 2 HDD sont sur la meme nappe ...
autant le 250 Go sur un P 166 me parait compromis (j'ai des PC de cette période et la limite c plustot 64 Go après update des BIOS), autant un 2.1 Go sur un PC récent ne devrait pas poser de problèmes ... ceci dit, c aussi possible que ton vieil HDD soit en train de crever, ça arrive vu son age :/
FtY
Message édité par misato@W le 02-06-2006 à 17:24:13
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
n°4858962
ludo1678
Posté le 02-06-2006 à 18:18:57  profilanswer
Je vais reessayer le vieux DD sur l'ordi récent pour voir car c'est la derniere solution qu'il me reste, et sur une nappe IDE séparée pour ne pas avoir de probleme.
Je me disais que le vieux DD pouvait etre en fin de vie car il y a eu des problemes au démarrage avec des scan disk trouvant des erreurs avant de devoir reinstaller win 95.
Mais comme le PC refuse de booter sur la disquette systeme je penssais que les 2 problemes pouvait trés bien venir de la carte mere.
n°4859039
ludo1678
Posté le 02-06-2006 à 19:08:44  profilanswer
Bien le DD de 2.1 Go démarre éffectivement sur ma config récente mais seulement en mode master et seul sur la nappe IDE, pas en mode slave (cavalier bien activé pourtant).
Ainsi l'installation de Windows aboutie sur ma nouvelle config avec DD 2.1 Go mais j'ai un magnifique et systématique disque error au redémérage de windows toujours sur cette config.
C'est donc trés certainement ce DD de 2.1 Go qui est mort  :cry:
En tout cas mon probleme est identifié, merci à tous pour le coup de main  :jap:
Message édité par ludo1678 le 02-06-2006 à 19:09:23
n°4859476
powerful6
Posté le 02-06-2006 à 22:56:34  profilanswer
de rien lol
n°4859662
misato
Clavicula Nox
Posté le 03-06-2006 à 01:41:18  profilanswer
si tu sais quelle est la marque de ton disque, tu peux passer un coup de l'utilitaire de la marque pour identifier le soucis, mais je sais pas si ça vaut le coup (en temps passé) pour un disque de 2 Go ...
si tu as des "saccades" lors de l'accès au disque, ça me parait une mauvaise indication. de meme si le disque fait des bruits bizarres (djiiiiii ... clac !)
tu peux essayer un scandisk avec vérification de la surface, mais ça va prendre très longtemps...
et pour remplacer ce disque, faudrait savoir quelle est ta carte mère, parce que si elle est limitée à moins de 32 Go, t mort, vu qu'il se fait plus de HDD aussi petits.
au pire, tu peux acheter un 40 Go et le limiter par jumper à 32 Go.
ou envoyer ton vieux coucou à la casse [:spamafote]
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°4859805
ludo1678
Posté le 03-06-2006 à 10:06:38  profilanswer
Le disque dur ne fait pas de bruit bizarre mais il doit quand meme etre mort. Avant d'etre obligé de reinstaller windows j'ai du une ou deux fois passer scandisk et des secteurs defectueux avaient étés détectés
Je vais voire pour emprunter / acheter un 3 Go ou un 6 Go d'occasion et je serrai fixé, s'il y a d'autres problemes en plus du disque ce serra mort.
De toute facon je ne suis pas pret à mettre plus de 10 € pour sauver cette config, sinon elle serra à donner si cela interesse quelqu'un ;)
Message édité par ludo1678 le 03-06-2006 à 10:08:40
n°4860219
misato
Clavicula Nox
Posté le 03-06-2006 à 14:03:29  profilanswer
l'ennui, avec un disque d'occaz, c que rien ne dit qu'il ne soit pas à peu près dans le meme état que ton ancien disque, vu qu'il aura sensiblement le meme age ...
et c vrai que vu la config, tu peux aussi bien laisser tomber :lol: !
FtY
Problème avec POV 7800 GS AGPDFI ULTRA-D Enorme probleme d'installation windows!
probleme d' ffichage sur his x1600pro 512Probleme avec les driver NX7600GT
Probleme Latence Corsair PRO[Aide] problème de démarrage - carte mère ou alimentation?
Avis configurationbarebone Vintage V2-PH1 - problème audio sur carte-mère
Problème carte mère asus A8N32 sli deluxe et marche tjs pas
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot sur ancienne configuration
