1214 connectés
  PC tout neuf qui plante tout le temps
n°5182284
foufounne
Posté le 21-11-2006 à 15:33:08  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de me monter un PC dont voiçi la config :
Intel core 2 Duo
ASUS P5NSLI
GSKILL 2* 512 en PC 5400
ATI X1900XT 512 MB Sapphire
DD Hitachi SATA 250 Go
Bref je pensais avoir une bonne bécanne....
Cependant mon PC freeze tout le temps, même au démarage le logo s'affiche qu'a moitié dès fois.
Pour pouvoir mener à bien l'install de windows j'ai du modifier les valeurs de ma mémoire et mettre le réglage qui était indiqué sur les barettes (5,5,5,15), mettre le ldt frequency à 2* au lieu de 4* et même baisser la fréquence de 633 à 533.
Windows enfin installé à la 3eme tentative, ensuite mise à jour du bios, et là tout démare nickel sans avoir à modifier les réglages du bios...... mais pendant une heure seulement après rebelotte....
Bref j'ai un PC qui plante sans arrêt, PES6 marche au ralenti, moins vite les joueurs reculent...... c'est  injouable tellement ca rame....
Un vrai bourricot mon PC...
Donc j'implore votre aide car je suis dégouté pour l'instant....
Ah oui j'ai fait un petit memtest et j'ai été jusqu'a 130 % sans aucune erreur....
Message édité par foufounne le 21-11-2006 à 15:46:31
n°5182334
tof938
Posté le 21-11-2006 à 15:50:44  profilanswer
essaye d'inverser tes ram dans les slots, test une autre carte graphique
essaye aussi de voir au niveau du dd
essaye d'intaller le service pack 2 qui corrige des bug d'instabilliter
 ta ram est en dual ???
sinon tient nous au courant moi je reflechis :sleep:
n°5182361
foufounne
Posté le 21-11-2006 à 16:04:38  profilanswer
Merci pour ton aide,
Pour info j'ai essayé avec un autre DD en IDE ca fait pareil.
J'ai essayé avec seulement une, j'ai changé aussi les slots un coup les jaunes et un coup les noirs....  :lol:
Ma ram est en dual et le SP2 est installé, mais windows n'y est de tout façon pour rien puisque même le logo du démarage freeze ce qui est énorme je trouve quand même. (d'ailleurs j'en peu plus de ce logo..... :kaola: )
n°5182379
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 21-11-2006 à 16:12:14  profilanswer
Quel alim as tu ?
et as tu bien connecté la prise d'alim de ta carte graphique ?
n°5182386
foufounne
Posté le 21-11-2006 à 16:14:27  profilanswer
En alime j'ai une antec 550, la neo je crois.
Pour la carte graphique j'ai mis le cable ou il y a marqué PCI express dessus, directement relié de l'alim à la carte graphique
n°5182394
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 21-11-2006 à 16:16:23  profilanswer
essaye de faire un memtest ( a moin que tu ne l'ai déjà fait)
pour voir si tes barettes ne sont pas défectueuses
^_^
n°5182399
Miky 2001
Posté le 21-11-2006 à 16:18:35  profilanswer
Vérifie les temp°C de ton proc et carte graphique (Everest ou Sandra par exemple ou dans le bios).
et vérifie que la prise d'alim de la carte graphique soit bien connectée.
n°5182411
foufounne
Posté le 21-11-2006 à 16:23:17  profilanswer
Pour ce qui est de memtest, comme je l'ai mis dans mon premier post, j'ai fait 130% sans aucune erreur. (c'est peux être pas suffisant ?)
Ensuite l'alimentation de la carte graphique : si c'est pas branché mon pc gueule de suite... :pt1cable: donc je pense que c'est OK pour le reste, surtout que le ventilo je l'entends bien  :lol:
Les T° sont nickel, je les regardes dans le BIOS ca chauffe pas un poil de cul....
n°5182422
poseidon69
Posté le 21-11-2006 à 16:27:29  profilanswer
surement ta carte mère ou graphique defectueuse d'après moi...
n°5182451
foufounne
Posté le 21-11-2006 à 16:36:20  profilanswer
Ok, juste une question tout ce qui est bios et démarage n'est pas géré par la carte graphique ?
parce que comme ca plante là aussi c'est que ca vient pas ou pas seulement de la carte graphique.... non ?  :??:
n°5182452
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 21-11-2006 à 16:36:47  profilanswer
ta x1900 est bien brancher sur le pci express 1 ?
n°5182459
foufounne
Posté le 21-11-2006 à 16:37:58  profilanswer
oui chef !!bien branché sur le premier slot!!
n°5182462
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 21-11-2006 à 16:38:42  profilanswer
c est spé alors
n°5182464
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 21-11-2006 à 16:39:45  profilanswer
tu l a monter toi meme ?si tu l a pas monter toi meme t embette pas change :)
n°5182468
foufounne
Posté le 21-11-2006 à 16:41:04  profilanswer
non c'est moi qui l'est monté moi même, comme un grand et c'est pas mon premier pourtant.
n°5182488
Posté le 21-11-2006 à 16:47:22  answer
si tu as un ventirad avec fixation à vis, as tu bien verifié quil ny a pas de contact direct entre les vis et la CM ?
cest un truc qui m'etait arrivé y a longtemps, javais mis du temps à comprendre !
n°5182494
foufounne
Posté le 21-11-2006 à 16:48:22  profilanswer
j'ai le ventilo fourni avec le core 2 duo je crois que c'est des clips en plastique
n°5182501
Posté le 21-11-2006 à 16:50:21  answer
verifie si il ny a aucun contact avec du metal, genre quand tu as vissé la CM au boitier !
as tu bien branché tous les cables d'alimentation sur la carte mère (des fois il y en a plusieurs)
n°5182517
foufounne
Posté le 21-11-2006 à 16:55:08  profilanswer
Toi tu avais exactement le même problème car il y avait du contact métallique ?
n°5182524
Posté le 21-11-2006 à 16:57:14  answer
oui exactement !
plantage aléatoire, je réussissais à booter 1 fois sur 10, freeze dans le bios des fois (souvent)
avec du matos tt neuf, j'ai meme fais une demande de SAV après mettre rendu compte quil y avait un contact, jai tt demonté et remonté en mettant bien les rondelles pour eviter tt contact metallique et ça a marché nikel
n°5182550
foufounne
Posté le 21-11-2006 à 17:05:11  profilanswer
Je vais tester ca alors car pour info comme boitier j'ai le thermaltake mozart, style media center mais ultra compact donc peut etre qu'effectivement il y a de la touche métallique...
c'est quand même bizarre comme réaction, c'est quoi l'explication de ca alors ? si c'est bien ca la source de mon probleme...
En tout cas merci pour la piste je vérifie dès ce soir!!
n°5182562
Posté le 21-11-2006 à 17:08:36  answer
je ne sais pas, faudrait s'y connaitre en electronique pour connaitre exactement pourquoi cest aléatoire.
je dis pas que cest la solution à ton problème, mais ça y ressemble bcp
n°5182610
It_Connexi​on
Posté le 21-11-2006 à 17:22:53  profilanswer
Salut.
je ne pense pas que ca puisse avoir une incidence directe mais attention au imcompatibiltés alim Antec / cartes meres Asus
n°5182673
poseidon69
Posté le 21-11-2006 à 17:44:04  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Salut.
+1 j'ai entendu parlé de ce pb
n°5183210
foufounne
Posté le 21-11-2006 à 20:31:44  profilanswer
est ce qu'il faut enlever la petite plaque sur la carte mere SLI, entre les deux slots PCI Express ? celle qui indique ou mettre ne single ?
n°5183286
tof938
Posté le 21-11-2006 à 20:58:59  profilanswer
as tu bien branche l'alim au processeur la broche a 4 trous de couleur jaune et noir sa mettais arriver une fois  et aussi regarde sur ta carte mere les condensateurs si il sont gonfle ou qu'il fuit pas ...
n°5183910
foufounne
Posté le 22-11-2006 à 08:18:11  profilanswer
oui bien sur, d'ailleurs je crois même qu'il n'est pas possible de se servir du pc sans avoir branché ce cable qui est l'alimentation du processeur.
n°5184027
tof938
Posté le 22-11-2006 à 10:33:55  profilanswer
franchement apres mûr reflection voila mon verdict :
change d'alim (quand une alim deconne elle fausse le calcul du proc)
et regarde sur ta carte mere si il y a pas des condensateurs qui fuit ou qui sont gonfle ou des soudure niquer???
et tient nous au courant
n°5184045
Nidnogar
Posté le 22-11-2006 à 10:44:16  profilanswer
ça ressemble vraiment à un problème de chauffe...
On conduit vite en utilisant la pédale de droite, on pilote avec celle du milieu.
n°5184063
80x861
Le Pc c mon amour
Posté le 22-11-2006 à 10:55:54  profilanswer
Di , qu'elle type de RAM utilise dans PC ... Et puis a quelle vitesse tourne ton procceseur  ?
why Not
n°5184088
tof938
Posté le 22-11-2006 à 11:11:50  profilanswer
1)comme le dit lorenzo 1972 "as tu bien branché tous les cables d'alimentation sur la carte mère (des fois il y en a plusieurs)" la gorsse broche qui alimente toute la carte mere sur certaine carte mere il utilise 20 broches(sur ma msi k8n neo2 platinum et on amd 3500+ 64), et 24 sur ABIT AN9 32X (NVIDIA nForce 590 SLI) - ATX la difference ........aucun idée.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
2)sinon comme le dit "nidnogar" ça ressemble vraiment à un problème de chauffe..."
pour ça va sur le bios et regarde le truc sur la temperature du processeur et de la carte mere reste y au moins 5min pour voir si sa vient pas de sa
n°5184387
foufounne
Posté le 22-11-2006 à 13:59:10  profilanswer
Merci à tous pour votre aide (même si certains lisent pas tous les posts avant de poser des questions)
Mon alim est toute neuve et c'est pas de la merde (antec 550 neo H)
Quand je regarde dans le BIOS toutes mes T° sont < 40°.
Je n'ai rien vu de gonfler sur ma carte mère...
Oui tous les fils sont bien branchés (24 + 4 pour la carte mere + processeur), les 6 pour le pci express et c'est tout...
Pour info j'ai enlevé la petite plaque métallique hier soir qui se trouve entre les slots PCI express....je sais pas s'il fallait....
Petite question, dans le bios la frequence de mon slot PCI express est à 100, c'est normal ou il faut le changer et si oui quelle valeur ? :??:
n°5185454
tof938
Posté le 22-11-2006 à 20:51:04  profilanswer
je sais pas j'ai encore l'agp
mon hdd gratte tout le tempsMon pc plante ( cause périphérie inconnu)
[RESOLU] PC qui plante au bootagePc qui s'éteint tous le temps
HDD MAXTOR qui plantePC qui plante (problème carte geforce 6200)
Carte graphique qui fait planté mon pc avec certains jeux?Ca plante bizarrement !!
Nero ne donne pas assez de temps à mon graveur
Plus de sujets relatifs à : PC tout neuf qui plante tout le temps
