1933 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  79  80  81  82  83  84
probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
n°4730686
Dioupine
Posté le 27-03-2006 à 23:34:06  profilanswer
Au mois de juin 2005 je faisais echanger mon ventilo chez asus après 4 mois d'utilisation, aujourd'hui après dix mois de fonctionnement le "nouveau" ventilo fait autant de boucan que l'original ...
Bref je constate pour ma part que la solution de Asus n'est que du tape à l'oeil, leur pb n'a pas changé avec ce nouveau ventilo (c'est pas vraiment etonnant non plus!).
Je m'en vais refaire une nouvelle demande de remplacement accompagné d'une lettre de réclamation, sans trop d'espoir mais on sait jamais et puis ça me calmera ............... en tout cas on ne m'y reprendra pas !!!!!!
n°4732120
kozzi
Posté le 28-03-2006 à 18:22:59  profilanswer
J'aimerais vos conseils.
Sur ma carte mère j'ai un ventilo v1 que j'ai du un peu huiler (rapidité sav oblige) et qui fonctionne mnt comme à ses débuts
Je viens de recevoir aujourd'hui le ventilo v3.
Est-ce que cela vaut la peine de le mettre ou bien je le garde de coté en attendant que le v1 claque.
Est-il beaucoup plus silencieux que le v1?
Merci de me conseiller pour ceux qui ont testé les deux...
Message édité par kozzi le 28-03-2006 à 18:23:26
n°4733569
bluesboy
AOC4EVER
Posté le 29-03-2006 à 13:42:16  profilanswer
salut,
Ca a pris combien de tps entre l'envoie du RMA et la réception du ventilo ?
n°4733591
kozzi
Posté le 29-03-2006 à 13:51:58  profilanswer
bluesboy a écrit :
salut,
J'ai envoyé la demande le 1 mars et je l'ai recu hier (28 mars) mais vu que je suis belge j'ai du passé par un intermédiaire en france qui me l'a fait suivre...
Sinon vous me conseillez de changer le v1 par le v3? ca vaut la peine de le faire question bruit ou cela ne change presque rien?
n°4733593
velem
Posté le 29-03-2006 à 13:54:10  profilanswer
tonyhawke75, tu en es où de l'installation de ton Titan TTC-CUV3AB ?
n°4735129
Zimt
Posté le 30-03-2006 à 03:58:25  profilanswer
Plutôt que de vous amuser à changer de rad et tout, je vous conseillerais plutôt de mettre quelques goutes d'huile bien épaisse de moteur de voiture sur l'axe du ventillo puis de le remonter.
J'vous assure ça reviens carrément moins chère et ça dure 20 fois plus longtemps :D
n°4735717
gti07
à fond...
Posté le 30-03-2006 à 13:53:30  profilanswer
Salut TLM, j'arrive aujourd'hui sur ce topic car dans le mêm cas que vous tous.
J'ai déja démonter mon ventilo d'origine plusieurs fois pour y mettre de l'huile, mais ce n'est pas une solution, et surtout je commence a en avoir marre. (manip)
Je vais donc faire ma demande auprés d'asus, mais ou est le N° de serie de la A8N SLI Deluxe ?
Rien sur la boite à part : MG291U-1
Merci d'avance
n°4735775
seraphin54
Posté le 30-03-2006 à 14:15:59  profilanswer
sur la carte mere : sur la prise rose
n°4735799
bluesboy
AOC4EVER
Posté le 30-03-2006 à 14:26:49  profilanswer
ou sur l'étiquette sur la boite
n°4735835
pbaru
Posté le 30-03-2006 à 14:51:23  profilanswer
moi je te conseil de garder ton ventilo-chipset jusqu'a la fin de la garantie et d'en changer kan c hors garantie
n°4735838
pbaru
Posté le 30-03-2006 à 14:53:43  profilanswer
si tu retire ce ventilo sur ton chipset, il va  cramer, alors vas-y amuse-toi a l'enlever
n°4735875
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 30-03-2006 à 15:11:54  profilanswer
taz9585 a écrit :
J'ai 4 ventilo(un 120 en façade, 2*80 en extraction arriere, et un latéral), et seul l'augmentation de la vitesse de mon ventilo latéral(Presque direct sur le rad) m'a permis d'éviter les plantage en création de fichiers .rar ou .par sur un gros fichier.
Maintenant, j'ai une machine Oc avec un FSB relativement élevé, et peut-etre que ca contribue à faire chauffer le chipset.
Pour ma part, le Zalmann avec deux 6600gt passives en SLI, océes qui plus est. RAS depuis plus d'un an.
Boitier bien ventilé (5x80mm) sur rhéobus automatique : très silencieux en idle, tout à fait convenable en charge.
n°4736019
gti07
à fond...
Posté le 30-03-2006 à 16:19:23  profilanswer
Merci seraphin54 mais n'y a t il pas un moyen via le bios par exemple ou Everest ?
pbaru : la garantie est de combien car moi je l'ai depuis mars 2005, et pourquoi tu dit que ça va cramer, si j'en remet un ?
Je précise que je suis nul coté matos et je me pose la question :
Si je met un ZalMan NB47J ça va le faire ? La carte mère va t elle l'accepter ?
Conseils, idées sont les bienvenues...
n°4736495
elric_621
Posté le 30-03-2006 à 19:56:20  profilanswer
pbaru à peut être pensé que tu n'allais plus rien mettre sur ton chipset  :non:
Par contre, pas de problème pour le zalman si tu n'as pas de nv silencer sur ta carte graphique.
Fais quand même gaffe de bien ventiler ton boitier.
n°4736507
gti07
à fond...
Posté le 30-03-2006 à 20:02:38  profilanswer
Et bien c'est quand même plus compliqu" que prévu.
Je pensai juste changer le ventilo d'origine moi puis basta.
C'est quoi un nv silencer ?
n°4736613
seraphin54
Posté le 30-03-2006 à 20:57:29  profilanswer
http://www.pretaktovanie.sk/obr/chladice/acsilencer1/nvsilencer_nasadeny.jpg
n°4736994
gti07
à fond...
Posté le 31-03-2006 à 00:08:26  profilanswer
Oula je suis loin d'avoir ça moi, j'ai jamais rien fait à l'interrieur de mon UC. Ce sera ma premiere manip si je vais comme dit ci dessus.
Merci d'avance de vos conseils
n°4737204
outlaw_
Posté le 31-03-2006 à 09:17:27  profilanswer
avec le petit rad zalman sur le chipset, un ventirad vf700 sur la CG ça passe nickel. en plus ça souffle un peu sur le rad du chipset donc c est tout bon!
n°4737338
gti07
à fond...
Posté le 31-03-2006 à 10:43:49  profilanswer
Si je débranche le ventilo d'origine et que je l'enlève pour monter mon Zalman, est ce que mon pc va démmarer correctement ?
(je parle du fait de débrancher la fiche connexion)
http://img507.imageshack.us/img507/443/asus6es.jpg
Message édité par gti07 le 31-03-2006 à 10:49:25
n°4737399
kenyon_53
The unlucky
Posté le 31-03-2006 à 11:16:43  profilanswer
oui je pense
n°4737966
velem
Posté le 31-03-2006 à 15:43:13  profilanswer
Si ça va fonctionner. J'avais branché ce ventilo sur la prise 5V de mon VF700 (donc plus branché sur la cm) et le pc tournait correctement (mais le ventirad était trop chaud...)
n°4738933
bluesboy
AOC4EVER
Posté le 31-03-2006 à 23:52:07  profilanswer
si tu debranche le ventilo, a mon avis le bios va détecter qu'il n y a plus de ventilo pour le chip et te le signaler au demmarrage avec un message et des bip bip, suffit de faire F1 pour continuer a demarrer le pc ou bien enlever la verif ds le bios pour plus qu'il le signale
n°4739198
gti07
à fond...
Posté le 01-04-2006 à 10:03:31  profilanswer
Ok merci mais ça sent quand même pas trés bon, car entre des bip bip, un rad qui chauffe, un oui je pense et moi qui n'y connait pas grand chose je crois que je vais continuer à suporter le bruit du ventilo d'origine...
n°4739212
Murmure81
Posté le 01-04-2006 à 10:19:29  profilanswer
Zut je viens d'acheter une A8N-E ... si j'avais lu ce topic avant j'aurai pris autre chose ... enfin bon si c'est insupportable je monterai un Zalmann (Ruchdi) [:jesortv].
Message édité par Murmure81 le 01-04-2006 à 10:22:54
Je suis tolérant et je tuerai quiconque affirmera le contraire.
n°4740108
gti07
à fond...
Posté le 01-04-2006 à 18:19:49  profilanswer
Sérieux si j'achete le Zalman, pour le monter dois je démonter aussi la CM ?
n°4740125
nikko20287​77
Posté le 01-04-2006 à 18:33:45  profilanswer
Je reviens après des mois sur ce topic qui à bien avancé ^^ pour voir si les choses se sont améliorés.
En effet je viens de changer ventilo processeur et carte graph je suis bien content du gain niveau nuisance :) mais le chipset asus :/
Même si le nouveau envoyé par asus est quand même beaucoup mieux, je voulais savoir si certain d'entre vous on trouver une solution silencieuse et efficace?
Je sais que asus avait parler d'un heat pipe fanless, est-il sorti ?
Je sais je suis vilain je pourrai lire mais moi suis pas revenu depuis la page 17  :lol:
Merci par avance pour vos réponses ^^
https://www.youtube.com/channel/UCP [...] jrxZma6rXA
n°4740267
bluesboy
AOC4EVER
Posté le 01-04-2006 à 20:12:27  profilanswer
En gros si tu vx mettre le zalman passif, oui ca marche d'apres les experiences des autres mais a condition que ta tour soit bien ventilé et evidemment tu px enlever le ventilo de sa prise
Message édité par bluesboy le 01-04-2006 à 20:14:28
n°4740301
outlaw_
Posté le 01-04-2006 à 20:30:36  profilanswer
quand tu vires le ventilo d origine, tu dois aller dans le bios pour désactiver la surveillance du ventilo chipset. sinon ça va bipper pour dire que le ventilo ne tourne pas (normal, y en a plus :D )
si tu as un ventilo qui envoie un flux d air vers ce rad, ça devrait aller ;)
n°4740562
seraphin54
Posté le 01-04-2006 à 23:13:37  profilanswer
ce serai quand meme bien si ASUS envoyai le systeme de refroidissement passif de l'a8nsli premium
n°4740675
gti07
à fond...
Posté le 02-04-2006 à 00:25:11  profilanswer
Merci, a quelque part ça me rasure.
Mais si je monte le Zalman, dois je démonter la CM pour le placer ?
n°4740702
bluesboy
AOC4EVER
Posté le 02-04-2006 à 00:55:25  profilanswer
ouai faut la demonter, ou bien je crois qu'on peut couper avec une pince les fixations plastiques du rad d'origine
n°4741584
outlaw_
Posté le 02-04-2006 à 16:43:30  profilanswer
uais mais c 'est plus propre et un peu moins risqué si tu peux sortir ta mobo du boitier  ;)
n°4741617
gti07
à fond...
Posté le 02-04-2006 à 17:02:56  profilanswer
Bon alors ça sent pas bon du tout, parce que moi démonter une CM ?ù$^!:,;
Je sais arracher des poireaux - C'est pareil ?
n°4741726
seraphin54
Posté le 02-04-2006 à 18:12:25  profilanswer
tu débranche les fils , tu dévisse ,tu sors la carte mere , tu vire le ventilo  , tu met le zalman , tu remet la carte mere tu revis , tu rebranche  les cables
n°4742056
bluesboy
AOC4EVER
Posté le 02-04-2006 à 21:24:15  profilanswer
bha ds ce cas essaye en coupant les fixations, mais c'est sur c'est moins propre ...
n°4742212
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 02-04-2006 à 23:36:39  profilanswer
je viens juste d'avoir une a8n sli deluxe,
j'ai mit un zalman sur le chipset et nickel.
j'ai du quand meme le couper pour pouvoir mettre ma 6800gs avec son nvsilencer et perso c nickel!
le silenceur ventille un peu le zalman et le rad est a peine tiede.
mais bon fo pas avoir peur de demonter, de manier le dremel et faire des ajustages...
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4742313
Murmure81
Posté le 03-04-2006 à 01:57:29  profilanswer
Est ce que le Zalman passe sur une A8N-E avec une 7900GT avec ventilateur d'origine svp ?
???  :??:  :hello:
Message édité par Murmure81 le 03-04-2006 à 20:45:41
n°4742545
gti07
à fond...
Posté le 03-04-2006 à 10:39:48  profilanswer
Merci pour les infos les gars !
hunter_kil ler tu fais pas de réparations à domicile
http://smilies.sofrayt.com/fsc/sunglasses2.gif
n°4742796
HysterX
Posté le 03-04-2006 à 12:23:30  profilanswer
Comment voulez vous couper les fixations du ventilo à l'arrière du boîtier ?
Faut avoir un boîtier tout troué pour pouvoir faire ça :o
n°4743870
seraphin54
Posté le 03-04-2006 à 20:36:00  profilanswer
non on peu les couper  a l'avant : en tirant un peu sur le ventilo
Message édité par seraphin54 le 03-04-2006 à 20:36:09
n°4744133
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 03-04-2006 à 22:26:38  profilanswer
oui, poste moi la carte et hop :)
Problème de disque durProbleme a7n8x-e deluxe et SATA!!!!
Problème de redémarrage continu avec une A8N-SLI DeluxeMSI K8N SLI Platinum -5V pour le chipset son creative
Problème PC avec la 3d???grave probleme suite a mon post d'hier...
pb ventilateur asus v999 gt 256 mo (6800)Problème avec mon nouveau graveur NEC 3520
Problème lorsque je ferme l'écran de mon portable
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
