- Reparer un ecran Smile
- Ecran Smile
- Config gamer entre 750 euros à base de 2500k, que penser de ce devis?
- [SAV] Intel I7 920 [Update]
- [Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora
- SilverCrest Appareil de mesure d'énergie
- piece introuvable
- erreur
- Proco - ram - CM - CG pour faire tourner WoW au max
- 6850 ou gtx 460
- ST32000641AS reconnu comme "ST_M13FQBL"
- Petite question de fréquence mémoire
- Explorer disque dur slave
- [RESOLU] RAID 0 sur CM limité à 250 Mo/s ? (2x 1To Samsung F3)
- MaJ PC Gamer.
- Remplacement de HDD nécessaire ?
- Config serveur, des avis ?
- Pb difficile: Plantage, boot de 1sec, plus de boot, boot puis cr
- La meilleure marque ram
- Avis config
- Ecran noir/plantage du PC : DOW2 et maintenant WoW dans les tréfonds !
- Pc, qui plante aléatoirement écran figée.
- probleme disque fujitsu
- Comptibilite Ati 5970 avec mon boitier et mon alimentation ?
- Quel Radeon 6850 1Gb faut-il préféré?
- NVIDIA Geforce 6200 LE température maxi
- Silence et RAID SATA HDD 2,5" pour Desktop
- driver son sur ibm thinkcentre 8171
- Conseil pour PC jeux
- SAV Seagate ?
- Garantie HD valable sur les adaptateurs?
- Problème détection/crash DD aprés install GTX580
- [Résolu] Votre avis sur cette config ?
- PCI-E 1X vers PCI-E 4x... Est-ce possible ?
- Passer d'un Intel Q6600 à un Phenom II 965 Black Edition ?
- confirmation de ma configuration
- [Avis] config usage bureau/multimedia (possible evo HD/gamer light)
- raccourci panneau config nvidia
- Disque dur impossible à initialiser
- [RESOLU] Config GAMER CPU-CM-DD < 200euros
- Quel SSD
- quel upgrade CPU sur un Acer M3910
- ddr3 et fsb 800mhz ?
- Avis prochaine configuration
- Question sur la carte graphique
- Démarrage PC impossible - Panne non trouvée...
- SWAP trop lente - Pas assez de mémoire?
- [AVIS] Config i5-2500k.
- Aide Config jeux
- Pb carte graphique rebadgée
- PC neuf qui redemarre toute les 5 secondes
- Utiliser un cache L1 de données comme un second cache L1 d'instruction
- Conseils pour PC de salon ~ 600€
- Crucial ou OCZ ?
- [Réglé]Choix de couple CPU / GPU
- Multiprise PEARL et code couleur, besoin d'une photo !
- Dimension et poid d'une barette RAM
- A la recherche d'une nouvelle config !
- conseil sympa GPU
- confli HDI
- Raid sur MSI X-58 Pro-E
- [Résolu] P6X58D-E qui perd ses paramètres bios
- Probleme affichage NV 8800 GTS 512
- Achat sur C-Discount
- Votre avis expert sur ma petite config
- Freeze GTX280
- Solution de back-up
- MSI P6N SLI V2 sortie vidéo ?
- Achat SDD : comment faire?
- Quelle Carte mère supporte au moins 24 GB en AM3 ?
- Alim suffisante pour une nouvelle config Sandy Bridge?
- Comment trouver le nom de sa carte graphique?
- [Problème] Raid0 de 3 Cheetah 15K.6
- Problème scintillement carte graphique
- Rocketraid 4X
- Probleme de double raidset avec la carte ARECA ARC 1210 en Raid5
- Virtualisation d'un serveur physique en raid5
- probleme lecteur cd
- Températures i7 950 @3.8 GHz trop élevées ? [RESOLU]
- choix puissance alim pour nouvelle config
- Conseil pour renouvellement PC
- Passer de deux SSD en RAID0 en un SSD tout court
- Aide Configuration "Gamer"
- Mon alimentation rend l'âme ?
- DD externe en RAW, DD interne disparu
- Disque dur LowCost, mais pas Cheap !!!
- Crossfire hd 4850 que faire ?
- ATI 5870 + branchement TV.
- config petit budget
- limitation bios 8go
- Conseil Puissance alimentation pour config
- cpu limited hd6950@6970
- Demande de confirmation
- Plus de son ?!
- Micro à rebrancher à chaque redémarrage
- ecran bleu apres ouverture session
- Quantité de ram DDR3 ?
- Que pensez vous de cette carte graphique?
- [Résolu] Bug carte graphique en PCI-Express 1 + aide
- config i7, sandbridge ou xeon
- [aide] futur achat de PC (1000€max)
- PIO , UltraUDMA et vieux disques durs !
- problème 4870
- Upgrade de mon DD Maxtor 500Go vers Samsung F3 utilie ?
- cherche pcb pour samsung hd103si
- avis sur Sony VAIO svp
- CM Pearl 865 et reboot apres arret
- Problème alimentation PC ou installation électrique ?
- probleme et choix alimentation
- GA P67A-UD7 que des problèmes
- Conseil sur une config gamer
- Intel Pentium P6200 ?!
- Western, Iomega, seagate que me conseillerez vous?
- Nouveau PC : Configuration à valider par vous
- faire cohabiter 1 chipset graphique ATI et une carte Nvidia
- probleme dual channel crucial ballistix 8500
- question sur la geforce gtx 360m
- GTX 580 et mise à l'échelle des résolutions
- SLI GTX 460 BSOD / Non fonctionnel - [Résolu]
- barrette de RAM à 16Go !!
- Passage d'un lien PCIE 16x 1.0 à un PCIE 4x 2.0, changement de perfs?
- Le meilleur logiciel de recupération de données
- Porblème pilotes nvidia 263 09
- ecran bleue et probleme diversse
- GIGABYTE P55A - UD6
- [AVIS] config mini itx non gamer
- Ventilateur très bruyant sur Dell Optiplex 380
- Asus EAH5970, problème drivers ?
- Choix carte mère
- [résolu] Boitier Mini-ITX vraiment mini avec baie 3,5' !
- PC plante quand je secoue une fenetre
- Consommation de ma nouvelle configuration
- Problème de vitesse en écriture
- Bios GA P35 DS4
- probléme sur msi p45 d3
- quelle est la cle usb la plus rapide en écriture ?
- Ports USB non reconnus
- Config gamer i7 800€
- fenetre intempestive avira antivirus
- Conseil mise à niveau 4870
- Encore entre 6850 et 460...
- CONFIG sandy bridge la fin?
- Appuis Long pour éteindre = Hdd endomagés ?
- Support ram asus P6T
- besoin d' aide alim
- Quel boitier mini-itx pas trop grand mais pas trop ptit, avec ventilo?
- PB de surchauffe PROC i5 à + de 70°
- 69XX Vapor-X
- GTS 250 sous cadencée/endommagée ?
- esprit de la machine...
- Finalisation de config
- Temperatures max intel Xeon quad
- futur confi
- remplacer le dd 320go 5400tour d'un pc portable par un ssd 30/40/60g??
- Asus M4N75TD / tout s'allume mais il ne boot pas
- Les sorties audio ne fonctionnent plus !
- 2 RAID 1 sur asus P5Q Premium
- MSI, les cartes mères pas fiables !
- Coupure Ordinateur
- Config HTPC - NAS
- probleme pour creer un raid sur une EP45-DS3
- PC Secondaire pour lire flux TV freebox (Sempron 140 + ATI 3000) ?
- [Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
- help est ce que ça vient de ma carte mère
- Conseil pour Config Gamer
- Avis sur une config
- (RAM limit = 3go) Mieux vaut prendre 2x2go dual ou bien 1+2go ?
- Compatibilité de sockets cartes mères
- pc de salon sur écran 63 pouces
- [Micro-ATX] Avis sur config pour utilisation photo
- Acheter les bons composants pour ma config ?
- ATI Radeon XFX HD5870 ne démare pas !!!!
- Choix de ma nouvelle CG
- Achat Q8300 et version du proc
- Arrêt propre du pc puis reboot impossible.
- gravure d'images sur cd
- GA-965P-DS3 morte, remplacer par quoi ?
- Power Control Settings
- Achat Tuner TNT HD
- Aide pc bruyant ?
- Demande d'avis pour changement CG
- Disque dur externe : FREECOM est-elle une bonne marque?
- comment mettre des musique sur mp4 proline blanc
- SSD et commande TRIM sur une "vieille" carte mère
- Qu'elle carte graphique pour tenir 2 ans ?
- Config jeu (Win7) + bureautique + FreeBSD
- [AIDE] Conseil achat Kit de watercooling complet
- Alimentation
- Conseil PC Jeu
- Intel X25-M 80Go à 135.07€ livré. Une bonne Affaire ?
- Config jeux et retouches SB 800 € max sans écran ni OS
- Questions diverses sur projet de config (~600€)
- Processeur fonctionne correctement ?
- Combo Cm/Cpu/Memoires pour - 200 de euros?
- Racetrack : la mort du HDD et du SSD programmée ?
- Récupération des données d'un disque en RAID 1
- Rien : pas de bios, écran noir
- Alimentation 12V 5V Disque Dur Externe Hors Service
- Faire évoluer mon PC
- Futur configuration
- Rapport capacité/performance
- config cohérente?
- [Résolu] Amélioration de la RAM
- SSD pour base de données... Oui ou non ?
- Problème RAM au démarrage
- SSD sur Asus Striker 2 Extrême : Pilotes?
- [conseils/achat] indécis sur achat nouvelle config
- quel sont les meilleurs catalyst pour une hd 5850 ?
- Problème Asus Deluxe ...
- recherche carte graphique AGP sortie RCA
- Alimentation pour pc base AMD dual core 3ghz + 8800gt
- Question sur Nas
- Conseil Unité centrale sans clavier, wifi et écran LCD Dalle mat svp
- [Conseils] Choix d'une alim pour nouvelle config
- Aide choix alimentation
- Quelle Clée USB WIFI choisir ?
- (TERMINE) Suite et fin de ma configue. Besoin de vos avis / Conseils
- problème perf avec un crossfire de hd5830
- Un petit coup de main? Config gamer
- Pratition de disque et image
- [Achat]Conseil Sb+Cm
- HTPC 600-700€ : Avis + questions
- Choix carte mere 1155
- Probleme de stabilitée avec un nouveau pc ... Help !!!
- Gros problème PC, solution introuvable
- Config jeux 1000e
- Help ! - Compatibilitée Sli gtx 570 + 260 pour utiliser 3 écrans
- Barrettes mémoire de marque différente!
- Monter une vieille carte graphique dans un nouveau PC ?
- demande d'avis Nvidia quadro FX 570 / jeux
- Disque Dur non alloué, comment récupérer ses données?
- Quelle alime prendre ? Corsair Gaming Series GS600 ou la 650w ?
- Laquelle 5850/5870/6850/gtx460 ?
- Config FSX
- [Résolu]Question de température.
- conseil nouvelle config jeu/compatibilité
- Des Infos Sur la MSI GUS
- L'image se coupe ingame
- Votre avis pour cette nouvelle Config svp
- Quelques questions de performances sur ati 6950
- Aide configu gamer
- Passer d'un E8200 vers i5
- Config gamer sb
- Config ~ 1500€
- Pc tout en un
- Disque dure ne boot plus...
- Vérification de ma config svp ?
- Nouvelle config pas d'affichage ...
- Avis/Conseil pour une nouvelle config
- Lire le contenu d'un dossier utilisateur
- Vos conseils pour une bonne carte graphique svp merci
- PC tueur d'alimentation ? problème d'extinction;
- PC qui démarre mais se met en veille au bout de quelques secondes
- [Serveur NAS] Besoin conseils avant achat
- problèmes divers (son, wifi) incompréhensibles après réinstallation
- role bios
- Quel boitier me conseillez vous entre ces 5 ?
- Disque ne rentre pas dans boitier externe
- Quel rad pour core 2 duo intel
- Remplacer une 8800GT par ?
- Problème Carte son X-Fi Titanium Fatality Pro Series
- Probleme temperature avec boitier Silverstone GD05 + i3 540
- Diverses Questions
- Config gamer 1600-1800€
- Conseil pour config Gamer
- CPU ne marche pas avec MSI P45 Diamond
- Config Gamer 900 €
- Problème cooler master silent ptro gold 1000 watts.
- logiciel améliorant performance
- Carte possédant 2 HDMI?
- Peekbox 44 en mode stand by
- Instabilités, BSOD et autre réjouissances
- OCZ SSD MLC 120Go 2,5" >> Agility2 ou VERTEX2 ?
- Avis sur config
- quel serveur peut corespondre a cette demande ?
- Problèmes d'accès disque
- Problème de pins de RAM sur carte mère
- dur externe pour sauvegarde, antichoc et résistant a l'humidité
- CG + Ventirad + ecran + RAm mais pas sûr
- --[Avis] Alim Akasa 750W--
- [MONTAGE]Des petits soucis !
- ecran noir + trait blanc au démarrage
- Schemas d'alim a decoupage
- Bon Magasin d'electronique sur Paris
- Config Jeux Budget : +/- 1200€
- [Resolu] Performances (réels) des SSD
- Help CG =)
- Problème de Raid Asus M2a-Vm-Hdmi
- conseil config pc gamer 920 € demande de validation
- Config NAS
- Configuration pc gamer à 900E maxi
- Sortie HDMI et son
- HD 5770 crash - que feriez vous à ma place ?
- [OK] Choix le plus judicieux?
- Changer ou pas d'alimentation ? Seasonic S12 600w >> ?
- Alim pour ma nouvelle config : suffisamment puissante ou nouvel achat?
- ATI Radeon HD 4670 n'affiche rien sur l'écran
- MSI GTX 580, l'alim ou la carte?
- Conseil update config gamer
- Patriot TORQX M28 vs Patriot Warp V2
- PC qui s'allume 2 sec, carte mère allumé .
- Transformer Radeon HD 6950 en 6970
- Conseil CG suite décès
- [conseils] Alimentation pour futur config i5 2500 + 570 GTX
- HD 5770 et lag sur Starcraft 2
- [Upgrade] Demande d'avis pour upgrade gamer
- Une carte graphique doit passer le test GPU d'OCCT ?
- Prise fontale
- Q9650 vs 2600k
- DV6-1030EF impossible à finir d'installer
- volant pc pas cher
- pcb deagate 7200.7
- desactivation de la carte son suite nvelle carte graphique HDCP
- carte mère socket 478 + sata
- Disque Dur avec message " Write Error "
- Probleme temperature sur le SMART, Samsung F3
- Sapphire Radeon HD 5870 rev. 2 dans Antec Sonata 3
- Mon PC ne s'allume plus.
- Ventilo proc socket 775 compatible socket 478 ?
- [résolu] cherche mon 1 x PCI Express 2.0 x16 (en mode x4, 2.5GT/s) ??
- erreur de ventilo
- HDD Password
- Avis config
- Fiabilité des derniers WD my book essential externes Usb 3.0 ?
- Config jeux - questions+avis - débutant
- no bootable partition in table/ disk boot failure
- Upgrade E2160 (s.775) pr encodage vidéo > ? > Q6600 indiqué
- pb alimentation CM K7S41GX
- resolue gros problémes avec mon pc urgent
- branchement station d'acceuil HDD en esata
- Sandy Bridge et sa puce Insider pour DRM
- Est ce que ca rentre ?
- Derniers conseils :)
- Une bonne config sous i7 1000€
- Carte Micro SD HS. Quelles solutions?
- Config, ok! Mais où l'acheter?
- y a t'il une différence ?
- impossible de lire mon disque dur externe apres un branchement sur mac
- Question simple sur la CG HM55
- Marvel disk information : "No hard disk detected" au démarrage
- compatibilité radiateur passif sur HD5750
- Nouvelle carte graphique
- Carte graphique 4890 qui chauffe-->plantage
- Disponibilité des AMD Opterons 41xx (Lisbon) ?
- [Résolu] Mon disque dur cloné n'est pas pris en compte
- Enlever des inscriptions faites au marqueur noir sur dvd r
- problème configuration asus crosshair IV formula
- Conseils sur l'évolution de mon bouzin
- P8P67 Pro ou P67-GD65 + avis sur congif
- Carte Graphique à 66°C sans activité 80 avec
- Température-turbo boost...
- CONFIG GAMER (budget 2000 €)
- Disque dur tres lent sous XP mais pas sous miniXp
- Avis pour config
- Problème detection port DVI sur Radeon HD 4670
- Avis sur config Sandy Bridge
- Carte SD 133x classe 10 debit théorique
- Différence entre lecteur multimédia et disque dur multimédia ?
- besoinde conseils pour achat CM et RAM
- New Config
- Aide pour achat de disque dur de remplacement
- dd en externe pas reconnu ecran noir?
- carte mere full Sata III et usb 3.0
- Need Help: Formatage bas niveau
- i7 950+gtx570 quelle alim avec de longs cables dont 3 rails sata) ?
- DD auto-alimenté avec plusieurs port USB
- Radeon HD6850 non reconnu pour Blu-ray
- Carte mére Socket 1155, je suis un peut perdu !
- M300 (ou M350) ... PCI-e ??
- Upgrade 450 € multimédia / jeux (70/30) Linux Silence
- Validation Configuration Gamer Sandy bride 1000-1300€
- Je ne trouve pas de connecteur ATX12V ...
- Pour changer Config SB budget : ~1500€
- artefacts dans les jeux
- compatibilité processue intel Core 2 Duo E6500 E5500
- Changement du Ventirad d'origine : Quel modèle et comment faire ?
- Evolution après E8400 et HD4850
- Conseil PC Bureautique/Internet
- Affichage déformé sur toutes les cartes graphiques
- Ecran Noir GTX 480
- quelle quantité et quelle fréquence de RAM choisir ???
- recherche d'infos sur le eMachines
- Config optimisée pour....
- P5B deluxe pour un Q9550 ou changer de CM
- Nouvelle config *ATX/mini ITX polyvalente VS Soldes ?
- [AVIS]6870/470 phenom x2/phenom x4
- Disque Dur Multimédia HD
- carte pro ou "normale"
- Config Multimédia 550€
- SSD ou DD classique?
- Cherche une alim budget modeste .
- Choix nouvelle configuration
- conseil achat CPU
- upgrade help
- Avis sur configuration
- pour changer de PC : attendre le socket 2011
- Avis pour configuration
- Connecter un DD SATA III sur une CM SATA II
- Suite changement proprietaire, capacite DD divise par 2 [RESOLU]
- CG sortie HDMI vers Ecran VGA possible ?
- Problème Config.
- Probleme de compatibilité Carte mere-Vista
- ATI ou nVidia chez Square Enix?
- GROS Problème de "nombre de secteurs réalloués"
- Question existentielle sur la finesse de gravure CPU vs GPU
- Asus P5B et Core 2 Duo E6600 qui se fait vieux
- Branchement du disque dur, rien ne se passe
- Le meilleure HDD 2.5 en USB3 ?
- [Résolu]Ecran noire....
- test performance RAID0 (logiciel agréé par bandes)
- Config gamer très silencieuse
- cnfiguration
- RAM ECC sur carte mère NON ECC
- Config serveur
- Choix carte graphique en occas pour 30/40Euros
- Pour jouer : mettre l avantage au CPU ou GPU ?
- Changement carte mére avec Q6600? Valable?
- Quelle alim pour ma config ?
- a supprimer svp
- [Résolu] mon PC plante lorsque je fais de la 3D
- Avis sur config pour rendu 3D
- Quadro NVS en Quadro FX
- Disque qui ne boot plus, résultats TestDisk
- [Avis] Sony Vaio "Tout en un", votre avis svp
- Pilote Audio ?
- Conseil PC Dell
- OCZ cesserait la production de RAM ?
- achat disque dur interne
- Remplacer une 9500GS
- Rails pour graveur DVD 5.25"
- Changement de carte mère: chipset G41?
- problème dd multimédia webox
- Probléme configue ou pas? smoke
- Avis sur évolution Config
- Mini ITX polyvalent 750 €
- Comment détruire complètement les données de mon disque dur?
- Probleme Samsung F3 1to
- Switch réseau Gigabit pour 15 pc
- Config sandy bridge pour encodage vidéo en QSV
- de l'interet d'avoir de la RAM bien cadencée?
- je jette tout ou ?
- ISGC 200 et I5 2500K
- aide achat carte mère / cpu
- Quel ram choisir pour une CM Intel DX58SO
- PC planté , avant la mise en route de vista
- Quel disque dur multimedia ?
- Carte(s) graphique(s) pour 2*DVI+1*HDMI
- signifacation bip long répété démarrage bios award
- Boost a moins de 300€
- CM Gigabyte
- Config gamer 800-1300€
- 8600GT qui rend l'ame. Dilemmes...
- Quelle barettes mémoires pour ma config ?
- suis suis perdue au sujet de mon alimentation pc...aide requise!
- Alimentation Micro ATX / Flex ATX / SFX ????
- Freeze/BSOD d'origine inconnue
- blocage après quelques lignes en mode sans échec
- Compatibilité de la ram ?
- Mémoire sous cadencé
- Nouveau DD Système
- Détection disque dur externe esata
- Carte mère AM3 80€ maxi environ
- petite config pour 500 euros
- Problème DVD+R DL Verbatim
- Compatibilité config
- Boitier et emplacement des alims
- Pc s'éteint brusquement. Voltage +3,3 à 1,79 & Processeur à 25°C?
- question de noob
- Raid 0, deux disque de même ref?? ou même Go???
- Help problème ancien matériel ne sais pas quoi en faire
- probleme démarage asus rampage III gene
- pb video sur a8v-vm se
- Equivalent athlon 64X 3800+ ???
- Modification CG+Alim voir plus
- Problèmes après overclocking
- Configuration Jeux/Montage
- Config HTPC silencieuse et peu chère
- Disque dur secondaire lent au démarrage
- Mon i7 950 déjà dépassé ?
- conseil achat d'une carte d'acquisition ?
- 7600 gt agpx8 pb
- existe-t-il encore des ports s-video
- longueur de câbles en suffisance
- Ecran noir
- [1000€] Config i7 Sandy Bridge
- [alim] laquelle prendre entre les 3 avec cette config ??
- Deux CG différentes pour conserver le SVideo ?
- Achat PC Portable aux alentours de 500€
- portable avec bruit
- Avis pour une config Gamer / bureautique 1700€
- ASUS Crosshair IV Extreme
- conseil pour upgrade CG
- Juste de la pub... Q6600 a acheter neuf...
- carte mère avec slot AGP
- Problème avec mon ventilateur de mon ordinateur portable
- Blâme au conseil Hardware.fr ! Mon premier.
- choix de disque pour photoshop!! SSD en raid 0??
- Conseils d'achat ecran et config
- Cmos Clear - default
