2871 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Corsair RM Series 450/550/650/750/850/1000W
n°9103468
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-03-2014 à 19:04:09  profilanswer
Non, aucun problème avec ton 12V. S'il était vraiment à 8V ton PC ne démarrerait même pas. Donc soit les sondes de ta carte mère déconnent, soit les logiciels ne savent pas les lire. Va voir dans le BIOS tu sauras si c'est la CM qui sort n'importe quoi.
Quoi qu'il en soit la seule façon fiable de lire les tensions c'est avec un multimètre.
n°9103487
finlay
Dolce farniente...
Posté le 28-03-2014 à 19:12:01  profilanswer
Oui une sonde qui déconne car la tension reste stable et bien sur le pc démarre :)
n°9104327
pierreband​o
Salut :)
Posté le 29-03-2014 à 22:04:47  profilanswer
Salut all :hello:
donc finalement, j'ai pris une RM1000 et au bout de deux semaines d'utilisation je suis comblé, le C-LINK est sympas (aussi possésseur d'un H100i) elle est très silentieuse car le ventilo ne s'est toujours pas déclenché une fois  :love: et elle ne chauffe pas du tout, bref je recomande :)
n°9107781
yoyo778
Posté le 02-04-2014 à 14:27:14  profilanswer
pierrebando a écrit :
Salut all :hello:
un feed ?
concretement,tu te sers du C-Link pour ? je m'y étais un peu intéressé lors de l'acaht de mon alim avant de comprendre qu'il fallait acheter un élément corsair supplémentaire , donc j'avais laché l'affaire ^^
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9108934
thony94
Posté le 03-04-2014 à 18:49:10  profilanswer
Quelqu'un connaîtrait le rendement de la RM450w à 5 et 10% de charge (22 et 45W donc) ? (corsair_france ?) j'ai parcouru plusieurs test mais rien vu de telle.... :/
n°9109557
Corsair_Fr​ance
Posté le 04-04-2014 à 14:42:09  profilanswer
finlay a écrit :
Salut à tous,
Possesseur d'une corsair RM650, j'en suis ravi. Silence en fonctionnement et stabilité des tensions sont parfaites.
Monsieur Corsair j'ai un souci avec un de vos produits que je viens de recevoir, le h75. Un des deux ventilateurs est fendu sur la tranche. Pour stopper le HS pouvez me contacter un MP? Merci.
Sinon, certains d'entre vous possèdent un boitier avec alim en bas? Si oui placez vous le ventilateur vers le bas ou le haut. Je possède un fractal design r4 et je resterai bien avec le ventilo de l'alim vers le haut
Bonjour
Vous faites directement une demande SAV (lien dans ma signature), n'hésitez pas a photo du ventilateur incriminé en demandant un ventilateur neuf de remplacement.
Vous pourrez me communiquer votre numéro de RMA par MP afin que je puisse suivre votre requête avec mes collègues.
-> Généralement le ventilateur est positionné vers le bas (aspiration de l'air frais hors du boitier et non l'inverse).
rzae1 a écrit :
Je viens d'avoir un corsair rm550, et j'ai donc le cable corsair link. Je voudrai savoir si il faut un adaptateur pour pouvoir l'utiliser ou je peux brancher directement le cable sur la carte mére? Et ou le branche t'on sur la carte mère?
Il faut passer par le câble digital (CP-8920119) pour pouvoir pleinement utiliser la fonction C-link avec le logiciel.
melomane34 a écrit :
J'ai une rm750 et on ne peut pas brancher le cable c link fourni si on n'a pas acheté la partie (pont digital) qui se branche sur l'usb de la carte mère !
D'ailleur, je cherche où l'acheter ce "pont digital" CP-8920119 ...
Sinon, alim silencieuse, le ventilateur ne tourne jamais, sans "bzzz" ou autre "coil whine" !
Les câbles sont assez longs contrairement à d'autres alims ...
Il est vente sur notre site (mais hors stock actuellement) : http://www.corsair.com/en/corsair- [...] series-psu
Vous pouvez toujours demander a des boutiques comme LDLC ou Materiel.net si il est possible de le rajouter a leur catalogue.
finlay a écrit :
:pt1cable:
j'ai un problème avec mon 12 volts...
l
Ma rm650 est neuve
http://imagizer.imageshack.us/v2/8 [...] 3/wj51.png
Bug de votre sonde carte mère ou mauvaise lecture du logiciel/carte mère.
La meilleure façon de vérifier et de tester au multimètre sur un molex 4pins :jap:
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°9109560
Corsair_Fr​ance
Posté le 04-04-2014 à 14:44:33  profilanswer
Vous pourrez trouver le rapport du modèle 115v (la version 230v a des donnés très proche) directement sur le site de Ecova Plug Load Solutions (Accessible à toutes et à tous :jap: )
- http://www.plugloadsolutions.com/p [...] Report.pdf
n°9109757
yoyo778
Posté le 04-04-2014 à 18:55:12  profilanswer
oué, c'est bien connu, c'est au client de demander la mise en vente d'une pièce d'un constructeur x ou y chez un revendeur  ;)
[table][tr][td]
[/td][/tr][/table]
Message édité par yoyo778 le 05-04-2014 à 09:56:53
n°9109972
redscreen
Posté le 04-04-2014 à 22:57:34  profilanswer
J'hésite pour ma nouvelle alim pour mon nouveau pc entre RM650 et RM750.
J'ai lu du pour et du contre sur les 2, quelqu’un pour me conseiller ?
Un article dit que la 750 est d'une meilleure qualité de fabrication, mais un autre dis que le ventilo tarde à se mettre en marche...
Je ne sais plus laquelle prendre.
Ma nouvelle config:
-Fractal define R4
-Asus z87-ac2
-i5 4670 ou i7 4770 j'hésite encore
-2x4go ddr3
-Gtx760
-1ssd 120go
-1hdd 3to 5400rpm
-1dvd-r
-Carte son esi juli@ que j'ai déjà
Message édité par redscreen le 09-04-2014 à 19:04:25
n°9109974
finlay
Dolce farniente...
Posté le 04-04-2014 à 22:58:39  profilanswer
RM 650 ça ira très bien
n°9109996
thony94
Posté le 04-04-2014 à 23:13:42  profilanswer
la 550, voir même la 450 suffira largement...
Et t'attends pas à avoir un monstre en gpu fanless :D
Dans les 150€ ça sera une GTX660 ou un truc du genre donc bon...
La RM 550 sera amplement suffisant et le ventilo ne devrait pas trop tourner ;)
n°9110027
redscreen
Posté le 04-04-2014 à 23:56:16  profilanswer
450 bof, je préfère avoir un peu de ressource.
et oui j'hésitais avec la 550 aussi, mais la 650 est au prix de la 550 en ce moment.
et j'ai cru lire que la 750 avait une meilleur qualité de composant alors j'étais perdu.
c'est pas un problème d'avoir une alim "trop" puissante de toute façon ?
pour le gpu, j'aimerais fanless mais je n'ai trouvé qu'un R7 250 ou HD7750;
je ne suis plus trop dans le coup, mais ça me parait léger; je cherche encore.
n°9110260
yoyo778
Posté le 05-04-2014 à 10:52:13  profilanswer
pour ma part la rm750 me satisfait  :)  le tout en silence:D
n°9110283
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 05-04-2014 à 11:10:14  profilanswer
[table][tr][td]
[/td][/tr][/table]
Pour avoir travaillé pour l'un des deux cités, il y a des choses qui ne changent pas ... welcome in France ...  :sarcastic:
n°9110311
yoyo778
Posté le 05-04-2014 à 11:35:55  profilanswer
ah,pour qui ? des dossiers des dossiers !
Message édité par yoyo778 le 05-04-2014 à 11:36:32
n°9112397
kais69
Shaheen
Posté le 07-04-2014 à 15:52:08  profilanswer
Je viens d'en acheter une 750w occasion ( elle a 3mois ).
Mais elle ne marche pas !! :cry:
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Je sais qu'elle est semise passive mais aucun de mes ventilateurs tourne :'(
[VDS] Adaptect ASR 5805 // Digium tdm400p
n°9112419
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 07-04-2014 à 16:05:04  profilanswer
C est à dire ?
Le pc ne s allume pas ?
Le pc s allume mais pas le ventilo ? En idle ? En charge ?
n°9112450
kais69
Shaheen
Posté le 07-04-2014 à 16:17:34  profilanswer
Bah, je voulais pas changer ma config maintenant ( passer de mATX au 800D :sol: )
J'ai donc récupéré que mon rheobus, mit les ventillateurs d'origine dessus ( du 800D )
Et il ne se passe strictement ... rien.
n°9112473
finlay
Dolce farniente...
Posté le 07-04-2014 à 16:34:49  profilanswer
Le PC démarre ou pas ?
La prise CPU est bien branchée ? ( on sait jamais)
n°9112639
kais69
Shaheen
Posté le 07-04-2014 à 18:23:19  profilanswer
J avais fait:
Alim/molex/molex/ rheobus
Pour la test et voir si ils tournaient et donc l alim aussi puisque elle semi passive.
J ai pris ma vieille config, et est branché l alim...
Nickel tout tourne :sol:
Juste que apres avoir éteint rallume tout tourné encore, mais je n ai plus d image sur l ecran .. :cry:
n°9114620
Corsair_Fr​ance
Posté le 09-04-2014 à 14:15:50  profilanswer
kais69 a écrit :
J avais fait:
Brancher le minimum sur votre configuration (carte mère et carte graphique) afin de voir si le problème vient déjà de ces composants :jap:
n°9114630
kais69
Shaheen
Posté le 09-04-2014 à 14:25:57  profilanswer
Bonjour Corsair,
Oui, je n'ai pas eu le temps de revenir post ici.
Mais hier midi, le problème venait de ma configuration, et non pas de votre alimentation.
J'aurai juste une question a propos de l'alimentation concernant le Link:
( désolé si les questions sont ''inutile'' mais je n'ai pas reçu le reste de la configuration et donc je l'ai juste tester vite fait... bien fait :jap: )
Je le branche à l'alimentation, puis a la carte mère ( sur un port 3 pins ventilateurs ) sa me donnera toute les informations ?
Et pour, par exemple si je veux activer le ventilateurs ( de l'alimentation ), ceci est possible depuis Link ?
Merci de vos réponse... Et bonne journée.  :jap:
Message édité par kais69 le 09-04-2014 à 14:34:38
n°9114637
finlay
Dolce farniente...
Posté le 09-04-2014 à 14:31:13  profilanswer
Bonjour
Nouveau ventilateur reçu, Sav corsair au top :love:
n°9115378
Corsair_Fr​ance
Posté le 10-04-2014 à 10:55:42  profilanswer
kais69 a écrit :
Bonjour Corsair,
Bonjour, non il faut passer par le câble digital (USB) en option (sauf pour le modèle RM1000).
Le câble vous permet de "visionner" l'ampérage du 12v et la vitesse de rotation de votre ventilateur mais pas de le contrôler car il est thermorégulé sur les modèles RM.
Parfait :jap:
n°9115399
kais69
Shaheen
Posté le 10-04-2014 à 11:21:13  profilanswer
Donc, sur ma carte mère je le branche comme un USB ?
n°9115407
Corsair_Fr​ance
Posté le 10-04-2014 à 11:32:17  profilanswer
Votre RM750 ne possède pas ce câble digital (USB), vous n'avez que le câble analogique (3pins Fan) ou sauf si votre vendeur l'avait acheter en option :jap:
n°9115416
kais69
Shaheen
Posté le 10-04-2014 à 11:39:48  profilanswer
J'ai effectivement en ma possession un 3 pins et 2 pins relié a quelque chose comme ça: http://www.corsair.com/Media/catalog/product/c/p/cp-8920119.png
n°9116048
pierreband​o
Salut :)
Posté le 10-04-2014 à 23:22:00  profilanswer
Salut all, et désolé du temps de réponse yoyo, j'ai galéré avec orange..Donc pour donnner un avis après + ou - un mois, très silentieuse car le ventilo ne s'est toujours pas déclenché une fois et à ma grande surprise ne chauffe pas du tout :love: les tensions sont stables et pour le c-link, l'utilité est limitée, connaitre ton ampérage et la vitesse du ventilo mais bon, si c'est fournis :)
Voilà, en éspérant avoir répondu à ta question :)
Aussi, j'ai un sli de 660 et un 4670k @4ghz
n°9117677
yoyo778
Posté le 12-04-2014 à 22:28:03  profilanswer
....et pour le c-link, l'utilité est limitée, connaitre ton ampérage et la vitesse du ventilo mais bon, si c'est fournis :)
oki  ;)
n°9122838
LoupGrisAr​gente
Lumière des Ombres
Posté le 18-04-2014 à 09:44:28  profilanswer
Ayant acheté une alim RM-450 pour une petite config, je suis très étonné de n'avoir reçu aucune notice dans la boite.
En regardant sur le net, impossible de trouver un manuel qui puisse expliquer même brièvement les différents câbles et leur utilité exacte.
Est-ce la même chose sur toute la série ou ai-je eu un modèle incomplet ?
Nous sommes sur un système modulaire et tous les câbles ne sont logiquement pas nécessaires selon les CM (et le nombre de DD mis dans l'appareil)
Gregory
Message édité par LoupGrisArgente le 18-04-2014 à 09:45:08
n°9122844
thony94
Posté le 18-04-2014 à 09:54:17  profilanswer
Première fois avec une alim ? :D
Pour les cables :
http://reho.st/ic.tweakimg.net/ext/i/1379059720.png
Le plus gros en bas : 24 pins pour la CM  (Obligatoire)
A droite : 6/8 pins pour une carte graphique
ensuite le 8 pins pour la carte mère également (Obligatoire)
et après un câble molex pour les ventilateur ou vieux disque dur / lecteur dvd
Au dessus : 2 câbles sata pour les HDD/SSD/ lecteur dvd
Et les 2 petit câbles tout seul c'est pour les vieux lecteur de disquette
Et le dernier câble c'est pour utiliser le corsair link qui n'est pas fourni avec l'alim.
n°9123355
yoyo778
Posté le 18-04-2014 à 18:48:33  profilanswer
ca sent le 1er montage, allez, pas de souci ca va aller ! pas d'erreur possible :)
Pour les cables :
suffisait de demander,en voila de la réponse détaillée ! (au fait les mini cables 4 pins peuvent aussi alimenter une carte son interne ;) )
n°9123545
LoupGrisAr​gente
Lumière des Ombres
Posté le 18-04-2014 à 22:43:29  profilanswer
Superbe, merci beaucoup :)
n°9124260
yoyo778
Posté le 19-04-2014 à 18:25:20  profilanswer
 :hello: alors,config montée ?
n°9124413
LoupGrisAr​gente
Lumière des Ombres
Posté le 19-04-2014 à 20:15:23  profilanswer
Oui montée et parfaitement fonctionnelle, merci beaucoup :)
Enfin une tour complètement fanless, depuis le temps que je la voulais.
Vous inquiétez pas, ce n'est pas ma première installation, seulement l'avant dernière datait de 11 ans, donc les alimentations modulaires n'étaient pas encore de ce monde, d'ou ma question pour ne pas faire d'erreur :)
Message édité par LoupGrisArgente le 02-05-2014 à 00:34:15
n°9124859
SuperSic
Posté le 20-04-2014 à 11:27:48  profilanswer
Promo : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t9124820
Je crois que je vais craquer, ça sera très bien pour mon NAS (oui, je sais "overkill" mais trop chiant de trouver une bonne alim à faible puissance).
n°9136834
Dazil
Posté le 01-05-2014 à 15:02:22  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté une Corsair RM 850 Watts.
Après montage, j'ai un problème bizarre.
Je vous explique.
Lors d'un redémarrage, l'alimentation s'éteint et se rallume jusqu’à deux fois de suite (j'entends le cliquetis). Le phénomène est plus récurrent (ou intervient même uniquement) après du burn sur OCCT même de 2 minutes. Cela intervient avant l'écran d'affichage de la carte mère (pour moi, le republic of gamer d'ASUS).
Si je le démarre normalement, j'ai pas ce problème. Idem si je redémarre et que le PC n'était pas en LOAD.
Je ne comprends pas, c'est comme si une sécurité se mettait en place.
A noter que ce phénomène n'intervient pas quand j'éteins normalement le  PC...
Si vous avez des suggestions...
Merci :jap:
Mon alimentation d'avant était une ANTEC 500 Watts NeoPower
Carte mère: Asus Rampagne 2 gene
Processeur: i7 920 (même problème avec ou sans overclocking)
GPU: ATI 7970
Message édité par Dazil le 01-05-2014 à 17:00:53
n°9137214
Dazil
Posté le 01-05-2014 à 20:20:06  profilanswer
Dazil a écrit :
Bonjour à tous,
Je vous explique.
Merci :jap:
GPU: ATI 7970
====> a priori ça viendrait d'une de mes barrettes de RAM Corsair Vengeance....
Message édité par Dazil le 01-05-2014 à 20:20:27
n°9137393
boo2
Posté le 02-05-2014 à 00:24:05  profilanswer
C'est de la bonne came les Corsair RM1000 ?
j'ai du en acheter une en urgence, j'ai pas eu le temps de demander des avis :o
Je l'ai payé 120 euros, j'me suis pas fait enfler ? :o
n°9137440
pierreband​o
Salut :)
Posté le 02-05-2014 à 07:34:31  profilanswer
Non c'est du très bon la mienne fonctionne parfaitement sans ventilo en plus :love:
n°9146362
kawitt
Posté le 11-05-2014 à 17:46:55  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une rm750 de série "1345" mais malgré occt et furmark ,le ventilateur ne demarre pas.
La température ambiante du boitier est de 35C°(mesurée par la sonde carte mere) en pleine charge.
La config :
i7 2600k, gtx 770pny oc + une 8800gts 512 en physx, 2xssd, 1hdd, 8go de ram.
2Ventilateurs 230 et un 140 pour le flux d'air du boitier grand tour bitfenix colossus.
Pensez vous que c'est normal ?
carte graphique Gainward GeForce GTX 650 2 GB et alimentation 200WConfig gamer ~550€
Montage Corsair H100i sur régulateur ZM-MFC3 ?[HFR] Actu : Kit Antec Kühler H20 650 et 1250
ATI Radeon HD 3400 series et BSoD...HTPC 550€ - Avis avant confirmation d'achat
Avis sur config gamer 650 eurosConfig "Gamer" 650€
avis sur LEPA 650 w modulaire[Topic Unique] Bitfenix Phenom ITX
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair RM Series 450/550/650/750/850/1000W
