Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Tigrou Sans accroc | Reprise du message précédent :
--------------- Feedback - Stacy's mom |
Publicité | Posté le 23-05-2015 à 21:47:42 |
Giamzeh |
Yo80 SERIOUS SHARK :D |
Rhadamenthos Ni ba tattabara ba ce |
Message édité par Rhadamenthos le 24-05-2015 à 17:59:15 --------------- "Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer" - André Gide, Le Traité du Narcisse |
leny14 |
klemo take a deep breath | j'ai changé ma CG de slot sur ma CM et ca marche mieux.
--------------- I usually only break the G-string |
chtit R-CB5 | j'avais le meme soucis de blackscreen en chargeant certain jeux, depuis que j'ai legerement augmenté le Vcore de la carte, plus de probleme --------------- mon topic de ventes |
Publicité | Posté le 27-05-2015 à 23:01:32 |
klemo take a deep breath | comment tu as procédé?
chtit R-CB5 | bah si, tu bouge le curseur sur la valeur voulu, puis tu clique sur "apply"
bucheron9 Walk |
--------------- Yesterday don't mean shit |
klemo take a deep breath | Ah merde j'ai pas assez fouillé --------------- I usually only break the G-string |
klemo take a deep breath | je peux pousser jusqu'a combien sans prendre de risque? là je suis à +25mv et ca merde toujours, mais moins Message cité 1 fois Message édité par klemo le 28-05-2015 à 13:31:20 --------------- I usually only break the G-string |
el_nono_masquay #Balkany2027 |
klemo take a deep breath | c'est pas pour l'overclocking, c'est surtout pour arrêter les écrans noirs/distortions d'écrans Message cité 1 fois Message édité par klemo le 28-05-2015 à 14:20:24 --------------- I usually only break the G-string |
klemo take a deep breath | non j'ai pas OC je viens d'éditer mon précédent message, au temps pour moi Message édité par klemo le 28-05-2015 à 14:20:56 --------------- I usually only break the G-string |
chtit R-CB5 | oui en fait ca augmente par stade de 3 ou 4 mv, par exemple si je met +20mv il redescend à +19mv, ca à suffit pour moi au lieu des +15mv d'origine
TildeKa AKA RollingPanda | Si ta carte ne fonctionne pas correctement d'origine (fréquences et tensions d'origine), tu devrais la renvoyer en SAV, sans chercher plus loin.
--------------- Topic des écrans Freesync ! |
blood_Sam rien |
klemo take a deep breath | putin j'ai peut etre trouvé la solution de mon problème ²²²² Comme vous le savez, la R9 290 génère énormément de chaleur (avec le rad d'origine). J'ai remarqué que mon PC était quasiment collé contre le mur et en plus sous le bureau dans un endroit bien clos... Donc, pas de circulation de l'air chaud évacué par la carte, le ventilo aspirait donc de l'air chaud en permanence. J'ai avancé la tour, j'ai rajouté un ventilo en extraction juste au dessus de la CG et ca marche! Je vais pas crier victoire tout de suite je testerai plus en détails demain. Message cité 1 fois Message édité par klemo le 28-05-2015 à 22:55:47 --------------- I usually only break the G-string |
chtit R-CB5 | 4Go en full HD ca reste plus que largement suffisant, meme avec des jeux plus gourmand
Gg67500 | OK... Et d'un cross de 280x ou une 290x vous prendriez quoi ? --------------- halte là on ne passe pas ! |
McNulty | j'attendrais quelques semaines |
Gg67500 | Les 390x m'intéresse pas... --------------- halte là on ne passe pas ! |
chtit R-CB5 |
chtit R-CB5 | ok, en fait je doute que tu ai reellement d'interet à passer sur autre chose, car apres je pense que tu sere CPU limited avec ton phenom --------------- mon topic de ventes |
Z Machine Fusion is future | Non, tu ne le seras pas (ou rarement)
--------------- http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine |
TildeKa AKA RollingPanda | Non : si tu as moyennement les euros, c'est 290X 4Go direct (Tri X, Vapor X éventuellement).
chtit R-CB5 | la 290X 4Go sera largement suffisante pour du full HD la version 8Go est utile que pour du 5160x1080p ou du 4K crossfire de R9 280X pour avoir plus de perf (mais plus de bruit et de conso aussi, l'alim de 650W ne sera pas suffisante, avec mon I5 2500K stock et mes deux HD7870XT j'etais deja à quasi 600W en full charge) Message cité 1 fois Message édité par chtit le 29-05-2015 à 10:53:39 --------------- mon topic de ventes |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
chtit R-CB5 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
