675 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  82  83  84
probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
n°6079274
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-12-2007 à 20:04:06  profilanswer
oui ,pour ne plus le citer le Titan,est le ventirad Nf4 par exelence,il passe sous les cg les fixation sont nicquel,quasiment inaudible,il refroidit tres bien,il n est pas chere,et en plus il tient tres longtemps.......voila ;)
essayer un peu de lire cette excelent topic,vous y trouverez toute solution a vos probleme de ventirad chipset NF4,pour l akasa (aussi tester ) il est pas mal,sont seul probleme il est trop haut donc ne passe plus sous les cg..... :D
Message édité par chriskenoby le 11-12-2007 à 20:04:25
l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux..  http://www.kraftwerk.com/
n°6079328
pandaman2
Posté le 11-12-2007 à 20:21:02  profilanswer
le rad du ak-210 n'est pas utilisable de toute façon car il se décolle...
L'ensemble "ventilateur du akasa + le rad asus" devrait avoir la même hauteur que celle du ventirad d'origine
Message édité par pandaman2 le 11-12-2007 à 20:26:16
n°6079639
roms42
Posté le 11-12-2007 à 22:15:47  profilanswer
ya une notice, ou un truc pour expliquer le montage? :whistle:
n°6081895
chriskenob​y
Posté le 12-12-2007 à 20:34:39  profilanswer
sur la boite du titan il explique comment utiliser les fixation,sinon le reste est simple,demonter l ancien ventilo (recuperer les fixation asus de meilleurs qualiter ) nettoyer le chipset,remettre de la pate thermique (pas de trop ) appliquer le titan clipser les fixation brancher le ventilo et demarrer la becanne........
n°6083380
roms42
Posté le 13-12-2007 à 13:59:10  profilanswer
d'ailleurs, comment tu fais pour les récupe les fixations :??:  j'ai lu qu'il fallait couper!! :o
n°6084810
chriskenob​y
Posté le 13-12-2007 à 23:28:55  profilanswer
seulement les feignasse   :D ,soit tu demonte ta cm,ou alors tu a acces a l arriere de la cm,a ce moment il suffit de pincer les ergots qui depasse et pousser pour recuperer les fixations entieres.... ;)
n°6104259
zorg222
Posté le 22-12-2007 à 14:09:18  profilanswer
vous remettez pas les ailettes bleues du titan pour faire un mini radiateur ?
n°6104437
chriskenob​y
Posté le 22-12-2007 à 15:48:45  profilanswer
les "ailettes" bleu sont en fait destiner pour les chip memoire,que l on trouve sur les cg,comme le titan est a la base un ventirad graphique :whistle:
donc dans ce cas precis tu n en a pas besoin
n°6123072
Aky
Posté le 01-01-2008 à 13:00:16  profilanswer
Salut
Je voudrai savoir si le RAM marche encore et s'ils envoient encore le ventilo de remplacement
Merci !
n°6123818
Aky
Posté le 01-01-2008 à 19:39:22  profilanswer
bon, j'ai quand même fait une demande de RMA :) on verra bien...
n°6123946
chriskenob​y
Posté le 01-01-2008 à 20:55:46  profilanswer
sinon comme dit depuis pas mal de temps le Titan est une alternative plus qu interessante par rapport au ventilo d origine (meme la nouvelle version est daubique ).....
n°6124003
Aky
Posté le 01-01-2008 à 21:23:01  profilanswer
oui, je pense que je vais attendre jusqu'à lundi, et si pas de réponse, je vais me rabattre sur le Titan, en tout cas, merci beaucoup du conseil !
n°6125545
Aky
Posté le 02-01-2008 à 16:59:52  profilanswer
ayé, j'ai reçu un mail comme quoi ils me l'envoient, très sympa de leur part :) Et merci au gars du SAV :)
Si le ventilo n'améliore pas vraiment les choses, bah je prendrai un chti titan
Message édité par Aky le 02-01-2008 à 17:00:35
n°6142270
Aky
Posté le 09-01-2008 à 09:49:52  profilanswer
bon bah ventilateur reçu y a 2 jours, merci Asus :)
n°6160198
kromagn0n
Posté le 17-01-2008 à 11:50:41  profilanswer
Bonjour, alors voila ca fait 2ans que j ai cette carte mere A8N SLI deluxe et je n avais pas eu de souci auparavant et depuis 3 4 jours mon ventilo de chipset s'est mis a faire du bruit comme s il était désaxé, alors du coup j ai voulu le démonter pr voir et en essayant de le retirer j'ai eu l impression de décoller "comme un scotch" situé entre le ventilo et le chipset, du coup je n ai rien fait et j ai laissé le ventilo en place. J ai juste enlevé la poussière et pr le moment il n y a plus de bruit mais bon est ce que vous pensez que j'ai merdé et que j ai peut etre abimé mon chipset et est ce que vous pensez que le bruit va revenir? A ma place que feriez vous? Merci d'avance
n°6161042
chriskenob​y
Posté le 17-01-2008 à 18:39:58  profilanswer
Hello,la pate thermique du chipset est relativement "collante",surtout si elle a pris de l age,donc le mieux c est faire tourner le pc,quand il est bien chaud eteindre/debrancher,et apres avoir defait les clips de maintient(soit les casser ou alors demonter la carte mere et pousser les ergots en les pinçant par l arriere),faire de petite rotation en maintenant le ventirad chipset a bout de doigt (ne pas forcer) il devrai ce decoller......voila pour le demontage de ce ventirad,maintenant a toi de voir si tu fait ou pas,mais s il donne des signes de fatigues chronique,il vaut mieux le changer,y a moultes ventirad mais celui que j ai installer le plus souvent ,qui reste economique et fonctionne tres bien c est le Titan.......
n°6166623
kromagn0n
Posté le 20-01-2008 à 12:54:43  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse. J'aurai encore quelques petites questions. Tout d'abord est ce grave si ce ventilateur ne tourne pas très bien pour le moment? du moins le tps que je le change? Il ne se lance pas des fois donc je suis obligé de pousser l'hélice pr qu il se mette en marche. Est ce que ca risque quelque chose? Ensuite j'ai écrit à composant@asus.fr en leur envoyant un formulaire pour éventuellement recevoir un ventilateur de rechange, mais sachant que mon ordi date de février 2006 est ce qu'ils vont quand meme m'en renvoyer un? Enfin c'est quoi la marque exact de ton ventilateur Titan et est ce qu'il va passer avec ma carte graphique une Leadtek 6800GT ?? Encore merci
n°6167796
chriskenob​y
Posté le 20-01-2008 à 20:21:57  profilanswer
tu risque de cramer ton chipset.....
en principe il devrait t en envoyer un..
la marque est titan,tu peut le voir un peut plus haut dans ce topic.....
et oui la cg passe sans probleme,vu quele ventirad passe pile en dessous.....
n°6197028
lupienblan​c
quelle mascarade ce jeu de con
Posté le 01-02-2008 à 22:10:16  profilanswer
j'ai ma bécane depuis 2005 et en effet le ventilo du chipset faisait un bruit d'enfer et j'avais mis un fanmate :wahoo:
le temps passant.... et oui 3 ans apres, j'ai refondu ma bécane, 3ans pour un zindozs quel exploit :D
Mon pc plante sauvagement sans que je ne comprenne pourquoi, je cherche sur les forums et, c'est vrai, les drivers nforce faisaient planter ma bécane a l'epoque de ma 1ere install a cause des drivers IDE il me semble.
Je trouve donc sur les forums que tout ceci est corrigé avec maj des drivers et du bios....
hop je me lance, et là, nouveau bios, au démarrage j'ai un joli message : chipset fan KO ou alors low speed :heink:
j'ouvre mon boitier et :ouch: en effet il ne tourne plus ce con... je n'avais jamais remarqué, et bien sur je finis sur ce topic [:volta]
Donc mon PC tourne sans ventilo de chipset depuis X temps... et je n'ai jamais eu de problème, mais je voudrai quand meme corriger ca
Je savais qu'il y avait de la pate thermique entre CPU et rad mais pas sur le chipset, je vais faire la demande sur le site asus pour qu'ils me renvoient un nouveau ventilo (ou alors regarder de plus pres ce titan dont vous parlez tant), mais fournissent ils la pate avec ??? :ange:
Edit : je viens de retrouver mon arctic silver 5 qui a été ouvert une seule fois, donc il y a 5ans pour le CPU, refermé et plus jamais ouvert... 3ans apres je peux la réutiliser ou dois je en racheter un tube complet pour une micro goutte ?? :/
Message édité par lupienblanc le 01-02-2008 à 22:21:30
n°6197055
chriskenob​y
Posté le 01-02-2008 à 22:28:07  profilanswer
Hello,avec le Titan (ref TTC-CUV2AB/RHS ) la pate thermique est fournis,un adaptateur molex,4 fixation de taille differente,et 8 petit rad a mettre sur d eventuelle chip de ram.......
n°6197159
lupienblan​c
Posté le 01-02-2008 à 23:10:28  profilanswer
ah c'est cool, merci pour ces précisions, je vais le commander sans trop tarder :jap:
n°6224884
el_trex
Posté le 17-02-2008 à 02:49:34  profilanswer
Bonjour
Après bientôt 3 ans d'achat de ma A8N-SLI Deluxe je viens de me rendre compte que mon ventilateur de mon ventirad du chipset ne tournait plus (même mécaniquement , à la main). je l'ai donc démonté tout à l'heure et l'ai refait tourné a la main (mais ça resiste un peu) mais en le branchant rien ne change  il ne tourne pas. Je me renseigne donc et tombe sur ce topic ou je vois que l'on pouvais changer le ventilo directemnt avec asus.
Ma question : est-ce la cas encore aujourd'hui ? (car cela fait plus de deux ans que j'ai acheter la carte mère, n'y a t'il pas une histoire de garentie de dessous ou est-ce bien encore possible ?)
Si oui alors que dois-je envoyer aujourd'hui? car sur le lien en première page je tombe sur un formulaire en ligne a remplir et sur le 2 eme lien sur le fichier Excel de demande de RMA a envoyer par mail ...
Et qu'en est il de cela ?
googou a écrit :
le mieux c'est de demander à asus un refroidissement passif qui équipe désormais toutes les deluxe :jap: (si vous avec une "vieille" deluxe bien sur^^)
Ai-je droit à un rad passif ayant une deluxe ?
Merci de me répondre avant que mon pc ne crame ^^ (suis a 50° sans le ventillo là en idle)
Message édité par el_trex le 17-02-2008 à 03:11:45
n°6225655
chriskenob​y
Posté le 17-02-2008 à 18:35:09  profilanswer
hello,en principe Asus te renvoie un ventirad ( RMA ),mais ce n est que une solution provisoire car meme le rad V2 rend l ame au bout d un moment,et comme de toute façon il te faut demonter la cm,donc demmande toi si ce n est pas mieux de te prendre tout de suite un Titan,voir ref plus haut pour un prix de 13 euros (moyenne),la t es tranquille,moins de bruit,refroidis impecable,et excelente longeviter.....
ps les caloducs Asus pas possible sur une cm non prevu.....
n°6226308
lupienblan​c
Posté le 18-02-2008 à 02:07:51  profilanswer
est ce qu'il est détaillé quelque part dans ce topic comment monter le titan ?? je l'ai recu mais je n'y ai pas encore regardé de pres, mais a premiere vue j'ai pas tout capté de l'installation :/
ca correspond a quoi les 2 premieres etapes du guide d'installation ??
1) choisir le clip en métal
2) placer le clip au centre du dissipateur
Message édité par lupienblanc le 18-02-2008 à 09:31:25
n°6227079
fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-02-2008 à 14:40:11  profilanswer
Ce topic m'interresse vu que mon pere a une a8n sli se. Effectivement le ventilo du chipset gresille au demarrage mais apres quelques minutes de boot il se calme. Pour info il tournait a 5500trs. :hello:
Si vous etes embetes par le ventilo faites comme moi et arretez de vous prendre le choux :
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=133
j'ai mis cq sur le chipset et depuis tout est bien mieux : 3 euros :jap:
Message édité par fssabbagh le 18-02-2008 à 14:41:39
Messatsu !
n°6227451
el_trex
Posté le 18-02-2008 à 17:24:58  profilanswer
Bon je crois que je vais essayer de me motiver pour mettre un CUV3.. a la place de mon ventirad d'origine (juste la flemme de demonter la carte de mère du boitier ...)
Question : pour nettoyer la puce de l'ancienne pâte thermique, doit on utiliser un dissolvant spécial ???
n°6227875
chriskenob​y
Posté le 18-02-2008 à 20:21:14  profilanswer
reponse a lupien:
dans la boite du titan tu a plusieurs fixation metal en faites elle ont une dimension de fixation de taille differente de toute façons tu ne peut pas te tromper il y a qu une dimension qui correspond,lorsque tu auras demonter l ancien ventirad tu regarde avec les fixation metal quelle sont les trous qui corresponde.... ;)
Fssabbagh :
les rad de Zalman sont pas mal,mais il y a 2  problemes
1. fanless pas de bruit mais le refroidissement n est pas le top,Nf4 chauffe vraiment,en ete c est la cata...voir dans ce topic on en parle, si ton boitier n est pas bien ventiler tu oublie carrement cette solution....
2. certaine cg ne passe plus. :whistle:
el trex:
Le mieux tu fait tourner le pc pour faire chauffer le rad,il s enleveras mieux,tu ne tire pas vers le haut tu fait de tout petit mouvement de rotation (leger) et tu tire tout doucement dessus,il s enlevera.....pour nettoyer le produit top et facilement trouvable c est l essence a briquet,avec un coton tige tu enleve tout les residus de vieille pate..... :sol:
Message édité par chriskenoby le 18-02-2008 à 20:24:13
n°6228008
el_trex
Posté le 18-02-2008 à 21:30:50  profilanswer
Ok merci pour les précision que tu m'apporte.
J'ai par contre quelque difficultés a trouver un Titan CUV3 près de chez moi (Rennes). N'ayant pas confiance en Clust/TopAchat n'auriez vous pas d'autre adresses ou il serais possible de trouver ce ventirad ?
n°6228056
chriskenob​y
Posté le 18-02-2008 à 21:50:14  profilanswer
Essaye voir içi........
http://www.actualcomputer.fr/
n°6228068
el_trex
Posté le 18-02-2008 à 21:54:06  profilanswer
Oui je connais je suis passé devant tout a l'heure il ont l'air fermé ... j'essaierai au téléphone demain.
De même aubonmicro.com (avec comptoir sur rennes) propose la version CUV2 (et non la CUV3 qui elle va bien sur ma carte mère) je leur ai envoyer un mail de demande de possibilité de commande du CUV3 ...
n°6228098
chriskenob​y
Posté le 18-02-2008 à 22:03:32  profilanswer
sinon le cuv2 n est pas mal non plus un chouia plus petit......
n°6233954
el_trex
Posté le 21-02-2008 à 20:37:08  profilanswer
Finalement j'ai pris aujourd'hui le CU2V après l'avoir commandé hier soir sur aubonmicro.
Je viens tout juste de l'installer pour l'instant ça marche.
J'en ai un peu chié quand même pour le démontage/montage
Surtout les "ergo" de l'ancien ventirad a enlevé. Certain dise ici que c'est facile ... heu faudrait voir leur définition du mot facile^^
A la main vraiment pas possible les pattes en plastique ne se recourbe pas assez ... heureusement que j'avais lu ici aussi qu'on pouvais utiliser une pince a épilée ... grâce à celle ci jai pu enlever le plus facile des ergo : et la le ventirad se détache tout seul du chipset : la pâte thermique était devenu bien solide ! du coup un peu chaud pour enlever le deuxième ergo car le ventirad se "baladait" un peu et pas facile de maintenir le ventirad dans sa position initiale + tenir la carte mère + utiliser la pince à épiler pour pincer les pattes de l'ergo : c'était je pense le plus chaud de la manœuvre avec un peu de gratage de la carte mère avec la pince !! (un peu les boules là) .
Heureusement que tu m'avait conseillé l'essence de briquet !! (que j'ai acheter tout à l'heure aussi) Parce que là sinon j'en aurai vraiment chié pour enlever la pâte thermique solidifié. Remarque : j'avais plutôt peur quand je voyait que je foutait de l'essence sur le chipset comme c'est un liquide .... au bout d'un moment de toute façon ta plus trop le choix .....
Après avoir nettoyer le chipset (on peut voir le fameux logo NVidia dessus) et d'ailleurs un peu étonné du "contour noir autour du chipset séparer par des petits fossé, contour sous un espèce de plastique (j'ai hésité a l'enlever mais comme pour l'ancien ventirad la pâte thermique était dessus directement j'ai fait pareil j'ai pas enlevé le plastique), j'ai remis ma propre pâte thermique (mon ancienne artic silver que j'avais utilisé pour mon cpu il y a bientôt 3 ans) en l'étalant sur le chipset et sur le "contour autour du chipset" (comme pour l'ancien ventirad apparemment).
J'ai placé alors la base du titan en le faisait bouger de sorte qu'il ne touche pas la bobine à coté. J'ai eu la aussi un peu de mal  avec leur système de plaque métallique dans lequel mettre les nouveaux  ergo puis après enfoncer ceux ci dans les 2 trou de par et d'autre du chipset ...
Puis fixation du ventilo sur la base : ça va pas trop dur.
Remontage du tout : pas  trop dur non plus mais super chiant ...
et voilà pour l'instant ça marche .
Désoler je ne possède pas d'appareil photo je ne peut donc pas illustrer ce montage :(
Maintenant j'espère que ça va tenir dans le temps et que j'ai pas fait de bêtises lors du montage / démontage ....
n°6234078
chriskenob​y
Posté le 21-02-2008 à 21:41:28  profilanswer
voila cela a l air pas mal,le seul truc qui me chipotte un peu ,c est la pate thermique que tu a mis autour....????,en fait le die du chipset (la ou tu peut lire nF4 ) c eat la que tu met la pate thermique et un chouia suffit......bon en tout cas verifie les temperature, et si cela fonctionne ,et je pense que tu ne l entend pas des masses ce ventilo.....a plus... :jap:
n°6234325
el_trex
Posté le 21-02-2008 à 23:39:31  profilanswer
En cherchant un peu sur le net j'ai trouvé un photo qui illustre le fameux "contour" (apparemment se serai une sorte "d'éponge" qui permet de stabiliser équitablement le ventirad) :
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/Jingting_force/Images/nforce4.jpg
source : http://www.cdrinfo.com/Sections/Re [...] leId=16940
Message édité par el_trex le 21-02-2008 à 23:40:02
n°6234339
el_trex
Posté le 21-02-2008 à 23:47:09  profilanswer
[HS]
Maintenant ce qui fait le plus de bruit c'est mon alim. Je pense qu'elle a mal vieillit car j'en avais pris une silencieuse (Tagan TG420 U01) mais maintenant les ventilateurs "saute / choc" je ne sais pas trop mais c'est plutot génant (j'ai profiter du démontage pour virer la grille de protection qui était peut être source du bruit et faire jouer un peut le ventillo ...).
Il y a aussi mon ventilo 12 pouce d'origine (un Textorm de base) qui fait un peu de bruit ...j'hésite encore a prendre un Db killer a la place (j'en ai déjà un sur les deux et c'est vrai  que ça fait un peu moins de bruit ... mais cela vaut-il 15€ ?) ....
[/HS]
n°6266059
spiritmad
Posté le 08-03-2008 à 16:56:52  profilanswer
bon alors voilà moi je veux aussi changer le ventilo du chipset
j'ai pas encore choisis entre
HR 05 SLI
TTC-CUV3AB
mais de toute façon je trouve aucun magasin sur le net qui vend un des deux donc je suis completement bloqué. faut que je prenne un CUV2? ca sera pareil ? ou alors un HR05 IFX/SLI c'est pareil ? (il me parait plus gros/)
help:
merci.
n°6266081
chriskenob​y
Posté le 08-03-2008 à 17:08:45  profilanswer
Hello ......içi
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nc404.html
n°6266446
spiritmad
Posté le 08-03-2008 à 20:42:59  profilanswer
merci chris,
mais le problème c'est qu'il est en cours de réappro et à mon avis je l'aurais pas avant longtemps, car j''en ai trouvé 0 en stock sur tout les sites que j'ai parcouru.
dur
n°6266603
chriskenob​y
Posté le 08-03-2008 à 22:36:30  profilanswer
sinon prend le ttcuv2 il est un peut plus petit en diametre mais tout aussi bon..
n°6329713
Pti-seb
Posté le 12-04-2008 à 20:06:35  profilanswer
Mon ventillateur de chipset est en train de lacher et il faut que je le change.
Ma carte mère est une Asus A8N SLI - Deluxe.
Je me demandais si les ventilateurs de cette page sont au bon format :
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/
Sinon avez vous de meilleure conseille d'achat ?
http://www.tux-planet.fr/
n°6329722
chriskenob​y
Posté le 12-04-2008 à 20:09:53  profilanswer
Oui celui citer plus haut.......sinon tu peut lire un peut quelques pages du topic, tres interessant......
Problème de disque durProbleme a7n8x-e deluxe et SATA!!!!
Problème de redémarrage continu avec une A8N-SLI DeluxeMSI K8N SLI Platinum -5V pour le chipset son creative
Problème PC avec la 3d???grave probleme suite a mon post d'hier...
pb ventilateur asus v999 gt 256 mo (6800)Problème avec mon nouveau graveur NEC 3520
Problème lorsque je ferme l'écran de mon portable
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
Hit-Parade
