3016 connectés
  No signal au démarrage
n°9853362
i5men
enfin i7men maintenant
Posté le 23-06-2016 à 20:09:00  profilanswer
Bonjour ,
J'ai un problème tres bizarre au démarrage j'ai un No signal afficher sur l'écran et puis j'arrive a démarré en tripatouillant au début le câble display port ça marchait mais le nô signal apparaissait toujours après le demmarage du coup j'ai essayer de bien remettre pour savoir si bien fixer et maintenant il faut que je retire et remette la carte graphique et quelque fois au bout d'un moment le nô signal disparaît et quand je réussi a démarrer j'ai aucun problème pas de coupure de signal j'ai tout dépoussiérer mais sa n'a rien régler
Merci d'avoir Lu mon pavé
Message édité par i5men le 24-06-2016 à 13:38:48
n°9854375
i5men
Posté le 24-06-2016 à 17:44:38  profilanswer
n°9854379
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 24-06-2016 à 17:47:50  profilanswer
Je n'ai rien compris :??:
Détaille-nous ta config, et essaie d'être un peu plus clair.
n°9854423
i5men
Posté le 24-06-2016 à 18:51:09  profilanswer
I7 3770k
Msi Z77 GA 45
Gtx 970 inno 3D
Ssd Intel 180 gb 330 serie
Ssd 840 Evo 240gb Samsung
Et un disque dur de 1 Samsung
Alim Antec 550w 80+
Ram Kingston 2x4 go hyper x
Ventirad  cool master v8
Ecran acer  xg270hu
Le probleme est que quand j'allume mon ecran et mon Pc s'allume mon pc démarre ventilo marche ainsi que celle de la carte graphique mais a l'écran cela m'affiche nô signal à l'écran
Dans 1 premier temps pour régler le probleme j'avait juste a bien remettre le câble display port et ça marchait .
Dans un second temps je devai enlever la cg et la remettre pour régler le probleme .
Et actuellement je l'ai démarrer hier en enlevant la cg en la bougent un peu pour voir si le signal passait mieux et cela marchait très rarement et ça a marcher par l'opération du saint esprit j'ai fait autre chose entre temps et en revenant sur place j'étais sur mon bureau. Et quand, je passait l'écran no signal je n'avait plus aucun problème
J'ai déjà essayer de dépoussiérer,retirer rap et rester ram ,appuyer sur le bouton power avec alim débrancher et interrupteur en mode off , changer de câble display port.
Voilà j'espère que j'ai été plus compréhensible
Message édité par i5men le 24-06-2016 à 18:56:02
n°9854449
canos2
Posté le 24-06-2016 à 19:28:10  profilanswer
Tu es sur que la cg est parfaitement fixée a la CM?
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0883_1.htm
n°9854463
i5men
Posté le 24-06-2016 à 19:37:47  profilanswer
ba je pense vu que quand je la met le petit locké clique et si il etait mal brancher je pense que j'aurai des coupures de signal.
Message édité par i5men le 24-06-2016 à 19:39:08
n°9854839
aneantis
Posté le 25-06-2016 à 09:43:20  profilanswer
Bonjour à toi i5men
J'ai de temps en temps le même problème sur mon Asus VG248QE.
  • Plus de signal en DisplayPort
  • Signal ok en HDMI
J'ai trouvé une solution à l'aide d'un soft qui s'appel CRU (Custom Resolution Utility)
Ce soft permet de réinitialiser la détection des écrans.
Pour moi ça a marché à chaque fois.
n°9856273
i5men
Posté le 26-06-2016 à 15:50:21  profilanswer
salut pour moi le hdmi ne marchait pas non plus , j'ajoute que sur mon deuxieme porc [:t3k]  pci express la carte marche très bien donc ce serai le port pci express qui est en cause a mon avis , y'aurait-il un moyen de voir ce qui va pas avec  ce port pci express? (parce que j'ai du tendre un fil au max et j'aime pas trop cela ,et l’idée que je ne puisse pas faire de sli me chagrine
n°9859186
i5men
Posté le 28-06-2016 à 22:57:26  profilanswer
Bonsoir ,
J'ai maintenant le même problème sur les deux port pic je me suis réjoui trop vite quelqu'un aurait une suggestion?
n°9859379
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 29-06-2016 à 07:49:28  profilanswer
Je vois que tu utilises un moniteur freesync avec une carte Nvidia, le moniteur n'a pas freesync activé par défaut ou un truc du genre?
n°9862271
fromwan
Posté le 30-06-2016 à 10:34:15  profilanswer
Salut, as-tu testé avec un autre écran, j'ai eu un soucis qui ressemblais au tiens : le pc demmarrait 1 fois sur 5 sinon j'avais ce fameux no signal, je pensais comme toi à la CG, mais en fait ca venait de l'écran qui "pompait". Démontage de la carte d'alimentation de l'écran, changement des condensateurs qui avait gonflé et c'est reparti nickel.
n°9864548
i5men
Posté le 01-07-2016 à 17:43:01  profilanswer
Salut, non je ne pense pas que ce soit le free sync ça fait 1 ans que je suis sur ce modèle d'écran j'ai changer d'écran y'a 1 moi et tout allait nickel.j'ai aussi tester sur ma télé toujours le même problème pas de signal.
Message édité par i5men le 01-07-2016 à 17:44:18
n°9864766
i5men
Posté le 01-07-2016 à 21:07:51  profilanswer
Pas de signal non plus avec la carte graphique du proco
n°9865723
i5men
Posté le 02-07-2016 à 19:51:53  profilanswer
n°9865820
i5men
Posté le 02-07-2016 à 21:25:46  profilanswer
n°9866609
i5men
Posté le 03-07-2016 à 18:23:11  profilanswer
n°9866709
lecoq59
Posté le 03-07-2016 à 20:09:01  profilanswer
Change de câble ?
n°9866753
i5men
Posté le 03-07-2016 à 20:49:46  profilanswer
n°9866875
lecoq59
Posté le 03-07-2016 à 22:32:25  profilanswer
Alors per, essaye avec une autre cg, tu peux en trouver @ 20€ en occasion pour confirmer mais si tu démarre, tu as le don windows qui se lance, alors c'est soit la CG ou le port PCIE qui lâche, dans ton cas, je penche pour la CG.
As tu ce problème avec igp?
n°9866914
i5men
Posté le 03-07-2016 à 23:03:48  profilanswer
Oui pas de réponse avec la puce graphique du processeur donc cela m'étonnerait que cela vienne de la carte graphique et je pense pas que ce soit le port PCI car deux port PCI qui lâche en même temps ce serait wtf .
n°9870940
i5men
Posté le 06-07-2016 à 21:55:07  profilanswer
n°9879215
i5men
Posté le 13-07-2016 à 17:50:21  profilanswer
n°9879635
lecoq59
Posté le 14-07-2016 à 09:56:11  profilanswer
Alors si plus igp et au petit bonheur la chance, c'est plus la CM, j'ai eu un problème similaire, 5beep au démarrage (no vga détecté), pas possible d'activer igp, résultat, CM HS.
n°9881812
i5men
Posté le 16-07-2016 à 22:47:10  profilanswer
salut, comment obtient t'on les beeps? car j'ai regarder sur google et beaucoup parle de beep.
j'espere que ta tort lecoq sinon je vais devoir retrouver une carte mere aussi bonne que l'ancienne et tout remonter :cry:
n°9881917
i5men
Posté le 17-07-2016 à 01:53:51  profilanswer
n°9883507
i5men
Posté le 18-07-2016 à 16:37:01  profilanswer
up mon pc ne fait aucun bip au démarrage ,il n'y aurait pas pas un moyen de genre d'aller dans une boutique pour trouver ce qui ne va pas pour pas trop chère?
n°9885063
i5men
Posté le 19-07-2016 à 16:56:46  profilanswer
bon apparament c'est la CM je suis allé voir un professionnel la carte graphique est ok
n°9902828
i5men
Posté le 04-08-2016 à 01:15:05  profilanswer
Merci pour votre aide c'était bien apparement la carte mère .j'ai failli ne pas y croire car le Pc ne démarrait pas mais il s'agissait que je n'avais pas connecté la multiprise a la rallonge le connectant au secteur
Pas de signal..depuis changement de matérielNo signal - Montage PC
[RÉSOLU] Ventilos qui tournent, mais PC qui ne boot pas/Aucun signalGTX 770 Pas de signal et écran noir
Perte du signal video message écran "No Signal" soudainInno3D GTX 970 ecran noir, ou pas de signal
Aucun signal sur le port HDMI de ma carte mère ! i7-4790KÉcran noir au démarrage pas de signal détecté
Plus de sujets relatifs à : No signal au démarrage
