1219 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  624  625  626  627  628  629
Page Suivante
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°9186939
Posté le 24-06-2014 à 19:09:18  answer
Ames974 a écrit :
J'ai... la version 1.5Go justement [:tinostar]
J'ai pas encore le jeu, je voulais juste savoir si c'était jouable dignement :o
Regarde les liens ci dessus
Posté le 24-06-2014 à 19:09:18  profilanswer
n°9187233
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 25-06-2014 à 00:14:17  profilanswer
la gtx580 en as encore dans le bide , et elle s'overclock tres bien en plus si ca ne suffit plus.
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9187999
Posté le 25-06-2014 à 20:08:54  answer
Son gros avantage : le bus
Au moins il n'y a pas de goulet d'étranglement
Ensuite elle n'est pas bridée et n'a pas été conçue dans le cadre des écos d'énergie comme les dernieres séries (en fait c'est à cause des 570 et 580 que Nvidia a revu sa politique sur tout ce qui est conso, chaleur etc et que l'on retrouve en plus dans les pilotes car il y avait énormément de retour
Mon lien préféré :-) (lire entre les lignes et jeter un oeil averti à tout ce qui est conso, thermographie etc)
http://www.hardware.fr/articles/84 [...] -test.html
Sinon elle tient encore la route (page précédente le test sous BF4)
n°9188577
neostouve
Posté le 26-06-2014 à 11:20:36  profilanswer
un OC et un flashage et hop 10/15% de gagner facilement avec presque toutes les cartes .
 Perso c'est ma "PNY Enthusiast" qui en veut le plus , mais faudrait la watercooler pour qu'elle puisse s'exprimer . elle monte a 955 sans problèmes a 1.088v .
 Ma "msi twin frozr II" elle n'ai pas trop ca , a 1.050 elle plafonne a 839 ...sans problèmes ... faudrait lui donner du 1.1v pour qu'elle soit stable a 889mhz .
n°9188580
neostouve
Posté le 26-06-2014 à 11:23:10  profilanswer
Bon elles vont partir dans le pc a mon frangin , j'ai pas pu résister aux Soldes hier ... j'ai chopper une radeon r9 290x a 307e livré ...sur Grosbill . Il y en a eu pendant 30 minutes et après elle sont repassées a 471e !!!!
Du coup mon sli de gtx 580 change de pc :)
n°9188632
Ames974
Posté le 26-06-2014 à 12:28:51  profilanswer
C'est la 580 version 1.5 GO VRAM le soucis, enfin si on prend le cas de Watch Dogs. J'ai pu voir des vidéos néanmoins du jeu tournant correctement sous cette 580.
Il faut que je me replonge dans l'OC de la CG et de ma machine en générale. A l'époque, nul besoin d'OC de malade  pour faire tourner les jeux gourmand. J'avais OC pour kiki 3DMark et remis la machine entièrement par défaut et depuis je joue Diablo 3, qui ne demande pas non plus de centrale nucléaire :o
Message édité par Ames974 le 26-06-2014 à 12:29:56
n°9189324
neostouve
Posté le 27-06-2014 à 00:14:29  profilanswer
c'est clair , moi j'ai oc mon pc depuis le premier jour :)
n°9207871
neostouve
Posté le 15-07-2014 à 16:47:50  profilanswer
Question con , vous nettoyer votre ram avec quel produit avant de coller les dissipateurs dessus ? alcool a 90° ?, acétone ? autre idée ?
n°9248100
cartemere
Posté le 23-08-2014 à 13:53:09  profilanswer
Hello !
La T° "target" pour une 580GTX, c'est combien ?
La mienne (légèrement OC) monte à 90° ingame à 100% d'usage.
C'est excessif ?
(aucun problème de stabilité @802MHz core + 1604MHz shaders + 2004MHz RAM)
n°9255008
Posté le 29-08-2014 à 22:52:08  answer
Bonne nouvelle
Les séries 500 seront compatibles pour Directx 12 :-)
Edit : http://blogs.nvidia.com/blog/2014/03/20/directx-12/
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2014 à 13:22:20
Posté le 29-08-2014 à 22:52:08  profilanswer
n°9255147
Posté le 30-08-2014 à 01:26:16  answer
cartemere a écrit :
Hello !
C'est excessif ?
Maximum GPU Temperature (in C) :    97 C
mais c'est évidemment à ne jamais atteindre meme si la puce en théorie peut supporter beaucoup plus (j'avais une evga superclocked dans les anciennes générations qui se mettait en alarme à 117°c, et la temp pouvait encore monter plus haut)
Néanmoins dans les 580 Nvidia a implémenté un système de protection visant à réguler la tension électrique délivrée au GPU afin de le préserver d'une éventuelle surchauffe
Jette un oeil à la thermographie et pose toi la question de savoir si les composants de la carte ou ce qui entoure la carte dans le PC ne va pas subit des problèmes sur le court ou long terme
http://www.hardware.fr/articles/84 [...] iques.html
Ensuite relis bien le test avec les aberrations des différents modèles concernant la conso (port PCI etc) Faire de l'OC avec ce genre de carte, suivant le modèle c'est risquer plus qu'un plantage
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2014 à 13:22:44
n°9256377
neostouve
Posté le 31-08-2014 à 13:54:59  profilanswer
802/1604/2004 en meme temps c'est vraiment un overclock tres bas , elle peut qu'etre stable :) , meme les plus mauvaises 580 que j'ai eu tenaient au moins 830 mhz ! (msi) , alors que ma pny tiens 888mhz avec un vcore a peine modifier .
n°9256908
Posté le 01-09-2014 à 04:51:50  answer
Les O/C ne dépendent pas uniquement de la puce graphique
Il y a le design de référence, et les améliorations qu'ont donné les constructeurs derrière (donc ca varie d'un constructeur à un autre et ca varie également d'une puce à  l'autre)
Et perso je préfère etre limité en O/C avec une MSI  que d'avoir par ex une Gainward qui risque de faire subir des dommges au PC
GPU : 772
SHADERS : 1544 Mhz
MEMOIRE : 2004 Mhz
De base ma carte : (O/C d'usine)
MSI :
GPU : 832
SHADERS : 1664 MHz
MEMOIRE : 2100
Le tout à 1.000 V
A savoir (il faut donc éviter de toucher à la mémoire)
"Notez que la mémoire GDDR5 dispose de différents mécanismes de détection d'erreurs qui font qu'en cas d'overclocking important, la mémoire a un comportement stable mais perd beaucoup de temps à réparer les erreurs qui y sont liées, soit en renvoyant la donnée corrompue, soit en recalibrant ses fréquences. Etant donné que les GeForce de la famille Fermi supportent mal une fréquence mémoire élevée (..)
Du reste la MSI 580 Lighting extreme est la meilleure 580 modifiée (je te laisse chercher le "pourquoi" :-)
n°9465706
Gg67500
Posté le 17-04-2015 à 14:16:46  profilanswer
Y'a t'il un gros gain par rapport a une 5870 ?
je peut avoir la EVGA DS pour 135 euro ...
halte là on ne passe pas !
n°9465857
Posté le 17-04-2015 à 17:42:33  answer
La 560 Ti améliorée peut se comparer à une Radeon HD 6950
La 5870 a les memes performances que la 560 TI de base
Reste la quantité de mémoire embarquée.. Si seulement 1 GO ca va faire juste,  ou alors pour des jeux d'avant 2011 ou en faisant se sérieuses concessions dans les jeux actuels (ou alors ca va lagguer)
n°9465882
Gg67500
Posté le 17-04-2015 à 18:08:40  profilanswer
problème réglé j'ai prit une R9 280x d'occaz a 130 eural :jap:
n°9558375
Xav03
Posté le 19-07-2015 à 08:59:37  profilanswer
J'utilise une 570 de chez msi. J'ai toujours été satisfait de ma carte mais je peste ces derniers temps contre les choix de conception. En jouant à gta V, je me rends compte que le gpu fermi est extrêmement puissant mais qu'il est complètement limite par le pauvre 1,28 go de vram. En plus le bus mémoire est suffisamment large pour gérer rapidement la mémoire. Le mm gpu avec plus de 2 go de.ram serait encore au niveau des derniers jeux largement, sur quasiment tous les jeux récents t'es obligé de charger les textures dans la ram système et le gpu se tourne les pouces en attendant que les données arrivent. Surtout quand tu vois que NVIDIA sort les 960 avec 2 go de ram mais avec un bus de 128 bits, complètement stupide!!
Bref c'est du scaling qui ne sert qu'à faire du marketing
Page Suivante
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
