716 connectés
  Problème plantage config, causes ?
n°6818857
Alis_70
Posté le 28-01-2009 à 13:17:57  profilanswer
Voilà alors je viens testé ma nouvelle config (qui trainait depuis un moment suite à un problème de carte graphique).
et j'ai des plantages dans les jeux comme : image figée, son qui fait un bip permanent jusqu'a ce que le pc redémarre tous seul ou que je le fasse.
J'ai :
C2Q Q9550 @ 4.2ghz (ce n'est pas l'overclock car je l'ai testé sous occt et j'ai testé sans OC, et j'ai les même plantages)
Asus P5Q-E
2*2go OCZ Reaper 8500 @990 (au lieu de 1066)
MSI GTX280 Super OC
RaptorX 150go
le cpu et gpu étant Watercoolé (les ram de la carte graphique et vrm sont refroidit par un rad complet D-Tek uni sink).
Je sais que ce n'est pas le proc ni la carte mère (pas l'OC non plus).
Suite à ça j'ai pensé a plusieurs choses.
- Le raptorX (pendant mes plantages il était brulant)
- La GTX280, les VRM apparement monte à 95° (ou peut être plus), et le gpu est overclock d'origine à 700/1400/1150, peut être qu'il ne tient pas l'OC mais je n'y crois pas trop, j'ai testé avec ATi tool et ça ne donne rien (c'est peut être pas le bon test de gpu ...)
A part ces 3 choses je ne vois pas bien ce que ça pourrait être, mais c'est très aléatoire comme plantage ...
EDIT : et un problème de ram pourquoi pas ??
Message édité par Alis_70 le 28-01-2009 à 15:33:41
n°6818956
Alis_70
Posté le 28-01-2009 à 13:55:29  profilanswer
ce qui m'a paru bizzare ce que mes plantages s'accompagnaient de plantage du son aussi ... donc je dirai que ce n'est pas la carte graphique (à chaque fois que j'avais des problèmes de CG, le son continuait au moins pendant secondes a "jouer" ) ...
n°6819010
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 28-01-2009 à 14:13:54  profilanswer
Sous quels jeux as-tu des plantages ?
Le test OCCT tu l'as laissé tourner 1 heure où tu as arrêté au bout de 5 minutes ? (on ne sait jamais :) )
n°6819232
Alis_70
Posté le 28-01-2009 à 15:20:10  profilanswer
non je l'ai laissé tourné ( je peux plus te dire combien de temps) mais effectivement je ne l'ai pas laisser l'après midi ... mais vu que d'origine le problème est quand même là. l'oc n'est pas en cause !!
j'ai testé sous GTA4 (j'avais pas de problème avant)
left 4 dead
mirror's edge (je l'ai qu'il y a un problème avec la physX activée mais c'est pas ça )
Message édité par Alis_70 le 28-01-2009 à 15:32:43
n°6819273
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 28-01-2009 à 15:36:09  profilanswer
Essaye en baissant un peu les shaders - j'avais ce soucis suis à un O/C un peu poussé de ma 260 (750/1500/1200) j'ai du baisser un poil les shaders ( 1450 ) pour que ne plantent plus
Sinon 95° pour les VRM c'est chaud  - toujours sur ma 260 ils sont à 65° en full ( aussi sous water )
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6819309
Alis_70
Posté le 28-01-2009 à 15:47:27  profilanswer
ouais je sais les vrm c'est chaud mais normalement si ça dépasse pas les 100 c'est pas allarment (j'attends confirmation ...)
j'essayerai les shaders mais à 1400 c'est pas énorme ...
je vais essayé se soir de mettre les fréquences d'origine pour voir.
n°6819582
Alis_70
Posté le 28-01-2009 à 17:43:06  profilanswer
bon ben j'ai virer tous les OC (timing ram en auto, tous les voltages en auto, les fréquences cpu et ram en auto, et j'ai descendu les fréquences de ma carte graphique a celles d'une GTX280 de base.
Et question température les vrm n'étaient pas bien haut.
Moi comme ça je ne verrai qu'un problème éventuelle de ma ram, ou peut être de mon raptor, est ce possible ?
n°6820062
Alis_70
Posté le 28-01-2009 à 21:06:23  profilanswer
personne n'a une idée ?
n°6820071
vigor650
Posté le 28-01-2009 à 21:10:19  profilanswer
salut ,tu avais quel vsb?
pas normal que le raptor chauffe autant
tout a l'air de chauffer dans ta config!ton wc fonctionne bien?quelles températures proc?
boitier bien ventilé quand meme? rad a l'exterieur ou ventilés par l'air du boitier?
p'tet le 360 trop leger pour tout refroidir correctement avec l'o/c
Message édité par vigor650 le 28-01-2009 à 21:19:38
n°6820544
Alis_70
Posté le 29-01-2009 à 08:03:30  profilanswer
non ce n'est pas le WC le problème, toutes mes temp sont normales.
C'est plutôt tout ce qui n'est pas WCoolé (rad carte graphique et raptor justement) qui chauffe. mais pas anormalement a part peut être le raptor justement.
Comme boitier j'ai un antec sonata ventilé le plus possible (1*120 sur le coté en aspi et 1*120 en extraction derrière). Je pense justement qu'il n'est pas assez ventilé mais même en l'ouvrant et en rajoutant des ventilo ça plante quand même. Le rad 360 est à l'extérieur et est suffisant.
Bon par contre rien qu'en testant avec left 4 dead et Mirror's edge je suis pas sur que c'est très crédible parce que il y a des problèmes de plantage connu pour les 2 ... J'ai joué hier a Vegas 2 à un moment ou les temp' étaient au plus haut et j'ai eu aucun problème ...
D'ailleurs je pensais au drivers, j'ai le 181.22 ... problème ?
EDIT : Pourquoi tu parle du voltage SB ? il est sur auto ...
Message édité par Alis_70 le 29-01-2009 à 08:05:35
n°6820763
vigor650
Posté le 29-01-2009 à 11:00:58  profilanswer
ça plante de suite a froid ou il faut laisser chauffer? est-ce que ça plante de suite une foi chaud?
vsb et vnb ne doivent pas rester sur auto
vsb tu commences au mini je crois que c'est 1.1v sur la pro mais normalement t'as pas trop a l'augmenter
vnb c'est a augmenter doucement pour stabiliser proc/ram tu peux commencer a 1.2v
et donne tes reglages bios
quelles temp si t'as pas d'o/c?
on dit qu'il faut a moins 1 rad 120 par element mais ça date comme théorie un q95550 o/c + ta cg chauffent beaucoup par rapport au matos d'avant
si en + tu as 24° en temp ambiante c'est encore + dure ;) mais c'est vrai t'as qu'un cpu et gpu
fais attention au sens de la ventil c'est a dire que l'air doit circuler en // et non pas perpendiculaire par rapport aux aillettes
             rad
             vv
          _______
    >>  _______
air >>  _______
    >>  _______
 et pas
            rad
            vv
air >>  |  |  |  |
différence de 10° sur le nb dans mon cas ;) mais le mieux c'est l'air forcé avec un ventil dessus
ha derniere question ,ta tour n' est pas installée près d'un chauffage ?parce que ça c'est ta place! :lol:  :lol:
Message édité par vigor650 le 29-01-2009 à 11:39:33
probleme demarrage en dual channelNouvelle Config, Bonne?
Besoin d'aide, config, entré de gammeProblème URGENT
Nouvelle config pour le refréChoix entre 2 config : Atlon 1,2 SDRAM1,5G ou Atlon 2,6 DDRAM 1G
Config core i7[n9800gt] Problème de ventilateur
config graphisme, vidéo etc
Plus de sujets relatifs à : Problème plantage config, causes ?
