1268 connectés
  Conseils pour montage Big Typhoon ....
n°4909961
ZogZog
Posté le 30-06-2006 à 13:15:36  profilanswer
salut
je dois recuperer ce soir le big typhoon que j'ai commandé, a monter sur une carte mere Asrock 939 dual sata2 et un Athlon 64 3200. J'ai parcouru quelques sites et forums qui m'ont mis une trouille d'enfer par rapport au montage de ce ventirad.
Quelqu'un a -t-il deja monté ce ventilo sur la meme CM que moi ? si oui quels sont les pieges a eviter pour ne pas passer 3h (ou pire pour ne pas abimer le materiel) ...
Je suis preneur d'eventuels conseils ou liens, car ca m'inquiete un poil cette affaire  :) :) n'etant pas un gros bricoleur ...
merci d'avance
n°4910013
lauryn1973
stop it !
Posté le 30-06-2006 à 13:55:11  profilanswer
n°4910015
lauryn1973
stop it !
Posté le 30-06-2006 à 13:56:22  profilanswer
faut surtout pas se precipiter....et il m'a pas l'air d'etre plus dur à monter que les autres....
n°4910019
ZogZog
Posté le 30-06-2006 à 13:58:17  profilanswer
oulah je n'ai pas les 4 trous dont ils parlent sur le site ... ca sent mauvais cette affaire. les 2 seuls trous que j'ai sont sur le support plastique autour du cpu ....
n°4910020
lauryn1973
stop it !
Posté le 30-06-2006 à 13:58:39  profilanswer
je vais recevoir le mien bientot  ^^
n°4910024
ZogZog
Posté le 30-06-2006 à 14:00:55  profilanswer
a moins de devoir enlever ce support plastique qui lui est fixé dans 4 trous ?
n°4910025
ZogZog
Posté le 30-06-2006 à 14:01:17  profilanswer
je sens que je vais en chier ce soir ;) ;)
n°4910046
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 30-06-2006 à 14:13:11  profilanswer
J'ai fait exactement le même montage pour des amis.
Il n'y a pas de soucis particulier :
- tu retires le socle noir.
- Il y a globalement deux formes de pièces fournies, une en forme de H simple, et l'autre avec des contours un peu plus torturés. C'est cette dernière forme de pièce qui va être utilisée.
- puisqu'il n'y a pas de backplate tu poses la mousse noire fournie avec le BT au dos de la carte (après avoir retiré la protection :D ) en alignant les deux trous les plus extrêmes sur les trous de la CM.
- puis tu poses un des support metalliques de même forme dessus (encore après avoir retiré la protection :D ).
- tu passes les deux plus grandes vis dans ces trous.
- tu retourne la CM en maintenant les vis sinon elles se cassent la gueule.
- tu poses ton proco et tu étales ta pâte thermique dessus.
- tu glisses la dernière pièce métallique entre la base en cuivre du BT et le radiateur du BT, elle doit se mettre en place entre les ergots au niveau de la base.
- tu alignes le BT sur le processeur et tu le poses dessus.
- tu fais passer les vis dans les trous de la pièce métallique supérieure.
- tu mets les écrous fournis (prépare une pince ou mieux (si tu as) une clé de 4 ou 5 je ne sais plus exactement).
- tu serres doucement, il faut faire très attention car même si on n'a pas l'impression de serrer fort, les efforts crées par le serrage ont vite tendance à tordre la CM. Il ne faut pas non plus s'affoler si on s'aperçoit que la CM est tordue, il suffit de desserrer un peu jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus.
Voili voilou.
Message édité par nhemles le 30-06-2006 à 14:14:03
n°4910051
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 30-06-2006 à 14:14:44  profilanswer
pas de problème pour le mien, faut penser à faire ça la où t'as de la place et de la lumière. La notice est claire, avec des photo couleurs et trés bien imprimée.
Le truc à faire attention c'est avec la mousse autocollante, faut pas te rater sinon t'es dans la mouise (pour bien la centrer, j'ai utilisé les 4 grandes vis).
Message édité par Schimz le 30-06-2006 à 14:15:30
n°4910181
ZogZog
Posté le 30-06-2006 à 15:25:55  profilanswer
merci beaucoup pour les conseils .... je vais tenter ca ce soir :)  a+
n°4910797
ZogZog
Posté le 30-06-2006 à 22:18:35  profilanswer
bon finalement assez simple a monter ...
nhemles je te remercie enormement , car je me suis servi de tes recommandations a la lettre et ca m'a pris a peine 20 minutes ....  bon maintenant reste a tester la stabilite de la nouvelle machine :) :)
encore merci
a+
n°5184399
RomainD2
Posté le 22-11-2006 à 14:08:56  profilanswer
Je me suis acheter un big typhoon et j'ai une petite question pour le montage.
Est ce que il faut enlever la protection de l'autocollant sur la mousse qui se pose sur la carte mere? Il faut que cette barre de métal soit collée sous la carte?
Ensuite, l'autre autocollant plus fin sert pour l'autre barre? Celle qui se pose dessus? cet autocollant est en contact avec le cuivre?
Merci d'avance pour votre aide.
n°5184426
RomainD2
Posté le 22-11-2006 à 14:21:09  profilanswer
Bon je croi que j'ai fait une connerie. En fait les deux truc se pose sur la meme plaque en fer apparament. Il faut d'abord poser l'isolateur fin et ensuite la mousse.
Est-ce que je peux mettre l'isolateur entre la mousse et la carte mere au lieu d'entre la mousse et la plaque de fer?
Car sinon je ne pense as que je puisse décoler la mousse.
Probleme montage carte mereConseils pour cfg gamer
[CONSEILS] Quelle configuration ?Nouvelle config des conseils please ! (amd 939 ou AM2 ...)
conseils achatNouvelle config vos critiques et conseils
montage à la modeBesoin de conseils pour cette machine
Prob suite au montage de mon PCBesoin de conseils Hardware pour monter un PC
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour montage Big Typhoon ....
