778 connectés
  Boitier
  Sens rotation ventilateurs sur boitier Define R5
n°10009028
mewlantien
Posté le 08-12-2016 à 16:36:52  profilanswer
je possède un boitier Define R5 refroidi par la configuration suivante :
les deux ventilateurs d'origine en façade orientés pour aspirer l'air et un ventilateur à l'arrière, appliqué au bloc watercooling du CPU, orienté pour expulser l'air.
Je souhaite rajouter un ventilateur au bas du boiter mais toute la question est quant à son orientation.
Dans le cas où il serait en aspiration, il risquerait de récupérer la poussière & co qui est bien plus présente au niveau du sol (bien qu'il y ait un filtre) mais l'air est bien plus frais au sol, surtout avec du carrelage.
Dans le cas où il serait en expulsion, ne serais-ce pas un problème pour le bloc GPU/CPU (GTX 980 Ti) en terme de circulation d'air ?
http://image.noelshack.com/fichier [...] lation.png
Merci pour votre aide :)
n°10009047
Mitch2Pain
Posté le 08-12-2016 à 16:55:58  profilanswer
Si tu met un ventilo en bas, met-le en entrée.
n°10009052
mewlantien
Posté le 08-12-2016 à 16:59:04  profilanswer
En tant qu'entrée d'air tu veux dire ?
Et même question pour l'alimentation ^^
n°10009056
Mitch2Pain
Posté le 08-12-2016 à 17:02:08  profilanswer
Oui d'air, pas d'eau ^^
Alim en sortie. C'est comme ça qu'elle est par défaut, n'y touche pas.
n°10009074
newcat
Posté le 08-12-2016 à 17:32:32  profilanswer
 Un excellent article pour expliciter les principes de la ventilation PC   >>> http://www.tomshardware.fr/article [...] 805-2.html
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10009151
mewlantien
Posté le 08-12-2016 à 18:28:07  profilanswer
Super, merci beaucoup pour ce lien, j'ai toutes les informations qu'il me manquait !
n°10009226
mewlantien
Posté le 08-12-2016 à 19:57:44  profilanswer
Petit dernier détail, puis-je rajouter un filtre anti poussière (3mm d'épaisseur) entre la grille et le ventilateur avec les vis par défaut ?
n°10009411
newcat
Posté le 09-12-2016 à 09:17:41  profilanswer
Si tu as le boitier, tu as remarqué qu'ily a un grand filtre sous l'alim et l'emplacement  ventilos du bas   :??:
n°10010174
mewlantien
Posté le 10-12-2016 à 10:54:45  profilanswer
En effet, et plutôt pratique à nettoyer d'ailleurs.
Encore merci pour votre aide :)
  Boitier
Problème ventilateurs boitier Be quiet Base 600Quel boîtier pour mon disque dur ssd Samsung PM951
ventilateurs rx 480evga supernova diametre 135 mm sur boitier ventilation 120mm
Idée boitier PC sobreutiliser un ancien boitier
Cherche un mini boitier pour la GA-PH67-DS3-B3 [RESOLU]Lire un disque dur réseau lacie hors boîtier
Branchement cable du boitier corsair 780T . . .
Plus de sujets relatifs à : Sens rotation ventilateurs sur boitier Define R5
