- hdd hitachi et gros problème de partition
- bloquage de l'ecran
- Avis définitif config Gamer complète avant commande
- ram de 166Mhz, c'est la classe?
- 4870 Sapphire : 104° !
- PC pour css principalement
- Deux pc HS en une semaine
- Config' Gamer 650€
- Petit soucis de Ram [ Resolu ]
- formater hdd
- probleme assez incomprehensible avec une hd3850
- probleme d'ordinateur (acer aspire e360-ub7v) urgents svp !!!
- Quel carte mère pour un I7 920
- soucis7800+ bliss 20 pipes gainward
- Changement CM
- Performance d'une EEE Box (Atom N270@1.6GHz) versus Athlon XP 2000+
- choisir son processeur
- PC démarre tout seul !
- vos priorités dans un pc
- avis : E4300 - Radeon 4850 - ASUS P75
- Achat config core I7 help !!
- J'aimerais votre avis
- plantage de toutes mes appli = problème de RAM ?
- Existe-t-il des logiciels de partition gratuits et correctes?
- question sur nouvelle config
- Question sur le raid0 ?
- Problème veille avec mon Iiyama E2201W-B2[résolu]
- Conseils et Optimisation - PC Gamer
- Comment réduire le bruit d'une nouvelle configuration ?
- lecteur cd disparu bios
- vos avis sur cette config SVP
- P5B deluxe morte?
- [AVIS]Config gamer 1000€
- Problème P5E3 Premium et clavier usb
- choix de ddr2 pour cate mere nec GA-8TCR410M_NF
- Western Digital My Book Premium Edition 500Go entrain de mourrir ??!!!
- Quel disque dur pour un Compaq bureau Presario S5390 ?
- questions ports esata externe
- Compatibilite et meilleur pour config i7
- non detection HDD seagate dans le bios sur P5Q SE
- Carte mère ou alim défectueuse?p4t533 s'allumant en mettant le doigt..
- Besoin d'éclairage sur la gamme de proco pour ordi Portables Intel
- Mon alim sera-t-elle suffisante ?
- Config. à 730€ bien ou pas?
- ventilateur mort sur une radeon saphhire 1950pro : ça se change ???
- Conseils pour l'achat d'un PC
- Carte mere asrock et barton 3000+ reconnu a moitié ?
- besoin d'avis sur mon prochain upgrade
- Upgrade config gamer
- Votre avis: P5Q PRO + Q9650 + G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI
- Mon PC démarre quand je le mets sous tension
- probleme demarage pc
- Problème démarrage après quelque secondes
- Question sur les prix a venir....
- Qui peut m'aider dans le maquis des cartes mères Gigabyte P45 ?
- Un Q6600 ou un E8400 pour tout faire
- [Topic a part] Abit n'est plus.
- pas d'affichage au demarage si le ventilo tourne pas
- Quelle Ram pour Asus M3A78-t ?
- PC s'éteint au bout de quelques sec après boot
- Avis config i7 complete 1200 €
- Pour la virtualisation, fréquence ou plus de coeur?
- transferer sur la peekbox4
- avis sur ma config
- Lecteur Blu-Ray multizone
- Carte Mere pour Core 2 Duo (T7200 Merom)
- Petite question
- Compatibilité / stabilité system
- Quel boitier minitour pour accueillir une 9800GTX ?
- Carte mère pour Sapphire Radeon HD 4850
- Ventirad 4 fils PWM comment cela fonctionne exactement ?
- +100 pts a 3dmark06 avec OC ?
- probleme de son avec asus d2
- Conseil le choix de ma carte graphique
- conseille tour pour gamer
- carte usb PCI combo card U3F3 advance non fonctionnel
- E8500 reconnu comme un E8400
- Changer de carte mère et de ram
- config optimisée pour 3ds max
- Perte du dual channel avec 4 go
- Intel Core 2 Duo E8300 introuvable !
- Réinstallation et Ethernet sur carte-mère
- C2Q, Phenom 2 ou I7?
- Comment utiliser la sortie S-Video d'une carte graphique 7900 GT
- [choix] i7 940 ou 920
- écran 19 pouces comme écran TV??
- ecrant bleu freeze reboot
- Onduleur pour l'été 60e
- Packard bell imédia d9507 aio, carte mère se fige (je pense)
- 2ème disques dure dédié aux jeux.. que chosir?
- Rondelle fournie avec mobo
- probleme mise en route pc...à 'aide!
- Impossible d'avoir du son
- Aide pour choisir sa carte graphique
- encodeur H.264 HD sur ATI ?
- Problème installation patch CRYSIS....
- mettre un disque dur ide dans un boitier lacie (pour dvd/cd)
- Enermax ou Coolermaster ? (850W)
- Aide pour Folder Lock
- Lecteur dvd sata bloqué sur graveur
- e6750 vers q6600 ?
- Drivers AHCI et bios
- Besoin d'avis! Urgent
- problème lecteur CD DVD compaq presario C500
- PC qui freeze au bios apres nettoyage (hardware)
- probleme d installation dd interne seagate
- Alimentation
- Besoin d'aide // vérifier tensions de ma config
- Config tranquille Bureautique/Net/Retouche/Sims... Précisions
- dd sata n'est pas reconnu!
- Gestion de HDD
- Problème de MAJ bio (P5B-Deluxe Wfi App)
- Conseils pour mini pc en mini ITX
- high ou low Density pour Asus P4B?
- Composant cramé sur portable ASUS A6VA
- Economie d'energie ?
- Mon processeur n'est plus dutout a la bonne frequence :(
- Ventilateur inter core 2 duo
- probleme avec DD SATA
- Probleme d'installation XP familiale
- Disque mal en point, secteur boot, à l'aide
- P5Q ou UD3 ?
- Combie de RAM je peut avoir ??
- SOS mon pc ne démarre pas !!! SVP HELP!!
- problème de boot Vista
- Idle, Bonne température??
- Demande d'aide sur choix de ram
- comparatif
- Conseil d'achat disque dur
- Problème écran bleu au démarrage xp et redémarrage aussi tôt
- Conseil CM micro ATX 775
- Install xp sur HDD externe USB ok mais imposssible avec clé
- changer de carte SATA
- [résolu] urgent, pc avec mon boulot a la ramasse!!! il demarre plus
- GTX295 qui rame, qui rame ! (la loose...)
- Asus P5KPL-AM pour un Q8200 ?
- Possibilité d'évolution sur UC d'ocaz?
- PC config gamer processeur - ram
- Seasonic m12d
- Recherche PCB Western digital 320 GO
- compatibilité de RAM
- Config I7
- achat de carte mere + proc + ram
- Problèmes avec ATI Radeon x1650
- config i7 - ventirad nécessaire ?
- Diagnostic de mon disque dur, VRAI ou FAUX ??!!
- Recherche vue éclatée PC portable toshiba P100
- [Résolu] Mon WD My Passport neuf ne fonctionne pas!
- Problème ATI 3870 X2 (coupures)
- compatibilite entre carte mere et carte graphique
- Une lecture de HD-DVD est elle gourmande ?
- Probleme lecture film HD-DVD
- mon ecran affiche "OUT OF RANGE"
- Probleme compatibilité p5b + e8400 oO'
- MSI P45 neo-f , écran bleu !
- Conseil PC
- ma config, quelle alimentation choisir ?
- Je souhaite changer le ventilateur du processeur
- Boîtier config silencieuse
- Compatibilité entre les éléments
- panne bizarre
- Reboot intempestif a cause d'un DD défectueux
- probleme montage mobo + phenom
- firmeware modifie pour lg gdr 8162b
- compatibiliter carte mère - carte graphique
- > Firmware Lecteur 8162b
- Compatible ou non ? Memoire vive et carte graphique
- Probleme disque dur (probleme débit)
- [HELP!] Cherche un magasin d'info sur Annecy !
- Besoin d'aide pour un montage
- Avis sur config à 800€ + question alim
- DD IDE non reconnu
- geforce 9200 et moniteur full HD
- Graveur sans cable ???
- Probléme branchement dvi
- Question sur alimentation et config
- processeur IBM que choisir ?
- probleme avec carte son creative XFI fatality pro champion
- quelle clé usb tv tnt ?
- Probleme Crossfire HD4850
- probleme Bios et DD
- Carte graphique AGP8X pour Duron 1Ghz et alim 350W?
- Disque Dur Externe, Vista : OK, XP : Fail !!
- Budget pour un pc a 700€
- [resolu] impossible d'acceder a 2 de mes partitions
- Avis pour config pc home cinema !
- Problème lecteur et lecture HD-DVD
- Echec gravure disc at once: pourquoi maintenant?
- Verifying DMI Pool Data
- Transfert de fichier en wifi trop lent ?
- Interferences d'affichage
- Ou acheter une pile 9v au Ni-MH ???
- [BIOS] Flash P5N32-E SLI PLUS bloqué sur logo
- Screenshot de mon HDD sous HDTune: qu'en pensez vous?
- Avis Sur Mon Custom Pc
- Problème de batterie
- [Topic Unique] Boîtier Silverstone Raven RV01 : mobo orientée à 90° !
- Probleme baisse fps sous certains jeux.
- Config gamer 1000 eurso
- besoin d'aide pour ensemble clavier souri
- Mini PC avec 4 baies Disque dur
- Problème ASUS P5N-D
- [Recyclage] CM shuttle dans boitier moyen tour possible ?
- Quel boitier choisir pour mes besoins ?
- Erreur Bios
- Soucis avec la carte graphique ou la carte mère dès le démarrage
- [résolu] bug graphique radeon sapphire hd 4850
- probléme allumage pc
- Quel modèle de GTX260 prendre ?
- Alimentation carte graphique
- Conseil config à 500€
- HKC et HD4870
- Une config pour Jouer et o/c ??? urgent svp
- Carte mère malade ?
- achat carte mère + RAM sur LDLC pour Pentium4
- catalyst 8.12 powerdvd 8 ultra problemes
- AVIVO catalyst 9.1
- Achat RDRAM
- acer aspire 1692 , rajouter de la ram ?
- Petit sondage sur votre matériel informatique
- Mémoire RDRAM
- Une Config pour Jouer et O/c
- aide pour nouvelle config
- problème sur socket 775 asus P5Q
- importance stepping
- Quelle alim pour une gtx 295
- P5QL-E et E8400
- problème bootage de l'ordi
- probleme pc portable + chipset radeon xpress 200M
- [Conseil d'achat] Disque dur sauvegarde
- Besoin d'aide pour branchements
- Update de config pour 300 € (350 max)
- Carte garphique?RESOLU!
- problème installation Logitech G9 ou G5
- cherche conseils pour nouvelle config
- Configuration qui ne démarre plus
- Quel combo de HD rapides pour photoshop
- Q9300 ou E8500 ?
- Installation Radeon 4850HD et probleme de son
- Quel système de fichier choisir et quel système raid?
- P5Q-VM
- Changement de carte graphique
- achat materiel occasion produit
- dd sata non reconnu
- SLI ou mono
- CG DDR2 ou DDR3 ?
- upgrade CM-PROC [RESOLU]
- Perfs pour un disque-dur ordi portable ?
- Nouvelle carte graphique 9600 GT
- [Config] Conseils sur ma config pour de la vidéo et de la 3D.
- En voyage : DDE ou clé USB ?
- i7 920
- Changement de carte mère
- Lecteur de cartes enfacade + autre, très bien ?
- Station 2D-3D à renouveler
- mon ventilateur de la carte asus gtx 260 s'arrete sous windows
- [INFO] Des boitiers externe IDE alimenté que par l'USB ça existe ?
- Crossfire entre 4870 512 mo et 1 go possible?
- Le nom de répertoire est incorrect - win2000
- avis sur config i7
- probleme boot
- Probleme drivers Carte son supremeFX II
- prob installation P5Q Deluxe + XP + URGENT
- Régler les ventilo un par un avec speedfan
- Alimentations Corsair TX650, 750, 850 : les grandes différences ?
- Erreur E/S avec HDD Lacie Design by Porsche 750Go
- Plusieurs reset pour démarrer à froid
- Catalyst 8.12 disponible
- WD Caviar Blue et Black - grosse diff ?
- Configuation hard gamer
- besoin daide pour des morceau de pc
- pas de reponse 3Dmark06
- Possible de changer Carte mere sans changer le system?
- [NEW]Quelle RAM pour un o/c un E8400
- quel mémoire vive est compatible avec ma cate mere
- Probleme controleur SATA P5P800
- Disque SATA qui empeche le demarrage
- Maxtor DiamondMax 22 500 Go 32Mo
- nouveau pc dédié graphisme animation
- alim
- Ma config - Votre avis ?
- Coupure intempestif.
- achat disque dur ethernet ou NAS ?
- E8500 est bien ??
- - Oc raté, vista ne démarre plus.
- PC Monté qui s'eteint en charge
- Puissance de mon alim suffisante ou non ?
- ram ddr et ddr2 sur carte mere
- Aide pour l'achat d'un nouveau pc
- Prise HS casque et micro face avant HP Pavillon m7682
- HP TX2000 l'ordi s'eteint tout seul
- 4870X2 plantage Ati Recover
- Conseil pour carte graphique fanless
- Question Carte mere et DDR2
- Congif à 850€ Vos avis....
- Question de noob ( si si vraiment )
- ou trouver un site pour amateur reglage de bio
- Erreur Prime95 sous XP seulement
- conseil pour congiguration PC gamer
- Position disques durs dans boitier
- Que choisir entre le processeur et la ram
- Temperateur processeur bloqué
- Problème compatibilité cpu carte mère?
- [RESOLU][HDD S-ATA 2 EXTERNE] non détecté
- Duplication de carte memoire
- peekbox 4 et nouveau FirmWare
- Ordinateur fixe ~800E avec ecran
- Demande de petits conseils
- conseil pour ma config a 700/800 euros
- Réparer une carte 3Dfx mal flashée
- Problème sur MSI P7N Platinium
- Achat CM + Alim. Conseils demandés :)
- Choix d'un SSD
- 4870 Gs rame sous gta
- Quelle config
- Mettre de la ram ddr2 et ddr3 dans son pc en même temps ?
- Nouvelle Config, Bonne?
- Mise a jour PC, conseil?
- problème de surchauffe graphique
- config graphisme, vidéo etc
- Problème de boot
- Aide nouvelle config
- Descendre Température NB sur ASUS Rampage
- Problème de son HDMI avec Toshiba X 200
- Conseils SVP
- [HELP] Extinction au bout de 1 minutes à froid sinon rien
- Instalation d'un jeux Impossible
- Erreurs de gravure récurrentes
- Novice ATI
- carte pour remplacer ma 3870
- USB 2 perdu après formatage DD sur Dell Dimension 2400
- Besoin d'aide, config, entré de gamme
- Catalyst 9.1 dispo!!! A vos benchs!
- Demande d'info pour changement de matériel.
- Problème plantage config, causes ?
- Asus striker 2 extreme problème de ram
- Choix boîtier grande tour et Alim. pour config core i7 :
- CPU Limited?
- Config 700€ à valider ou diminuer + questions
- Choix entre HD4870.
- Boitier silencieux
- quelle C.M avec un Q 9300?
- La gestion native du DVD-RAM enfin correcte sous Windows7 ?
- Cherche carte mère socket 478 DDR1
- 8800 GTS 320 + P5K => Ecran noir + ventilateur carte graphique a fond
- Problème disque dur WD Passport 120Go
- SONY VAIO VGN-AR61ZU reste figé au logo de POST suite a redemarrage
- Recherche pied pour caisson de basses
- GTX285 ou 4870x2 + éventuellement carte mère
- Problème PC neuf
- Artefacts avec une Radeon X1800 GTO
- aucun affichage au démarrage ....
- message erreur dans le bio p5q3
- Question chipset graphique HD shuttle
- Asus VK246H
- HP zv5000 probleme recurrent - error 104
- température carte grphique SLI
- Connecteur DD qui ne fonctionne pas.
- Soft consomation Alim
- bon driver HD4850 gainward simple édition
- Choix entre 2 config : Atlon 1,2 SDRAM1,5G ou Atlon 2,6 DDRAM 1G
- quel systeme d'exploitation choisir ?
- Problème de résolution sur Radeon HD 4850
- question sur Carte mère Celeron D/Core2 Duo Socket 775 svp ?
- pb de SLI avec deux 9800gtx+
- AMD Phenom™ II X4 940 Black Edition ou i7 920?
- Un Netbook/Notebook pour le graphisme et le jeu
- lecteur dvd ne lit plus sous vista mais ok sous xp
- Enermax Noisetaker: 11.50V ?
- DD Sata non reconnu sur vieille care mère MSI
- C'est quoi le dual channel ?
- [resolu] prise inconnue dans un antec fusion max !!! ajout d'1 photo
- SAV
- Besoins d'avis sur config à 2500€
- Quelle ram/mobo pour un Q9550 ? et overclock...
- Alimentation 500W Assez ?
- PC qui tourne sans affichage
- Prob graphique avec HD4870X2
- Une config ultra silence
- Conseille pour changement de DD
- Question sur les differents slot PCI
- AMD X2 6400 OU 7750
- Nvidia 295 GTX
- j'hesite un peu ... sur la bonne barette memoire???!!!
- Config core i7
- probleme disque dur samsung 500Go
- Estimation de ma tour
- RAM DDR2 pour aspire T180 - Dual Channel?
- [RÉSOLU] Interrogation sur l'impact du DD lors d'un test de perfs !?
- CG pour 200€
- Vos avis config gamer haut de gamme
- demande d'avis sur config gamer
- Une config' sur base i7-920 toute faite à 799€ ?!
- Nouvelle configuration
- Boitier 2.5" autoalimenté SATA <=> eSATA/USB
- [résolu] Boîtier PC, lequel choisir ?
- probleme demarrage en dual channel
- Problème graveur DVD.....
- rotation d'images
- Probleme installation.
- [UPGRADE] AMD 64
- CG Saphire Radeon 9600 - ventilateur ?
- compatibilité composants
- Disque reconnu par le gestionaire de periphs, mais pas l'explorateur
- [AVIS] Quel disque dur multimédia ?
- Bug graphique
- problem afichage
- Alimentation assez puissante ?!?
- Un bon Pc
- pb résolution écran
- 4870 avec bon système de ventilation
- Un lecteur qui lit -_-
- Probleme lecteur dvd video neom digital : pas de disque...
- Comparatifs des HDD qui chauffent le moins ?
- écran noir en pleine utilisation de windows xp
- Hd 4830 détectée comme Hd 4800 series ? Normal?
- CONSEIL - Config retouche photo
- Boitiers Fractal Design
- Mémoire max: doc CM 2Go, Sandra 4 Go. Que faire ?
- Monter un Raidmax IceCube SFF silencieux
- [TOPIC OFFICIEL] Epox 8RDA3+
- pc qui demarre plus
- Remplacer une HD2900xt
- [n9800gt] Problème de ventilateur
- [résolu]problèmes de ralentissements
- Ram moderne sur PC de 2003 ?
- HDD 3.5" USB autoalimenté
- Nouvelle config pour le refré
- quel carte graphique pour mon ordi
- et windows dans tout ca ?
- HDD 2.5 ATA ...kesako ?
- Avis sur cette config'
- Vitesse en écriture d'un vélociraptor
- Problème de reconnaissance mémoire son XP limité à 2 Go
- ventillo pour une 880 gt
- Carte graphique Low profile
- [ Up + Oc ] Cure de jouvence pour bête de guerre agée
- pate thermique sur quad core Q9550
- Mini boitier pour configuration gamer ?
- Ecran de la CM P5KR qui apparait à chaque démarrage
- coque pour pc portable
- HD4850x2 Sortie TV HDMI : Taille de l'image
- mise a jour ati catalyst control center
- GTX 260 VS 9800 GTX+
- [résolu] config pour GTA 4
- [Résolu][Budget +1000€] Aide Config Gamer.
- Ventilateur pas détecté Antec sonata
- nouvelle config qui ne demarre pas :s
- Pas de son
- asus p5q pro et cooler master hyper 212
- besoin de vos conseils pour un O/C
- [résolu] Besoin de votre avis
- Problème de Disque Dur
- Carte video qui chauffe
- pas besoin de driver chipset AMD/ATI ??
- Need help! Gigabyte / Crucial
- Achat config internet
- Comment savoir si ma CG est morte.
- Lenovo X300 ou Toshiba A600 ??
- Problème alimentation
- Probleme driver USB 2
- diminuer le voltage des ventilateurs ??
- Avis configuration gamer
- HDD toujours HS après changement du controleur
- y a quoi sous les heatpipes? asus commando
- [info] Storex 400 go (NAS) en soldes chez Carrefour
- recuperation de données
- Problème au démarrage
- configuration jeux
- 7200.3 vs 7k320 vs scorpio black 320Go
- HDD HS - Branchement sur PC fixe
- changer le pros d'un portable
- logiciel pour reduire taille de la sortie moniteur
- Boot à Froid
- Validation d'une config
- Aide pour équilibrer une config
- partitionnement
- Ecran noir et pas de bip
- Bus à 1000 Mgz sur une K9N Neo V2. Génant ???
- Cm+cg+proc+ram à moins de 300€
- Gainward HD 4870 1024MB Golden Sample
- Quel HDD 500GO choisir
- besoin d'aides svp 775 dual-880 pro asrock
- Probleme surchauffe MSI HD4850
- pc figé (résolu)
- Brancher deux écrans sur une carte graphique intégrée q35 express f
- Mon pc démarre en deux temps
- [Conseil ACHAT] Ventilateur boitier 120 et 80
- problem BIOS
- [Sondage] Mon alimentation a grillé un composant en rendant l'âme...
- crash carte mere recup programme mel etc
- Problème de retour à window avec un sli de gtx280
- [Résolu] Problème carte mere ASRock P43Twins1600
- le magasin en ligne qui soigne le mieux ses livraisons de disques durs
- latence sur jeux
- HD 4870 512Mo et freeze sous Wow
- [Résolu] Plantage aléatoire
- Disque Dur Ethernet
- Montage ordi : ça ne s'enclenche pas au démarrage
