2732 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°7927527
dolan
Made in madinina
Posté le 04-06-2011 à 09:36:55  profilanswer
Si tu as toujours des soucis apres tous les reglages, il faudra peut etre aussi verifier que ta ram tien cette vitesse avec un petit memtest. Celui sous dos a lancer sur cd au demarrage.
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°7927535
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 04-06-2011 à 09:53:21  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_625140tableautemp2.jpg
Par contre, pas facile de savoir à quoi correspondent toutes les t°
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°7927539
grosfelix
Posté le 04-06-2011 à 09:57:25  profilanswer
Avec de la Corsair XMS, ce serait dommage quand même....
En même temps, depuis ce matin, ça tourne sans pb. Je pense que cela venait plus de ma pâte thermique qui devait dater.
Message édité par grosfelix le 04-06-2011 à 09:58:08
n°7927659
elbarto
Posté le 04-06-2011 à 11:56:05  profilanswer
grosfelix a écrit :
Comment est ce possible?
surement un bug de hwinfo32,
tu peux aussi utiliser d'autres logiciels comme everest ou speedfan pour avoir les infos de température et de voltage
n°7928444
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 05-06-2011 à 10:32:08  profilanswer
Pas de chance, HWinfo et SpeedFan sont connus pour afficher n'imp sur certaines plateformes :D
Essaie plutôt Everest ou, mieux, vas dans la page Heath Status (ou Hardware monitoring, ou autre) dans ton BIOS, qui lui, affiche directement les températures des sondes :jap:
EDIT : Ou bien les sondes sont bien celles affichées, et ton CPU est très underclocké (FSB 200 ou 333 au lieu de 400), ce qui pourrait expliquer les freezes. Par contre, une CM à 56°C avec un CPU <30°C, là, y a un soucis :D
Sur ces cartes mères, la sonde CM est placée à proximité du socket CPU, donc ce n'est pas possible que ce soit le GPU qui fasse autant monter :jap:
Message édité par DiB91 le 05-06-2011 à 10:33:55
n°7934483
grosfelix
Posté le 10-06-2011 à 11:19:46  profilanswer
Everest coince avec W7 et le fait que j'ai d'autres postes sur le réseau. Il ne fonctionne qu'en monoposte...
S'pas grave, je m'en accomode et surtout, je n'ai aucun blocage, ni freeze, ni écran bleu alors...
Sinon, pou rinfo, j'ai installé en double mon DD S-ata2 et il est reconnu. J'ai formaté, partitionné, etc.. no problemo.
J'ai plus qu'à faire l'install pour retrouver un système tout beau, tout propre (ben ouais, au bout de 18mois, on accumule des cochonneries... Il est temps de revenir à l'essentiel)
n°7955451
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 27-06-2011 à 19:06:09  profilanswer
ma A7N8X rev2 ne répond plus .... elle démarre mais rien ne s'affiche ... aucun bip rien ... j'ai tout viré les périphérique, fait un clear CMOS, retiré la pile, rien a faire ... écran noire, et la sourie USB s'allume jamais ... elle est morte ?
@ULTIMATE TopiK UniK JeuX GratuitS@
n°7955812
elbarto
Posté le 27-06-2011 à 23:32:20  profilanswer
regarde si les condensateurs sur la carte mère ont un aspect bombé sur le dessus
n°7956275
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 28-06-2011 à 13:27:02  profilanswer
non ils ont l'air normaux
n°7956446
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 28-06-2011 à 15:30:59  profilanswer
j'ai essayé de le démarrer sans RAM ... je n'ai même pas de bip :/
n°7956616
elbarto
Posté le 28-06-2011 à 17:21:04  profilanswer
tu as essayé avec un autre bloc d'alimentation ?
Message édité par elbarto le 28-06-2011 à 17:21:18
n°7956690
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 28-06-2011 à 17:56:21  profilanswer
oui ça fait pareil, aucune réponse, elle démarre mais rien, aucun bip, aucun affichage, le clavier/souris s'allume pas.
n°7956746
elbarto
Posté le 28-06-2011 à 18:24:04  profilanswer
et il n'y a pas de traces noires/brunatres sur le CPU ? ( surchauffe, il est peut-être défectueux )
n°7956755
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 28-06-2011 à 18:30:01  profilanswer
j'ai pas viré le ventilo, mais bizarre que ça fasse ça d'un coup ... je l'allume que très rarement celui la ... par contre l'allime semblait naze, même éteinte, le ventilo du proce tournait encore, et j'ai voulu branché un vieux HDD (de 10go) et depuis plus rien ...
Message édité par satrincha le 28-06-2011 à 18:30:51
n°7958835
zoukoufxxx
La bogossitude made in HFR
Posté le 30-06-2011 à 12:01:39  profilanswer
Moi, j'ai un soucis récurent : il suffit que je bouge un peu la tour et elle se met dans une sorte de veille (seule la del d'alim' reste allumée - le reste s'éteint). Vous savez d'où ça peut venir ? Anti intrusion ?
Le site des BD d'HFR | Aurélien Amacker : Arnaque ? - Mongolien du Web
n°7958844
104513r
Posté le 30-06-2011 à 12:06:49  profilanswer
Bonjour, j'ai un PC dont la configuration est la suivante :
- CM : A7N8X-X
- Processeur : Sempron 2600+
- RAM : 2*512Mb Corsair PC3200
- CG : GeForce FX5700
- DD : WD 80 Gb
- Alim : Antec 380W
- OS : Windows 7
C'est un mélange de composants que j'ai achetés, récupérés et qu'on m'a donné. Autant dire que l'ensemble a quelques années de service. Les problèmes ont évolué comme ça :
- quand je veux allumer le PC, les ventilos tournent et les diodes (marche et DD) s'allument en fixe pendant 5 secondes, et tout s'éteint. Après quelques essais, j'arrive à lancer la machine.
- il me faut de plus en plus d'essais pour réussir à allumer (d'autant plus, j'ai remarqué, que le PC est resté longtemps hors tension).
- de temps en temps, la phase de blocage ne dure pas 5 secondes mais continue, et il faut que j'éteigne manuellement. Après ça, au démarrage correct suivant, j'ai un message d'erreur qui me dit que la fréquence du processeur n'est pas bien configurée. Donc je vais dans le BIOS, voir le FSB (qui est bien réglé à 166), je lui fait faire un tour complet des choix pour le "re"-mettre à 166, je sauvegarde et redémarre... et ça marche.
- à l'heure actuelle, je peux faire autant d'essais que je veux, ça ne démarre pas.
J'ai supposé que le problème venait de la CM, alors j'ai testé tout le matos sur une autre config, et il n'y a effectivement qu'elle qui déconne. Un clear CMOS n'aide pas. J'ai cherché des cas similaires et j'en ai trouvé au moins un, mais sans solution. Je voudrais régler le souci si c'est possible, bien que ce ne soit pas très urgent. Il y a peut-être une vérification à laquelle je n'ai pas pensé, ou bien alors ça dépasse mes connaissances... Donc si quelqu'un a une idée sur l'origine du problème, j'aimerais bien la connaître.
-Xavier
n°7958861
zoukoufxxx
Posté le 30-06-2011 à 12:22:43  profilanswer
Comment sont les condos de la CM ?
n°7958914
elbarto
Posté le 30-06-2011 à 13:03:32  profilanswer
regarde si les cartes PCI et la carte vidéo sont bien fixées sur la tour avec la vis bien serrée,
il faudrait aussi vérifier si la carte mère est bien fixée dans le boitier au niveau des vis, s'il y a du jeu ça peut expliquer les faux contacts avec les cartes PCI et vidéo quand tu bouges la tour
Message édité par elbarto le 30-06-2011 à 13:03:57
n°7959014
104513r
Posté le 30-06-2011 à 14:07:13  profilanswer
Ils n'ont pas l'air d'avoir de souci.
n°7959037
elbarto
Posté le 30-06-2011 à 14:27:29  profilanswer
regarde aussi en dessous des condos car ça peut gonfler aussi à ce niveau
n°7959094
104513r
Posté le 30-06-2011 à 15:12:50  profilanswer
OK, je n'ai rien vu d'anormal.
n°7959228
zoukoufxxx
Posté le 30-06-2011 à 17:06:27  profilanswer
Merci pour ces points.
Je regarderai ça.
C'est quand même bizarre, on dirait que le PC se met en sécurité (il ne s'éteint pas complètement).
n°7963873
Vinzz81
Posté le 05-07-2011 à 10:52:05  profilanswer
Salut les pros de l'A7N8X
J'ai du me remettre à bidouiller l' A7N8X_X de mon frère après un install de XP dessus.
Tout le marche bien puis j'éteins le pc... Je le rallume et là il a perdu les configurations du bios... Je réessaye le rentrer dans le bios mais impossible. On peut quand même aller sur Windows mais le problème et que de temps en temps il ne veut pas démarrer et qu'il bippe de temps en temps...Je pense changer la pile de la CM et réinitialisé le bios mais est ce que je vais avoir a le flasher?
n°7963987
Graon
Posté le 05-07-2011 à 12:12:27  profilanswer
Il faut changer la pile (CR2432 ou CR2032 je ne sais plus). Non, aucun flashage ne sera nécessaire. Tant qu'à faire une flashage vers le BIOS 1013 peut tjs servir si celui-ci n'a pas été mis à jour depuis l'achat par exemple.
n°7967569
Vinzz81
Posté le 08-07-2011 à 12:23:19  profilanswer
Merci! Je teste ça rapidement...  :)
n°7992596
richarddco
Posté le 29-07-2011 à 21:52:31  profilanswer
bonsoir à tous,
j'ai une carte mère A7N8X -E DELUXE sous OS ubuntu.mon port firewire n'est pas reconnu pourtant dans le bios c'est en auto.
j'ai demandé de l'aide sur le forum ubuntu et malgré des manipulations pas de solutions pour le moment.
A votre avis un problème d' OS ou de matériel comme indiqué pour certaines séries sur la page 1?
merci pour vos réponses
n°7992631
elbarto
Posté le 29-07-2011 à 22:17:41  profilanswer
quelle version d'ubuntu ?
c'est probablement une histoire de pilote, de kernel pas à jour,
le mieux c'est de poser la question dans la section "os alternatifs" et dans le topic ubuntu,
tu peux aussi utiliser une version "live cd" d'une autre distribution linux pour voir si le port firewire est reconnu
Message édité par elbarto le 29-07-2011 à 22:18:51
n°8090832
richarddco
Posté le 22-10-2011 à 16:34:12  profilanswer
Bonjour a tous,
Depuis quelques temps j' ai un soucis avec mon pc.Celui ci démarre correctement, bip du bios correct puis au bout d'un certain temps soit il va se figer ou bien bien faire "des bruits" comme s'il voulait rebooter puis se fige ou bien il reboote.
la température CU est correct ? tous les ventilos fonctionne correctement, l' alimentation  a l'air correct (j'ai même tester la tension).
Ce sont pas les barrettes mémoires car cela fonctionner correctement avant je penche plus pour la carte graphique(un geforce 7600 GT) mais comment être sure?
les condensateurs ont l'air correct sur la carte mère.
Ça fait 3 jours que je cherche sans résultats.
merci pour votre aide
pour info
CU XP 3000 un dd de 15go et un de 120go 1lecteur cdrom et 1dvdrom et os ubuntu (enfin quand il etait installé car là je n'arrive plus à installer le nouveau ubuntu vu que le pc bug pendant l'installation)
Message édité par richarddco le 22-10-2011 à 16:46:23
n°8090876
jean pierr​e
Posté le 22-10-2011 à 17:12:30  profilanswer
je dirais peut etre memoire, la changer d'emplacement ou la/les tester ailleurs ou l'alim, les tensions ont ete tester comment
n°8093128
richarddco
Posté le 24-10-2011 à 15:33:41  profilanswer
je pense enfin avoir trouver.
C'est le port Gigabit LAN port(rj 45) qui faisait des siennes) mais je ne connais pas la raisons .
j'ai branché mon câble Ethernet sur le port Fast Ethernet port.Cela fonctionne sans soucis pour le moment sauf au démarrage le pc à du mal à trouver la connection filaire il se connecte et déconnecte plusieurs fois.
n°8093233
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 24-10-2011 à 16:55:29  profilanswer
Pour info, mes deux ports Rj45 sont morts sur cette carte mère :jap:
Mais le reste fonctionne toujours ;)
Message édité par Nco34 le 24-10-2011 à 16:55:46
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°8119919
blog
Posté le 16-11-2011 à 10:54:42  profilanswer
si ca interesse quelqu'un j'ai changé ma config, donc j'ai une cm a7n8x-e deluxe +proc xp2600m + cg6600GT + graveur dvd pioneer 109 +ram 2x1 DDR 3200 gskill à vendre, le tout marchant bien.
n°8120433
grosfelix
Posté le 16-11-2011 à 18:42:21  profilanswer
Ta cg est fanless?
Sinon, ta ram peut me tenter. C'est quoi les refs et surtout, ton tarif?
Remarque, tu fais peut être un gros lot.
Ch'sais pas?
n°8121357
blog
Posté le 17-11-2011 à 16:36:52  profilanswer
ma cg n'est pas fanles, j'ai remplacé le ventilo par un zalmann 7700 e crois ; on ne l'entends pas.
pour la RAM c'est celle-là : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 20785.html
je fais pas particulierement de lot, faut que je mette une entrée dans la section achat-vente d'ailleurs.
n°8159431
grosfelix
Posté le 22-12-2011 à 16:13:00  profilanswer
Salut à tous,
je détère un peu.
J'ai crashé mon dd mercredi matin.. (youpi)
J'ai tenté de le réparer via W7.. nada, peau de balle. Il n'est même pas vu dans l'outil de réparation malgré l'ajout (via disquette) du driver sata...
Bon, la mort dans l'âmae, je me susi dit que c'était le moment de refaire mon install.
Je choppe un dd dans mes stocks.
Je l'installe dans la machine.
Je lance ma mchine.
Le DD est reconnu (on le voit dans la liste périphériques SATA au tout début)
Mon CD lance l'install (enfin, je clique sur Installer WIndows maintenant)
Et là, paf, rebelotte, il ne voit pas mon dd malgré l'ajout du driver qui va bien...
Alors? Diagnostic?
C'est ma CM qui ne va pas bien???
n°8159824
elbarto
Posté le 22-12-2011 à 19:15:35  profilanswer
essaie avec un outil de diagnostic de disque dur du fabricant pour voir si tu as accès au disque dur ( le live cd "ultimate boot cd" possède ces outils de diagnostique de disque dur )
il fait quelle taille ton disque dur sata ?
en mettant à jour le bios vers une version spéciale qui intègre un bios sata plus récent ça peut améliorer la prise en charge des disques dur sata récents ( voir le premier message de ce topic en première page )
n°8159929
grosfelix
Posté le 22-12-2011 à 20:22:18  profilanswer
l'horreur.
Bon, j'ai tenté une manip'. J'ai branché un vieux DD sata (avec XP dessus) sur la machine.
Et là, il me dit "Disk boot failure "au démarage. Pas bon signe du tout.
Sinon, le nouveau D est un western digital 160Go, l'initial était un fujitsu 100 GO.
Le résultat est le même.
Pour le changement de Bios, tu as un lien avec celui qui va bien et surtout la manip à faire stp?
Nan, parce que j'ai été voir la page1 (1er reflexe) mais ça ne m'a pas parlé du tout...
n°8159935
elbarto
Posté le 22-12-2011 à 20:27:59  profilanswer
vu que  tes disques ont une faible capacité ( inférieure à 640 Go ) alors je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre à jour le bios sata, le problème doit être ailleurs,
les cables sont Ok ?
peut-être un problème d'alimentation, regarde aussi l'état des condensateurs de la carte mère, s'ils ont un aspect bombé sur le dessus ( comme s'ils allaient éclater ), c'est une maladie fréquente sur les A7N8X ( condensateurs chimiques fragiles ),
essaie quand même l'utilitaire de diagnostique du fabricant du disque dur sur le disque qui a l'air de démarrer
Message édité par elbarto le 22-12-2011 à 20:29:25
n°8159960
grosfelix
Posté le 22-12-2011 à 20:48:20  profilanswer
bon, pour le dd, c'est con. Un des cables était mal branché. Ouf, maintenant, ça démarre bien dessus.
(ca fait bizarre de repasser sous xp...)
Maintenant, je vais voir l'utilitaires de gestions des disques. On verra ien ce que je peux faire.
Je poursuis, mais la vache, c'est galère....
n°8212531
grosfelix
Posté le 09-02-2012 à 11:47:17  profilanswer
Bon, je relance un peu.
Suite à ça, j'ai réussi à réinstaller un système dual boot W7/Ubuntu et out allait bien dans le meilleur des monde.
Jusqu'à hier soir.
J'ai eu un écran bleu "kernel data inpage error"
Youpi et ensuite au redémarrage, plantage
"Disk boot failure"
Alors, j'ai regardé ma CM et non les condenseurs ne sont pas bombés.
Est ce qu'elle vient de rendre l'âme?
Et le pire, c'est que j'ai tenté la manip avec mon vieux DD de secours sous XP, rebelote. Alors qu'un temps, il avait réussi à démarrer avant de me refaire un écran bleu.
je sais que mes DD sont bon, que sans doute la zone amorce est en vrac, mais que je peux récupérer mes données en les branchant en slave.
Par contre, j'ai pas envie de me refaire le système pour le voir planter à nouveau d'ici 1mois.
Si il y a une idée, je suis preneur. Sinon, je suis bon pour me trouver une carte d'occaz.
(p'têt mon Alim? Possible?)
n°8212889
zoukoufxxx
Posté le 09-02-2012 à 18:50:07  profilanswer
Bizarre que les disques ne soient pas impliqués. T'as pas un soucis dans ta séquence de boot dans le BIOS ?
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
