- bonne config pour 1000 euros
- Quelle carte vidéo pour mon PC
- J´hesite entre un Hp ou un Acer, help !
- [HD Externe] KWest USB 2.0 2.5pouces
- Athlon X2 4400 : mon bios est-il bien réglé ?
- Trouvez moi où est la problem SVP !!!!
- Plantage carte graphique ?
- alim sur abit kn8 (Socket 939) laquelle choisir?
- Avis carte TV (hybride) Leadtek WinFast DTV2000 H
- récupérer ma partition
- Besoin daide pour choisir la bonne carte dacquisition .
- disquette de démarrage Windows : A: et c'est tout
- Quel carte mère pour remplacer ma DualSata2 ?
- Encore une config à valider :)
- Probleme adaptateur HD 2.5" vers 3.5"
- Ventilateur P4 3.2C
- Quel ventilo acheter??
- incompatibilité entre sata et asus a7n8x de luxe ?
- [ Asus ][ A7V ][ CMOS/BIOS ] Reset?
- Spresso - Ideq 300 - Kloss KL-I915
- comment changer SDRAM
- compatibilité ddr pc2700 - pc 3200- pc4400
- Monter un pc . Est ce difficile ?
- ils sont ou ou quoi les fabricant de carte mere
- Qu'en pensez-vous ?
- Carte graphique pour portable
- Mon Pc ne démarre plus
- lifter ma configue
- probleme de driver sur une tres vielle CG cl5446
- PC tout neuf qui plante tout le temps
- Nouvelle config qui rame!!!
- Aide pour config AM2
- Ventilateur bruyant
- Patte thermique
- Problème Cpu (Enfin Je Crois)
- exclure une zone de ram defectueuse
- Radeon 9600 pro VS Mobility radeon x1400
- Panne disque Maxtor Dimaond plus 9
- Vitesse processeur VS taille mémoire : que privilégier ?
- difference entre une x1900gt et une X1950pro
- Ma carte mere est elle HS ?
- Interface 7600GT Leadtek
- données SMART identiques sur mes 2 DD
- besoin d'aide carte graphique please !!!
- Ou est Passer La marck SiS coté grafique
- savoir qui limite l'autre: le proc ou la carte vidéo
- Nouvelle config stable pour pas cher
- Formater un nouveau disc dur
- 7950 GX2:Mauvaise surprise
- charge du processeur
- Créer un Raid 0, conseils, c'est la première fois !
- port SATA externe ou interne, quelle importance ?
- Ecran noir, il n'y a plus d'espoir ?
- RDRAM ???
- Pas de boot A8NSLi Premium
- 2 types de ddr2 sur une carte mère, possible?
- Quelle alim prendre (moyenne config)
- [G.Skill] Description des références
- quel RAM choisir ?
- Nouvelle config, remplacement du socket A
- Quel boitier avec alim intégrée 400W ?
- Finalisation Config
- Choix entre plusieurs boitier ?
- Peut-on brancher n'importe quelle dalle sur son portable
- choix carte graphique +/- 150 euro
- remplacement Athlon 526Mhz par ???
- [Terminé] ATI Radeon 8500 vs nVidia GeForce 4 MX440 ?
- X1650pro vs 6800 en AGP !???
- Durée de vie d'une carte mère?
- Probleme ATI et mode théâtre
- Ecran noir du moniteur
- pb haut-parleurs
- gros probleme avec mon pc !!
- conseil pour maj bios
- depuis quelle année peut-on assembler sois meme un pc ?
- probleme bizarre 0x0(...)0ED sur 20 PC en moins d'une semaine
- 2 broche ventilo sur ma CM...plus possible ?
- Refroidire ma 6600GT...
- Ma carte graphique est-elle morte ?
- ddr2 sur cm a ddr
- Demarer avec HDD avec carte controleur sata
- Mon pc bloque de facon aleatoire!!
- Changement CG mais alors laquelle??
- 1024 ddr2 pc5400 a 55
- Importance de la vitesse du HD sur un portable relativement ancien
- Probleme image fantome PC-TV
- aTi vs nVidia
- [gravure] pb utilisation proc avec nero
- 7900GS ou x1950pro
- Gigabyte GA-965P-DS4
- la nostalgie de nos vieille carte (>>>2000)
- Conseils pour montage Big Typhoon ....
- Disque Durs IDE, comment faire ?
- Choix montage ram
- Pc ne démarre plus suite à longue pèriode d'inactivité
- dique dur sata ou pas sata?
- Carte graphique
- Lag dans les affichages 3D !
- Quelle carte graphique existe pour A1200 ?
- Gros probleme : MD5error
- X1600 detectée X1300 ?
- [Topik] Quel système de refroidissement pour Core 2 Duo ? ? ?
- [CPU] [AM2] Athlon64 3200+ vs Sempron 3600+
- Probleme HuB UsB
- Problème 3DMark/Windows/Forceware ???
- Gpu chauffe anormalement
- PC portables, équipements standards ?
- confug pour attendre
- Beeps MB sur Carte son
- Aide pour config (C2Duo)
- Aide pour ma config ;)
- gigabyte DQ6 - impossible d'entrer ds le bios ctrl+F1 - resolu
- Problème avec Ventilateur [Trop lent :roll:]
- Conseil upgrade à base de Core 2 Duo
- Choix d'un disque dur externe multimédia haute définition
- passage en DDR2 ou pas
- probeme de son
- PC6400 ou PC7200?
- Vieux PC - Ajout de RAM
- HD anormalement lent !
- Mémoire pour Ccéd
- Artefacts avec ma 9500pro
- estimation medion mim 2030 avec lecteur cd hs
- Besoin d'aide pour "VMod : 7900 GS"
- probleme de memoire! a l'aide!!!
- problème avec mon ventilo
- Disque Dur Réduit à 32 Go, 200 Go à l'origine
- Graveur DVD DL interne ( Detection )
- Mais que ce passe t'il avec mon PC ?
- est il possible de rendre un HDD silencieux avec un logiciel?
- Dernier conseil avant achat
- consommation 6600gt/7600gs
- [M&M] à quand le renouvellement du mac mini en core 2 duo
- block d'alim SLI
- Description des différents modes de RAID
- Manuel technique CM MSI P965 NEO F
- carte son integree SigmaTel
- probleme nouveau HD externe
- choix de CG
- Demandes de conseil sur configuration
- [HELP] Changement de carte Tuner TV/FM sur Asus S-Presso?
- SLI -> PC qui s'éteint en charge
- A8N SLI Deluxe et pb RAM 3Gb detect et 2.5Gb Install
- a8r-32 ou an8sli deluxe choix par rapport à la ram
- pb direct x
- Ajout barette de RAM
- 2 x 7900 GT SLI ou 7950 GX2
- C'est grave docteur ? "imminent hard drive failure"
- HDD 2.5" 7200tr: le mieux question chauffe / bruit ?
- DD IDE non reconnu mort ou pas ?
- Adaptateur IDE -> Compact Flash pour utiliser une CF comme DD...
- Quelle boitier choisir ?
- Big Pb avec HP pavilion t658.fr
- coup de gueule pour Acer qui me laisse dans ma merde
- 7950 en SLI
- Onduleur et Multiprises?
- Achat de matos en plusieurs fois ?
- ki est plus efficase IBM ou Dell
- Cas 5????
- aide pour choix une carte graphique
- Une minutes pourkoi les cartes grafics s'evolu de cette vitas
- Problème Shader Model 3.0
- Nouveau PC
- Aide pour ma config SVP
- Config? (encore une)
- Récupération données disque dur dans un mac
- Directx 10 ques que je doit faire?
- Nouveau PC
- carte mere
- qui est heureux possesseur d'un pocket DELL AXIM X5 ??
- Tri-screen
- 256mo ou 512mo sur les carte graphique ?
- Explication des puissance d'alimentations et choix
- Video à 120 image/sec
- ventilateur chipset msi k8n neo4f
- probleme pc ne demarre plus
- Configuration, aidez-moi !
- Problème disque dur
- disque usb externe sans transfo ?
- Problème avec carte mère A8V-X
- Besoin de conseil pour passer au pci express ?
- dezonage LG LRH 780
- historique du fichier d'échange
- Probleme au démarage de windows XP
- Votre avis sur la MSI Radeon RX1900XT ?
- probleme instalation disque dur
- A koi sa sert 3 Gh ? et 2mg de cache ...
- SMART sur GA-K8NF-9
- Demande infos evolution 7600 GT avec amd 64 3400
- La p5ld2 est elle compatible avec le core 2 duo e6400?
- Divers problèmes de sons.
- X1950 pro ou 7900GS??
- Famille processeur AMD
- Erreurs de fichiers en raid
- X1950 pro VS 7900GS
- Equipement PC
- quel est la meilleur config?
- choix boitier
- Photo de boitier mais c'est quoi ?
- Nouvelle config
- formatage de bas niveau sur un disque dur externe en usb ??
- Meilleure carte graphique AGP 8x
- Mon pc demarre qu'une fois sur 2 ...
- Ventirad intel box
- Connexion RTC dans les choux, meme aprés formatage
- [WAKE-ON-LAN RESOLU] ABIT AI7 - Ca marche pas :-( SVP
- HDD sans sac electro statique
- problème fréquence processeur
- Quelle carte mère pour un proc. Dual Core 2?
- Prise Terre ????
- PCI ? AGP ?
- achat carte graphique Agp ou Pci ?
- machine récalcitrante à froid : quel diagnostic
- ventilo pour boitier 120 mm +80 mm les quelle choisir ?
- Probleme Core 2 Duo +P5NSLI+7900GS
- avis avant achat disque dur
- mon hdd gratte tout le temps
- carte mere et disque dur
- perte du son jeux/mp3/divx
- Alimentation pour Config SLI
- Redémarrage
- Existe-il un dd externe multimedia avec tuner tv ,?
- disque dur externe multimedia avec tuner tv
- tester de la ram ecc?
- G.skill PC6400 PK
- Connecter SPDIF sur GIGABYTE GA-945P-S3
- mon ordi ne demarre plus !!!!!
- x1900xt 512mo vs 7900gt vmod?
- instabilité depuis nouvelle ram. hardware ?
- Changement de carte graphique...
- meilleur boitier
- que pensez vous de ces barettes de memoire ??
- Débloquer le cache d'un Sempron (socket A)
- DD Fujitsu 250Go reconnu pour seulement 130Go sous Windows?
- SATA 2 ou Raptor ?
- Webcam compatible Mac : laquelle ?
- que pensez-vous de ma configuration?
- ventilo HS carte graphique ATI radeon X550
- pb sur DFI LANPARTY UT NF4 ULTRA-D
- Quelle Mémoire pour Dual core 6600 sur CM AsusP5B ?
- Mon PC ne veut pas démarrer....
- comment faire pour monter un graveur dvd sur un portable
- Probléme Port USB sur PC Portable
- Gros problème au démarrage sur MSI K7 Pro-2
- K!TV et SB X-FI compatible ??????
- Aide pour une configuration idéale svp
- besoin d'avis sur 975X PLATINUM PowerEd
- Fonctionnement aléatoire
- [Ecran TFT] Ecritures suivies d'une trainée...
- comment ameliorer mon pc
- [AIDE] Tester AMD s754 sur Paris
- Plus d'affichage sur Asrock 775 DUAL-VSTA
- choix de type de memoire pour carte graphique
- Config pour Bureau
- Ou acheter et installer Core 2 duo sur Portable ?
- acheter nouvelle carte
- probleme score 3dmark06 3000+ 7900gt
- Sujet : Cpu fan error ? help me please
- Sata ou Sata II sur Asus K8N ?
- Bleme lors Rech Chaines Tv avec Clé Usb TNT / Vidage Memoire Physique
- Config puissante pour 4000 euros max
- j'ai besoin d'aide
- bien positionner sa ram
- PC qui redemarre seul a chaud
- AMD Athlon 64 vs AMD Athlon 64 X2 (socket 939)
- probleme de temperature=reboots
- BOSD - Je tire trop sur ma Fortron 350W ???
- choix HDD lequelle choisir......
- Probleme affichage x1800XT sur lcd
- Radeon X1950 Pro ou nVidia 7600 GT ?
- Problème lecture infernale
- probleme alim ?
- Mise à Jour Drivers - Carte graphique
- Ecran bleu au chargement Windows
- [carte son]
- [problème écran plat] votre avis - LG1915S
- 3,5v à la place du -5 avec une alim S12 500w
- conseils
- petite question bête sur réglage de RAM
- [CONFIG] qq peut-il m'aider à choisir une config svp?
- Sound Blaster -> 5.1 affiché -> 2.0 écouté
- Compatibilité carte mère/mémoire
- x1950 pro 256mo PCI-e : bruyante ou pas ?
- Pb de démarre SVP
- cherche carte graphique dans les 150 euros
- grave probleme avec mon nouvo pc aidez moi SVP
- Reboot intempestif... aléatoire et sans erreur
- probleme demarrage
- configuration pc a 800
- Bleme lors Rech Chaine TV avc Clé Usb TNT / Vidage Memoire Physique
- USB
- Alim 500w suffit ?
- faut-il attendre encore pour acheter un dd multimedia ?
- petite question au niveau de la garantie
- ports USB non reconnu après ajout mémoire
- Quelle ram de 1go choisir ???
- choix ordinateur PORTABLE
- Montage socket am2
- RAID 0 ?!?!
- Problème avec second disque SATA
- Asus P5B et bios
- [QST] plusieur disque dur ;)
- Problème de connexion wifi et freebox sur pc asus Z92T
- Que pensez-vous de cette config à base d'E6600?
- Plantage XP après install des catalyst
- Problèmes matériels en chaine.. complètement perdu !
- lan avec une asrock
- j'ai essaye la thermaltake 700 w
- Probleme de graveur sur dell 5000
- Quel disque dur externe silencieux >=300Go choisir ?
- probleme ati x1600pro
- probleme gskill pc4000 hz
- passage au core 2 duo?! ou changement CM s939?!
- questions pour ventilateurs de boitier
- Bande noir pour le wide avec 7900GT en DVI...
- Zalman 9700 compatible avec une EVGA 680i ?
- GSkill 2*1Go PC6400 PK
- Probleme de frequence avec un athlon xp 3000+ barton
- ASUS P5W DH Deluxe Et WIFI
- Quel alim choisir ???
- Ou trouver une GALAXY 7600GT (en agp)
- Disque Dur SATA externe qui a Grillé un windows 98
- Config presque complete pour 2000 : besoin de conseils pour finaliser
- Quelle carte graphique pour du 1280*1024 uniquement ?
- Gro probléme avec ASUS p5b deluxe (mémoire)
- Mon ordi crash !!! Incompatibilité ?
- Quel DVD-RAM acheté et ou ?
- Un petit Sondage !
- Problème souris, lecteur..... (carte mère)
- upgrade de ma cg, avis needed
- Besoin de conseils pour une carte graphique!
- mise ajours bio
- carte graphique
- Déréglage de l'heure après shutdown brutal
- Carte graphique nvidia la moins chere gérant le 2560x1600
- [Proposition de TOPIC] Logiciels de Benchs
- probleme DDR2 et ASUS P5B deluxe
- Quelles Seasonic choisireriez vous?
- Probleme DD externe seagate
- ACHAT carte graphique: demande conseils
- Quel boitier pour une Carte video de 31 CM de long ?
- Différence entre les micropro
- 7600GT ou X850XT
- Disques durs a mémoire flash
- Patch de Jeu 3D destructeur de CG?
- Nouvelle config
- ma 7900GTO en PCI EX 1x ???
- Problème avec carcasse
- Réveil difficile
- Pc qui ne démare plus
- Disparition de mon second DD après réinstallation de WinXP
- problème entre CM asus et imprimante HP
- décoller CPU du Ventirad
- P5B ou P5B deluxe ?
- help!!! sapphire x1900gt sur materiel.net
- reel difference dans les jeux avec un e6600?
- DD ext bips sonors au démarrage puis plus rien!!
- krv400 et carte mère 939
- problème avec le Firewire sur carte Audigy
- DD S-ATA ralentie par DD ATA
- parametres 3dmark 2006 + Big bug OBLIVION
- Problème X1950PRO
- xp90 c + e6300 comptatible ?
- Evolution - config
- Formatage lent et lancement de windows impossible
- Ca plante bizarrement !!
- configuration nouveau pc
- compatibilité de carte-mère avec 98SE et XP
- Performances mauvaises de mon systeme
- démarrage ordi difficile, reboot normal
- PC qui s'éteint tout seul de façon intempestive
- Nouvelle Config
- Quel Ram pour ma carte mère?
- BIOS partition,
- USB et soucis d alimentation
- Help, Incompatibilité ?
- nforce6
- Problème sur nouvelle configuration : "MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
- du 3200 xp+ à l'athlon64 4000+
- C2D 6400 rame en multitache
- Quellle carte mère choisir avec un core 2 duo e6400?
- Récupérer données RAID 0
- probleme disque dur
- Upgrade CPU + CG
- Bug speedStep Windows XP !
- Cherche Inverter Medion
- Destruction d'un disque dur
- Prob de carte graph'
- alim antec sonata 1
- Avis sur config
- c2d vs p4
- PCI XPRESS et socket 478
- avis URGENT pate thermique origine a64 et a64x2
- DFI Infinity NF4 SLI... bien ou pas bien ?
- Ecran bleu au démarrage après changement RAM
- Problème lecture CD/DVD
- DVDRW non reconnu ... rien à faire, à part devenir fou !!
- fusioner des partitions sous windows 2000
- Problème Asus A8V-X
- Problème au demarage.
- question toute bete
- Voyant alim qui clignote mais PC qui ne demarre pas
- uprade pc
- problem de couleur sur pc portable
- Quelle confiance accorder aux disques dur ??
- votre avis sur msi 945p neo f sv, elle vaut quoi?
- conseil pour ram PC6400 pour O\C d'un E6300 a 3ghz merci
- Question sur IDE / SATA
- confiance à Multidiscount?
- X2 4400 Socket 939 ou X2 4600 Socket Am2 ou core 2 duo ?
- accès refusé
- quelle CG pour BF2142 ?
- Quel Disque Dur pour ma carte mère MSI K7T266 Pro2 ?
- probleme avec lecteur dvd et graveur: le disque n'est pas formaté
- reboot sur asrock 775 dual vsta e6300
- Comment changer de DD système ?
- satellite
- USB / Webcam / Mystere
- Problème en bi-écran
- quel processeur choisir ?
- Besoin de conseils mobo ! svp
- BIOS qui ne boot pas a chaud mais a froid ... ok
- problème de graveur
- Aide config GAMER- 4800+ et 7900GTX
- Choix de ma ram Hésitation
- question ram / asrock dual sata2
- RAID 1 , question !!!!
- Comment résonnez-vous face à l'évolution du marché du matos??
- Problème insertion CD => mauvais fichiers affichés
- que faire pour que mon pc ne rame plus
- Nouvelle CG, reboot pendant les gros jeu: c l'alim ?
- Problème au lancement d'un jeu (riddick) open gl ??Résolu
- Infos sur Mobo et Ram C2D 6600?
- Problème Medion
- rajout de ventilo a l'avant ou arriere du boitier?
- CG fx 5600, artefacts
- CG- 9800pro??? ou 6600GT????
- Pb démarrage pc
- Probleme conflit geforce 6200 et rs300
- [Conseil] qq peut-il m'aider à choisir une config?
- Choix carte Graphique
- refroidir ma tour
- crash hdd maxtor 9 160 go
- P5B Deluxe et graveur IDE => Problème
- Comment booter sur un disque dur externe
- dual screen: 1 ou 2 CG
- ecran qui s'eteint sans reboot en allant sur certains sites?!!!
- probleme de dd : maitre/esclave
- Probleme => Windows ne charge pas(résolu)
- Duplication 'hors-site' de sauvegardes LAN
- Disque dur : SATA II ou SCSI ?
- arret spontane de l'UC
- Installation impossible carte wifi Linksys WPC54G
- DD reconu dans bios mais pas sur poste de travail ?!
- Corsair dominator ou G skill PC6400 HZ
- problem avec gforce 7300 gs
- Conseil pour MAJ Matériel (400Mz + 64mo de Ram)
- Cette alim pour un CD + 8800 gtx sa passe ?
- quelle diference entre ces memoire ???
- Gros probleme gainward 6800, artefacts....
- recup données hdd...
- 4 Go de ram vraiment utile ???
- [C2D 6300] Température normale ???
- SHUTTLE: Alimentation FLEX-ATX, condos HS
- Futur config packard bell 9604
- Démarrage pc lent !
- [HD] Erreur SMART Be lorsque t°>55°
- Comment formater une cartouche iomega REV en fat32?
- Changement de ram
- alim trop faibble ??
- Config minable..Mais pourtant...Pourquoi!!! Help
- Budget nlle config : 939/DDR1 ou AM2/DDR2 ?
- conseil
- Problème ram sur DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D
- clef usb intuix s800 tnt
- probleme graphique !!
- Problème avec Néro
- Plantage à l'interface d'installation de Windows 2000
- Carte-mère Core 2 Duo ???
- Problem XfX 7950Gx2 (nv4_disp.dll)
- ---- ATI radeon X800pro----- bien??????
- Quelle alim choisir?? A l'aide...
- Quel carte graphique pour un ecran LCD 22" wide
- Config Biprocc, besoin d'avis
- 220 Go envolés
- Probleme de ram sur m2n-mx,j implore votre aide )
- A 800 euros, quelle config deja montée conseillez vous?
- perdu la frequence du moniteur dans affichage
- Disque Dur en mode PIO sur Compaq Presario 2500
- Problème écran devient noir quelques secondes
- MSI 965P Platinium : Problème avec périph. IDE & chipset JMicron
- Prob install win xp sur sata
- Prob install windows sur sata
- simple question, DDR/DDR2/DDR3?????????
- media player
- 2 ème cpu sur serveur ibm
- probleme disque dur externe
- Vitesse d'ecriture disque sur archos AV500
- DD IDE "récupérable" en SATA ?
- 7600 GS à 101 °C en burn
