1390 connectés
  remplacement Athlon 526Mhz par ???
n°5184180
abourgeo
Posté le 22-11-2006 à 12:12:55  profilanswer
bonjour à tous ;-)
 Je voudrais remplacer un Athlon 526Mhz (info système sous XP) par un µp plus "puissant" et passer ensuite la machine en dual-boot Linux/XP. En cherchant sur  le Net, il me semble que l'Athlon 526Mhz correspond à un Socket A / 462. Cela vous semble vrai ?
Si oui, le choix de remplacement par un Duron 1,8Ghz (Socket A / 462) vous semble t-il être un bon choix ?
Merci ;
n°5184191
copsc
Posté le 22-11-2006 à 12:20:17  profilanswer
Tu est au"courant"? AMD a un site?
En plus super ta carte mère :whistle:
Message édité par copsc le 22-11-2006 à 12:21:16
n°5184677
vttvolant
Posté le 22-11-2006 à 15:44:46  profilanswer
utilises le logiciel everest pour avoir le detail de ta config car la on ne peut pas t'aider.
besoin de la ref exact de la carte mere
n°5185020
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-11-2006 à 18:02:53  profilanswer
hello,et a mon avis ton proc n est pas a la bonne frequence,en socket A il n y a pas d Athlon a 526 mhz,donc soit ton coeff est mal regler (bios) ou alors ton fsb est dans les choux..........si on fait un calcul,pour arriver a cette frequence " 66 mhz x 8 (coeff) =528 .....donc il y a un truc qui ne colle pas dans ta config.......et comme le dit vttvolant,essaye avec everest ou un cpu-z pour connaitre ton matos......................
Athlon X2 4400 : mon bios est-il bien réglé ?AMD Athlon 64 vs AMD Athlon 64 X2 (socket 939)
Probleme de frequence avec un athlon xp 3000+ bartonalim et mobo changées rien avec athlon 3000+
Probleme de chauffe sur Athlon 64 3400+Intel core dup ou athlon x2
Help :( Gros soucis avec Athlon 64 3800+ X2 et Asus A8N-VMproblème remplacement DDR sur carte P4VXASD2
avis sur athlon 64 dual core ...Athlon X2 4200+ dual core - Geforce 7600 GS 256 mo
Plus de sujets relatifs à : remplacement Athlon 526Mhz par ???
