3028 connectés
  5 bips au démarrage asrock h61
n°9865353
lecoq59
Posté le 02-07-2016 à 13:56:21  profilanswer
Bonjour, je requiert vôtre aide,
Ma configuration
Asrock h61 pro btc (hardware.fr)
I5 3330 (hardware.fr)
8go ddr3 hyperX  Neuf amazone
6970hd (lbc)
Alimentation Corsair 650W (grosbill 6ans)
Comme dit dans le titre, au démarrage, pas de signal vidéo, 5 bip, les ventilateurs du GPU ne tournent pas, j'ai tenté un gtx460 même problème sauf que sur la gtx, le ventilateur tourne si je ne branche pas de connecteurs d'alimentation.
Sur la Saphirre 6970, avec les connecteurs il y a 2 les rouges sans, il y a une led rouge.
Sinon ben je me suis aperçu que l'IGP ne fonctionne pas (il y a 3mois) et je ne sais pas si cela vient de la CG ou de la carte mère
As première vue, la carte graphique n'est pas détectée... j'ai essayé de passer par les rail de hdd pour alimenter la CG avec des adaptateurs, sans résultat..
n°9865355
lecoq59
Posté le 02-07-2016 à 13:57:00  profilanswer
Bios à jour, uefi AMI
n°9866877
lecoq59
Posté le 03-07-2016 à 22:33:18  profilanswer
Up for help
:cry:
n°9866884
zonka
x58 forever!
Posté le 03-07-2016 à 22:37:19  profilanswer
http://www.asrock.com/support/faq.asp?k=beep
Normal No beep With goodnight LED enabled, debug code will disappear after the beep.
Bad CPU No beep No debug code
Bad memory No beep 45
Without memory 3 long beeps 53
Without CPU No beep(No Power) No debug code
Without VGA card 5 long beeps Beeps at”d6”, then show "0d"
A priori, effectivement souci de carte graphique.
Le fait que l'IGPU ne fonctionne pas est étonnant !
En résumé, l'iGPU ne fonctionne pas, ainsi que 2 cartes graphiques très différentes, ça sent le souci de carte-mère...
Mais...Ca marchait avant? tu viens de monter la config maintenant?
n°9866895
lecoq59
Posté le 03-07-2016 à 22:45:53  profilanswer
Non, je l'ai monter en mars, j'ai eu une reconditionnée en CG au départ mais elle présentait un défaut, alors elle est repartie pour ne jamais revenir....
Donc, dimanche dernier les bips dont venus, j'ai démonté CPU en CG, remis de la pâte puis c'est tout c'est reparti une journée, depuis c'est HS.
Pour finir, l'alimentation a 8ans..... époque de mon e8300.... donc là j'ai pris une alimentation FSP hexa 500 watt et une carte mère ASRock H61M-DGS sur mamazon, au pire je renvoi l'alimentation ou la CG....puis du ça change rien, reste le cpu...
n°9866907
lecoq59
Posté le 03-07-2016 à 22:55:58  profilanswer
Ou la CM... c'est 30 jours pour un retour.
Sinon la CM actuelle est une série PRO bitcon, le vendeur en avait 2.... j'ai pas eu la meilleure....puis s'il faisait du mining ça ne m'étonnerait pas qui le port PCIE est lâché.
Merci dans tout les cas de me confirmer que c'est no CG et pas CPU error.
Au pire je partirai sur un skylake.....
Petite question, entre i3 6100 face à mon i5 3330, y'a beaucoup de différence pour du gaming "médium", (BF4 WoT SC2 CoH2 RTW2) en 1650x1050 ou max en 1080p?
n°9867127
lecoq59
Posté le 04-07-2016 à 09:53:18  profilanswer
Up
n°9872379
lecoq59
Posté le 07-07-2016 à 21:51:17  profilanswer
Up, j'ai testé alimentation, c'est pas ça....bon ma Corsair de 8 ans à été remplacée par une petite Hexa 500+, je sais que c'est pas la même qualité mais au bout de 8ans...
Sinon j'ai changé la CM et miraaaacle, ça marche......
n°9872399
zonka
x58 forever!
Posté le 07-07-2016 à 22:08:00  profilanswer
Ah ouais mais eeeeeh c'est pas du jeu si tu changes la CM :whistle:
n°9872403
lecoq59
Posté le 07-07-2016 à 22:12:37  profilanswer
lol, les soudures et les 2 condensateurs étaient rouillés et blanchis dur la face arrière.
n°9872430
zonka
x58 forever!
Posté le 07-07-2016 à 22:50:47  profilanswer
 [:wwilson] Acheté sur HFR??  [:retarded_fed:5]
n°9872435
lecoq59
Posté le 07-07-2016 à 22:59:23  profilanswer
Après, si mining en h64 avec 5 cg dessus pendant 2-3 ans plus être balloté par mondial relay.... ben ça ne m'étonne pas, la prochaine CM d'occasion que je prendrai, j'eviterai une "pro btc" ou une overclock extrême qui à tenue 5 ans déjà.
Carte graphique au démarrageDémarrage très long avant le POST X 99-A II
Démarrage ordinateur 2 min avec SSD au lieu de 20s[RESOLU] MSI GTX 970 / Ecran noir (Pas de signal) / Son toujours la
Ne pas démarrer les disques durs au démarrage de la machine ?No signal au démarrage
Demarrage impossible après arrêt du pcMontage pc problème au démarrage
Problème au démarrage.Démarrage Pc, seulement les ventilos et le lecteur CD
Plus de sujets relatifs à : 5 bips au démarrage asrock h61
