ta carte mere possede deux prise CHA-FAN (ventilo boitier) et un seul CPU_FAN, pas l'inverse
CHA_FAN et CPU_FAN tout en haut
et le deuxieme CHA_FAN juste sous le radiateur jaune sur la gauche
ils sont tous en 4 pin, mais tu peut brancher un ventilateur 3 pin dessus sans probleme ca fonctionnera
et donc pour brancher tes 3 ventilos boitier, il suffit d'utiliser un doubleur de prise, ca fonctionne sans soucis dans mon PC j'ai brancher 4 ventilos sur 2 prises grace à deux doubleur (les meme que ceux du lien LDLC) et ca fonctionne parfaitement
Message édité par chtit le 21-01-2017 à 13:12:17
