944 connectés
  Problème au démarrage.
n°9844205
zeroctet
Posté le 15-06-2016 à 23:11:58  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens ici pour faire part de mon problème et ainsi trouver une solution grâce à vous !
Alors voilà mon problème :
J'étais tranquillement en train de boire un coca et d'un coup je me suis étoqué.
J'ai recraché une où deux MINI gouttes sur ma tour, (elles ont attérit loin du processeur, elles sont tombés plus au niveau de la broche de 24 pins de l'alimentation.)
J'ai de suite entendu un bruit d’électricité et la tour s'est immédiatement éteinte.
Maintenant quand je démarre mon PC il ne démarre plus et plus aucun son n'est émit de la part de la carte mère.. Juste les ventilos qui démarre et se stoppent tout de suite.
J'ai donc tout débranché !
J'ai testé l'alimentation avec un trombone et le ventilo tourné. OK !
Et c'est là que le problème arrive, dès que je là branche à la carte mère, soit l'alimentation démarre du premier coup, soit je dois appuyer plusieurs fois afin qu'elle démarre.
Ensuite, si je place le processeur dans son slot et le referme, alors là impossible de démarrer, j'ai donc enlever le processeur, et j'ai sentit qu'il chauffé. (ce qui veut dire que le processeur est intacte non ?)
DONC, oui car çà ne s’arrête pas là, j'ai testé une autre alimentation, même problème ! J'ai testé une autre carte mère, même problème !!
Que dois-je faire ?
Voici ma config :
I7 3770 3.4Ghz
16Go Ram DDR3
AMD Radeon R9 290 Tri X OC 4Go
MSI Z77A G43
Alimentation Antec 620Watts
Testé avec du matos neuf :
Carte mère MSI H61M-P32 W8
Cooler Master 600 Watts
n°9844945
le caprico​rne
Posté le 16-06-2016 à 16:41:59  profilanswer
Bonjour zeroctet,
Si j'étais dans ton cas je procéderais par étape, je prendrais des photos de l'odri pour repérer les câblages, connectiques, etc... afin de pouvoir remonter la config correctement par la suite.
Je démonterais la carte mère et je la nettoierais correctement avec un coton tige et j'essayerais d'éliminer toute trace de liquide, sur les puces, le connecteur 24 broches de la carte et de l'alim ...enfin tu nettoies partout ou il y a du coca... (le coca c'est collant et ça reste humide longtemps ça peut clairement provoquer des faux contacts/ court circuit) je m'assurerais que tout soit sec... j'attendrais même un jour ou deux pour en être certain avant de commencer à remonter!
Ensuite j'essayerais de trouver le/les coupables! Il faut isoler les composants physiques qui auraient pu être endommagés.
-Premièrement il faut écarter l'alimentation... (le teste du trombone n'est pas concluant ce n'est pas parce que le ventilo tourne que l'alim n'est pas naze...) si tu as une autre config fonctionnelle... utilise la! mets dedans l'alimentation qui à été touché par le coca et essaye de démarrer le pc... Vois ce que ça donne... si ça ne démarre pas ou qu'il y a des soucis... ne cherche plus ton alim pose problème... si ça démarre et que tu peux faire une petite session de jeux par exemple... tu peux écarter l'alim
-Même procédure pour chaque barrette de ram que tu possède, il faut les tester une à une
- idem carte graphique, disque dure etc... etc... tu as compris le principe tu pars d'un pc saint fonctionnel... et tu replaces un par un les composants de ton pc en panne pour isoler
si tu ne trouve pas de coupable et que tes composants physiques sont OK, il ne te resteras plus que 3 pistes... ta carte mère soit en sécurité soit en court jus, ton proco pareille soit sécu / court jus, Bios qui a peté les plombs
Pour vérifier si c'est un problème de mise en sécurité ou BIOS qui merde, tu retire la pile BIOS, sur ta carte mère et fait la manip Jumper/bouton Clear Cmos, tu retires le cordons d'alimentation et tu réinitialises... tu appuies 10 sec sur le bouton on/off t'attends 10 min... tu replaces la pile et tu relances le pc en config minimal (C-à-d ... juste l'alim, proco, 1 barrette de ram, carte graphique sauf si tu as un chipset (dans ce cas elle n'est pas obligatoire). si ça fonctionne... tu replaceras un à un tes composant et à chaque étape tu vérifies que ton pc se lance afin d'isoler un slot ou autre qui pourrait être en panne...
Si ça ne fonctionne pas... carte mère ou proco HS voir les deux...
Pour ma part avec l'expérience que j'ai dans le domaine ta broche 24 pins est en faux contact à cause du liquide dedans, ce qui fait déconner ton alim si ton proco chauffe c'est bon signe (mais ça n'exclu pas une panne tout de même). Tu seras obligé de suivre la procédure que je t'ai décrite pour résoudre ton souci.
J'espère que ça t'aidera.
Cordialement
Jef
Message édité par le capricorne le 16-06-2016 à 17:21:07
n°9844988
le caprico​rne
Posté le 16-06-2016 à 17:11:52  profilanswer
Je ne te le souhaite pas et j'espère avoir tort...mais pour moi c'est alim et carte mère HS les deux on peté me même temps :(
n°9844998
zeroctet
Posté le 16-06-2016 à 17:19:32  profilanswer
le capricorne a écrit :
Bonjour zeroctet,
si tu ne trouve pas de coupable et que tes composants physiques sont OK, il ne te resteras plus que 3 pistes... ta carte mère soit en sécurité soit en cours jus, ton proco pareille soit sécu / court jus, Bios qui a peté les plombs
Cordialement
Jef
Je ne connais pas du tout cette manip :
Je n'ai pas trop compris, peux tu me détailler ? Merci !!
n°9845020
le caprico​rne
Posté le 16-06-2016 à 17:41:34  profilanswer
ok, sert toi de Google tape la référence exacte de ta carte mère et trouve le manuel... il y aura surement un chapitre sur le CMOS ou clear CMOS...
Sur ta carte mère il y a des pins qui te permettront de réinitialiser ton bios (en générale c'est 3 pins avec un jumper dessus que tu devras bouger ou parfois sur des cartes haute gamme c'est carrément un bouton sur lequel il faut juste appuyer)
Pour la procédure elle se fait comme ceci.
-tu retires le cordons d'alimentation de ton alim
-tu passes ton jumper de la position 1 à la position 2 ou dans le cas que c'est un bouton t'appuies dessus
-tu appuies sur le bouton on/off de ta tour pendant 10 secondes
-tu remet ton jumper en position 1 ...c'est a dire identique à l'origine (très important sinon tu ne sais plus boot)
-tu remets ton cordon d'alimentation et tu relance ta machine
Mais avant tout ça assure toi que ton alim est fonctionnelle cfr le guide que je t'ai fait il faut être certain de ça... et sois sur qu'il n'y ai plus de liquide dans la broche 24 pins sinon tu risque de faire pire que mieux. il faut que tout soit sec c'est une obligation
Cordialement
Jef
Message édité par le capricorne le 16-06-2016 à 17:51:18
n°9845021
Andorria
En gros tu débranches ton PC, tu fais un reset CMOS avec le jumper de la cm (voir le manuel de ta cm), puis tu appuies 10sec sur le bouton d'alim du boitier pour décharger la cm de son électricité.
n°9845056
zeroctet
Posté le 16-06-2016 à 18:11:05  profilanswer
Dans le manuel il y est écrit:
Si vous souhaitez effacer la configuration du système, réglez le cavalier pour effacer CMOS RAM.
Donc c'est deux petits "pics" avec à coté écrit JBAT1.
Mais je dois faire quoi exactement ???
n°9845077
Andorria
Posté le 16-06-2016 à 18:21:45  profilanswer
Tu dois les déplacer le jumper en position 1-2 puis le remettre en position 2-3
Message édité par Andorria le 16-06-2016 à 18:23:13
n°9845078
zeroctet
Posté le 16-06-2016 à 18:23:25  profilanswer
Et si j'ai pas de jumper ? ^^
n°9845081
Andorria
Posté le 16-06-2016 à 18:25:52  profilanswer
C'est 3 pins ou 2 pins ? Si c'est que 2 pins il faut les mettre en contact avec un tournevis.
n°9845084
zeroctet
Posté le 16-06-2016 à 18:27:43  profilanswer
2 pins, donc je débranche tout, enlève la pile, met le tournevis sur les deux broches et j'appuie sur le bouton démarrer pendant 15 secondes ?
n°9845090
Andorria
Posté le 16-06-2016 à 18:29:07  profilanswer
T'es pas obligé d'enlever la pile, le tournevis fera la même chose en faisant contact sur les 2 pins pendant 2~3 secondes.
Sinon oui t'as tout bon :jap:
n°9845094
le caprico​rne
Posté le 16-06-2016 à 18:31:56  profilanswer
Dans ton cas c'est deux pins au lieu de 3... donc forcément il n'y aura pas de jumper... pose juste la pointe d'un tournevis sur les 2 pins pour faire contact comme l'a stipulé Andorria.
n°9845100
le caprico​rne
Posté le 16-06-2016 à 18:36:54  profilanswer
Perso, je fait les deux (pile + contact pins) j'ai déjà eu des pins qui ne faisait pas contact à cause de soudure sèche après ça reste rare mais j'aime limiter les possibilités de panne.
:whistle:
Message édité par le capricorne le 16-06-2016 à 18:52:12
probleme demarrage w8.1[Problème] Ecran noir premier démarrage
Résolu - problème Skylake / Z170 - démarrage Win7Problème démarrage nouvelle config
Probleme demarrage pc[UP] Porblème fps malgré ma config
[Résolu][Problème nouvelle configuration]Ecran noir au démarrage du pcProblème démarrage PC - AU SECOURS !
Écran bloqué au démarrage :( problème clonage SSD ?Problème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage.
