Auteur | Sujet : probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste |
Publicité | Posté le 16-10-2006 à 20:48:53 |
chriskenoby Que la force soit avec vous | http://www.ldlc.ch/fiche/PB00028592.html celui la aussi marche tres bien....... |
chriskenoby Que la force soit avec vous | ouaih, mais s il commence a danser la lambada c est qu il est au bout....et se sera bientot la fin..... |
Roberto_Dos I <3 Pr3p4 | Bien sûr, je garde la commande du ventilo de remplacement, je suis pas fou
hokutonofred | fichtre, j'ai rempli le formulaire online hier soir (dimanche donc) mais je n'ai pas été contacté aujourd'hui...
hokutonofred | bon bah j'ai finalement aussi reçu rapidement (ce matin, c.a.d. - de 48h apres la demande online) le formulaire excel |
Publicité | Posté le 17-10-2006 à 09:58:12 |
pandaman2 | non pas identique...
chriskenoby Que la force soit avec vous | on voi bien que ce ne sont pas les meme,en plus la premiere version ont ne peut pas la confondre elle est plus petite....... |
bluesboy AOC4EVER | l'huile c'est plutôt une solution temporaire a mon avis...
pandaman2 | salut
Moi j'ai dû démonter le rad et ce que je constate c'est que la seule chose "dangereuse" c'est au moment de casser les 2 rivets. Tu est obligé de forcer sur les rivets et à ce moment il faudra faire attention à ne pas heurter les composants au alentours:0 Fais aussi attention au remontage que le rad est bien placé (et la pâte thermique) et surtout ne mets pas de rad de type autocollant comme celui avec lequel j'ai failli faire les frais : décollage assurée Message cité 1 fois Message édité par pandaman2 le 14-04-2008 à 09:45:16 |
googou | Il y a trois versions hein !
Cybertibob | Salut tout le monde.
Message édité par Cybertibob le 03-11-2006 à 18:18:56 |
madix Mangeur de Chiantos | -tu peux mettre un ZM-NB47J
--------------- Why not ? |
angelusdeus BlobUmad |
--------------- Recherche RTX pas cher |
jackft | Attention aux dissipateurs Zalman passifs NB47J !!!
madix Mangeur de Chiantos | J'en avais mis un sur ma a8n-e mais suite au passage a un ati silencer 5 j'ai été obligé de l'enlever, il était trop haut (le zalman )
bluesboy AOC4EVER | Ca fait environ un mois que j'ai mis un Titan CUV3AB pour remplacer le ventilo V1, pour l'instant aucun problème, il tourne a 4700 RPM et le rad est a peine tiède. |
miam-miam1 | Salut, j'avais donc recu le new ventilo d'asus, mais constatant que c'etait le meme sur ma carte, j'ai compris que j'etait deja au bruit minimum donc grrrrrrrrrrrrrrrrrr mini avion de chasse lol.
Quake Damage | On m'a redirigé vers ce topic ...
chriskenoby Que la force soit avec vous | asus te le remplace gratuitement, mais..................te renvoie la nouvelle version qui n est pas mieux,il y a des alternative a ce ventilo,notament le titan a voir sur ce topic...................... |
Quake Damage | Est ce que le Titan CUV3AB peut s'adapter sur le rad déjà présent ou faut-il le changer aussi ? Message édité par Quake Damage le 11-11-2006 à 20:20:43 |
chriskenoby Que la force soit avec vous | il faut demonter la cm (indiquer sur ce topic) virer le rad asus,netoyer,remettre un chouilla de pate thermique,et remonter le nouveau titan,attention toutefois il passe juste,connecteur alim ventilo dans les parrage........ |
Quake Damage | Existe - il une solution plus simple désolé ... je suis plutot novice ...
chriskenoby Que la force soit avec vous | ouaih mais meme la manip sera la meme.............car tu possede le model V1 et ils vont t envoyer le V3,donc pas possible de changer juste le ventilo..... |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Problème de disque dur | Probleme a7n8x-e deluxe et SATA!!!! |
Problème de redémarrage continu avec une A8N-SLI Deluxe | MSI K8N SLI Platinum -5V pour le chipset son creative |
Problème PC avec la 3d??? | grave probleme suite a mon post d'hier... |
pb ventilateur asus v999 gt 256 mo (6800) | Problème avec mon nouveau graveur NEC 3520 |
Problème lorsque je ferme l'écran de mon portable | |
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste |
