2913 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Page Suivante
[Topic Unique] Corsair RM Series 450/550/650/750/850/1000W
n°11293430
gallean
Posté le 01-11-2023 à 12:59:15  profilanswer
bitubo a écrit :
Bonjour
J'ai une RM650x sur ma config
Je me pose la question de savoir si les câbles entre les différentes alims sont les mêmes ?
Exemple si j'achète une 850x ou une 1000x
Je voudrais ne pas avoir a enlever tout le câblage actuel sur le pc
Et revendre directement la mienne avec le pack de câble de l'autre alim ?
voir ici
ça dépendra de l'année de la 650x aussi ^^
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11293434
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 01-11-2023 à 13:06:17  profilanswer
gallean a écrit :
voir ici
Top cette page :d
Merci  :jap:
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
n°11295005
gallean
Posté le 07-11-2023 à 10:36:35  profilanswer
bitubo a écrit :
Top cette page :d
Merci  :jap:
je t'en prie, c'est un membre de la team corsair qui l'avait communiqué il y a quelques temps, du coup bookmark ^^
n°11306622
B3nJ1
Posté le 16-12-2023 à 18:27:18  profilanswer
Ma Corsair RM850x qui était dans mon serveur est HS :( elle fait sauter mon disjoncteur à chaque fois que je la branche.
Le reste de la machine à l'air OK. Je tente le SAV, des retours sur les délais ?
n°11307448
u_go rooki​e
Posté le 20-12-2023 à 12:06:37  profilanswer
Bonjour, j'ai recement reçu une alim neuve corsair rm750e mais je pense qu'il y a un problème avec le câble en 24pin pour alimenter la carte mère.
Lorsque j'essaie d'allumer ma cm cela se met en sécurité. J'ai testé l'alim avec la technique du pont entre les broches 16 et 17 puis testé une prise molex avec un voltmètre. Rien d'anormal jusque là le ventilo demarre puis s'arrêter comme prévu (0rpm mode) et il y a du jus dans le molex.
C'est la que ça se complique... En regardant les tuto pour tester les alim j'ai remarqué que moi j'avais 2pin vide et non pas seulement 1 seule comme d' ordinaire. En gros j'ai la pin 20 de vide ca s'est normal, mais j'ai aussi la pin 14 de vide et à côté j'ai 2 câbles dans la pin 13. Est ce que mon problème vient de la ? Vous me dirait autant ma cm à cramer et c'est ça le hic.. Mais avant de tenter de renvoyer quoique ce soit je voudrais être sur.
(j'aurais bien des photos à fournir mais je sais plus comment les mettre ^^)
n°11307468
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-12-2023 à 13:19:25  profilanswer
hello
pour les photos utilise ça
https://rehost.diberie.com/
n°11307492
BloodyCarn​age
Posté le 20-12-2023 à 14:49:26  profilanswer
A moins que ton PC n'ait 20ans, t'as pas besoin de la pin 14 (ni de la 20) parce qu'elle n'est utilisée que par des sous-systèmes dont les PC ne sont plus équipés aujourd'hui (PCI 32bit et RS232). Fausse piste.
Quant au second câble sur la pin 13, c'est un feedback qui permet à l'alim de réguler plus précisément la tension sur le 3.3V. Vois ça comme une implémentation hardware "à l'ancienne" du load line calibration. Fausse piste aussi.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11307689
u_go rooki​e
Posté le 21-12-2023 à 12:25:01  profilanswer
Je suis étonné que ce soit le seu cable que j'ai vu comme ca mais ça n'a pas d'importance. Du coup je vais me focus sur la carte mère, j'espérais que le problème ne vienne justement pas de la... J'ai du faire une mauvaise manip lors du montage. J'irais voir un spécialiste car je n'y connais pas assez. Merci pour vos réponses de connaisseurs.
n°11307748
BloodyCarn​age
Posté le 21-12-2023 à 15:08:53  profilanswer
Disons qu'il y a peu de pannes qui peuvent toucher une alim neuve tout en lui permettant quand même de démarrer.
Le fait que t'as le 5VSB implique que le côté haute tension de l'alim est fonctionnel. Le fait qu'elle démarre à vide implique que les tensions sont plus ou moins dans les clous (pas à des niveaux dangereux, en tout cas) et donc que le circuit de contrôle fonctionne. Bref, ce n'est probablement pas elle qui cause ton problème de boot.
Faut faire les tests classiques: clear CMOS, tester avec une seule barrette de RAM sur les différents slots, retirer le CPU et vérifier l'état des pins (socket ou CPU), s'assurer que la CG est bien insérée et que son alimentation auxiliaire est branchée (les câbles 6/8pins), que t'as bien branché le 24pins ainsi que l'EPS 4+4, débrancher tous les périphs USB/SATA/NVME...
n°11333257
criminolog​ue
Posté le 03-04-2024 à 07:35:40  profilanswer
Bonjour,  j'ai un i7 12700k et une rtx 4080. J'utilisais depuis 2015 une alm corsair 760 qui fonctionnait bien avec ma nouvelle configuration. Cependant, je voulais une nouvelle alimentation pour me débarrasser du câble pieuvre à 3 branches de la rtx 4080 et aussi pour donner mon alimentation à mon fils pour son nouveau pc. Je le suis  donc acheté une corsair rx850x  shift, qui soit dit en passant ne change pas gd chose niveau câble management. Truc embêtant, je remarque que lorsque que mon gpu dépasse 260 watts voir 65% de sa capacité, l'alimentation fait un très léger bruit aigu désagréable que j e n'avais pas sur mon ancienne alimentation. Vous pensez que c'est du aux nouvelles alimentations qui sont de moins bonnes factures ? C'est du au nouveau câble corsair gpu ? Est ce que j'aurai ce problème sur tous les modèles  corsair?  Je me dis que si je prend la version 1000 watts je n'aurais peut-être pas le problème ? En même temps avec 760 je n'avais pas ce petit bruit qui doit être du coilwhine. Au début  je pensais que ct la carte graphique, mais c'est bien l'alimentation qd la carte graphique fonctionne à fond en 4k max....ça m emmerde sérieusement...j'ai déjà fait un retour amazon en attendant de voir ce que je peux faire.vous en pensez quoi ?
Message édité par criminologue le 03-04-2024 à 07:36:24
Page Suivante
carte graphique Gainward GeForce GTX 650 2 GB et alimentation 200WConfig gamer ~550€
Montage Corsair H100i sur régulateur ZM-MFC3 ?[HFR] Actu : Kit Antec Kühler H20 650 et 1250
ATI Radeon HD 3400 series et BSoD...HTPC 550€ - Avis avant confirmation d'achat
Avis sur config gamer 650 eurosConfig "Gamer" 650€
avis sur LEPA 650 w modulaire[Topic Unique] Bitfenix Phenom ITX
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair RM Series 450/550/650/750/850/1000W
