2133 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  82  83  84
probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
n°5913818
LeChat84
Posté le 26-09-2007 à 18:29:24  profilanswer
J'ai lu quelques pages du fil de discussion mais pas les 80 :)
Question : Est-ce que ça passe si on met :
Cette CG : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-16X.htm
( PNY Carte Graphique GeForce 8800GTS - 640 Mo DDR3 - PCI-Express 16X )
Avec ce radiateur pour le chipset : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] bridge.htm
( ZALMAN Dissipateur ZM-NB47J pour chipset Northbridge )
Sur une A8N SLI Deluxe ?
Merci.
Message édité par LeChat84 le 26-09-2007 à 18:30:32
n°5914108
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-09-2007 à 20:19:03  profilanswer
Hello,le zalman est haut il va gener au niveau de l arriere de la cg en plus la 8800 est tres large donc risque de couvrir la totaliter du Nf4......maintenant le Zalman a plusieurs inconvenient,ça hauteur,et en cas d oc il n est plus assez efficace surtout pour un boitier peut ou mal ventiler,j en avais tester un sur mon A8N et je suis passer au titan qui lui a un avantage il passe sous la cg,limite ,mais passe.......
n°5914960
bobbyto
Posté le 27-09-2007 à 10:49:31  profilanswer
Perso depuis que j'ai le Thermalright HR05-SLI, je n'ai plus de soucis ! Le ventilo standart étant trop bruyant, et le Zalman ne permettant pas un refroidissment correct et silencieux (obligé de monter la vitesse des ventilos de boitier), le HR05-SLI était la seule alternative. En effet, il permet toujours d'utiliser un ventilateur double slot sur la carte graphiqu e, ce qui n'est pas possible avec les autres solutions plus imposantes  que le zalman.
n°5915460
VisualC++
J'va y penser ...
Posté le 27-09-2007 à 14:17:38  profilanswer
LeChat84 > certainement couper qq pale du NB47 mais ca passe sans pb (et ca tourne depuis ~1 an pour ma part sans pb, pales "pétées" avec une pince plate)
Message édité par VisualC++ le 27-09-2007 à 14:18:56
n°5915684
LeChat84
Posté le 27-09-2007 à 16:15:02  profilanswer
Merci pour vos réponses. Ayant déjà le Zalman, ça m'ennui de le remplacer. Vu que je compte pas overclocker, il me convient.
Je vais donc pour l'instant tester la 8800 avec (si besoin en coupant quelques morceaux comme suggéré par VisualC++). Si ça ne passe pas je verrai pour acheter un Titan (le HR05 me semble assez monstrueux :) ).
Pour le Titan, c'est celui-là ? http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] phique.htm
Merci.
La perfection nait de la répétition.
n°5915692
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 27-09-2007 à 16:18:12  profilanswer
LeChat84 a écrit :
Merci.
Comme déja dit, pour en avoir tenté l'expérience, ca ne passe pas.
Remplaces le Zalman par un Thermalright HR05-SLI
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°5915872
chriskenob​y
Posté le 27-09-2007 à 17:46:09  profilanswer
Merci.
oui c est bien la bonne ref pour le Titan......
n°5918043
730
Posté le 28-09-2007 à 20:39:34  profilanswer
opération effectuée :) j'ai mis un titan et vraiment un changement énorme. Avant d'appuyer sur le bouton de l'UC, j'me suis dit espérons que le changement sera à la hauteur de mes attentes et que le bruit ne soit pas à peine moins fort... et franchement pas déçu, ça change énormément et le titan est vraiment inaudible comparé à l'asus ça c'est sur :)
n°5974243
kakai59
Posté le 30-10-2007 à 18:35:51  profilanswer
et celui ci?
Akasa AK-210
n°5989475
NohNo
Posté le 05-11-2007 à 08:10:54  profilanswer
ca fait au moins 1an que j'ai changé mon ventilo par un autre fourni par asus, et depuis j'ai plus aucun soucis  :sol:
n°6006014
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 11-11-2007 à 20:54:40  profilanswer
Hello, alors dans mon cas on a :
- A8N SLI
- Geforce 6600 GT
Selon vous, ce modèle-ci conviendrait-il ?
Sinon y a-t-il une solution idéale pour cette configuration ?
Merci bien  :hello:
Message édité par Philip Morris le 11-11-2007 à 20:55:03
I'm magni-fucking-fique.
n°6006261
pandaman2
Posté le 11-11-2007 à 23:03:18  profilanswer
:hello: Comme dit plus haut, ce rad est limite pour refroidir correctement le chipset. Je te conseille:
- une demande de nouveau rad auprès de asus
- le rad passif HR-05 en version SLI ou non SLI (en fonction de la place disponible)
- le ventilateur chipset titan
Tu trouveras plus de détails en parcourant ce topic
Je trouve que ça serait bien de mettre à jour le premier post du topic si l'auteur est toujours là ;), je suis prêt à contribuer
Message édité par pandaman2 le 11-11-2007 à 23:12:22
n°6007752
chriskenob​y
Posté le 12-11-2007 à 17:32:14  profilanswer
n°6023000
yvanbox
Posté le 18-11-2007 à 17:25:03  profilanswer
chriskenoby a écrit :
ben le probleme si tu les coupes sur le dessus la partie restante sous la cm risque de gener la mise en place des nouveau ergot,et si tu les coupe sur le dessous t es obliger de demonter la cm..... :D  et comme j ai deja dit les ergots noir d origine Asus sont de meilleurs qualitay  ;)  donc autant essayer de les recuperer...
Une info qui peut etre interressqnte....
voila quelques jours mon ventilo s'est mis egalement a faire un bruit d'enfer jusqu'a ne plus fonctionner du tout sur ma asus a8n-e ! j'ai mis du degryp-oil netelec et depuis tout marche bien avec un regime de rotation stable et un bruit inexistant... donc a conseiller pour ceux qui ont le meme probleme que moi.
n°6023032
chriskenob​y
Posté le 18-11-2007 à 17:36:03  profilanswer
le seul probleme c est que c est une solution a court terme........
n°6023085
yvanbox
Posté le 18-11-2007 à 17:57:49  profilanswer
oui tu as certainement raison mais ma bouteille de degryp oil est pleine.....
cela permet de patienter un peu en attendant un nouveau ventilo..
je vais voir combien de temps cela dure sachant que ce pulverisateur a une composante a base d'huile tres efficace...
n°6027535
phthekille​r
Posté le 20-11-2007 à 12:42:09  profilanswer
J'ai moi aussi un soucis avec la carte mère Asus A8NE !
Ce n'est pas le bruit, le ventilo du chipset en fait certes, mais mon problème est autre.
Je viens de me procurer une cart TV un peu grande en PCI Express et le problème c'est qu'elle ne passe sur aucun des deux ports PCI Express à cause de ce petit ventilo.
Je ne vois pas trop quoi faire, j'ai vu que l'on pouvait l'enlever, mais je me doute que ce n'est pas conseillé. Qu'es-ce que j'ai comme solution ?
Merci d'avance.
n°6028805
chriskenob​y
Posté le 20-11-2007 à 20:12:18  profilanswer
cette carte devrais passer au dessus, le ventilo d origine est aussi haut que le Titan......
n°6028893
phthekille​r
Posté le 20-11-2007 à 20:35:16  profilanswer
C'est après avoir testé, bien sûr, que j'ai posté sur ce forum.
Je vois pas trop comment faire, si quelqu'un voit une idée svp.
n°6032218
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 21-11-2007 à 22:14:00  profilanswer
Et un rad comme ca:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html
ca ne passerai pas ? ;)
Why not ?
n°6043959
MaRRocK
Posté le 26-11-2007 à 23:19:57  profilanswer
Je rencontre le même soucis et je cherche un ventillo qui pourrait aller avec ma CG radeon 1900XT, il y a peu de place ...
http://img407.imageshack.us/img407/7307/p1070386qk7.th.jpg
n°6045483
chriskenob​y
Posté le 27-11-2007 à 18:12:25  profilanswer
comme dit depuis pas mal de temps  :o ,le Titan ,rapport qualiter prix imbattable et en plus il passe sous les cartes.....donc no problem :D
n°6046944
MaRRocK
Posté le 28-11-2007 à 13:38:55  profilanswer
ok merci il ne me reste plus qu'à le trouver :)
edit : je n'arrive pas à trouver un titan pour le chipset de la carte mère :(
Message édité par MaRRocK le 28-11-2007 à 13:54:22
n°6046990
MaRRocK
Posté le 28-11-2007 à 14:00:55  profilanswer
c'est celui-ci http://www.materiels-informatique. [...] illee.html ?
Message édité par MaRRocK le 28-11-2007 à 14:20:33
n°6048277
chriskenob​y
Posté le 28-11-2007 à 21:02:45  profilanswer
n°6048295
MaRRocK
Posté le 28-11-2007 à 21:06:16  profilanswer
ok merci !
n°6074880
manucab
Posté le 10-12-2007 à 13:24:53  profilanswer
Voila j'ai le même soucis que vous tous, j'ai donc envoyé un mail comme cité dans le premier post mais j'ai recu un mail de "non-délivrement" au destinataire.
Cette procédure fonctionne-t-elle toujours ?
n°6074887
zorg222
Posté le 10-12-2007 à 13:29:10  profilanswer
J'ai relu le début et toutes les photos du montage sont HS, si une ame charitable les a gardées et pouvait les reposter  :jap:
n°6074893
zorg222
Posté le 10-12-2007 à 13:30:15  profilanswer
La garantie n'est probablement plus valable
n°6077646
roms42
Posté le 11-12-2007 à 11:30:25  profilanswer
Lupuss a écrit :
ben tu coupes les plots de l'ancien, pas du nouveau hein ^^ quand je dis plots je parle des espèces de vis en plastique qui maintiennent le ventilo
salut à tous, je débarque sur le sujet, j'ai moi aussi un problème de ventilo (marche plus).
lupuss, est-ce que tu peux donner des précision sur les vis en plastique? est-ce que c'est ça:
http://roms42.free.fr/image/ventilo.JPG
tu les coupes où?
merci ++
n°6077677
roms42
Posté le 11-12-2007 à 11:38:03  profilanswer
encore une question pour ceux qui ont reçu un ventilo de remplacement de la part d'asus (désolé si la question à déja été posé, je n'ai pas lu les 80 pages...): est-ce qu'il y a tout le nécéssaire pour refixer le ventilo? est-ce qu'il y a le rad aussi?
je veux les détails quoi :)
encore une chose, est-ce que ça vaut vraiment le cout de remettre le même ventilo? ne faudrait-il pas en changer?
merci, j'attend vos réponses avec impatience :)
signé: une personne désespérée
n°6077757
Narm
3dfx gone, but never forgotten
Posté le 11-12-2007 à 12:08:12  profilanswer
Est ce que ton boitier te permet d'accès à l'arrière de ta CM ? Si oui pour couper les vis en plastique c'est simple : tu appuies dessus du côté normal, et tu coupes ce qui dépassé de l'autre côté...
Si ton boitier ne te le permet pas et que tu ne veux pas démonter la cm, je pense que tu peut essayer de les scier avec un couteau dans l'espace situé entre la CM et le ventirad...
Concernant le ventirad de remplacement, comme son nom l'indique c'est un ventirad de remplacement, et donc il contient tout le nécessaire.
Personnellement, je ne l'entend pas vu que ma CG fait plus de bruits...
mais bon vu que celui ci apparemment fini par tomber en panne, j'ai acheté un dissipateur Zalman passif au cas où...
n°6077841
roms42
Posté le 11-12-2007 à 12:37:10  profilanswer
et celui là?
http://www.grosbill.com/4-akasa_ak [...] eur_tuning
ya de bons commentaires
n°6077905
pandaman2
Posté le 11-12-2007 à 13:01:44  profilanswer
je parle de ce rad >ici< ;)
Message édité par pandaman2 le 11-12-2007 à 13:03:33
n°6078058
roms42
Posté le 11-12-2007 à 13:37:18  profilanswer
t'es sur de ton lien?
n°6078095
pandaman2
Posté le 11-12-2007 à 13:51:51  profilanswer
oui regarde bien...
Comme dit, c'est subjectif mais je  trouve ce rad léger pour refroidir correctement le chipset; je l'éviterai moi
Message édité par pandaman2 le 11-12-2007 à 14:15:07
n°6078439
roms42
Posté le 11-12-2007 à 15:44:57  profilanswer
bon, trouve pas. A par ça, connais tu un ventirad qui va bien pour s'en servir? et compatible avec ma carte?
n°6078471
pandaman2
Posté le 11-12-2007 à 15:54:32  profilanswer
bizarre :heink:
J'ai pris le même il y'a quelque temps pour mon A8N-E. Il rentre sans problème et ce avec n'importe quelle carte graphique, si on abandonne l'idée de mettre le rad fourni avec (surtout vu sa qualité et qu'il tient uniquement avec un autocollant -->décrochage assuré :S). En fait il ne prend pas plus de place que celui d'origine.
Seulement, le démontage de la CM est indispensable (et la lutte effrenée avec les rivets d'origine aussi  ;D)"
Une fois monté il fait relativement peu de bruit par rapport à l'ancien . J'ai jamais essayé de le sous-volter car le rad était constamment brulant
pour les autres rad possibles cf plus haut
"- le rad passif HR-05 en version SLI ou non SLI (en fonction de la place disponible)
Tu trouveras plus de détails en parcourant ce topic"
n°6078948
roms42
Posté le 11-12-2007 à 18:17:46  profilanswer
n°6079144
MaRRocK
Posté le 11-12-2007 à 19:21:45  profilanswer
peux être :)
il y a peu (page précédente), on m'a indiqué un titan sur rueducommerce.
cf . ici
n°6079274
chriskenob​y
Posté le 11-12-2007 à 20:04:06  profilanswer
oui ,pour ne plus le citer le Titan,est le ventirad Nf4 par exelence,il passe sous les cg les fixation sont nicquel,quasiment inaudible,il refroidit tres bien,il n est pas chere,et en plus il tient tres longtemps.......voila ;)
essayer un peu de lire cette excelent topic,vous y trouverez toute solution a vos probleme de ventirad chipset NF4,pour l akasa (aussi tester ) il est pas mal,sont seul probleme il est trop haut donc ne passe plus sous les cg..... :D
Message édité par chriskenoby le 11-12-2007 à 20:04:25
Problème de disque durProbleme a7n8x-e deluxe et SATA!!!!
Problème de redémarrage continu avec une A8N-SLI DeluxeMSI K8N SLI Platinum -5V pour le chipset son creative
Problème PC avec la 3d???grave probleme suite a mon post d'hier...
pb ventilateur asus v999 gt 256 mo (6800)Problème avec mon nouveau graveur NEC 3520
Problème lorsque je ferme l'écran de mon portable
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
