probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste| Auteur | Sujet : probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste |
louarnig Winter is coming... | Reprise du message précédent :
--------------- WATT et PC****Trek 2012 |
Publicité | Posté le 12-08-2008 à 09:08:35 ![]() ![]()
k4b4l |
chriskenoby Que la force soit avec vous | --------------- l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux.. http://www.kraftwerk.com/ |
Munshine421 | Pour ceux qui sont intéressés par le CUV2AB de Titan (sans leds), on peux le trouver dans un kit à S... pour 10 euros (pâte thermique incluse) Message cité 1 fois Message édité par Munshine421 le 06-01-2009 à 22:15:27 |
chriskenoby Que la force soit avec vous | oui effectivement, mais racourcir la tige de fixation ??? j comprend pas trop.....
tahitiflo tète d éponge savoisienne | salut,g vient grossir les rangs des mécontents.
Munshine421 | @chriskenoby
Message cité 1 fois Message édité par Munshine421 le 08-01-2009 à 11:33:34 |
Munshine421 | @louarnig
Message édité par Munshine421 le 08-01-2009 à 12:46:19 |
tomtex | bonjour,
chriskenoby Que la force soit avec vous | tu peut toujours essayer, mais n y crois pas de trop, surtout que celui qu il envoie est le meme bouze V3, donc si tu veut du refroidissement et pas trop de bruit...... le titan.......et rulez --------------- l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux.. http://www.kraftwerk.com/ |
tomtex | ok merci pour ta réponse |
chriskenoby Que la force soit avec vous | demonte le ventirad netoie le nf4, et remonte un nouveaux ventirad, il existe plusieurs modele le plus simple et parmis les moins chere le Titan citer plusieurs fois dans ce topic........... --------------- l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux.. http://www.kraftwerk.com/ |
dominos | Bonjour et merci pour la réponse.
chriskenoby Que la force soit avec vous | le seul moyen est de faire tourner la cm, et pour cela il te faut un rad sur le chipset...... --------------- l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux.. http://www.kraftwerk.com/ |
Message cité 1 fois Message édité par louarnig le 11-01-2009 à 20:46:24 --------------- WATT et PC****Trek 2012 |
Message cité 1 fois Message édité par chriskenoby le 11-01-2009 à 20:48:55 --------------- l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux.. http://www.kraftwerk.com/ |
sokaaar Trackmania addict | huiler le ventilo c'est une bonne solution mais c'est temporaire. ça marche un temps puis il faut recommencer. c'est assez lourd à force.
--------------- o°A Vendre°o : o°FeeDBacK°o |
sokaaar Trackmania addict | en vente chez pc-look
sokaaar Trackmania addict | salut,
Buckfast C’est moi qui t’rend nerveux? | Et hop, 3ème ventirad chipset de changé sur cette carte --------------- Yippee-Kay-Yay ! - Coucou, tu veux voir mes bytes ? |
HysterX |
HysterX |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste| Sujets relatifs | |
| Problème de disque dur | Probleme a7n8x-e deluxe et SATA!!!! |
| Problème de redémarrage continu avec une A8N-SLI Deluxe | MSI K8N SLI Platinum -5V pour le chipset son creative |
| Problème PC avec la 3d??? | grave probleme suite a mon post d'hier... |
| pb ventilateur asus v999 gt 256 mo (6800) | Problème avec mon nouveau graveur NEC 3520 |
| Problème lorsque je ferme l'écran de mon portable | |
| Plus de sujets relatifs à : probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste | |
