2678 connectés
  Montage pc problème au démarrage
n°9846628
leanbxyz
Posté le 17-06-2016 à 23:57:32  profilanswer
Salut, tout le monde je viens en votre aide car je viens de finir de monter mon pc gamer et là gros soucis !
Lorsque je souhaite démarrer le pc, le pc boot 1 seconde (ventilo, cg...) j'ai vérifier et refais une dizaine de fois les branchement et toujours la même chose, le pc ne veut pas rester allumer !
J'ai déjà tout essayer, retirer les barrettes de ram etc...
Mais lorsque je retire mon cpu et que je laisse seulement le ventirad (d'origine) + le branchement sur le cpu fan, là le pc boot comme il faut..
Il n'y a pas de cour circuit, mais le pc boot 1 seconde pour enfin s'éteindre (il fait comme une mise en warning pour éviter d'endommager les systèmes).
Tout à l'heure j'ai réussi à faire démarrer le pc et installer tout les drivers etc... Voilà comment j'ai fais:
- J'ai réussi à faire boot le pc sans carte graphique (cg), une fois le pc bien démarrer j'ai clipser la carte graphique et je l'ai alimenter, et le pc marcher nickel jusqu'à ce que je le re-éteigne pour enfin le rallumer et là sa me refait le soucis du boot 1 seconde pour s'éteindre juste après... à savoir que le pc était allumer avec le disque dur + le graveur/lecteur cd et tout les ventilos
Merci de votre aide, je suis vraiment dégoûté...
config:
AMD FX 6300
MSI 970A-G43
GTX 750 ti
Cooler Master B500 ver.2 80 PLUS
n°9846640
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2016 à 00:09:15  profilanswer
- J'ai réussi à faire boot le pc sans carte graphique (cg), une fois le pc bien démarrer j'ai clipser la carte graphique et je l'ai alimenter, et le pc marcher nickel jusqu'à ce que je le re-éteigne pour enfin le rallumer US
euh attends....j'ai du mal lire...tu as branché la carte graphique EN FONCTIONNEMENT? PC allumé??? C'est la fatigue, j'ai mal lu c'est clair.
n°9846648
rerepremie​r
Posté le 18-06-2016 à 00:14:17  profilanswer
Moi aussi je doit etre fatiguer. nan mais j’espère que ta pas brancher ta GPU ( carte graphique ) en marche?
n°9846650
leanbxyz
Posté le 18-06-2016 à 00:16:16  profilanswer
Non, je me suis mal exprimé
n°9846652
leanbxyz
Posté le 18-06-2016 à 00:16:40  profilanswer
Je me suis mal exprimé également
n°9846653
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2016 à 00:19:23  profilanswer
Bon, ok donc :whistle:
=> on reprend à la base = commencer par tester tout "hors boitier" (sur un carton par exemple), des fois c'est un simple faux contact à la con.
=> ce n'est pas ton 1er montage je suppose :jap:
n°9846658
leanbxyz
Posté le 18-06-2016 à 00:21:16  profilanswer
Si, c'est mon premier montage et j'en suis vraiment dégoûter ...
Faux contact ? J'ai bien disposé la carte mère sur ces entretoises..
n°9846663
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2016 à 00:26:09  profilanswer
T'inquiete, ça va aller :)
Le montage hors boitier est la 1ere étape habituelle en cas de soucis du genre. Tu branches le strict minimum, juste une barrette de RAM, même pas de disque dur, pas de carte graphique etc.
n°9846664
leanbxyz
Posté le 18-06-2016 à 00:28:01  profilanswer
Je test ça donc demain, alors.. Oui mais je perd espoir un peu sa fait depuis 13h que je suis dessus je n'arrive toujours pas à situé le soucis, en bref si ce que tu me dis ne marche pas une autre solution ? Pour que demain j'en essaye plusieurs..
n°9846675
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2016 à 00:45:12  profilanswer
Il y a des choses vraiment pas claires dans ton post de départ: tu ne démarreras clairement pas "sans le CPU"
=> test hors boitier avec le minimum donc
=> tu es certain de la connectique, tu as bien branché le connecteur 4/8 pins additionnel pour le processeur?
Des photos du montage pourraient nous permettre de voir s'il y a des choses flagrantes  :jap:
n°9846956
leanbxyz
Posté le 18-06-2016 à 12:01:08  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466243790-13472186-1241282529229942-403318386-n.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466243794-13473805-1241282419229953-440696403-n.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466243800-13473808-1241282415896620-1391574821-n.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466243869-13473828-1241282549229940-1547681725-n.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466243877-13474229-1241282452563283-1868738515-n.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466243881-13480001-1241282475896614-1072473749-n.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466243885-13480228-1241282502563278-1688712829-n.jpg
+ vidéo du soucis: https://www.youtube.com/watch?v=nai [...] e=youtu.be
n°9847143
leanbxyz
Posté le 18-06-2016 à 14:19:58  profilanswer
J'ai donc essayer ce que tu m'as dis de faire, j'ai monter le pc sur juste la boite avec les branchements nécessaire de l'alim + cpu fan et deux barrettes de ram, le pc démarre correctement avec trois bip, que faire ? Le ventilo cpu fan tourne correctement et constamment, le pc est donc belle est bien allumer, est-ce un faux contact ? un faux branchement ? Je vous mets des photos de suite :
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466252384-13472408-1241339625890899-1527569476-n.jpg
n°9847159
Andorria
Posté le 18-06-2016 à 14:29:32  profilanswer
Tu as essayé de mettre la carte graphique hors boitier ? Tes bips semblent indiquer qu'il manque la carte vidéo.
Sinon on peut donc en déduire qu'il y avait un problème avec ton boitier (faux contact, etc..., as-tu bien mis les entretoises ?)
n°9847180
leanbxyz
Posté le 18-06-2016 à 14:45:56  profilanswer
Nouvelle vidéo : Avec la carte graphique et le lecteur dvd + le disque dur le pc démarre correctement : https://www.youtube.com/watch?v=WPc [...] e=youtu.be
oui les entretoises sont bien installer je continuer de faire des test actuellement et je commencerais à remonter petit à petit
n°9847183
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2016 à 14:48:38  profilanswer
Arf, suis bête, ya pas de chipset graphique intégré dans la carte-mère ou dans le CPU c'est bien ça hein?
m'étais fié à ça  :pt1cable:
Donc oui, faut la carte graphique (branchée, alimentée)
n°9847191
leanbxyz
Posté le 18-06-2016 à 14:54:09  profilanswer
Je pense avoir trouvé le problème ! ça vient de la carte mère au niveau d'une des ram de branchement de carte graphique, j'explique:
J'ai fais deux tests sur les deux ram de cg, lorsque je mets sur la ram1 la cg a pas mal de jeu et le pc boot 1 sec pour s'éteindre après, et lorsque je mets sur la ram 2 (comme la précédente vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=WPc [...] =youtu.be) le pc boot correctement..
Est-ce ça? le problème? J'espère...
n°9847280
leanbxyz
Posté le 18-06-2016 à 16:47:00  profilanswer
Problème finalement non résolu, j'ai tout remonté, et tout re-branché (juste que je n'ai pas brancher la cg) tout marche sans la cg et lorsque je branche la carte graphique et que je rallume le pc le pc re boot 1 sec, alors que sans CG le pc boot en temps normal...
n°9847290
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2016 à 16:50:56  profilanswer
Entendons nous  bien : "booter" ça veut dire afficher une image, arriver sur le BIOS, pas juste faire tourner les ventilos.
Si j'ai bien suivi tu n'as aucun solution graphique hormis la carte graphique.
Donc en l'état tu ne boot pas, tu as juste un PC avec les ventilos qui tournent c'est bien ca?
n°9847294
leanbxyz
Posté le 18-06-2016 à 16:56:00  profilanswer
Quand j'entend par boot, j'entend que le pc démarre seulement (ventilo qui tourne, lecteur dvd qui marche etc...)
Donc oui je ne boot pas, j'ai juste le pc qui démarre donc ventilo qui tourne etc, et lorsque je mets a cg le pc ne démarre plus, il fait tourné 1 seconde les ventilos puis s'éteint juste après alors que sans sa marche très bien enfin les ventilo tourne en continue et les 3 bip se font entendre par le manque de présence de la cg
n°9847675
leanbxyz
Posté le 18-06-2016 à 22:19:32  profilanswer
J'abandonne !! Je ne trouve plus la panne, je ne comprend plus rien j'ai réussi à le faire démarrer j'ai pû y installé tout ce qui fallait, windows, les drivers tout, j'ai tenté de rallumer mon pc voir si il allait démarrer nickel après 3 heures (il a tourner pendant 3h jusqu'à que je l'éteigne) pour enfin ne plus re-démarrer (il fait tourner les ventilos 1sec puis s'éteint)..
n°9847710
leanbxyz
Posté le 18-06-2016 à 23:13:56  profilanswer
Voilà une réponse un peu plus détailler
Après le montage de mon pc, il n a pas voulu démarrer il faisait tourné les ventilos pendant 1 seconde pour s éteindre juste après, en y grattant un peu, j ai réussi à faire démarrer le pc pendant 3 heures, j ai donc installer ce qu il fallait driver   windows, j ai donc éteint le pc pour avoir si il aller redémarrer, et là ... Le désastre ! Il refait le même faux démarrage (fait tourné les ventilos pour enfin s éteindre 1 seconde après) que faire ?
Problème démarrage après montageMontage nouveau PC - problème de démarrage
Problème montage/démarrage PCAttention au Enermax Liqmax 120, problème !
[RESOLU] Probléme démarrage new PC et carte mère à jourprobleme démarrage Pc après montage
Problème de démarrage après montage ....Problème montage et 1er demarrage
Probleme de demarrage après montageProblème démarrage après montage
Plus de sujets relatifs à : Montage pc problème au démarrage
