1300 connectés
  [Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test]
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7587643
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 26-09-2010 à 13:51:28  profilanswer
Dans le cadre d'un MOD (PC NES) , présenté dans le forum de Professeur Thibault, J'ai commandé la carte mère J&W Minix 890GX-USB3 et le Minix CPU Cooler AO1, La société étant connue pour ne pas donner de carte mères de test à la presse, je me propose dans le cadre de mon MOD de faire un test de celle ci.
Pour cela je voudrais savoir si cela intéresse l'équipe d'Hardware.fr et comment je doit procéder aux tests ( Logiciels, procédures, etc...)et un ou des liens de tests qui pourrait me servir comme bonne base (la carte mère est en mini-ITX
Voici la configuration qu’auras le PC final:
AMD Athlon™ II X2 260 (3.2Ghz / 2Mo cache L3)
Ventirad Minix A01
Asus EAH5450 SILENT/DI/1GD3(LP)
Corsair Mémoire PC Value Select 2 x 2 Go DDR3-1333 PC3-10666 CL9 (CMSO4GX3M2A1333C9), CL 9-9-9-24
HFX EF 28 (280W)
HDD 120Go Sata x2 pour Raid 0
SSD 30Go Corsair Kingston Vseries sata pour la partie OS
Lecteur/Graveur DVD slim + adaptateur
http://daniel.dos.reis.free.fr/NES/nes.jpg
Message édité par ddrmax le 23-10-2010 à 23:04:23
[MOD] Nes PC / J&W Minix 890GX-USB3 i7 2600k @4.8Ghz / Asrock P67 Extreme 4 / 16Go PC 12800 / Xfire Saphire 5850 Xtreme / 2+3*1To HDD / Seasonic X series 760 / CM 690 II Advanced/ 2*22" LED
n°7591061
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 29-09-2010 à 14:14:26  profilanswer
Specificités:
http://www.shop-021.de/shop_cfg/jwele/890GX-specs.jpg
http://www.shop-021.de/shop_cfg/jwele/890gx_bar_400.png
Visuel de présentation:
http://www.shop-021.de/shop_cfg/jwele/890GX_Presentation.jpg
Boite du bundle et son contenu:
http://www.shop-021.de/shop_cfg/jwele/MINIX-890GX_box.jpg
http://www.shop-021.de/shop_cfg/jwele/MINIX_890GX_content.jpg
La carte en vue perspective:
http://www.shop-021.de/shop_cfg/jwele/MINIX_890GX_diag.jpg
entrées sorties du backplate:
http://www.shop-021.de/shop_cfg/jwele/MINIX_890GX_plugs.jpg
Le dos de la carte:
http://www.shop-021.de/shop_cfg/jwele/MINIX_890GX_back.jpg
La partie composants:
http://www.shop-021.de/shop_cfg/jwele/MINIX_890GX_top.jpg
Zoom sur la carte Wifi+Bluetooth, ici montée:
http://www.shop-021.de/shop_cfg/jwele/MINIX_890GX_mini_PCIe.jpg
Message édité par ddrmax le 16-10-2010 à 22:13:25
n°7593632
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 01-10-2010 à 11:18:24  profilanswer
Réservé Article:
Prix: 174.90€ (shop officiel de J&W : 174.90€).
Spécifications:(en cours + traduction)
Norme de carte mêre:
Mini ITX (170mm*170mm)
CPU
- Support AMD(R) Socket AM3 processors
- AMD Phenom™ II x4/ Phenom™ II x3/ Phenom™ II x2/ Athlon™ II x4/Athlon™II x3/Athlon™ II x2/ Sempron™ 1xx processors
- TDP de 95W Maxi
- Pret pour les Phenom™ II x6 (prochaine revision avec TDP de 95W)
Chipset:
- 890GX+SB850
Carte Graphique intégrée:
- Radeon HD 4290 avec 128 Mo SidePort (Ne ponctionne pas la Ram)
Modules de Mémoire:
- Support 2x1.5V DDR3 SODIMM (8GB RAM Max)
- Support de la DDR3 1066/1333MHz
BIOS:
- AMI BIOS, support Plug&Play
- Support de l'Advanced Power Management ACPI,STR
- CPU temperature, Fan speed, System Voltage monitoring
Entrées sorties arriere:
- 2 ports USB3.0
- 1 port HDMI
- 1 port VGA
- 1 port DVI
- 1 port SPDIF_OUT
- 2 ports RJ45 (Dual Lan)
- 4 ports USB 2.0
- 5 ports Audio (Line In / Line Out / MIC In/ Rear Speaker Out / Center-Subwoofer Speaker Out )
Entrées sorties internes:
- 1 connecteurs 20-pin ATX
- 1 connecteurs 4-pin ATX 12V
- 4 connecteurs SATA 6Gb/s
- 2 connecteurs System fan
- 1 connecteurs CPU FAN
- 1 connecteurs Front panel
- 1 connecteurs Front panel audio
- 1 connecteurs SPDIF_OUT
- 1 connecteurs SPDIF_IN (Optional)
- 1 x COM header
- 1 x SPEAK header
- 2 x USB 2.0 headers for additional 4 USB 2.0 ports (par cable)
Audio:
- 8-canneaux HD Audio Codec
- Front Panel Jumper, provides stereo MIC port on front panel
LAN:
- 10/100/1000Mbps compatible LAN
Expansion Slots:
- 1 x PCIE slot
- 1 x MINIPCIE slot (Utillisée pour la carte Wifi+ Bluetooth inclue dans le bundle)
Améliorations
- Inclus un mode "Justwoot!" pour l'overclooking (Bios)
- Permet le débridage des cores des X2 en X3/X4 et X3 en X4
Message édité par ddrmax le 16-10-2010 à 22:13:09
n°7593655
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 01-10-2010 à 11:38:18  profilanswer
Tests:
OCCT, Ventilateur en auto 50%/80%/100% pour 50% nominal en 20° et 50°, 100% a partir de 50 et arret a 40°, 80% après la fin des 100% (Ici, 80% car boot de la carte mère a processeur a 43° en eiteignant le pc lors du premier occt
http://daniel.dos.reis.free.fr/HFR/Minix_890GX-USB3/2010-10-23-21h37-CPU1.png
http://daniel.dos.reis.free.fr/HFR/Minix_890GX-USB3/2010-10-23-21h37-CPU2.png
Les onglets CPU-Z (regardez les timmings mémoire, modifiés dans le bios, les timing originaux sont 9-9-9-24 2T
http://daniel.dos.reis.free.fr/HFR/Minix_890GX-USB3/CPU-Z.png
Mes sensors visible que avec siw
http://daniel.dos.reis.free.fr/HFR/Minix_890GX-USB3/SIW.png
La HD 4290 intégrée OC de 14% 700MHz@800MHz en mode UMA+SIDEPORTavec UMA@512MB
http://daniel.dos.reis.free.fr/HFR/Minix_890GX-USB3/Main.gif       http://daniel.dos.reis.free.fr/HFR/Minix_890GX-USB3/Sensors.gif
Le score sous windows
http://daniel.dos.reis.free.fr/HFR/Minix_890GX-USB3/Win7Score.png
Message édité par ddrmax le 23-10-2010 à 22:59:44
n°7593678
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 01-10-2010 à 11:59:43  profilanswer
Quelques infos venant de SIW et Sandra
Chipset+ Mémoire:~=84W
dont:
- Chipset Graphique: 16W
Processeur:~=62W
Puissance Totale Sisoft sandra~=198W
Message édité par ddrmax le 23-10-2010 à 23:25:44
n°7593738
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 01-10-2010 à 12:42:21  profilanswer
Réservé
Message édité par ddrmax le 16-10-2010 à 22:14:08
n°7593824
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 01-10-2010 à 13:35:10  profilanswer
Message édité par ddrmax le 16-10-2010 à 22:14:20
n°7593827
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 01-10-2010 à 13:38:01  profilanswer
Bien sympa, vivement plus de détails [:xp1700]
n°7594369
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 01-10-2010 à 21:22:11  profilanswer
Edit et debut de la présentation
Réception de la carte le jour de sa sortie, courant semaine prochaine si tout vas bien (Premiers envois prévus le 4 octobre)
Message édité par ddrmax le 16-10-2010 à 22:14:32
n°7600920
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 07-10-2010 à 11:26:10  profilanswer
en attente réception CM
Message édité par ddrmax le 16-10-2010 à 22:14:43
n°7605238
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 10-10-2010 à 20:31:22  profilanswer
reception CM dans la semaine qui vient
Message édité par ddrmax le 16-10-2010 à 22:14:54
n°7606892
bm88
Posté le 12-10-2010 à 13:55:25  profilanswer
J'ai également commandé cette carte et je l'attends. Elle est mentionnée 'Disponible' sur le site depuis hier.
Dans les CPU compatibles, je ne vois pas l'AMD Athlon™ II X2 260 (3.2Ghz / 2Mo cache L3), il a dû être oublié.
n°7606965
bm88
Posté le 12-10-2010 à 15:03:46  profilanswer
Un petit test pour ventirad (en fin de page)
http://vr-zone.com/print/low-profi [...] /8166.html
n°7607353
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 12-10-2010 à 19:44:10  profilanswer
tu va mêttre quelle config avec?
Sinnon elle vient de partir aujourd'hui.
Message édité par ddrmax le 16-10-2010 à 22:15:14
n°7607400
bm88
Posté le 12-10-2010 à 20:17:40  profilanswer
Comme config, je ne me suis pas fatigué, j'ai retenu ce que toi, tu avais préconisé concernant le CPU (acheté hier à Paris chez Grosbill) et RAM (commandé chez LDLC, le paquet doit arriver demain).
J'attends également la carte mère qui est partie également aujourd'hui.
Je possède déjà le boîtier d'une précédente réalisation (relativement cher mais que je trouve splendide), ainsi que l'alimentation PicoPSU 160 watts.
J'ai windows 7; c'est pour un pc de bureau classique; j'ai toujours monté mes PC moi-même car j'adore bricoler.
Le lien pour le boîtier couleur silver que j'utilise: http://www.maisondunumerique.com/b [...] ro-s1.html
Amitiés.
n°7607492
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 12-10-2010 à 21:45:49  profilanswer
le lien du mien (home-made)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4172_1.htm
Ce boitier de mCubed est très critiqué, malgré sa petite taille , a cause de son prix et ses limites et le fait que l'on paie le minimum de fonctions très fort (un ami à le même mais en version Black), je l'ai déja eu entre les mains et pour faire passer un mini itx en 775 avec un céléron E3500, je peut dire qu'il y a eu du boulot (Même un disspateur passif tout cuivre pour serveur 1U ne tenait pas le coup une fois le boitier fermé, donc découpe du boitier à la scie cloche et collage d'un ventilateur, vu que en a peine 30 min le boitier pouvait a la limite tenir chaud un café,56°C a la surface, 95°C a l'interieur, le celeron à le même TDP que l'athlon 260)
Message édité par ddrmax le 16-10-2010 à 22:15:25
n°7607570
bm88
Posté le 12-10-2010 à 22:51:07  profilanswer
ddrmax, je t'ai envoyé un MP...
n°7610244
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 15-10-2010 à 00:22:54  profilanswer
carte même recue mais j'arrive pas a booter et pas de bip
la carte mêre bip quand on retire la ram
Message édité par ddrmax le 16-10-2010 à 22:15:35
n°7610577
bm88
Posté le 15-10-2010 à 12:24:13  profilanswer
tu as branché le cordon P4 (12v) ?
avec ton alim picoPSU, as-tu mis un adaptateur 24/20 ?
Message édité par bm88 le 15-10-2010 à 12:25:46
n°7610586
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 15-10-2010 à 12:29:00  profilanswer
oui, le p4 est bien branché et j'ai bien un 24/20 comme adaptateur acheté a l'arrache a mon fournisseur a 10Km de chez moi
en fait tout s'allume, ventilo, alim mais il ne se passe rien a part deux ou trois led sur la carte mêre qui s'allume
une led verte CPU power, une led bleue arst et une led rouge bios qui s'allume et s'eteint quasi instantanément.
testé avec deux alim
ma sesonic de test 380W et mon pico psu 160W
Tu as recu la tienne, elle fonctionne?
Message édité par ddrmax le 16-10-2010 à 22:15:49
n°7610998
bm88
Posté le 15-10-2010 à 18:36:21  profilanswer
J'étais absent cet après-midi, elle a été déposée chez un voisin. Je vais aller la récupérer et je te dirai ce qu'il en est vers 21h.
J'ai noté, comme je te l'avais dit précédemment, que notre CPU ne figurait pas dans la liste des CPU compatibles, j'espère que c'est du fait qu'il est trop récent...
n°7611047
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 15-10-2010 à 19:18:16  profilanswer
je l'ai fait tester avec un 250 et un 255, mais j'ai toujours la même chôse (mon fournisseur n'a pas de DDR3 au format portable
Message édité par ddrmax le 16-10-2010 à 22:16:02
n°7611550
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 16-10-2010 à 09:02:56  profilanswer
En dépit de son prix, le boitier hfx est un excellent boitier.
Je vous invite à lire son test avec une zotac et son gf9300 qui chauffe pas plus qu'un couple i3/h55 ou am3 : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -Fi-0.html
par contre, il est nécessaire de trouver des barrettes en very low profile : http://www.cowcotland.com/news/186 [...] 33mhz.html
http://www.homemedia.fr/i/imgs/7465.jpg
Message édité par dduckof62 le 16-10-2010 à 09:08:18
Feed Ventes
n°7611574
gaulomer
Posté le 16-10-2010 à 09:47:29  profilanswer
superbe  carte  manque  que  lusb 3
n°7611812
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 16-10-2010 à 14:05:36  profilanswer
elle a L'usb3 (puce nec) et le sata 6 en raid 0/1/5/10 par le SB850
Message édité par ddrmax le 16-10-2010 à 22:16:14
n°7612213
bm88
Posté le 16-10-2010 à 19:09:01  profilanswer
Retard suite évènement familial. Dis moi ddrmax, est-ce ça tourne chez toi. Pour moi, c'est terminé. ON au premier lancement. Par contre je me suis planté avec la RAM car sur le lien que je t'ai envoyé, il y avait 2 RAM de dessiner mais en réalité il y en avair 1 seule de 4 Gb. Appel tel chez LDLC, remboursement (eux aussi sont au courant que celà peut prêter à confusion), dans cette boutique ils sont très sympa et je commande fréquemment chez eux .
Je peux t'envoyer une photo de ma réalisation mais sur ta boîte aux lettres normale. A+
n°7612230
dduckof62
Posté le 16-10-2010 à 19:18:18  profilanswer
Pour qui veut concilier sodimm et perf, j'ai pris cette ram pour mon asus am3 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00094495.html
pc12800 et cas 7  :love:
Feed Ventes
n°7612261
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 16-10-2010 à 19:36:03  profilanswer
ok
plus qu'a voir si quelqu'un a de la sodimm dans le compiegnois ou le noyonais
je crois que c'est ma sodimm qui ne fonctionne pas
sinon test de la ram sur le HP probook de mon collegue (core i3-330M et 3Go de sodimm DDR3 1333MHz)
La pc12800 n'est pas directement prise en charge
Par contre j'ai fait fort si les deux barrettes de DDR3 que j'ai son HS
Message édité par ddrmax le 16-10-2010 à 22:16:26
n°7612302
gaulomer
Posté le 16-10-2010 à 19:56:31  profilanswer
sata  6 en raid  ?  pourquoi pas  en normal ?
n°7612308
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 16-10-2010 à 19:58:19  profilanswer
désolé c'est Sata 1/3/6 en mode normal ou Raid 0/1/5/10
Message édité par ddrmax le 16-10-2010 à 22:16:35
n°7612654
dduckof62
Posté le 16-10-2010 à 22:56:10  profilanswer
ddrmax a écrit :
ok
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] et-DDR2... nonosore est de  clairois (60).........
Feed Ventes
n°7614454
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 18-10-2010 à 12:50:22  profilanswer
HP= enflures, on ne peut plus acceder au disque dur et encore moins aux ram sur les derniers probook, donc je peut pas tester les ram
je crois que je vais finir par renvoyer la ram et la CM pour être tranquile,
sauf si je trouve de quoi tester
n°7614511
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 18-10-2010 à 13:55:07  profilanswer
C'est génial ça !!!
Ça existe en AM2/AM2+ avec de la DDR2 ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7614599
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 18-10-2010 à 15:14:44  profilanswer
La MINIX™ 785G-SP128MB du même fabricant , AM2, AM2+/AM3 par contre la ddr 2 c'est en sodimm
page google translate
http://translate.google.com/translate?client=tmpg&hl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.shop-021.de%2Fjwele-p29h2s4-MINIX%2599-785G-SP128MB.html%3Fsid%3Da5d57db0ac88252fd573579b050ea0ca&langpair=de|fr
Message édité par ddrmax le 18-10-2010 à 15:15:34
n°7614605
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 18-10-2010 à 15:18:42  profilanswer
Procedure de test recue par le vendeur, en english siouplait, bon il pouvait aussi le faire en français, mais sur le coup je fait des efforts
n°7615694
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 19-10-2010 à 13:04:04  profilanswer
la carte marche impec, avec une barette de 2 Go Kingston celle ci marche du feu de dieu
Testée donc avec:
un DD Western Digital 250 go
AMD Athlon II X2 260
Ram Kingston 2Go DDRIII PC10600 en cas 9-9-9-9-24
Ubuntu 10.04 LTS
Premieres impressions:
Même avec 2Go de RAM, Ubuntu est plus fluide que sur mon core2Duo avec 4Go de RAM et à fréquence égale (2.4Ghz, turboCore désactivé, intel Speed Step Désactivésur mon P8600)
Je doit bientôt recuperer mon deuxieme DD fujitsu 120Go pour tester le mode RAID
n°7617716
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 20-10-2010 à 19:54:23  profilanswer
premiers retours bientôt
n°7620305
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 22-10-2010 à 12:56:30  profilanswer
Mémoire corsair recues et montées aujourd'hui, je test dès ce soir
n°7623349
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 23-10-2010 à 23:01:08  profilanswer
Sujet actualisé et ajouts de screens de test
n°7637867
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 02-11-2010 à 09:02:02  profilanswer
Fin des premiers tests, je demanderais a bm88 de faire quelques tests et screens avec son futur athlon II X4 640 histoire de comparer avec son mini itx Gigabyte a base de core i3 540.
Demon coté sur OCCT j'ai eu le bug de la sonde folle car sur deux occt a deux jours d'intervalle, j'ai a peut pret le même graphe mais avec 10°C en plus (53° Max) uniquement avec un ventilateur en plus (provenant du rad stock AMD) qui refroidisait uniquement le chipset
J'attends avec impacience les phenom X6 1035 et 1055 en 95W histoire de repousser la belle dans ces dernieres limites
Message édité par ddrmax le 02-11-2010 à 09:07:26
 Page :   1  2
Page Précédente
Quel disque dur et boîtier externe USB3 ?[Bug] Test de carte graphique
[Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)Optimisation boitier Silverstone Raven RV01 (B-W)
J me tate entre c'est 2 là....Alim 250 W suffisante?
HD 4290 (890GX) et HD 5770Quel protocole de test pour 3DMark Vantage ?
WD 500 Go Black edition 32 Mo - TestY a-til des risque (incendiaire ou autre) quand on demande trop de W
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test]
