2480 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  306  307  308  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7833751
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 16-03-2011 à 16:18:27  profilanswer
davids a écrit :
et si nvidia nous surprenait avec le prix de cette 590 ?
Pourquoi, t'as des infos ?  :D
edit :
La GTX 460 2 Win d'EVGA est à 429$, donc ~360€
http://www.evga.com/products/moreI [...] ly=GeForce
Message édité par Invite_Surprise le 16-03-2011 à 16:23:44
n°7833766
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 16-03-2011 à 16:27:54  profilanswer
Quand on voit les fréquences, on en viendrait presque à se demander pourquoi ils ne sont pas parti sur 2 GF104 avec 2go de mémoire effective.
n°7833776
Dugom
Posté le 16-03-2011 à 16:35:23  profilanswer
3DMark Vantage est maintenant gratos:
http://www.pcworld.fr/2011/03/15/l [...] ge/512935/
n°7833788
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-03-2011 à 16:42:17  profilanswer
La prix n'est pas forcement fonction du coup du GPU...
De plus entre de la RAM 5GHz vs 3,5GHz, entre 4Go et 3Go...
Entre un PLX et une puce NVIDIA...
Le PCB plus complexe chez ATI, etc.
Bref difficile de quantité le coup de production des deux cartes.
n°7833812
Posté le 16-03-2011 à 17:12:25  answer
Moi je vois le prix de vente, c'tou
600€ la 6990
450€ le 580
Il faudrait qu'elle se vende 50+€ environ (grosso merdo le différentiel de perfs. estimé)
nVidia se doit de baisser sa 580
Là sera la bonne affaire AMHA
PS: on parle de 2x6970 & 2x580
Donc 2x2 Go vs. 2x1.5Go => reste proportionnel
Les puces de liaison, ça joue si peu dans les perfs., donc le prix que je préfère le négliger. C'est la 'sauce' des concepteurs, pas la mienne ^^
Les PCBs, avec du bus mémoire de 384 bits vs. 256 chez AMD, je doute que celui de nVidia soit moins compliqué (donc moins cher)
etc. :o
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2011 à 17:13:38
n°7833835
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-03-2011 à 17:34:02  profilanswer
450 vs 640€ :o
n°7833837
Posté le 16-03-2011 à 17:35:05  answer
Si tu veux
Y'en a 1 qui est trop chère tasson
Ou les 2, mais l'1 bien plus que l'autre ^^
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2011 à 17:35:44
n°7833873
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-03-2011 à 17:57:23  profilanswer
J'vois pas le soucis, NVIDIA price sa GTX 580 comme un flagship de sa gamme c'est tout.
C'est pas ça qui va les empecher de sortir une GTX 590 @ 599€.
D'autant que 449€ vs 599€ vu les specs serait raccords avec le 379€ vs 629€ des ATI... :o
n°7833878
Posté le 16-03-2011 à 18:02:19  answer
599 vs 600, c'est parce que les cartes se tiennent en perfs. :??:
Nann, j'y crois pas ^^
n°7833882
Fyask
Posté le 16-03-2011 à 18:03:04  profilanswer
j'hesite à prendre la 570 Phantom ?
n°7833891
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-03-2011 à 18:06:16  profilanswer
si tu as à la Phantom à un bon prix (vers les 330€) et si cela ne te pose pas de problème qu'elle fasse plus de 2 slots , fonce ^^
Message édité par Space le 16-03-2011 à 18:06:27
n°7833893
Fyask
Posté le 16-03-2011 à 18:07:05  profilanswer
Plus de 2 Slots ?
J'ai une p8h67 et un 690II
n°7833902
Alis_70
Posté le 16-03-2011 à 18:11:58  profilanswer
Fyask a écrit :
Plus de 2 Slots ?
ouaip, elle fait 2.5 slots !
mais si tu n'as pas d'autre carte juste en dessous de ta carte graphique ça pose aucun problème !
PS : oublie pas que j'en vends à 300euros ;)
n°7833908
Space
Posté le 16-03-2011 à 18:19:16  profilanswer
n°7833917
Alis_70
Posté le 16-03-2011 à 18:25:33  profilanswer
Space a écrit :
Tu les vends déja :??:
j'savais que tu réagirais.
Ouais en fait je me suis aperçu que j'avais pas besoin d'autant, j'ai choper une 580 TFII sur le forum et je me prends une config SB à la place de tout ça.
Message édité par Alis_70 le 16-03-2011 à 18:27:06
n°7833942
Fyask
Posté le 16-03-2011 à 18:49:47  profilanswer
Ok bah mon anniversaire c'est le 31 mars je vais avoir de l'argent pour pouvoir me payer cette carte, je te recontacte.
n°7833951
sbeul
Posté le 16-03-2011 à 19:00:16  profilanswer
Yop, j'ai acheté cette carte : GTX 570 Palit mais... elle chauffe énormément chez moi.
Pour dire, 90° sous OCCT, 88° avec tous les ventilos à 100% (boitier comme CG) dans une DaBox. Je savais que ça chaufferait, mais pas à ce point.
Du coup j'ai deux questions :
-Est-ce que c'est normal que ça chauffe autant? J'ai un 92mm avec sonde dans la CG (coincé entre deux ailettes du rad) qui souffle directement à l'arrière de la CG, et un 120mm en extraction pile au dessus.
Si c'est pas normal je contacte pixmania et j'vois avec eux, et si j'dois faire cramer ma CG j'ai bien une ou deux méthodes.
-Si c'est normal, est-ce que je peux mettre un Accelero Xtrem Plus à place du rad d'origine? la CG est plus courte que ma CM µATX, donc elle fait moins de 24cm, du coup j'pense que c'est pas un design de référence :/ j'aimerais ne pas me planter, plus que le prix de l'Accelero, c'est faire sauter la garantie sur une CG qui chauffe qui m'embête...
Et oui, j'aurais du prendre une GTX 570 avec un rad de référence, et pas faire le crevard à économiser trois sous sur la CG :x (d'ailleurs, si certains veulent échanger, j'suis preneur, j'peux rajouter même un peu de sous !)
EDIT : Impossible de trouver un test aussi, j'vois la Sonic, la Sonic Platinium, mais pas celle là u_u à croire que non, elle n'existe pas..
Message édité par sbeul le 16-03-2011 à 19:01:40
n°7833964
Alis_70
Posté le 16-03-2011 à 19:09:26  profilanswer
moi j'ai une question pour toi, tu as quel température en jeu ?
parce que c'est bien beau OCCT mais ça ne reflète pas du tout le comportement de ta carte en jeu, donc je suis pas si sur que les températures que tu nous donne soit si anormales  [:airforceone]
pour un test, je pense que le rad de la tienne est des Sonic/platinium sont les mêmes, donc même carte à part fréquence je suppose
n°7833967
sbeul
Posté le 16-03-2011 à 19:14:02  profilanswer
En jeu, genre Dawn of war 2, j'suis un peu au dessus des 70°, sous Crysis ça frôle les 80° :/
n°7833970
Alis_70
Posté le 16-03-2011 à 19:16:10  profilanswer
selon moi c'est pas exageré comme température.
niveau bruit en jeu ça donne quoi ?
il me semble que cette carte est un poil moins silencieuse que les carte de ref (mais je sais plus si c'est en idle ou en full)
je pense que tu peux te baser la dessus :
http://www.guru3d.com/article/pali [...] um-review/
ils trouvent des températures meilleures mais suivant le jeux, c'est pas loin de tes "juste en dessous de 70"
crysis et metro2033 sont réputé pour faire chauffer les cartes ...
Perso avec mes GTX470 SOC (certe en SLI) j'avais plus de 90° sous metro ...
Message édité par Alis_70 le 16-03-2011 à 19:18:50
n°7833981
sbeul
Posté le 16-03-2011 à 19:35:28  profilanswer
Oui je pourrais, j'avais déjà vu ce test, mais... ma carte ne dépasse pas les 23cm contre 27 pour la Sonic (mesuré à l'instant, 22,8cm pour être exact =p) du coup c'est pas le même PCB, ni le même rad :/
Et oui, c'est ultra bruyant au dessus des 50%, ce qui est assez chiant :/
Message édité par sbeul le 16-03-2011 à 19:36:03
n°7833983
Dugom
Posté le 16-03-2011 à 19:37:05  profilanswer
La mienne dépasse toujours les 90° en jeu, avec le rad de référence, j'ai changé la courbe et les voltages, elle est increvable.
Message édité par Dugom le 16-03-2011 à 19:37:36
n°7833985
Alis_70
Posté le 16-03-2011 à 19:38:29  profilanswer
ah désolé je pensais que c'était quasi la même carte.
Effectivement c'est louche une GTX570 à 23cm
n°7833992
PrisK_
Posté le 16-03-2011 à 19:44:16  profilanswer
Palit ne sont pas les seules à proposer des 570 avec un pcb plus court: Gainward, Evga, pour ne citer qu'eux.
Y en a 3 référencés chez Palit d'ailleurs :)
http://www.evga.com/articles/00596/
La version HD qui fait 22,8cm :)
Message édité par PrisK_ le 16-03-2011 à 19:51:07
FeedBack - Achats/Ventes
n°7834003
Alis_70
Posté le 16-03-2011 à 19:53:01  profilanswer
ah ouais je l'ai vu passer içi il y a peu celle là.
Message édité par Alis_70 le 16-03-2011 à 19:53:06
n°7834028
sbeul
Posté le 16-03-2011 à 20:20:30  profilanswer
Ah bah je savais pas qu'il y'en avait d'autre ! ça sera plus facile pour trouver un rad alternatif, j'vous tiens au jus, merci pour l'info !
n°7834042
j-mi
Posté le 16-03-2011 à 20:35:35  profilanswer
J'ai la meme carte ,ds un boitier (super lanboy) pas tres bien ventilé (3x12cm qui tournent à 5V), et j'ai pas de probleme de chauffe oc à 810 en H24...
Je pense que cela viens de ton boitier, car la carte n'evacue pas l'air vers l'exterieur...
Concernant un ventirad alternatif, l'xtreme ne passe pas car les 2 sorties dvi sont l'une au dessus de l'autre, je ne sais pas si un accelero twin turbo passerait, ou un vf3000f...
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7834048
cyberfred
Posté le 16-03-2011 à 20:40:18  profilanswer
il serait bien qu'Nvidia sorte les nouveaux WHQL pour GTX 580 et 570.
Les dernier 267.59 améliorant considérablement les perfs sur Dragon Age 2....
Message édité par cyberfred le 16-03-2011 à 23:43:01
n°7834475
rorofox
Galaxy Games
Posté le 17-03-2011 à 11:36:33  profilanswer
[/HSON]Ca ameliore le jeu aussi ??? Y'en a bien besoin...  :D  :D  :D [/HSOFF]
Message édité par rorofox le 17-03-2011 à 11:37:05
n°7834549
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 17-03-2011 à 12:41:01  profilanswer
A tous :
super_newbie_pro est actuellement TT de la catégorie hardware, le premier post sera MAJ asap fin avril lorsque son TT sera fini.
n°7834551
VIckado
Posté le 17-03-2011 à 12:41:22  profilanswer
il a fait quoi? oO
n°7834556
kaiser52
Posté le 17-03-2011 à 12:44:21  profilanswer
MEI a écrit :
A tous :
Curieux [:zoukoufxxx]
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7834569
ludo3
Posté le 17-03-2011 à 12:54:03  profilanswer
J'ai le même probleme que toi j'ai acheté une PNY et j'ai reçu l'équivalent de la eVGA GTX570HD avec Display Port. C'est cette version que tu as ?
La mienne aussi chauffe pas mal, entre 75 et 80° suivant le jeu et passé 50% de la vitesse du ventilo elle commence a se faire entendre.
n°7834630
sbeul
Posté le 17-03-2011 à 14:01:09  profilanswer
Ouep, Display Port, HDMI (et pas mini HDMI, juste HDMI) et 2xDVI.
J'ai lu que c'ets le même refroidissement que les GTX 560, j'vais envoyer des mails à un peu tous les constructeurs, voire si c'est vrai.
n°7834643
EpinardsHa​chés
Posté le 17-03-2011 à 14:13:59  profilanswer
MEI a écrit :
A tous :
 :heink:
Ventes
n°7834693
j-mi
Posté le 17-03-2011 à 14:45:21  profilanswer
Hein ?  :heink: Pas celles de reference en tout cas !
n°7834695
cyberfred
Posté le 17-03-2011 à 14:47:04  profilanswer
super_newbie_pro est TT jusqu'à fin avril  :??:
n°7834703
Yoyo_5
Posté le 17-03-2011 à 14:52:32  profilanswer
Qu'est-ce qu'il a fait ? ^^
¤ Paix et félicité ¤
n°7834706
Space
Posté le 17-03-2011 à 14:54:02  profilanswer
90° avec les ventilos à 100% cela me semble beaucoup...
Cherche un test de la Gainward GTX 570 Good Edition , il me semble que c'est le mème ventirad à l'exception de quelques détails (sticker,etc.) ...
n°7834710
Space
Posté le 17-03-2011 à 14:55:14  profilanswer
un troll par rapport aux évènements au Japon il me semble ^^
/HS
n°7835216
mancasters​69
Posté le 17-03-2011 à 21:08:36  profilanswer
Bon chose bizarre ici, je viens de mettre ma 2e 580, et elle est à 10° de moins par rapport à ma première, sûrement car la première est juste sous le ventirad, mais bizarre tout de même :/
Coraggio
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
