2689 connectés
  [A7N8X Sondage] FSB 200 et révisions 1.4 et 1.6 avec le bios 1004
le FSB 200 et ma révision 1.4 ou 1.6
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°2455268
dolan
Made in madinina
Posté le 19-05-2003 à 18:00:00  profilanswer
Comme vous le savez le dernier bios 1004 asus est censé permettre aux révisions 1.4 et 1.6 d'accéder au fsb 200...
Meme si les proco en fsb 200 ne sont pas encore sortis on va essayer de se faire une idée grace aux oc effectués par nos forumeurs plus ou moins talentueux.
Ce topic a pour but de répertorier de façon clair ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué.
Veuillez donc voter et ensuite donner en une seule fois toutes les informations de votre config de façon lisible en disant si vous avez réussi ou non et quel est le fsb maximum que vous atteignez  :jap: . Pas de pollution, je fais un topic à part car j'ai du mal à suivre tout ce qui se passe sur le topic officiel.
Si vous avez donné toutes les indications nécéssaire je vous mettrai en première page du topic officiel  :jap:
Mettre donc :
  • Répondre par OUI ou NON à la question principal puis préciser :
  • Révision mobo (préciser si c'est une 1.6 avec une étiquette)
  • Moyen de flash pour le passage au 1004 (awdflash, alt+f2, asusupadte)
  • Type du processeur
  • FSB maximum atteint sans plantage et Coeff multiplicateur
  • RAM (préciser fréquence, timings et marque)
  • température chipset (facultatif) (pour simplifier on va choisir la température donnée par MBM)
Merci d'avance
Message édité par dolan le 19-05-2003 à 18:05:35
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2455303
dolan
Made in madinina
Posté le 19-05-2003 à 18:12:30  profilanswer
ATTENTION ce topic n'est pas un appel à tester le FSB200.... il vise uniquement à recenser ceux qui l'ont tester de leur plein gré :sweat:
Nota : je précise que je note ce qu'on m'a envoyé sans vérifier la véracité  :jap:
 :fou: 32 votes et seulement 18 commentaires.... Allé, un petit effort  [:xtress]
1 Forumeur: sepiroth
  • Réussite: NON
  • Révision: 1.4
  • flash:
  • Proco: xp2100+ @2280mhz
  • FSB:  190 Mhz  - Coeff multiplicateur: 12
  • RAM - Fréquence:  xxxMhz      - Timings:      - Marque:
  • Température Chipset: XX degrés
  • CG: 9700 pro
  • Commentaire: a 200 tout ce qui est pas de la 3d ca semble marcher, mais des que je lance ut2003 ou autre freeze au bout de 1 sec
2 Forumeur: Morchuflex
  • Réussite: NON
  • Révision: 1.4
  • flash: awdflash
  • Proco: 2500+
  • FSB:  179 Mhz  - Coeff multiplicateur:
  • RAM - Fréquence: 2x256 Mo DDR400 -Marque: Samsung
  • Température Chipset: 32°C
  • CG: GF3
  • Commentaire: Echec dès fsb 180 quels que soient les timings
3 Forumeur: screamfr
  • Réussite: OUI
  • Révision: 1.06
  • flash: asusupdate
  • Proco: Barton 2500+
  • FSB:  200Mhz - Coeff multiplicateur: x10
  • RAM - Fréquence:  200Mhz  - Timings: de base  - Marque: OCZ
  • Température Chipset:  : 38°C (Asus Pcprob)
  • CG: 9700pro
  • Commentaire:
4 Forumeur: Bouzigues
  • Réussite: NON
  • Révision: 1.6
  • flash:
  • FSB:  190Mhz - Coeff multiplicateur: 12,5
  • RAM - Fréquence:  190Mhz - Timings: 2.2.2.4 - Marque: Corsair
  • Température Chipset: 28 degrés avec ventilo dessus
  • CG:
  • Commentaire:
5 Forumeur: bandito
  • Réussite: NON
  • Révision: 1.4
  • flash: Awdflash
  • Proco:
  • FSB:  186Mhz  - Coeff multiplicateur: 10.5
  • CG:
  • Commentaire: monte sans Pb a 195 stable sous Prime,mais écran noir en 3D
6 Forumeur: Taui
  • Réussite: oui
  • Révision: 1.4
  • flash: alt+F2
  • Proco: 2200+
  • FSB:  200Mhz  - Coeff multiplicateur: 9,5
  • RAM 512x2 - Fréquence:  200 Mhz - Timings: 6.2.2.2,5 - Marque: Winbond
  • CG: Geforce 4Mx 440
  • Commentaire: J'ai du essayé avec 205Mhz, OK avec d'autres timings mais le chiffre 200Mhz me plait bien, avec le 1003 c'était 199Mhz ou 205 mais jamais 200Mhz tout rond
7 Forumeur: sorcier15h59
  • Réussite: OUI
  • Révision: 1.4
  • flash: asusupdate
  • Proco: 2400+
  • FSB:  100 Mhz  - Coeff multiplicateur: 11
  • RAM 2x256 - Fréquence: 200Mhz - Timings: 7-3-3-2.5 - Marque: kingmax
  • Température Chipset: 32 degrés
  • CG:
  • Commentaire: j'ai un probleme des que je met le bus a 11*2000 mon ecran arrete pas de scintille comme ci il change de resolution
8 Forumeur: Cap'tain Kaverne
  • Réussite: Oui
  • Révision: 1.4
  • flash: Asus Update
  • Proco: 2500+
  • FSB:  204Mhz  - Coeff multiplicateur: 11
  • RAM PC3200 - 204Mhz - Timings: 2.5-3-3-7 Marque: Samsung
  • Température Chipset: 12 degrés  [:spamafote]
  • CG: 9700pro
  • Commentaire: Avant avec XP2400+ je tapait le fsb203 rock stable sous bios 1003 Uber tweaké (en rajoutant un peu de voltage au chipset). Ensuite j'upgrade vers un Barton 2500+ et là , oh deception! je dépasse pas 183mhz stable sous Prime95. Hop le bios 1004 arrive et je retourne full stable à un FSB204mhz ! Ce bios est magique !
9 Forumeur: s2000 (par MP)
  • Réussite: oui
  • Révision: 1.4
  • flash: alt+F2
  • Proco: xp1800+ jiucb 0252
  • FSB:  233 Mhz  - Coeff multiplicateur:
  • RAM - Fréquence: 256/333 - Timings: 2.5 - Marque: pointec
  • Température Chipset: 62° en burn
  • CG:
  • Commentaire:
10 Forumeur: Quechua46
  • Réussite: OUI
  • Révision: Rev.:1.04
  • flash: asusupdate
  • Proco: xp 2700+ Vcore :1.750V
  • FSB:  200Mhz - Coeff multiplicateur: 11
  • RAM 2x256mo pc3200 - Fréquence: 200Mhz - Timings: 2-3-3-5 -Marque: xms corsair
  • CG: MSI g4ti 4400
  • Commentaire:2 ventillos 120mm pour aerer le boitier - 3 tests 3dmark 2001Se sans aucun plantage ni artefact
11 Forumeur: RedMax
  • Réussite: NON
  • Révision: 1.4
  • flash: BIOS Ubber asusupdate
  • Proco: 2400+ @ 2700+
  • FSB:  186 Mhz  - Coeff multiplicateur: 12
  • RAM - 2*256 mo pc3200 Fréquence:  166Mhz - Timings: 2-2-2-4 - Marque: corsair
  • Température Chipset: 27° degrés
  • CG: GF2Mx (jattends ma 9700)
  • Commentaire: la ram tiens a 215 mhz en 2-4-4-6 (pas essayé plus bas) mais pas moyen de faire passer le fsb a 200... tourne a 166 en attendant d'avoir du temps pour retester a 180 si je passe le fsb a 200, pas moyen de finir le post, il affiche le cpu, teste la ram, et pas de detection des ide... le radiateur du chipset reste a peine tiede.
12 Forumeur: XK
  • Réussite: NON
  • Révision: 1.4
  • flash: asusupdate
  • Proco: 2100+ 0.13µ  1.850V
  • FSB:  180 Mhz  - Coeff multiplicateur: 12.5
  • RAM - Fréquence:  synchrone - Timings:      - Marque:
  • CG:
  • Commentaire: Ca boot avec le FSB 200, mais ça plante rapidement sous windoz je ne sais pas si c la carte mère ou la ram qui ne suit pas. fodrai que je fasse des tests en desynchro mais j'évite de toucher au bios histoire de ne pas rencontrer le bug du nforce2 trop vite
13 Forumeur: jeanmaurice
  • Réussite: NON
  • Révision: 1.4
  • flash: awdflash /qi (comme dans la doc)
  • Proco: xp 1800+ 0.13µ A0
  • FSB:  185 Mhz  - Coeff multiplicateur:
  • RAM 2*256 pc2700 - Fréquence:  xxxMhz  - Timings: - Marque: micron
  • CG:
  • Commentaire: ram : qui tient le 2.5-2-2 à 167 mhz cette ram devrait tenir les 200 mhz en 3-4-4, non ?
14 Forumeur: Bel-O-Kan
  • Réussite: NON
  • Révision: 1.4
  • flash: Asusupdate
  • Proco: xp1800+@1900 réel
  • FSB:  190 Mhz  - Coeff multiplicateur: 10
  • RAM - Fréquence:  190Mhz - Timings: 2.5-3-2-6 - Marque: 512 GEIL ultraC2 3500+ 256 KINGMAX 3200 C2.5
  • Température Chipset: 36 degrés, 40 en burn (sonde externe)
  • CG: 9700
  • Commentaire: J'ai un ventilo sur le chipset. Si je le retire il y a des erreurs au bout de qq minutes. Si je monte plus haut il y a aussi des erreurs. Sans ventilo le max est de 180 environ. (Et 30° de plus pour le chipset) J'ai tt vérifié c'est pas la ram. C uniquement la CM qui m'empêche d'aller + haut. Le nouveau bios n'a rien changé. Pas 1mhz de + ou de - . Et les sondes sont tjrs aussi farfelues. La t° interne du proco est + faible que l'externe. Et une dernière chose encore : Ne boote jamais à froid
15 Forumeur: mathias_clement
  • Réussite: OUI
  • Révision: 1.4
  • flash: awdflash
  • Proco: 2400+
  • FSB:  200 Mhz  - Coeff multiplicateur: 11
  • RAM 2*256 PC2700 en dual - Fréquence: 200Mhz - Timings: timing agressif - Marque: Samsung
  • Température Chipset: 30 degrés
  • CG: ATI 9500 Pro PowerColor
  • Commentaire: j'ai pas essayé plus haut car je voulais le 200
16 Forumeur: ganapa (uber bios)
  • Réussite: OUI
  • Révision: 1.6
  • flash: asusupdate
  • Proco: XP 2400+
  • RAM 2x256 pc3200 - 200Mhz - Timings: 2-2-2-5 Marque:A-data
  • Température Chipset: ventil titan
  • CG: hercules  9500 pro
  • Commentaire: ca roule; le uber me permet de monter la memoire en 2.9
17 Forumeur: Clockover
  • Réussite: OUI
  • Révision: 1.4
  • flash: ALT+F2
  • Proco: 1800+
  • RAM PC2100 2x256 - Fréquence: 200 Mhz - Timings: agressive - Marque: Micron
  • CG: ATI 8500 BBA
  • Commentaire: 200 (voir plus mais la je certifie plus rien je dis juste ce dont je suis sur de la stabilité)
18 Forumeur: KIKAduKANA
  • Réussite: NON
  • Révision: 1.4
  • flash: asusupdate
  • Proco: 1800+
  • FSB:  166 Mhz  - Coeff multiplicateur:
  • RAM 512 PC3200 - Fréquence: 166Mhz synchro - Timings: agressive - Marque: Micron
  • Température Chipset: pas chaud pour le NB, SB très chaud
  • CG: GeF4Ti4200
  • Commentaire: 166 (impossible d'aller plus haut, avec le 1002.A j'arrivais a depasser 200mhz mais j'avais toujours un pb d'affichage)
19 Forumeur: Thom N2h
  • Réussite: OUI
  • Révision: 1.06
  • Bios: 1004
  • flash: Alt+F2
  • Proco:  Duron 700 AKBA w38 2000
  • Vcore: 1.85
  • Ventirad: Coolermaster Xdream HAC-v81
  • FSB:  205.5 Mhz  - Coeff multiplicateur: 5
  • RAM - Fréquence:  ~130Mhz      - Timings:3-3-3-6      - [*][*]Marque: Elexir PC2700 CAS2.5
  • Température Chipset: 38 degrés (capteur système)
  • CG: GF2GTSpro 32 Mo
  • Commentaire: 204 stable sous prime 205.5 9 test ok sous prime je sais pas si c le proc ou le chipset je suis au min en coeff mult. Je boot encore à 207. Je pense que le ventillo à 5200tr refroidit trés bien le chipset
20Forumeur: Alkurun
  • Réussite: OUI
  • Révision: 1.4
  • Flash : 1004 Asus Update (j'ai pas de D7...)
  • Proco: xp1700+ @2365mhz WB Innovatek rev 3
  • FSB:  215 Mhz  - Coeff multiplicateur: 11
  • RAM PC 3200 - Fréquence: 215 Mhz - Timings: 2-2-2-5 - Marque: Corsair PC 3200 LL
  • Température Chipset: 38 degrés (WC Dangerden)
  • CG: Crucial 9700 pro OC 370/360 (WC Dangerden aussi)
  • Commentaire: Avec le rad d'origine sur le chipset et le bios 1003, je dépassais pas les 185 de FSB. En le watercoolant et nouveau bios 1004, il monte à 215 FSB sans souci... Grand étonnement de ma part (et grand bonheur aussi) même si je ne sais pas si c'est le WC ou le bios ou les deux qui on permis cela...
21 Forumeur: Biggugus
  • Réussite: OUI
  • Révision: 1.4
  • flash: awdflash + bios savior
  • Proco: 2500+
  • FSB:  200 Mhz  - Coeff multiplicateur: 10
  • RAM - Fréquence: 2x512 Mo DDR400 -Marque:
  • CG: radeon 8500 128mo
  • Commentaire: en bench c'est moins bon en 10x200 qu'en 12.5x166 donc retour en 12.5x166
22 Forumeur: Deep95
  • Réussite: NON
  • Révision: 1.4
  • flash: awdflash
  • Proco: Xp 2200+
  • FSB:  180 Mhz  - Coeff multiplicateur: 10
  • RAM - 2x256 Mo DDR400 -Marque: A-DATA ( puces winbond BH5 ) en 2.3.3.5
  • CG: Radeon 9700 pro Hercules 128mo
  • Commentaire: Auncun pb de stabilité en bus de 180, au-délà de 185/190, c'est instable.
  • Test en bus de 200 = Black Out! Sauvé heureusement grâce à un flash à chaud.
23 Forumeur: napalmito63
  • A7N8X Deluxe Rev 1.04 BIOS 1004
  • Réussite: OUI
  • flash: sous windows avec l'util ASUS
  • Proco: Xp 2400+ TBred Watercooled et débloqued
  • RAM - 2x256 Mo + 512Mo DDR400 CAS2 Marque: Corsair XMS 7-3-3
  • CG: Geforce4Ti4200 Leadtek A250LeTdmyVivo 128mo
  • Commentaire: Chipset watercooled et heureusement! Merci au BIOS savior (enfin merci biggugus et deadlock) de pouvoir bidouiller en sécurité !
Message édité par dolan le 09-07-2003 à 21:27:48
n°2455329
napalmito6​3
Posté le 19-05-2003 à 18:25:23  profilanswer
bah voilà, ma config est notée là haut, mais tu la connais déjà... j'ai crû passer les 200, mais ça tient pas la distance (jeux, 3dmark2001...)...
196 MHz atteints mais c'était déjà le cas avec le BIOS 1002.
Message édité par napalmito63 le 19-05-2003 à 18:27:16
n°2455332
hide
Posté le 19-05-2003 à 18:26:57  profilanswer
j'ai dépassé les 200 sans le bios 1004 :d
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2455333
dolan
Made in madinina
Posté le 19-05-2003 à 18:27:32  profilanswer
 :cry:  ste plait... fais un petit effort, ça m'évitera de devoir tout rechercher moi même! Merci  :jap:
n°2455336
dolan
Made in madinina
Posté le 19-05-2003 à 18:28:19  profilanswer
Je vous remercie les gars...  :sarcastic:
et bien vas y décris nous ce que j'ai demandé  :jap:
n°2455341
hide
Posté le 19-05-2003 à 18:29:31  profilanswer
je truc c'est que j'ai la flemme de flasher vers le 1004 :o
n°2455347
dolan
Made in madinina
Posté le 19-05-2003 à 18:30:50  profilanswer
je te remercie de ton intervention très constructive!!   :lol:
Si tu pouvais effacer tes posts ce serait sympas alors.... si tu comptes pas faire de tests avec le bios 1004  [:spamafote]
n°2455399
sepiroth
Posté le 19-05-2003 à 18:48:55  profilanswer
sepiroth
réussite: NON
rev 1.04
bios 1004
xp2100@2280mhz (12*190)
fsb(actuel):190
9700 pro
fais ch** :o
a 200 tout ce qui est pas de la 3d ca semble marcher, mais des que je lance ut2003 ou autre freeze au bout de 1 sec...
c pas la mem pasque je l'ai testée plus haut..j'ai locké l'agp a 66mhz sinon...
Foireux leur nouveau bios :kaola:
ils font de la pub mensongere!!!
Message édité par sepiroth le 19-05-2003 à 19:09:54
Pistarde Corvette C7 GrandSport M7 Katech Stg 2(620ch/740Nm) prépa méca/reprog perso (Hp tuners)/Tesla Model S Plaid/ 2022 Trailblazer RS
n°2455407
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 19-05-2003 à 18:51:11  profilanswer
Réussite: NON
Révision: 1.04
Flash par awdflash
Barton 2500+
Fsb max: 179
RAM 2x256 Mo DDR400 (PC 3200) Samsung
Testée 100% fiable (Memtest, 3dmark...) jusqu'à 200 MHz inclus.
Chipset à 32°C (MBM5).
Bravo pour ce sondage, parce qu'on commençait à s'y perdre.
Message édité par morchuflex le 19-05-2003 à 18:52:37
n°2455433
screamfr
I've got the finger...
Posté le 19-05-2003 à 19:01:31  profilanswer
  Forumeur: screamfr
Réussite: OUI
Révision: 1.06 (sans autocollant)
flash:  sous Win2k
Proco: Barton 2500+
FSB:  200Mhz (pas testé plus haut)  - Coeff multiplicateur: x10 (plante à x11)
RAM
- Fréquence:  PC3200
- Timings: ceux d'origine de la mobo
- Marque: OCZ Tech 2*256 + 1*512 (les deux barrettes de 256 sont passées en SAV une fois :sweat:)
Température Chipset (sous Asus Pcprob) : 38 degrés
Température CPU (sous Asus Pcprob) : 50/56 degrés
n°2455445
Bouzigues
Posté le 19-05-2003 à 19:05:09  profilanswer
Forumeur: Bouzigues
Réussite: NON
Révision: 1.6
flash: 1004 puis retour au 1003  :(
Proco: Barton 2500+
RAM - Fréquence:  190 Mhz  - Timings: 2.2.2.4  :D  - Marque: Corsair  :D
Température Chipset: 28 degrés avec ventilo dessus.
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°2455461
sepiroth
Posté le 19-05-2003 à 19:09:15  profilanswer
Je parie que tous ceux qui passent au dessus de 200 en fsb ont pas de radeon 9700/pro!j'ai vu personne meme sur les forums américains depasser les 200 avec cette cg...y'aurais un pb? :??:
faudrait mettre la cg en plus ds les parametres!
n°2455470
bandito
Posté le 19-05-2003 à 19:11:50  profilanswer
Non
Bloqué a 186 seulement (plantage 3D Mark a 187)
en fait monte sans Pb a 195 stable sous Prime,mais écran noir en 3D
A7N8X basique rev 1.04
186x10,5
Flash avec Awdflash
une remarque tout de mème,je pense qu'ils ont bossés sur la sécurité ds ce bios,ds le sens ou je ne pense pas qu'on aura
un écran noir avec des Chgts de FSB ou autre,pour moi je peux changer plusieurs paramètres en mème temps(sauf FSB),après l'appui sur F10,l'enregistrement dure entre 2 et 3 s,
pour le FSB seul,l'enregistrement est beaucoup plus long q'avant(bios 1002a) entre 10 a 12 s,j'ai fait des sauts de 20 voir 30 Mhz sans aucun Pb,donc j'ai l'impression qu'ils ont sécurisés a ce niveau la...
Mais bon décu tout de mème.
n°2455483
sepiroth
Posté le 19-05-2003 à 19:14:58  profilanswer
est qu'il y en a qui ont mis oui avec la rev 1.04 ??
n°2455552
taui
Posté le 19-05-2003 à 19:28:46  profilanswer
Forumeur: Taui
Réussite: oui (pour le changement de Coeff. depuis le 1003)
Révision: 1.4
flash: 1004 alt+F2
Proco: 2200+
Fréquence:  200 Mhz  512x2 Mo Winbond 6.2.2.2,5 synchro
Température Chipset: MMB
 CPU EXT:50
 CPU INT:55
 Boitier:29
Geforce 4Mx 440
J'ai du essayé avec 205Mhz, OK avec d'autres timings mais le chiffre 200Mhz me plait bien, avec le 1003 c'était 199Mhz ou 205 mais jamais 200Mhz tout rond...
n°2455628
sepiroth
Posté le 19-05-2003 à 19:59:49  profilanswer
tiens j'ai pas essayé en desactivant le fast write mais bon je pense pas que le pb vienne de la...
n°2455643
joams
Posté le 19-05-2003 à 20:07:30  profilanswer
tu devrais car a mon avis ca vient bien des carte graphique meme si ce n est pas ce pb specifique
n°2455664
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 19-05-2003 à 20:14:44  profilanswer
Réussite: oui
Révision: 1.4
flash: 1004 sous windows
Proco: 240
FSB:  11x200
Fréquence:  200 Mhz  2*256 mo ddr 3200 kingmax 7 3 3 2.5
cpu 50
chipset 32
boitier 25
j'ai un probleme des que je met le bus a 11*200 mon ecran arrete pas de scintille comme ci il change de resolution
vous voyez ce que je veu dire??
Message édité par sorcier15h59 le 20-05-2003 à 16:46:13
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
n°2455842
Cap'tain K​averne
Posté le 19-05-2003 à 21:06:12  profilanswer
Réussite: Oui
Révision: 1.04
flash:  Sous Windows Asus Update Bios 1004 final  :love:
Proco: 2500+
RAM - Fréquence:204Mhz - Timings: 2.5-3-3-7 Marque:Samsung PC3200 originale (PCB et Chips)
Température Chipset: 12  degrés  :heink:
ensuite j'upgrade vers un Barton 2500+ et là , oh deception! je dépasse pas 183mhz stable sous Prime95.
n°2455941
dolan
Made in madinina
Posté le 19-05-2003 à 21:32:08  profilanswer
je voudrais que vous précisiez aussi votre CG puisqu'il semble aque ceux ayant une 9700 pro aient des difficultées justement
n°2455973
morchuflex
Posté le 19-05-2003 à 21:40:06  profilanswer
Non, aucun rapport avec la CG (question déjà traitée).
J'ai une GF3 et ça ne marche pas chez moi.
n°2455988
dolan
Made in madinina
Posté le 19-05-2003 à 21:46:57  profilanswer
en tout cas pour le moment c'est 50/50
n°2455995
Cap'tain K​averne
Posté le 19-05-2003 à 21:49:07  profilanswer
Réussite: Oui
Révision: 1.04
Proco: 2500+
Carte vidéo Radeon 9700 Pro by HERCULES
Vraiment no problemo !!!
5368Pts 3Dmark03 avec catalyst 3.4 clocké 351/317mhz
n°2455999
screamfr
Posté le 19-05-2003 à 21:49:46  profilanswer
Moi j'ai une Hercules 9700pro et pas de pb...
n°2456044
dolan
Made in madinina
Posté le 19-05-2003 à 22:02:15  profilanswer
oki 9700pro rajoutée pour les deux  :jap:
n°2456074
noxauror
Next.
Posté le 19-05-2003 à 22:07:32  profilanswer
on peut poser un drapal? :??:
fo que je change ma ram et ok je fais le test, mais la winbond, pas facile de la trouver en 512 a montgallet :/
n°2456283
quechua46
Posté le 19-05-2003 à 23:01:56  profilanswer
Moi: Quechua46
Flash: 1004 sous windows
FSB: 200Mhz
Réglage: 11*200
Processeur: xp 2700+
Vcore :1.750V
Ram: 2x256mo pc3200 xms corsair
Rev.:1.04
Carte graphique: MSI g4ti 4400
SLK 800 + UC8FAB à 2600 t/min
54° en interne à l'arrivée sur le bureau
Message édité par quechua46 le 19-05-2003 à 23:05:53
n°2456306
dolan
Made in madinina
Posté le 19-05-2003 à 23:10:05  profilanswer
Quechua46 a écrit :
Moi: Quechua46
FSB: 200Mhz
Réglage: 11*200
Vcore :1.750V
Rev.:1.04
ça avance, mais ça fait bcp de vote pour peu de personnes donnant des informations  :heink:
10 résumés pour 16votes  :fou:
Message édité par dolan le 19-05-2003 à 23:10:36
n°2456480
jeanmauric​e
Posté le 20-05-2003 à 01:26:33  profilanswer
-NON
-rev 1.04
-awdflash /qi (comme dans la doc)
-xp 1800+ 0.13µ A0
-max fsb : 185 (qqsoit le coef et le bios)
-ram : 2*256 micron pc2700 qui tient le 2.5-2-2 à 167 mhz
n°2456498
XK
Posté le 20-05-2003 à 02:46:03  profilanswer
Pour moi :
Rev : 1.04
Flash: 1004 sous Windoz
FSB: 180Mhz synchro
Réglage: 12.5*180
Processeur: 2100+ 0.13µ
Vcore : 1.850V
Ca boot avec le FSB 200, mais ça plante rapidement sous windoz je ne sais pas si c la carte mère ou la ram qui ne suit pas :??:
fodrai que je fasse des tests en desynchro mais j'évite de toucher au bios histoire de ne pas rencontrer le bug du nforce2 trop vite :D
Message édité par XK le 20-05-2003 à 03:20:07
n°2456607
morchuflex
Posté le 20-05-2003 à 08:58:52  profilanswer
Un autre flasheur discipliné, comme moi. Je ne sais pas ce que signifie /qi, mais je l'ai fait...
n°2456643
sepiroth
Posté le 20-05-2003 à 09:29:57  profilanswer
le fast write il est activé? l'agp 8x aussi ?? quelles options sont activées dans ton bios (performance optimal ?agressive ??)
EDIT
je viens d'essayer a 200 et 202 avec le fast write et l'agp 8x desactivés ca change rien...toujours pas de pb en 2d mais des que je lance une apli 3d ca plante et au redémarrage ca me met ce fameux message "windows a récuperé d'une erreur sérieuse" et "la cause de votre probleme est radeon 9700/pro"   :o   :??:
Message édité par sepiroth le 20-05-2003 à 10:22:12
n°2458012
dolan
Made in madinina
Posté le 20-05-2003 à 18:58:19  profilanswer
RedMax a écrit :
test aujourd'hui: tient en 12*186, mais avec les anciens drivers, mais pas avec les tous derniers... etranges...
oki
n°2458722
dolan
Made in madinina
Posté le 20-05-2003 à 23:07:27  profilanswer
up
n°2458883
morchuflex
Posté le 21-05-2003 à 00:22:44  profilanswer
Comment tu accroches un ventilo à un rad de chipset?
n°2458961
morchuflex
Posté le 21-05-2003 à 01:44:35  profilanswer
Heu... Ca donne vraiment qqch, ton système D ?
n°2459003
Bel-o-kan
Posté le 21-05-2003 à 03:49:26  profilanswer
Réussite: NON
Révision: 1.4
flash: Asusupdate
Température Chipset: 36 degrés, 40 en burn.
Je précise qu'il s'agit d'une mesure faite avec une sonde externe. La sonde interne évolue de façon byzarre...
CG: 9700
Sans ventilo le max est de 180 environ. ( Et 30° de plus pour le chipset  :pt1cable: )
Le nouveau bios n'a rien changé. Pas 1mhz de + ou de - . Et les sondes sont tjrs aussi farfelues. La t° interne du proco est + faible que l'externe :pt1cable:
Et une dernière chose encore : Ne boote jamais à froid :kaola:
Mon topic vente
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
p2b-f bios 1012 : quel HDD maxi ?Flasher le BIOS d'un IBM avec CM GigaByte 6WMMC7
A7N8X deluxe flashage biosNF7-S v.2.0 mon Bios ne concerve pas le FSB !?!
carte mere asus A7N8X deluxe + amd 2500+Temperature BIOS <> MBM5/SpeedFan/Sisoft
Gel sous BIOS - A7V8X-XK7N2G-L et XP2400+ : le bios me trouve un XP1800+ !? (Damned)
Plus de sujets relatifs à : [A7N8X Sondage] FSB 200 et révisions 1.4 et 1.6 avec le bios 1004
