3143 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Topic Unique] Corsair RM Series 450/550/650/750/850/1000W
n°9555476
Kaidaten
Posté le 15-07-2015 à 18:59:35  profilanswer
Voilà maintenant 1 an que j'ai ma RM750, et j'en suis absolument ravi.
Vraiment silencieuse, et performante, que demander de plus ? :)
Je la recommande fortement.
SAV corsair également au top !
Message édité par Kaidaten le 15-07-2015 à 19:07:51
n°9555532
yoyo778
Posté le 15-07-2015 à 20:23:10  profilanswer
Même modèle, même avis   [:julian33:4]
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9563813
ajze
Posté le 24-07-2015 à 16:16:10  profilanswer
je viens d'avoir un problème avec ma RM 650, je vais la renvoyer au Pays-Bas mais j'aimerais savoir si je dois renvoyer aussi tout les câbles ainsi que la boite d'origine ou seulement l'alimentation et enfin Corsair ne m'a pas demander ma facture est-ce normal ?
Merci pour vos réponses :D
Message édité par ajze le 24-07-2015 à 16:18:23
n°9577798
- gab
Posté le 09-08-2015 à 15:47:34  profilanswer
[:drapal]
n°9577959
GameCube
\o/
Posté le 09-08-2015 à 20:32:03  profilanswer
ajze a écrit :
Ils m'avaient demander de tout renvoyer perso et c'est ce que j'ai et du coup aucun problème :D
n°9593645
Corsair_Fr​ance
Posté le 26-08-2015 à 15:49:10  profilanswer
Oui vu que de toute façon vous recevrez une alimentation neuve dans un nouveau emballage (pas d'alimentation reconditionnée) :jap:
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°9593683
Kaidaten
Posté le 26-08-2015 à 16:20:40  profilanswer
Merci pour l'info! :)
n°9596075
ixo
Posté le 28-08-2015 à 20:53:28  profilanswer
Personne n'a le nouveau modèle RMi ?
n°9599242
ixo
Posté le 01-09-2015 à 23:35:02  profilanswer
Bon, j'ai le nouveau modèle RM750i.
Il est super silencieux, sauf que, en charge, il produit un buzz électrique assez désagréable.
Est ce mon modèle qui est défectueux ?
n°9599246
mum1989
Posté le 01-09-2015 à 23:41:46  profilanswer
C'est du coil whine, ça touche pleins d'alimentation,
 si ça te dérange trop utilise le droit de rétractation, et renvoie la sous 14jours après date d'achat.
(j'ai fais ça pour une alim LDLC)
n°9599252
ixo
Posté le 01-09-2015 à 23:55:49  profilanswer
En fait, ça le fait quand je lance un jeu 3D.  Et uniquement la. Le pb semble identifié sur le forum Corsair ( problème de compatibilité entre l'alimentation et la carte graphique ). Je vais investiguer.
Message édité par ixo le 01-09-2015 à 23:56:22
n°9599315
ixo
Posté le 02-09-2015 à 08:35:43  profilanswer
Bon, ca le fait plus.
Bonne came cette alim !
n°9599783
mum1989
Posté le 02-09-2015 à 18:02:13  profilanswer
ah fallait le préciser
si ce n'est qu'à ce stade, c'est plutôt normal, active vSync en jeu pour limiter le phénomène.
le coil whine peut parfois venir de la carte graphique aussi.
Tant mieux si ça ne le fait plus.
n°9599920
ixo
Posté le 02-09-2015 à 20:53:50  profilanswer
Merci pour tes précisions  ;)
Message édité par ixo le 02-09-2015 à 20:54:05
n°9651225
Dertuek
Assez ricané, bandidos !
Posté le 06-11-2015 à 18:35:04  profilanswer
Je viens de monter une RM650 dans ma tour attiré par les promesses de silence grâce au ventilo qui ne démarre pas. et force m'est de constater après redémarrage que l'objectif n'est pas atteint.
J'ai un seul ventilo qui tourne actuellement dans ma tour, celui du CPU. Quand je le bloque et que je balade mon oreille dans le tour, le bruit vient de l'alim. Ce n'est pas un bruit vraiment particulier, juste le ronron d'un appareil en marche. A travers, la grille arrière, j'aperçois le ventilateur qui a l'air d'être vraiment à l'arrêt.
Quand on dit "silence", ça veut dire moins de bruit que d'habitude ou vraiment pas de bruit du tout ? Est-ce normal qu'il y ait un bruit "de fonctionnement" quand le ventilo est arrêté ?
n°9651265
F117
Posté le 06-11-2015 à 19:23:37  profilanswer
detaille nous les composants de ta tour
CPU
carte mere
lecteurs + nombre
ssd nombre
dd nombre
n°9651291
Dertuek
Posté le 06-11-2015 à 19:45:57  profilanswer
i5 4690K
Asus Z97-A
GTX 970 STRIX
1 graveur
1 ssd
2 hdd
(aucun overclocking)
n°9651300
Kaidaten
Posté le 06-11-2015 à 19:58:47  profilanswer
Dertuek a écrit :
Moi silence c'est objectif 0db
Et l'objectif a été atteint avec la rm750
Le ventilo ne tourne pas. La seule chose qui fait du bruit dans mon pc cest les hdd...
n°9651465
Dertuek
Posté le 06-11-2015 à 23:16:39  profilanswer
Bon je vais tout retester séparément. J'ai un vieux doute par rapport aux hdd  :o
n°9651500
- gab
Posté le 07-11-2015 à 00:04:54  profilanswer
Un HDD qui tourne, ça fait du bruit même sans gratter, surtout dans un boitier qui résonne.
Par contre, c'est aussi possible que ton alim produit du bruit électrique. Le mieux est en effet de débrancher tes HDD et stopper tes ventilos.
n°9651508
F117
Posté le 07-11-2015 à 00:19:30  profilanswer
mais question charge est elle suffisante pour le matériel qu'il a sans problème et sans forcer
n°9651515
- gab
Posté le 07-11-2015 à 00:44:45  profilanswer
Largement, une 400W serait déjà largement assez puissante pour tenir sa config en charge :D
n°9651651
Dertuek
Posté le 07-11-2015 à 11:36:40  profilanswer
Et bien j'étais persuadé du contraire. Ajouté à cela une oreille très perfectible ( :o ), l'alim est hors de cause. Je l'ai démarrée hors pc avec juste un ventilo dessus, elle est parfaitement inaudible. Le pb viendrait principalement des HDD mais peut être pas que. Je vais creuser ça.
Toutes mes excuses à Corsair  :whistle:
n°9651666
F117
Posté le 07-11-2015 à 11:58:43  profilanswer
sinon vérifie aussi les ventilateur si ils sont graissé au niveau de la tige, car j'ai du faire ca sur les ventilateurs du boitier
n°9654151
Corsair_Fr​ance
Posté le 10-11-2015 à 15:07:22  profilanswer
 Excuses acceptées  :D
Après il faut tester chaque éléments un par un pour diagnostiquer lequel sera en cause, mais aucun élément électronique n'est infaillible et surtout au niveau sonore :ange:
n°9695493
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 30-12-2015 à 16:52:00  profilanswer
bonjour ici
je voudrai savoir les differences entre la rm750 et la rm750x
n°9695495
- gab
Posté le 30-12-2015 à 16:54:03  profilanswer
La x est une version allégée de la i je crois. Possiblement fabriquée par un OEM différent, regarde des reviews détaillées pour avoir plus d'infos fiables.
n°9695505
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 30-12-2015 à 16:59:52  profilanswer
ok merci je vais essayé de trouver ca
passe de bonne fete
n°9695509
- gab
Posté le 30-12-2015 à 17:04:26  profilanswer
Une review de la 1000W, avec une explication de la gamme en première page : http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/RM1000x/
n°9695510
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 30-12-2015 à 17:04:46  profilanswer
cool merci :)
n°9711640
Passeret
Posté le 14-01-2016 à 22:02:58  profilanswer
J'assemble en ce moment mon PC (à base de I7 5820K et la carte moman est une Asrock X99 Extrême 3) et l'alimentation est une RM-750.
Le ventilo de l'alim ne tourne pas (en même temps j'en suis encore au BIOS). Mais il y a peut-être un truc qui m'a échappé.
J'ai branché comme câble modulaire:
* le 24 Pins carte moman
* le 8 pins CPU
* un PCI-E
* un SATA
* un molex pour les diverses connections boitier
Les ventilos du proç et du boîtier tournent sans souci, et tout est branché comme ça va bien.
Il y a 2 connecteurs qui m'intriguent:
* power fan 3 broches sur la carte maman ==> pour l'instant non affecté
* 4 broches "mystère" sur l'alimentation sous l'inscription "Corsair link" en haut à gauche de l'alimentation quand on la regarde côté rail modulaire.
Y a-t-il quelque chose qui m'aurait échappé?
n°9711645
- gab
Posté le 14-01-2016 à 22:07:18  profilanswer
L'un des principaux arguments de la série RM est qu'elle est semi-passive, donc c'est normal que ça ne tourne pas en-deçà d'une certaine charge :D
Le Corsair Link, c'est un truc pour du monitoring je crois, ça doit être détaillé dans le mode d'emploi (ou le site de Corsair).
n°9711650
Passeret
Posté le 14-01-2016 à 22:11:21  profilanswer
Pas besoin donc de faire un quelconque branchement "power fan" ) sur la carte mère?
Dans  le BIOS dans le hardware monitoring à la ligne power Fan il y a : "N/A".
Ca me rassure pas trop ça.
Message édité par Passeret le 14-01-2016 à 22:13:08
n°9711663
- gab
Posté le 14-01-2016 à 22:22:46  profilanswer
C'est juste une prise pour ventilateur gérée par la carte mère, tout comme tu dois avoir un ou deux connecteurs "CPU Fan" et un "case fan", libre à toi de les utiliser comme tu veux mais ça n'a rien à voir avec la ventilation de l'alim, qui est gérée entièrement par cette dernière.
n°9711676
Passeret
Posté le 14-01-2016 à 22:38:04  profilanswer
Mon montage est donc bon merci bien.
n°9712051
F117
Posté le 15-01-2016 à 12:36:53  profilanswer
ce câble je l'ai mais je l'ai pas branché sur la 1000 W que j'ai car d’après corsair c'est fait pour du monitoring manuel et moi j'ai pas envie d'en faire
n°9809957
Neocray
Foo Fighter
Posté le 18-05-2016 à 12:30:47  profilanswer
Heureux possesseur d'une RM650i depuis 1 mois, ça répond parfaitement à mes attentes.
En revanche, je n'ai pas réussi à savoir à quoi servait l'interrupteur "OCP" dans Corsair Link...
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
n°9814961
wylve
Heaven
Posté le 23-05-2016 à 11:25:17  profilanswer
Hellow,
Quelle est la différence entre la gamme RM750x et RM750i ??
Un peu confusing tout ça !
Merci  :jap:
n°9815128
Neocray
Foo Fighter
Posté le 23-05-2016 à 13:15:14  profilanswer
Les RMi ont le Corsair Link et un ventilateur FDB (au lieu d'un rifle sur les RMx).
Le seul vrai intérêt des RMi est donc le Corsair Link.
En dehors de ça, ce sont exactement les mêmes (très bons) blocs.
n°9851830
loubar22
Posté le 22-06-2016 à 16:05:14  profilanswer
Salut à tous petit retour, sur une rm1000i eh bah pour moi pas de chance coil whine, elle grésillait en surf sur internet, et en jeux c'était une horreur. Je l'ai renvoyé pour un remplacement chez mon revendeur en espérant que la nouvelle ne connaisse pas le meme problème.
n°9852118
Neocray
Foo Fighter
Posté le 22-06-2016 à 19:37:13  profilanswer
J'en ai eu un peu aussi l'autre jour quand j'ai lancé 2 jeux en même temps. Mais depuis plus rien.
Le coil whine en idle, c'est quand même vraiment chiant.
Il peut pas t'envoyer la nouvelle avant que tu renvoies l'ancienne ?
carte graphique Gainward GeForce GTX 650 2 GB et alimentation 200WConfig gamer ~550€
Montage Corsair H100i sur régulateur ZM-MFC3 ?[HFR] Actu : Kit Antec Kühler H20 650 et 1250
ATI Radeon HD 3400 series et BSoD...HTPC 550€ - Avis avant confirmation d'achat
Avis sur config gamer 650 eurosConfig "Gamer" 650€
avis sur LEPA 650 w modulaire[Topic Unique] Bitfenix Phenom ITX
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair RM Series 450/550/650/750/850/1000W
