Site officiel:
http://www.nvidia.fr/object/produc [...] ti-fr.html
Attention, petit rappel sur le multi GPU:
Sur les tests, les fps moyens c'est bien, mais les fps minis c'est mieux !
Effectivement, 30fps de moyenne en mono c'est parfaitement jouable, 30fps de moyenne en SLI/CF non...
Avis aux futurs acheteurs de GTX550 Ti:
Attention, les fréquences ne font pas tout, il faut bien prendre en compte le nombre de CUDA Core et les bits de la mémoire !
GTX580 1.5Go: 512 CC et 384 bits
GTX570 1.3Go: 480 CC et 320 bits
GTX560 Ti 1Go: 384 CC et 256 bits
GTX560 1Go: 336 CC et 256 bits
GTX460 1Go: 336 CC et 256 bits
GTX460 768Mo: 336 CC et 192 bits
GTX460 1Go SE: 288 CC et 256 bits
GTX550 Ti 1Go: 192 CC et 192 bits
Bad Company 2 en 1920x1200: (DX 11, 8x MSAA, 16x AF, réglages tout à fond.)
http://www.guru3d.com/article/gefo [...] e-ii-oc/17
Les Prix:
http://www.i-comparateur.com/searc [...] 1&s=1&x=20
GTX560 Ti de référence: (822/1644/2004)
Gigabyte GTX560 Ti OC: (900/1800/2000) (merci Nanabozo RF)
Gigabyte GTX560 Ti SOC: (1000/2000/2290) attention, future version à (950/1900/2290)
MSI GTX560 Ti Twin Frozr II OC: (880/1760/2100)
MSI GTX560 Ti Twin Frozr II Golden Edition: (900/1800/2100)
MSI GTX560 Ti Twin Frozr II SOC: (950/1900/2100)
Asus GTX560 Ti DirectCU II TOP: (900/1800/2100)
Galaxy GTX560 Ti GC Version: (835/1670/2000) (merci neo673)
Les GeForce GTX560 Ti Gainward:
GOOD (822/1645/2000)
GOOD Golden Sample (900/1800/2100)
Phantom² 1Go (835/1670/2050) et 2Go (822/1645/2000)
Sparkle GTX560 Ti Calibre X560 avec l'Accelero TWIN TURBO Pro d'Arctic (3 slots): (1000/2000/2400)
Club3D GTX560 Ti CoolStream OC Edition: (880/1760/2050)
Point of view GTX560 Ti TGT avec l'Accelero Xtreme d'Arctic (3 slots):
Charged (860/1721/2004)
Ultra Charged (911/1822/2112)
Beast (954/1909/2112)
PoV de base: (822/1644/2002)
Zotac GTX560 Ti AMP! Edition 1Go: (950/1900/2200)
Radiateur sur les VRM: (recommandé pour le survoltage)
OUI
-Référence (Ventirad)
-Gigabyte SOC
-Sparkle Calibre X560
-Asus DirectCU II TOP
NON
-MSI Twin Frozer II OC
Nombre de phases VRM:
PCB Référence: 4
Gainward GOOD Golden Sample: 5
MSI Twin Frozr II OC: 6
Asus DirectCU II TOP et Gigabyte SOC: 7
Test comparatif:
Référence (Sparkle) / Asus DirectCU II TOP / Gigabyte SOC / MSI Twin Frozr II OC / Palit Sonic (aka Gainward GOOD Golden Sample) / Sparkle Calibre X560.
Conso, temp, bruit:
http://www.tomshardware.com/review [...] 58-20.html
Le bruit des GTX560 Ti:
Référence / Gigabyte SOC / MSI Twin Frozr II / Asus DirectCU II / Référence en SLI
Au repos:
En charge:
Les temp des GTX560 Ti:
Au repos:
En charge:
Source Guru3D:
http://guru3d.com/category/Videocards/
Modifications couleurs et GIF animé:
Dugom (moi)
Pour régler vous même la ventilation en fonction de la température: (Fonctionne avec toutes les marques.)
Prendre AfterBurner 2.1.0 BETA 7 et aller dans "Settings", onglet "Fan", cocher "Enable..." et faite une belle courbe.
Et dans l'onglet "General", cocher bien les deux "Start...", pour ne pas avoir à démarrer AB à chaque fois.
AfterBurner 2.1.0 BETA 7:
http://downloads.guru3d.com/Afterb [...] -2604.html
OC Max relevés dans la presse: (comme d'hab, l'OC est une loterie)
Référence: 943Mhz @ 1,020V et 985 @ 1,150V certain, plus chanceux ont pu atteindre 1040 @ 1,125V
Gainward GOOD GS: 943Mhz @ 1,070V et 978 @ 1,100V, au dessus rien ne passe.
ASUS Direct Cu II: 930Mhz @ 1,060V
Zotac: 913Mhz @ 1,040V certain, plus chanceux ont pu atteindre 1009 @ 1,050V
Gigabyte SOC: 1010Mhz et 2500Mhz GRAM @ Stock V certain, plus chanceux ont pu atteindre 1044 @ Stock V
Galaxy EX OC Anarchy: 950MHz @ Stock V
Galaxy LTD OC: 976MHz @ Stock V
MSI Twin Frozr II OC: 974MHz @ Stock V certain, plus chanceux ont pu atteindre 1027 @ 1,150V et d'autre 1020 @ 1,062V
Inno3D OC: 950Mhz @ ?V
Voilà de quoi flasher les BIOS nVidia:
http://www.mediafire.com/?3llw9xdsfbwabl5
Le ZIP comprend mon tutorial complet et précis, ainsi que tous les logiciels à utiliser en plus de mon BIOS de GTX570 Gainward débloqué à 1,212V et 100% de ventilo.
À partager sans modération, mais à utiliser consciencieusement.
NiBiTor v6.01: (Nvidia BIOS Editor, pour modifier votre BIOS de GTX560 Ti, vous même.)
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] fo&id=3474
Il marche désormais avec les:
GTX560 Ti
GTX460 SE
GTX460M
GTX480M
et Quadro FX3800M
et AfterBurner 2.1.0 BETA 7: Nouvelle version pour OC et survolter les GTX560 Ti. (Fonctionne avec toutes les marques.)
Pour le survoltage dans AB:
Dans Settings, cocher "Unlock voltage control" et aussi "Start with Windows", si vous ne voulez pas avoir à lancer le logiciel à chaque fois. (2,5Mo de RAM)
Puis redémarrer le logiciel, pour que les voltages soient accessibles. Les voltages sont modifiables par palier de 0.012V, donc bien déplacer le slider sinon le voltage ne sera pas modifié.
Puis "Apply" et voila.
